A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
embe
cs.zs.
#48414
Köszi a tippet! Meglesem. Tudom vannak komolyabb tesztek, de mint mondtam a lényeg hogy gyorsan le lehessen futtatni.
Ez legalább pár percre megmozgatja a gépet. ha már itt hibázik, akkor felejtős.Pyttawrx: Egy Dell laposról lenne szó. De gazából ez most így lényegtelen szerintem.
embe
Tudtok ajánlani valami jó teszt programot? Olyan lenne jó ami pár perc alatt lefut. Tudom az nem sok, de nem lesz sok időm tesztelgetni egy lapost, csak átnézem. Gondoltam közben lefuttatok egy rövid tesztet. Az Aidaban van stresszteszt, illetve memóriasebességmérés...
Valami más? -
embe
Haver laptopja ( talán valami HP vagy Dell ) a következő hibajelenséget produkálja:
Nem lehet bekapcsolni, csak úgy hogy a tápkábel rá van dugva. Utána lehúzza róla, és akkor használható az akkuval. Viszont kábel nélkül nem lehet bekapcsolni.
Valami pár hónapos utángyártott akku van benne. Korábban hibátlanul működött.
Én akku hibára gyanakszom... Még nem láttam a gépet, nem volt nálam. -
embe
Egy régi Acer laptopot telepítettem a kollégának.
Celeron T3000 proci van benne, 4GB rammal. Nem egy erőgép.
W10-et tettem rá, 32 bitest. De ugye 4GB ram van benne, ebből a 32 bites rendszer csak 2,93-t lát.
Érdemes lenne feltenni vajon a 64 bitest? Az ki tudná használni a 4GB ramot, viszont lehet jobban fogná a gépet.
Érdemes lenne lecserélni? -
embe
csababarca
#38474
Akkor valszeg célba értél.
embe
csababarca
#38471
Ezt olvastam. Illetve azt, hogy Te is meghatározhatod, hogy melyiket használja adott programnál.
embe
csababarca
#38469
Én régebbi gépnél néztem. Ahhoz azt találtam, hogy a driverban lehet ezeket állítani. Van olyan lehetőség, hogy a vga igényes alkalmazásokhoz automatikusan átáll, vagy olyan lehetőség, hogy Te tudod meghatározni, hogy melyik program mit használjon.
Nézd meg hátha itt is így van! -
embe
enginev3.0
#38466
Ja és bonyolította, hogy akkor cseréltem benne ramokat. Szentül meg voltam győződve, hogy a ram pár a hibás.
embe
enginev3.0
#38463
Én X230-al jártam úgy, hogy akku nélkül használtam, de 65W-os töltővel. Lassunak találtam a gépet, nagyon lassúnak. Megnéztem, és a proci alapfrekin ment. Kicseréltem egy 90W-osra, azonnal pörgött maxon ha erre volt szűkség.
Pl a CPU-Z-vel tudod nézni az órajelet. -
embe
Egy ismerős HP Probook 650 G1 gépe a következő hibajelenséget produkálja.
Ha sötét kép van a kijelzőn, akkor olyan mintha kicsit vibrálna.
Világos háttérnél, vagy témánál nem látszik.
Alig észrevehetően vibrál, villog.
Max fényerőn nem vehető észre.
Mi lehet vajon a hiba oka? Kijelző? -
embe
enginev3.0
#38460
Esetleg 65W-os a töltő? Lehet 90W-ost igényel, emiatt korlátozza le.
Gyárilag ezzel a töltővel adták ki amivel most használod?Bussines Azt nézted, hogy a telepítő milyen? MBR vagy GPT? És az ssd? Az ssd valszeg GPT partíció kiosztású, így a telepítőnek is annak kell lennie.
embe
prabhu
#37561
Kollégám régi gépe, megkért hogy ha van valami tippem osszam meg vele. Ami volt, azt ő megcsinálta, én még a cmos elem kivételét javasoltam kis időre. Volt olyan gép nálam, hogy ez oldotta meg a gondját, addig hülye volt.
A "használt üzleti laptop megéri-e" témában valamennyire képben vagyok. De most nem vásárlásról van szó.
embe
Kollégám Asus X550Ca gépe azt produkálja, hogy szinte perc pontosan 30 percenként kikapcsol.
A gép tiszta, nem melegszik túl. Vinyó rendben, de másik rendszer lett telepítve egy SSD-re, ott is jelentkezett a hiba. Akksi, töltő kicserélve. Ram kicserélve.....
És ugyanúgy kikapcsol 30 perc után.
Semmi hibajelenséget nem produkál, nincs kék halál.Van valami ötletetek mi a bánat miatt lehet ez?
embe
A következő hibajelenségbe futottunk bele, egy HP laptoppal.
A kurzort mozgatva az asztalon, olyan mintha be lenne ragadva a bal egér gomb. Elkezd az asztalon kijelölni olyan négyzetes területet ha a kurzort mozgatom.
Ezt a jelenséget produkálja touchpaddal és egérrel is. De nem mindig.Van tippetek a hibajelenség okára?
embe
Egy Fujitsu Lifebook S782 nem tölt csak 86%-ig. Mi lehet ennek az oka? Semmi segédprogramot nem telepítettem fel ( mint a Lenovónál) ami a töltési érék maximumát szabályozná, illetve a biosban sem találtam ere vonatkozóan állítási lehetőséget.Ezt az "akksi ki, majd vissza - közben az illesztőprogramot törlöm" dolgot is próbáltam.
embe
haromegesz14
#33701
Az nem lehet hogy túl melegszik, és szerencsétlen leakarja hűteni a procit még leállítás előtt?
embe
Belefutottam egy hibába: a laposon az indulások/leállások száma HDSentinel szerint nagymértékben megnőtt W10 alatt. A megoldás a "szabványos sata driver" lecserélése az Intel 7 series driverre.Most a kollégám futott bele ugyanebbe a hibába, egy Asus X554L géppel.
Neki viszont az Aida ezt írja ki : Déli híd: Intel Wildcat Point-LP - van ilyen is????Erre egy 9-es szériájú drivert találtunk, de azzal is megmaradt a hiba.
Van valami bevált sata/ahci driveretek, vagy tippetek rá?
embe
A következő "jelenségbe" futottam bele, és nem találom a megoldást:Egy DELL laptopot használok, Windows 10 Pro 64-es rendszerrel. Folyamatosan hálózatról, behelyezett akksival. Pár hónapja azt vettem észre, hogy ha akksiról megy, és lekapcsol a kijelző, akkor a HDSentinel szerinti indulás/leállások száma hatalmas mértékben megnő.
Hálózatról üzemeltetve nem.
Mindent próbáltam állítani az energiagazdálokodásban, de a jelenség nem szűnt meg. 3 vinyóval próbáltam, a jelenség megmaradt.
Kipróbáltam W7-el, azzal nem jelentkezett ez a jelenség. Gondoltam egyet, és egy vinyón amin W10 volt, és csinálta ezt a jelenséget, csináltam egy particiót, és arra feltettem egy W7-et. A Windows 7 alatt nem produkálta ezt a jelenséget, ha a w10 futott, akkor igen.
Ezt úgy képzeljétek el, hogy 2 óra alatt beletett 1000 -et.
Ezt valamikor a nyár közepén vettem észre, rendszeresen csekkoltam a HDSentinellel, tehát a hiba akkor jelentkezett.
Kipróbáltam úgy hogy azok a driverek voltak fent amit a w10 szedett le, illetve azok amiket én töltöttem le. A jelenség megmaradt.
Mint írtam W7 alatt nem produkálja ezt.Találkozott már valaki ezzel?
embe
A következő jelenséget produkálja egy DELL gép.
Este leállítottam, és most reggel nem lehet bekapcsolni. Igaz az akksi már sírt benne, hogy tölteni kellene, de gondoltam, majd reggel töltöm. Akksi másik gépben töltődik, ebben nem. Másik akksival sem lehet bekapcsolni, sem töltőről.
Semmi visszajelzés nincs. Több töltővel próbáltam. Sőt mintha letiltaná a töltőt. A kábel vége világít, amikor bedugom a gépbe, akkor elalszik, de ilyenkor másik gépre dugva sem tölt. Ki kell húzni, majd vissza, és így tölt másik gépet. De az adott gépet nem. Az akksija másik gépben töltődik. Másik akksival sem tudom beindítani.Cmos elemet lecsatlakoztattam, majd vissza, de semmi. Nem lehet bekapcsolni.
embe
Egy régi ASUS K50IJ laposra tettem fel a W10-et. A kamera képe 180° -al elfordult.
Tudom régi probléma. Keresgéltem, sok drivert rápróbáltam, de nem változott a helyzet. Sír, hogy nem jó driver van fent.Találtam még ezt a leírást , csak éppen nem tudom hogy mi az a "flip érték".
Meg nem is akar mást elfogadni, csak amit a W10 szed le.
Esetleg tudtok valami megoldást a hibára?
Köszi előre is! -
embe
Ryan_Sanchez
#32058
Akkor nekem semmi közöm hozzá. Csak mert az én hsz-em vigyorog a háttérben.
embe
Ryan_Sanchez
#32056
Micsoda?
embe
Igen, ennyi a sztori.
embe
A következő problémával (???) kérdéssel fordulok hozzátok:
Február végén eladtam egy fém fedlapos ( DELL E6430 ) notit. A vevő akkor eleve továbbértékesítési szándékkal vette meg. Február 28.-án jelezte is, hogy megkapta, minden ok, adja is tovább a vevőjének.
Tegnap rám írt akinek eladtam, hogy " ráz a notebook fedele ha áram alatt van. " ....
Nem a töltő a ludas, mert másik géppel rendben működik.Szerintetek, véleményetek?
Én egy szimpla elektrosztatikus feltöltődésre gondolok...
És azért több mint 1 hónap után jelezte a 2. vevő, mert csak most kezdte el használni, mit írta a srác....
Mondjuk az más kérdés, ha valaki vesz egy drága használt dolgot, miért 1 hónap után kezdi el használni.. . -
embe
Egy HP Elitebook 2540p-vel mi lehet a gond? Miért lehet nehezen bekapcsolni? A jelenség, hogy a bekapcsológombot van úgy hogy kb. 20-30 mp.-ig kell nyomni hogy bekapcsoljon. De ez random jelentkezik. Ha bekapcsolt, akkor hiba nélkül működik. Semmi gáz vele. Újraindításnál sem jelentkezik a hiba.
Az akksi az 0%-os, de akksi nélkül is ez a helyzet, és a vinyó is elég gyenge, bár semmi adatvesztés nem volt, működik a vinyó tökéletesen.Ha lesz időm lehet szétkapom, megnézem a kapcsolót. De nem egy lepukkant gép, hanem egy gyönyörű szép gép.
embe
pataslogeza
#28657
Az a hőfok valóban sok.
Nem kell ahhoz lakáson kívül használni hogy poros legyen. Sok szöszt összeszed a lakásban. Főleg ha ágyban szőnyegen használod. Ha meg úgy tartod ölben ágyban, hogy a szellőzőnyílást le/eltakarod, akkor meg pláne melegszik. -
embe
Fortum
#28643
Nagy valószínűséggel - szerintem - nem lehet 2 hdd-t beletenni. kevés az a gép, amiben két rekesz van hdd-nek.
Erre van az un. optibay. Ez egy a dvd író helyére berakható adapter. Alakra olyan mint a dvd író, de van a közepén egy fiók, amibe 2,5"-os meghajtót lehet tenni.
Így lesz két hdd helyed. e így le kell mondani a dvd íróról.Rá kell keresni, hogy jó-e valami univerzális a gépedhez. Ezekre fel lehet pattintani a dvd íród előlapját, így nem venni észre kívülről a beavatkozást.
embe
Lacielvtárs
#28595
Az "új" gépembe is 2x4 van. Azt mondják a hozzáértők, hogy a a dual kell az igp-nek, meg úgy egyébként is jótékony hatással van a memória műveletekre.
embe
Lacielvtárs
#28577
Nekem az i5-2520m mellett ilyen ram is volt a gépben.
embe
garga pista
#28571
Már tényleg csak hogy írjak valamit...és gyűljön a hsz..
Nem lehet hogy a kiegészítő képernyőre van állítva a kijelzés? FN gomokkal nézted? Nekem FN+F4
embe
garga pista
#28567
Én HP Elitebook 8460p-vel, és a mostani Probook 6470b-vel is beleszaladtam a következő hibába.
Ha a képernyő fényerőállítása automatikusra van téve - adaptív fényerőállítás - és maxra húztad előtte manuálisan a fényerőt, akkor volt olyan hogy "elment" a kép. Ahogy írtad láttam, hogy működik a kijelző, csak éppen valami halvány árnyékot lehetett kivenni. A kijelző megvilágítása nem működött.
Esetleg próbáld ki, hogy a kijelző fényerőből vegyél vissza! -
embe
Lacielvtárs
#28564
Én is melóban vagyok. Ilyenkor van időm fórumozni.
embe
Lacielvtárs
#28562
Igen. Ezt
mondomírom pont.
Az említett régi Fujitsura is feltettem a W10-et, csak a driverekkel kellett kicsit szórakozni. -
embe
Lacielvtárs
#28553
Na én mindenesetre ezt tenném fel, ez van a support oldalon mint utolsó W7-re kiadott 64 bites driver:
Version V8.17.12.6856 -
embe
Lacielvtárs
#28553
Milyen védelmet használsz? Nekem soha nem volt vele gond. Jelenleg az F.Secure van fent, de ez sem sír. Nincs az oldallal semmi gond.
embe
Lacielvtárs
#28551
Régebbi driverek....csak hogy legyen miből válogatni.
Mindenképpen egy régebbit, ahogy írtam privátban is. -
embe
Lacielvtárs
#28547
Nem.
Válaszoltam is. -
embe
Lacielvtárs
#28540
A divereket amit nem találsz próbálhatod a driver típusára keresve telepíteni.
Én még olyannal nem találkoztam, hogy egy laptop amit egy oprendszerhez javasola gyártó, másikkal ne működne rendesen.
A windows telepítő valami integrált dolog? Nálam egyszer egy hülye integrált telepítő okozott galibát. -
embe
Pyrandus
#28535
Nagyon szívesen!
Ha próbálnád értelmezni amit írtam, meg kicsit is foglalkozni a dologgal, akkor előrébb lennél. De ha ilyen a hozzáállásod, akkor inkább add be egy szervizbe! Bonyolult ez így neked.Ja ha valaki segítséget kér itt, azt megszokták köszönni.
Ja hogy ez intelligencia függő dolog.... Bocs! -
embe
idegen lény
#28527
Hirtelen ezt találtam.
embe
idegen lény
#28525
Használd megelégedéssel!
De az összehasonlítás nem volt fer.
Egy i7-es 12,5"-os gépet hasonlítottál egy 15,6"-os i3-as géphez.
Nem egy kategória.Belefutottam webshopba, csak nem tudom melyikbe
, ahol gombokat lehetett akár egyenként is venni. Érdemes ilyen irányba keresgélned. -
embe
idegen lény
#28521
Milyen procival vetted?
Mert itt az i5-ös variánsnak nem írják azt. Az amit ott mértek az valóban magas érték, valszeg emiatt is hangos a ventije. Szerintem ott már valami gáz van, az abnormális. -
embe
Lacielvtárs
#28516
Király! Sikertörténet. Szerencse, hogy nem főtt meg a dvga. chip. -
embe
idegen lény
#28506
" A HP modellről viszont azt olvastam, hogy elég hangos tud lenni a ventilátora, ami mindig forog, és maximális terhelés mellett 94 fokos processzort mértek nála."
Milyen HP modellről olvastad ezt?
Az állandó ventire nem az lehet a megoldás, hogy a bisoban ki kell kapcsolni azt az opciót, hogy ne menjen állandóan ha töltőn van? -
embe
Lacielvtárs
#28509
Ok. De arra figyelj, hogy nehogy deformálódjon a hűtő, mert akkor nem fog felfeküdni.
Volt olyan lapos, aminek a hűtőbordájánál olyan "szösz párna-lap" volt, mintegy szivacslap. Szabályosan úgy nézet ki, mintha egy gyárilag odahelyezett szigetelés lett volna. Úgy összeállt a sok szösz, szőrszál, stb. -
embe
Lacielvtárs
#28507
Mindenképpen!!! Az azért sok.
Nekem alap, ha hozzám kerül egy lapos, azonnal kitakarítom, illetve pasztázom. De figyelj oda, mert paszta és paszta között is van különbség.
Most Arctic MX2-t használok, a PCX-nél jó árban van a nagyobbik tubussal. Érdemesebb a minőségit venni. Itt adott esetben pár fok is sokat számít, mert lehet pont ott kapcsol fel a venti nagyobb fokozatra, és a zaj ugye zavaró is tud lenni. -
embe
Tudom lapost nem lehet tuningolni.
Mégis lenne egy olyan kérdésem, hogy lehet állítani valahogy a szorzót a procinál ( i5-3320m )? A turbó frekinél a szorzó 33 lenne, de csak 31-ig megy fel. Vagy mit kell állítani a biosban?
Nem melegszik, a legújabb bios van fent. Ja és HP Probook 6470b -ről lenne szó. -
embe
Egy Asus laposhoz van csatlakoztatva egy fhd Samu tévé hdmi kábellel.
A tévén az asztal "túl nyúlik" kijelző szélén. Hogyan lehetne valahogy összehúzni ott a képet?
Igp.-t használok, Intel grafikus vezérlőt. -
embe
embe
Kicsit szenvedek egy DELL 5558-as lapossal.
Egy ezeréves program miatt csak 32 bites rendszert lehet feltenni. A 7 és a 8.1-ből létezik 32 és 64-es is, de a W10-ből csak 64-es driverek vannak.
Nos feltettem a W7 32-es verziót, de nem akarja a support oldalról leszedett drivereket elfogadni. Olyan hibaüzeneteket ír ki, hogy ellenőrizzem le, hogy 32 v. 64 -es az op. rendszerem.
1 órája még nem listázta a w7 32 drivereket.
Lehet a support oldala vacakol?
Vagy van valami trükkje?8.1 alatt sem akarja a 32 bites drivereket telepíteni, amiket a support oldaláról szedtem le. Azt írja, hogy ellenőrizzem hogy 32 v. 64 bites rendszerem van, meg vegyem fel a kapcsolatot.bla.bla.bla.
embe
Egy HP6930p-t telepítettem, és a következő gondom akadt.
Filmeknél recseg a hang. Pontosabban szinte csak egy sistergés-morgás-recsegés hallatszik, a hang valahonnan nagyon távolról.
Természetesen driver, illetve kodec csomag is fenn van.
Rendszeresen telepítek gépeket, illetve már ebből a típusból sem ez az első. W10 van fenn.
Mi lehet a nyűgje?Elkezdtem driverekkel játszani, az egyikkel egyszer csak jó lett. Utána megint nem. Leszedtem a kodec csomagot, de most megint vacakol.
De hangsúlyozom csak filmeknél. -
embe
Dell XPS
#26226
Én is úgy gondoltam, hogy seeger gyűrű fogja, de lazán lejött a lapátkerék. Ebben tuti nem volt, mint a nagy házhűtő ventiknél lenni szokott. Alkohollal megtisztítottam a belső részét, kapott egy kis kenést a tengely. Most csendesebb. ha majd megjön az új, akkor lesz összehasonlítási alapom.
demars: A fentiek miatt akartam, és végül szedtem is szét.
embe
Integrator
#26210
embe
demars
#25951
Maradjon IDE módban.
Ha viszont csak 2 GB ram van benne, akkor inkább a 32 bites rendszert javaslom. Ugyanis pl. a Win 7 minimum memória igénye a 32 bites rendszernél 1 GB ram, míg a 64 bites rendszernél 2GB. Tehát elindulna a 64-es is, de éppen teljesítené a minimum hardverigényt. A 32 bitesnél meg már ugye 2x annyi lenne benne. -
embe
Véleményetek, vagy tapasztalatotok alapján egy HP8460p noti tudna kezelni 1600-os ramokat ezen a sebességen?
A proci: i5-2520m
A proci speckója szerint csak 1333-ast kezel, de itt a tesztben azt írják, hogy kezeli az 1600-ost is.
Másik kérdés, hogy a jelenlegi ram 1,5V-os. Vajon 1,35V-ost kezel? -
embe
Kérdésem, hogy hogyan lehet működésre bírni az ujjnyomat olvasót? Pontosabban milyen program segítségével lehetne "használni"?
Az eszközkezelőben telepített a státusza.
Windows 10-64 bites rendszer
HP Elitebook 8460p
Köszi a választ előre is!
- Háztartási gépek
- Battlefield 6
- Filmgyűjtés
- Letisztult külsejű és helytakarékos MSI VGA az NVIDIA Blackwell platformon
- Lenovo Thinkpad P15S - 15.6" - I5 10310U 1.7GHZ - 16Gb - 512Gb - Quadro P520
- Lenovo Thinkpad W540 15.6" Wokrstation - I7 4700MQ 2.40GHZ 8Gb - 256Gb ssd - Quadro K2100M
- Hp Zbook 17 G6 Munkaállomás - 17" I7 9850H 2.60 GHZ -32Gb ram - Quadro RTX4000 Vga
- Lenovo Thinkpad P53 15,6" - I7 9850H 16Gb - 256Gb ssd -Quadro T1000
- Apple Macbook Pro 14.1 - I5-7267U - 16Gb - 256Gb ssd
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
Válaszoltam is.
De meglesz arra a megoldás.
Pyttawrx
