Keresés
  • Ren Hoek
    Nyomtam be neki anno... de csapágyhibás volt alapból. Kicsit fostam is, hogy a WD40 okozott valami galibát, mert pár héttel utána nyíródott ki a tápkör... de úgy tudom a WD40 nem vezető, meg nem is ömlött ki.
    PC-n pedig a WD40 mindenféle venti ciripelést meggyógyított, ráadásul évekre. Viccelődtünk is, hogy a WD40 tényleg mindenre jó. Ha megfürdesz egy kád WD40-ben == örök élet 2x :D
    Amúgy varrógépolajat ajánlják inkább...ez meg most rezonál, de legalább nem ciripel :D
    A gari időre meg rákérdezek a HP-nál... csak már a tököm tele a szervizekkel, eddig még soha nem javítottak meg semmimet rendesen, csak amikor csere volt. Inkább beletörődtem már... hátha az új akku jó lesz.
  • Ren Hoek
    válasz _Berci_ #26564 üzenetére
    Bocs, elfelejtettem köszönni. A választ viszont köszönöm. :)
    Renewed noti volt, 1 év garival, már fél éve lejárt. :( Szinte mindent cseréltek benne ezalatt. Alaplap teljesen elszállt egyszer kikapcsolt és bumm.
    Touchpad is rendszeresen fagyott. Bár ez szériahiba szerintem, mert azóta is fagy néha. Ilyenkor sleep és vissza segít csak (neten sok infó van erről)
    A ventije cicergett. Kicserélték ezt is, ez meg búg alapjáraton. Visszavittem persze semmit nem találtak, mert csendes szobában lehet hallani. Mindegy már megszoktam...Nem panaszkodok, most akku nélkül oké, hálát adok hogy megy. csak mostanában kéne használnom gyakrabban akkuról.
    Köszi a linket!
    Egyébként Aloha hivatalos HP szerviz, és kérdeztem ezt, azt mondták hogy nincs ilyen alkatrész meg szerviz gari. Ha lejárt a gép akkor lejárt, nincs gari idő kiterjesztés külön a szerelt alkatrészekre. :( Részemről ennyi a HP. Az ASUS tejfölösdoboz 8 éves notim betonhibátlanul működik anyumnál :D
  • Ren Hoek
    HP 450 G1-hez hol érdemes akksit venni?
    Merjek rendelni utángyártottat?
    Sajnos abban sem vagyok biztos, hogy az akku rossz. (Alaplapcserés volt, gari lejárt)
    1. Táp bedugva, és ha 30% körül van az akku, akkor volt hogy egyszerűen kikapcsol random.
    2. Bedugott táp esetén sem mindig tudja tölteni, eléggé random, most pl lemerült 34%-ra és "not charging"... nemrég általában 70%-nál nem tudta tovább tölteni. Van amikor meggondolja és feltölti 100% is, akkor akkuról is jól megy.
    3. Az akku jelző led sárgán villog, néha...ráadásul nem is ütemesen. Néha gyorsabban villog, kihúzott táppal is működő géppel. Amúgy kikapcsolt gép is ezt csinálja, és a töltőből is villogással szinkronban jön a "töltősípolás" - fület odatéve elektromos tekercshang.
    4. Most vettem észre, hogyha akku bentvan, és 34%-on "not chargingol"... akkor a procit sem engedi 800 MHz fölé vinni és belassul. Mintha nem kapna elég kakaót.
    Végül a legérdekesebb, hogy ha kiszedem az akkut és csak töltőről megy akkor teljesen oké a gép. Az akksi kever be a képbe.
    Szerintetek, akku hiba? Vagy a töltő krepált be? (de akkor akku ki állapotban miért jó?) Vagy 3. verzió, az alaplap szar benne megint és újra.
  • Ren Hoek
    válasz Shanyy #20048 üzenetére
    A laptop tápok tudnak durva dolgokat művelni. Nemrég volt, hogy előadó hozta be a PC terembe a gépét, rávolt kötve projectorra, és hasonló módon csak bedugta a tápot (egy új i7-es gép amúgy) és szikrázott picit, ahogy amúgy szinte minden táp ki-bedugáskor, és brutálisan levágta az egész teremben a biztosítékot, 5 gép kivételével (mondjuk ez nem világos, miért) az egész PC terem lekapcsolt.
    Bár kár nem történt, de elég aggasztó azért...
    A vinyóhoz meg annyit, hogy reméljük működik, de simán elképzelhető, hogy az elektronika meghalt. Ahogy sógoroméknál villám esetén. Vitte az egész gépet magával. Szerencsére bevitte egy szakboltba, ahol épp volt olyan elektronika, és nem kellett százezreket fizetni a visszahozásáért rengeteg adattal.
  • Ren Hoek
    HP Probook 450G1 (Intel 4600 és AMD Radeon 8750 van benne Hybrid módban)
    Win 8.1 64 bit
    High Performance
    Hybrid mode biosban kikapcsoláskor pedig CSAK az Intelt használja.
    Nem tudjátok véletlenül, hogy HD film lejátszásnál hogyan lehetne használni a Radeont? Külső HDMI-re kötve a képet, csak az Intelt használja, és a Catalyst-ben nem lehet állítani, hogy a Radeon menjen, mert "locked mode"-ban van kompatibilitási okokból. Azért akarom a Radeont használni, mert talán több a beállítás, és az Intelnél olyan böszmeség van, hogy 1920x1080-as képet lövök ki TV-re, akkor kicsit nagyobb, pl tálca le van vágva félig. Kézzel lehet állítgatni, de az nem teljesen pontos. Meg a színek is olyan furák (ezt lehet állítgatni persze)... de az fix, hogy nVidia asztali gépes kártyáról gond nélkül 1:1-ben átment a kép állítgatás nélkül 24 hz-en, gondoltam a dedikált AMD kártyával menne, csak nem lehet használni.
    Illetve még egy kérdés: Nincs fizikai gomb a GPU váltásra,... és programot sem találtam rá. Más gépeken van ilyen, manuális váltási lehetőség... nincs erre valami külső program?
  • Ren Hoek
    válasz Dell XPS #19041 üzenetére
    Update: Barátnőjének a laptopja AIDA64 szerint viszont HM77-es, ami Ivy Bridge. Jelenleg egy B820-as cerka van benne.
    AIDA szerint az északi híd viszont Sandy Bridge. (?)
    Ezek szerint belerakható a fentebb említett i3-3120M 2,5 GHz proci? TDP-ben bírná, cerka is 35 Wattos. Jó lenne nem szétszedni feleslegesen :D (Acer Aspire V5-531)
  • Ren Hoek
    Köszi a választ, valószínűleg ez lesz a gond :(
    Semmiképpen sem lehet unlockolni valahogy?
    (Utánanéztem, ez sajna ilyen. Intel szemétsége ez a mesterséges lock)
  • Ren Hoek
    Sziasztok, ismerősöm notebookjához kéne segítség:
    "Nagy a bajom.
    Van egy HP 650 laptop.
    kb 2-3 éves. Eddig kifogástalanul működött.
    intel b830 1,8GHz processzor volt benne, 6gb rammal.
    Mai napon váltottam i3-3120M 2,5 GHz processzorra.
    Az elején remekül ment. kb 30 percig. Azóta kikapcsol ezen időközönként.
    Elég ha altatom egy pillanatra, 20 perc után, újra 30 percig jó.
    Nem melegedés miatt. Proci 45c körül.
    Még nem teszteltem minden eshetőséget, gondoltam írok, hátha van már valakinek megoldása.
    Biost frissítettem."
    Fórumokból mintha valami olyasmit vennénk ki, hogy "bios check" miatt van ez. Esetleg nem jelente megoldást, hogy ráraknánk azt a BIOS-t, ami ugyan ehhez a HP 650 típushoz van csak az említett i3-as procival? (Mert kapható ezzel, tehát elvileg kompatibilisnek kell lennie)
    Vagy ilyet szigorúan TILOS csinálni, és téglásíthatjuk vele a gépet? Legrosszabb esetben full alaplapcsere?
