A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
tevike
Miért van az, hogy ha elindítok egy játékot a laptopomon akkor sokszor a játékot az adott felbontásba rakja ki a képernyő közepére nem pedig full screen - teljes képernyőre?
Játék válogatja, nem mindegyik ilyen. És nincs teljes képernyős beállítási mód a játékokban...még sosem csinált ilyet egyik laptopom sem.
Ez egy nagyon régi Dell laptop, 1gb ram 2.0ghz, nem egy hiper szuper i7
- NO PAIN ~ NO GAIN -
tevike
Nem a legmegfelelőbb hely arra amit most kérdezni fogok, de hirtelen más ötletem nem volt!
Kellene azonnal egy bp-i laptop szervizes kolléga, aki tudna nekem segíteni méghozzá a lehető legjobb árban. Sajnos az ár nagyon döntő, hogy kihez vinném
Illetve ha van tippetek a hiba jelenségre:HP laptop, reggel simán ment, ki lett kapcsolva, délután bekapcsoltuk, és fekete képernyő teljesen. A gép bekapcsol, de nem lép be windowsba, nincs hangja, hanem csak bekapcsol és áll.
Nekem laikusan az inverter vagy vga elszállás jutott eszembe. Ha van más ötletetek, várom a lehetőségeket, illetve, ha van ismerősötök akkor az elérhetőségeit!Köszönöm!
-sürgős!!!
tevike
Tudnátok nekem mondani valami jót-rosszat, a HP C700-ról? Köszönöm! Egy kb árat is ha kérhetném, aksija nagyon gyenge állítólag
tevike
Na még egyszer:
"Sziasztok.
Tudnátok nekem mondani valami jót-rosszat, a HP C700-ról? Köszönöm! Egy kb árat is ha kérhetném, aksija nagyon gyenge állítólag. "- NO PAIN ~ NO GAIN -
tevike
Segítségét kérném, egy hozzáértő laptop mágusnak!
Lenne egy régi kis aranyos gépem ; Dell Inspiron 1501.
Aranyos, döcögős, meg minden (főkép a meg minden). Ezért úgy döntöttem, hogy a meglévő 1 gb ram mellé (amiből a win csak ~860mb-t használhat?!) veszek még 1GB-t.
Itt ph-n vettem meg egy kollégáét, egy bontott laptopból aminek az alaplapja beszart. A ram amit vettem, egy Hynix 1GB, teljesen azonos paraméterekkel mint az enyém (2Rx8 PC2 5300S 555 12) csak Samsung a régi márkája.
A HIBA:
Mikor beraktam az "újat" a slotba, nem kapcsolt be a gép, felpörgött minden, fekete képernyő, és a caps locknak az "A" gombja a laptopon villogni kezdett.
Mikor átcseréltem őket, ellentétes slotba, akkor is ugyan ez.
Mikor csak az újat raktam be (mind két slotba felcserélve), akkor is ugyan ez.
A régivel meg slottól függetlenül működött.Számomra a konklúzió: ROSSZ a HYNIX
Esetleg valami tanácsotok lenne? Van-e hasonló hiba valakinek, vagy BIOS beállítási hiba, vagy bármi?
Köszönöm előre is!
tevike
Nagyon jó, hogy lehet az h válogat ez a ócskavas?
Nem akarom vga-t állítgatni biosba, mert ha ennél is gyengébb lesz a tudása, akkor még a márió is akadna
Bios frissítés bonyolúlt?!
u.i: Amikor bent hagytam előbb a Hynix-et is, és ment a gép + villogott a caps lock a gombja, kb 5perc alatt annyira felhevült, hogy majd elfolyt...
tevike
válasz Dell XPS #6550 üzenetére
Letöltöttem a kolléga által linkelt oldalról egy ~3 mb-s bios file-t, ami egy exe volt, lefuttattam, végig pörgette az installt, a gép újra indult, és most itt vagyok. Ez volt a bios frissítés? Mert akkor sikerült. (?!)A memóriát megpróbálom majd persze letesztelni másik gépben is, de eddig nekem nem volt olyan laptopom amibe amikor rossz volt a ram, el sem indult. Olyan volt, h 3gb-ból az egyik 1gb-s rossz volt, ezért csak 2 gb-t mutatott a windows, ezért sem értettem.
Minden esetre kilőttünk minden eshetőséget úgy érzem a ram körül
Bónusz:
Még annyi érdekességet had tegyek hozzá, hogy ram vásárlás előtt, a jelenlegi működő ramommal is megpróbáltam mind a két slotot a gépbe, nehogy hibás legyen az egyik slot, nos, át tettem a másik slotba a régi ramomat még tegnap, és a gép ugyan ezt csinálta azzal! Nem kapcsolt be, és a caps lock villogott, nem is értettem. A gépet kikapcsoltam, majd újra vissza, megint ez volt, aztán megint ki és vissza, és akkor már jó volt, elindult azzal a slottal is, és azóta is abba van azt hiszem. Meghülyít már ez a Dell
tevike
Csak egy kis kérdésem lenne:
Van egy Asus 1215N Ion2-es netbookom, nagyon aranyos, és erős kis gép kategóriáján belül. Állítólag ez ION2-vel szerelt gép, de a full hd-s youtube filmeket valamiért nem nagyon akarja lejátszani.
Picit erősebbnek gondoltam , vagy is ennyit azért kinéztem volna belőle, tesztelés képen csináltam hd film lejátszást youtuben csak.ION2 drivert nem is találtam fent még az asus honlapján sem, és szó-szó még vga drivert is csak agyon kutatva.
Van esetleg valami direktbe erre a laposra szabott VGA vagy chipset driver ami feléleszti a lelkét?
Köszi előre is!
tevike
Egy Dell Inspiron 5520-ról kérdeznék (i3, 6gb ddr3, 7670 1gb), hogy normális-e, hogy bizonyos hőfok (50-60 között már) a játékok szaggatni kezdenek a melegtől?
Ha hűtő van alatta akkor semmi baja nincsen, és tökéletesen megy.- NO PAIN ~ NO GAIN -
tevike
Egy gyors segítségre lenne szükségem!
Ati HD 7670m 1gb-s videókártyához a legfrissebb driver melyik és hol érem el?
Mert:
AMD oldalán 14.4-es verzió van fent, de csak 7xxx szériára adja, kb 250mb, felrakom, és az eddigi drivert elb*ssza, nem érzékeli utána a vga-t és elkékül a windows aero is.Az Ati oldalon meg 13.4-es verzió, 130 mb-s, de az 2013-as és 138mb...
Ezért gondban vagyok, előre is köszi!
tevike
válasz Dell XPS #15692 üzenetére
Nem, mert ha uninstalálni akarom akkor azt írja, hogy "kérem várjon, a listát frissítem" vagy valami ilyesmi, és utána rávágja, hogy "nincsen semmi frissen telepített" és nem enged semmit uninstalálni.
+ nincs a programkezelőben ATI Cataclysm alkalmazás amit letörölhetnék, szóval a meglévőt sem tudom leszedni.
Olyan mókás
De a letörlés még egy dolog, a legújabb drivert keresem, beírtam már, hogy Ati hd 7670m latest driver..meg minden képen, de van ahol 13.3. van ahol 13.9 van ahol 14.4 van, de a 14.4-t mondtam nem engedi felrakni.Gondoltam tudtok valami tuti-t, vagy valami okosságot, mert az amd hivatalos oldalán nincs fent normálisan és egyértelműen. (SZÁMOMRA!)
tevike
válasz Dell XPS #15696 üzenetére
Igen, olvastam, hogy másoknak is volt ez probléma már külföldi fórumokon. De nekem még sosem volt bajom driverekkel, csak mostanában, eddig egy gép reinstall általában 2 óra alatt driverekkel megvoltak, csak ez ilyen kínai. Nem értem, hogy egy nemzetközi magas rangú cégnek hogy lehet ilyen fos driver támogatás kezelése, nem egyértelmű a honlapjuk vagy nem friss a fent lévő driver
Köszönöm előre is!
Leszedtem a drivert elméletileg a DDU-val amit ajánlottál, most a 14.4-t megpróbálom mégegyszer felrakni így!
tevike
válasz tevike #15697 üzenetére
Na, a 14.4-es hivatalos ati oldalról szedett 7xxx-s driver laptopra szarra se jó, felrak mindent, csak épp a vga-t nem érzékeli, és épp h megy a monitor vele
13.9-et próbálom most
Szerk: ezt meg felrakja, de a telepítés felénél kb fel rohan a végéig, és ki írja hogy kész 1msp alatt, de se újra indítást se semmit nem kér. Újra indítom, szerintem kb semmi sem történt.
tevike
válasz Dell XPS #15699 üzenetére
És tudsz valamilyen biztos forrást mutatni, ahonnét leszedhetem? Mert szar oldalakat találtam lehet az a baj, felraktam, de nem működik, kb semmi sem történt.
Win7 64bitem van, akkor 13.9-et felrakok, nem kell 14-es csak működjön...
Eddig kb 13.1 vagy 13.3 volt fent talán
tevike
válasz Dell XPS #15701 üzenetére
De az a ronda, hogy 14.4 van fent amd oldalán, de leszedem, és nem működik!
Felrak minden bisz-b*szt, de a vga-t "nem elérhető"-nek írja, és a cataclys-mt sem tudja megnyitni emiatt.Szóval az a driver ami erre lett kitalálva, nem működik mikor felrakom, még ha teljesen le is pucolom DDU-val...
Komolyan nem értem, ilyenkor úgy földhöz vágnám az elektronikai eszközöket
U.i:
Itt pl a hivatalos oldalon csak a 13.4-et kínálja fel legfrissebbként...
tevike
válasz tevike #15709 üzenetére
Kezdek ideges lenni, telepíteném a dell honlapjáról leszedett intel hd 4000-s drivert erre: Az ön gépe nem felel meg a rendszer minimális követelményeinek.
ÁáÁááÁááÁá Dell 15R 5520 és Dell 5520 az egy és ugyan az, ugye? Vagy is alapból 5520-t nem találtam a listában, és gondoltam így ugyan az a kettő.
tevike
válasz tevike #15710 üzenetére
Intel i3 2370m 2.4ghz proci van benne, lehetséges, hogy még is intel hd3000-s széria van benne és ezért a 4000-t nem akarja felrakni így?
Szerk:Dell Support oldalán van egy ilyen driver:
Intel Graphics Driver
This package provides Intel HD 3000/4000 Graphics Driver and is supported on Inspiron 5520 and 5525) and Vostro 3560 running the following Windows operating systems: Windows 8.Ez lenne a jó nekem lehet akkor ?! Még egy hivatalos intel hd 4000-t megpróbálok, ha nem megy akkor amit most leírtam az jön.
tevike
válasz Dell XPS #15716 üzenetére
Köszönöm, ezt időközben leszedtem és feltettem, a hd3000 stimmel, és fut rendesen.
Ezek után a 14.4-t nem tudom hogy megpróbáljam-e felrakni az ati hd 7670m-ből, mert eddig nem ment, most sem jósolok sok jót.
13.9-t próbáljam, vagy így már szerinted a 14.4-nek működnie kellene?- NO PAIN ~ NO GAIN -
tevike
Most felment a 14.4, de a windwos aero világos kékre állítódott, vissza állítani nem engedi (mint a gyenge vga-s gépeknél kb)
Jobb klikk, képernyő felbontás - speciális tulajdonságok : Itt a vga-t már nem hd 3000nek írja, hanem at hd 7600 széria, a gond az, hogy a rendszer memória 64mb, összes megosztott 1600mb.
Szóval valami itt megint nem stimmel... ű
Adapter neve: Hd3000
Adapter típus: ati hd 7600 szériaEddig még jól hangzott pedig, a többi furi.
tevike
válasz Dell XPS #15723 üzenetére
Az Intel VGA-nak semmi baja, az működik, az ATI zavar be, mert mikor azt felrakom, akkor szaródik el.
Most elszedtem a 14.4-t nincs rajta ati illesztő, most tökéletes a hd 3000, aero is visszaállt...13.9-et próbáltam felrakni, de ugyan az amit írtam, elkezdi felrakni, felpörög 1msp alatt, ki írja hogy kész és semmi.
Most 13.4-et rakom fel, és már úgy vagyok, hogy lesz-rom, csak működjön...[ Szerkesztve ]
tevike
Na!
Mielőtt elindultam volna itthonról nem bírtam a kíváncsiságommal és meg próbáltam 26-odjára.
Tehát a típus: Dell 5520 2. generációs i3-as procival, 6gb ddr3, és ati hd 7670m 1gb-s laptop
Ami eddig úgy néz ki, hogy windows szinten működik rajta:
- Hivatalos intel oldalról leszedett 2. generációs laptopokra szánt Intel HD3000/2000 driver
- Dell XPS (Ezúton is külön köszönöm!) által ajánlott, moddolt 14.6-s verzió az alábbi linken: [link]Ezzel úgy fest, jól megbarátkozott egymással a két videókártya.
Délután tesztelem játék közben majd, hogy teljesítményben mennyire működnek
tevike
Egy Dell 5520 laptopot, amiben jelenleg 2. generációs i3 2370-es processzor van, lehet bővíteni processzor ügyileg?
Szóval milyen erősebb processzorokkal kompatibilis ez a laptop?Köszi előre is
tevike
válasz Dell XPS #15949 üzenetére
DELL XPS!
Kis segítség (ismét..), az miért lehet, hogy a laptop terhelés hatására játékoknál időszakosan elkezd akadni? A képernyő 1-1 msp-kre belassul vagy 1-2 msp-re, aztán megy tovább rendesen.
Ez szimplán a melegedés miatt? Mert vettem egy laptophűtő padot, és amikor az megy akkor később és ritkábban jelentkezik ez a dolog.Ez valaminek az előjele, vagy megszokott? Ki lehet küszöbölni esetleg valahogyan? A processzor melegedésére gondoltam elsősorban, ahogy láttam Aida64-ben, az melegszik fel 80-81°-ra játék közben miközben megy a laptop hűtő pad is (Cooler master 3-4.000 forintos)
A laptop még mindig ugyan az ( Dell 5520 i3-2370M, 6GB DDR3, Ati 7670M 1GB )
Köszi előre is
tevike
válasz Dell XPS #15952 üzenetére
Garanciális még, ha beviszem a boltba ahova szól, akkor ott megcsinálják ezt?
Csak azért kérdem, mert a processzorhoz nem lehet pár csavarral csak úgy hozzájutni, burkolatot kell megbontani sajnos, én meg azt nem vállalom be, pláne, hogy garancia vesztett lesz akkor.- NO PAIN ~ NO GAIN -
tevike
Játékra kiélezett gamer laptop vásárlására készülnék 100-110.000 forint körüli összegben, ebbe egy 120.000,- forintos összegű még belecsúszhat, hátha enged alkudni
Viszont olyan túlkínálat van a piacon, hogy nem tudok választani....HASZNÁLT PIACOT NÉZEM.
Tudnátok tanácsot adni, esetleg pár konkrét JÓ ajánlatot belinkelni? Én már 2 órája nézelődöm....
Köszönöm!
Üdv,
Gábor- NO PAIN ~ NO GAIN -
- Milyen SSD-t vegyek?
- Robogó, kismotor
- LEGO klub
- Mazda topik
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Hobby rádiós topik
- Háztartási gépek
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 7420 Aluminium i5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, NBD
- Dell Latitude 5421 i7-11850H, 32GB DDR4, 1TB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill. Új Állapot, NBD
