A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
sch_a
Lenovo szervizzel van valakinek tapasztalata? 5 perc terhelés után már úgy felmelegszik a cpu, hogy throttlingol. Alig egy hónapos a gép, szóval menne garanciával szervizbe. Mennyi időre számíthatok, míg visszakapom? Illetve hogy érdemes/kell visszaküldeni? Merevlemezt kivehetem?
sch_a
A héten szervizben volt a gépem, túlmelegedés miatt. 3 nap után már vissza is kaptam.
Ez volt a helyzet mielőtt elküldtem: [link]A papír szerint hűtőborda csere történt, illetve az eredeti oprendszer újratelepítése. Utóbbira fogalmam sincs mi szükség volt, minden adatom elveszett. Szerencsére a rendszer SSD-n volt/van, a szervizelés idejére visszatettem a HDD-t, ami tele volt adattal.
Túltettem magam az adatvesztésen, gondoltam kicsit alaposabban ránézek újra az Aidaval.
Csütörtök óta van nálam, eddig csak azt vettem észre, hogy mindössze 69 fok volt a maximum hőmérséklete a CPU-nak.Aida stabilitásteszt indít: [link]. Ahogy a képen is látszik, a GPU hőmérséklete szinte azonnal 95 fokra ugrik, egy idő után jön a hibaüzenet, hogy a képernyő illesztőprogram leállt, ezután vissza is esett a hőmérséklete. Ráadásul a teszt közben néztem a CoreTemp-et is, ami szerint ahogy 60 fok fölé megy a CPU hőmérséklete, visszavesz 2200Mhz-ről 2100-ra. Létezik hogy lehet ilyet állítani? És a GPU-val mi történhetett?
sch_a
Hello!
Vajon egy noti elején lévő ledeket ki lehet valahogy szoftveresen kapcsolni? -
sch_a
Nem is az, csak amúgy se látom sok értelmét, gondoltam akkor már kikapcsolom, ha lehet. Bár az hogy a Caps Lock visszajelzője is ott van a tapi pad előtt/alatt, az egy kész vicc, normál testtartásban nem is látszanak azok a ledek.
(#4121) Varesz_86
Igazából a terhelés alatti hőfokok lennének érdekesek, engedj rá mondjuk Aida-val egy stress tesztet. -
sch_a
válasz AMD Power #4317 üzenetére
Nekem először a cpu-n a paszta száradt ki, ezt mutatta az aida, mikor először szervizbe küldtem: [link].
Aztán visszajött, és ez lett az eredménye: [link].
Kiderült, hogy sikerült rosszul összerakniuk, ezért bár a CPU hőmérséklete már normális volt, ezúttal a GPU melegedett túl és throttling-olt. Ment vissza megint. Eredmény: 3 hét gép nélkül, és mindkétszer teljes adatvesztés, mert formázták a HDD-met. Másodszor külön kértem, hogy ne tegyék, de azt válaszolták erre nincs lehetőség.
sch_a
válasz 800.henrik #4321 üzenetére
A szervizlapon "eredeti operációs rendszer visszaállítása" szerepel, csak hát ugye én free dos-al vettem... Fogalmam sincs, gondolom hogy kizárják a szoftveres problémákat. Bár azt nem tudom hogy lehet szoftveresen túlmelegíteni egy gépet. Jó, biztos ki lehet szoftveresen lőni a ventiket, vagy valami, de akkor is...
sch_a
válasz laca500 #4528 üzenetére
Nekem is G580-am van, én is frissítettem a biost nem rég. Ha bekapcsoláskor nyomogatod az F2-t, be tudsz lépni a biosba. Ott annyit kell állíts, hogy a Boot fülön a Boot Mode-ot átállítod Legacy support-ra. A frissítéssel ugyanis átállt UEFI-re, ezért nem tud bebootolni.
sch_a
válasz szcsaba1994 #4613 üzenetére
Valószínűleg azért ugrál, mert túlmelegszik. Nem nézted a hőmérsékletét játék közben?
sch_a
Mostanában sokszor előfordult, hogy "hülyén szólt" a fejhallgató. Nem tudom másképp megfogalmazni. Driver csere stb. után se volt javulás. Amikor legutóbb előfordult a jelenség, próbaképp lehúztam egyesével mindent ami a notebookra volt csatlakoztatva. Mikor a töltőt kihúztam, egyből ismét megfelelően szólt. Létezik hogy interferál a kettő? A másik meg, hogy a táp serceg ha ki van kapcsolva a gép, de csatlakoztatva van a töltő, ez normális?
sch_a
válasz Impressa #4865 üzenetére
Igen garis, még alig fél éves, már kétszer járt a szervizben. A hanghiba csak ritkán jelentkezik, de akkor legközelebb kiveszem majd az akksit és megnézem úgy. De most a tápot jobban megfigyelve akkor is serceg, ha a gépből kihúzom, csak halkabban. Ha be van dugva a gépbe és be is van az kapcsolva, akkor semmi. A hibás táp akkor okozhatja a hanghibát is? Köszi a választ.
sch_a
válasz Szakiii #5041 üzenetére
Venned kell egy keretet, amibe megy a HDD és az mehet a dvd olvasó helyére. Ha SSD-t akarsz a gépedbe, akkor a HDD helyére rakd az SSD-t, és a keretbe a HDD-t. Hogy milyen keretet kell vegyél az attól is függ, hogy SATA-s vagy IDE-s a dvd olvasó, illetve az olvasó méretétől is, hogy passzoljon a gépedbe. Hardveraprón is találsz, de e-bayről vagy dx.com-ról is megrendelheted, úgy olcsóbban kijön.
(#5042) littlemamba
Valószínűleg nincs rá szükséged. Nem kell felrakd. Egyébként AHCI és RAID driver.
sch_a
Inkább csak valami start menü szerűség.. Ha jól tudom vagy a kezdőképernyő jön majd a használatával, vagy a legutóbb használt programok. Szóval nem sok mindenen változtat. Én szinte a megjelenése óta használom a 8-at. A legnagyobb gondom nem a kezdőképernyővel meg a start menü hiányával van, hanem az idióta teljes képernyős alkalmazásokkal. Némelyik használatát sajnos megkerülni sem lehet. Ezzel csinálhatnának valamit.
sch_a
Hello!
Van egy Lenonovo G580-om, ami már kétszer járt szervizben. Elsőként a CPU throttlingolt, ezt meg is csinálták, de mikor visszakaptam, akkor terhelés alatt azonnal túlmelegedett a GPU. Valószínűleg rosszul rakták össze és nem volt a heatpipe a helyén. Visszaküldtem, megcsinálták, de most ismét ugyanez a problémám. Ráadásul a jack dugóba kötött fejhallgatónak/hangszórónak sokszor csak az egyik oldala szól, vagy épp egyik se. Ilyenkor ha jobb oldalt jó helyen nyomogatom a palmrest-et, akkor megjavul. Gondolom ott is szétcsúszott valami, vagy csak rosszul érintkezik. De már a tököm tele van a szervizbe küldözgetéssel. Mennyire lehet egy ilyen gépet szétszedni? Úgy gondolom magam is orvosolni tudnám ezeket a problémákat, de a garanciát nem szeretném bukni (ha később el akarom adni, fontos lehet).
sch_a
Egy HP 8440P-t szeretnék rákötni a TV-mre. Vettem egy Displayport-HDMI adaptert, amivel sikerült is átvinni a képet, viszont nem sikerül beállítanom, hogy a hang is átmenjen.Hiába van csatlakoztatva, ezt látom:
Win8.1-et használok. Google-t túrom egy ideje, de nem találtam megoldást. Van ötletetek? -
sch_a
Unokatestvéremnek sikerült gyümölcslevet öntenie a notebookjának billentyűzetére, aminek az lett az eredménye, hogy egy csomó gomb beragadt. Nem lehet valahogy letiltani a beépített billentyűzetet? Mert akkor rákötne egy USB-set, aztán kész. Eszközkezelőben nincs letiltás opció, eltávolításnál meg csak simán elkezdi felrakni megint a driverét. Meg azt mondja, hogy ha rádug külső billentyűzetet, akkor a betűket nem érzékeli, csak a különböző gyorsbillentyűket (számológép, hangerő, ilyesmikre gondolok). Ami fura, mert én biztos, hogy használtam már így notit.Tudom, hogy a legegyszerűbb az lenne, ha szétszedném és kihúznám a szalagkábelt, de egyelőre gyors megoldás kellene, amit távolról is el tudok magyarázni neki.
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
