A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
kali
legenda
milyen oprendszer van a notin?
akkor szokott adódni a probléma, ha az oprendszer által alapban adott illesztést kapja meg a noti, mivel az oprendszer nem tudja, hogy fordítva van beépítve a kamera, ezért nem is úgy illeszti, de a helyzetnek megfelelően javított gyártói illesztés orvosolja a hibát.
az a gond, hogy több típusú kamerával is szerelték a notit, ezért nem ártana a pid kód, ami egyszerűen kiolvasható az eszközkezelő segítségével. -
kali
legenda
válasz kovacspityu #3236 üzenetére
szia,
ctrl + shift + esc -> feladatkezelő -> az összes felhasználó folyamatainak megjelenítése -> így mit mutat a cpu szekció?
kali
legenda
szia,
bios szinten nincs lekorlátozva? sok bios esetén beállítható/lekorlátozható, hogy 4, 8, 16...stb legyen a használt memória mérete.
terhelés alatt is csak 4 megabyte memóriát használ? mert olyan is van, hogy amikor nincs terhelési igény, akkor visszaveszi a minimumra, de amikor több kell, akkor felnyomja.kmisi99; érdemes lenne kitisztítani, vélhetően csak annyi lesz a hiba.
kali
legenda
nem is külön vga menüt kell keresni, 1 - 2 sort szoktak beszúrni ezzel kapcsolatban.
integrált - és nem saját dedikált memóriás - vga esetén jellemző, hogy nem sok infót lászt, pláne a régebbiek esetén.
a 6. kategóriában találod, jelenleg a 489. helyen; link
részletek; link
a felbontás több tényező függvénye is lehet; kijelző, illesztés...stb.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz kmisi99 #3446 üzenetére
itt egy videó, ilyentén kell, link
a ventiből egyszerűbben kifújható a kosz, ahhoz nem ennyire szétkapni, de az a probléma, hogy a lamellák előtt szokott felgyülemleni a kost/szösz, és azt nehéz eltávolítani szészedés nélkül, de esetleg próbáld megpiszkálni - óvatosan - tűvel, fellazítod a koszt/szösz kifúvatás közben, illetve porszívót szoktam még javasolni, azzal kiszívatni a tűvel fallazított koszt/szöszt a lamellák elől/közül.
a ventit - ahogy előttem is írták - érdemes lefogni, nehogy túlpörögjön!Loner; ismerni kellene a noti pontos típusát, visszakerestem a hozzászólásaidra, és ezt említetted; MSI U115, erről lenne szó?
itt megtalálsz minden szükséges infót és állományt; link, de nem hiszem, hogy változni fog a dolog, ha nincs adott opció a bios beállításaiban, akkor vélhetően a másik verzió alatt sem lesz.
innen; link minden szükséges illesztés felhúzva? chipse és vga? -
kali
legenda
szia,
itt tedd fel a kérdést; notebook_bearazas, vizsont nem ártana több infó, hogy jobban beáraztahó legyen; pontos hardveres kiépítése, kora, állapota...stb.
kali
legenda
válasz kromatika #3523 üzenetére
szia,
akár bios is okozhatja, abban is van/lehet korlát!
amennyiben van lehetőség a bios frissítésére, úgy azt érdemes lenne kipróbálni.
a specifikáció 80 - 160 gigabyte hdd méretet ír, bár ettől még előfordulhat, hogy nagyobbat is lekezel, esetleg újabb bios verzió alatt. -
kali
legenda
szia,
notija (bios, chipset...stb) válogatja, némelyik problémázik bizonyos modulokkal, de jellemzően nem gond, ha az értékek stimmelnek, illetve amire még kényesek; az egyik modul egyoldalas, a másik pedig kétoldalas.
anno, több - főként asus - notit használtam úgy, hogy a gyárilag benne lávő nanya mellé azonos órajelű, időzítésű és oldalas kiépítűsű kingmax került, és nem volt gond. -
kali
legenda
válasz Tenager18 #3532 üzenetére
szia,
amennyiben csak simán visszaállítod, úgy nem fog elindulni a rendszer, vagy kéket kapsz, vagy csak simán beáll majd, mivel külön illesztés kell ahci alá!
vagy integrálni kell a szükséges illesztőt az xp telepítőbe - ezt a vista, win 7..stb már alapban tartalmazza -, vagy külön beadagolandó.
a sima átkapcsolás még vitsa, win 7...stb alatt sem megy, ha nem ahci módban húzod fel, de utána arra módosítod, úgy hiába tartalmazza alapban a win a szükséges illesztést, még az is elhasal, külön illeszteni kell utólag, hogy működjön.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bb.bocs #3761 üzenetére
szia,
látatlanban nem lehet megmondani, majd kiderül a gyakorlatban.
csak gyakorlati próba mellett javasolt az ilyen jellegű vásárlás, mert semmi sem garantálja, hogy egy notiban probléma nélkül fut egy adott típusú modul, pláne egy másik mellett párban...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz happyguy #3856 üzenetére
szia,
milyyen típusú akkumulátorról van szó?
li-xx, ni-xx...stb?
akkumulátor nélkül is használhatod, bár nincs túltöltés, elektronika védi az akkumulátort, tehát amiatt nem fogja tovább bírni, hogy kiveszed - régebben volt javasolt, az előző technológiás akkumulátorok idejében -, manapság inkább csak a meleg környezet árthat az akkumulátornak, mert a hőt nem szeretik, tehát esetleg akkor számít a kivétel, ha nagyon meleg környezetben lenne a notiban az akkumulátor - bár ugye az sem normális -, ellenkező esetben maradhat, arról nem is beszélve, hogy áramszünet esetén nem lesz esetleges adatvesztés, nem sérül hardver...stb.
amennyiben mégis kiveszed, úgy figyelni kell rá, nehogy hosszú ideig felejtős legyen, mert ha sokáig áll teljesen lemerülve, akkor az problémát jelenthet! -
kali
legenda
kali
legenda
válasz Stalker-2572 #3957 üzenetére
szia,
konkrét típusa válogatja...
kali
legenda
válasz Girmin93 #3992 üzenetére
szia,
szinte bármilyen nevet adhatsz a wifi hálózatodnak - persze nem szerencsés az ékezetes betűk, nagyon speciális karakterek...stb használata -, az elérhető wifi hálózatok száma pedig azt jelenti, hogy annyi idegen hálózat érhető el adott környezetben, illetve annyit látsz, mert olyan is van, hogy nincs szórva az ssid, és bár elérhető ott, de nem látható a hálózat - legalábbis alapban.
kali
legenda
válasz ad4m1337 #4171 üzenetére
szia,
érdemes lenne kipróbálni a notit másik akkumulátorral, mert nagyon úgy tűnik, hogy azzal van hiba, zárlatos vagy nagyon a halálán van.
az akkumulátorra csak 12 hónap gari van, viszont a notira 24 hónap, tehát lokalizálni kellene a hiba okát, ha mégsem az akkumulátor a bűnös, akkor legalább a noti javítható gariban, de félő, hogy adott hiba az akkumulátor problémájára vezethető vissza.
22 - 27 e ft környékén mozog az akkumulátor ára.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz DiamondBack #11139 üzenetére
szia,
igen, van.
a 32 kontra 64 bit jellemzően nem probléma.
milyen wifi eszköz eszközli a hálózatot a két munkaállomás között?
az ipc címek kiosztása megfelelő? azonos (al)hálózat...stb? -
kali
legenda
válasz jahatpersze #11192 üzenetére
szia,
akkumulátoros üzemmódban is adott a probléma, vagy csak hálózati táplálás esetén?
kali
legenda
amennyiben gyengébb a wifi jel adott helyen - akár környezeti tényezők függvényében -, úgy érezhetően számíthat, hogy milyen beállítások érvényesülnek.
nézz rá az eszközkezelőben a wifi modul speciális beállításaira, hogy a sugárzási teljesítmény milyen szintre van belőve. -
kali
legenda
válasz MATEO6600 #11736 üzenetére
szia,
ellenőrizd a wifi modul típusát, hogy biztos 300-as legyen, mert szerelik a típust csak lite-n 150-es modullal is.
a kapcsolati sebességre 300-as jelez a rendszer?
az túlzás, hogy bőven tudnia kellen, mivel a 300-as kapcsolat jellemző (mérhető) sebessége ideális esetben 80 megabit/sec környékén mozog - a kapcsolati 300-as sebességben a többi a szükséges körítés -, de beállítások és környezeti tényezők függvényében sokkal kevesebb is lehet a mért sebesség.
a router és az ellenoldal is 40 megahertz beállításon legyen, illetve próbáld ki a kapcsolatot más/minden csatornán, mert az jelentősen befolyásolhatja az átviteli sebességet, pláne ha bezavar elérhető idegen wifi hálózat, ami azonos vagy szomszédos csatornán forgalmaz.
a router 11n only beállítással jobb n szabványos átvitelt tud, mint 11bgn mixed módban, bár az eltérés nem jelentős.
a router és a noti azonos helységben van? mert nagyobb távolság, fal(ak)...stb esetén normális lehet, hogy csak a net fele megy át.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz MATEO6600 #11744 üzenetére
130-as kapcsolaton nem fog átmenni "mérhetően" a 80 megabit/sec.
a gyártó 300-as típusnak jelöli adott modult, de érdemes elolvasni alul az 1-es kiegészítést, az sokat elárul.
a 300-as kapcsolathoz két csatorna kell, 2 * 150 megabit/sec, 1 * 1 kevés.
olyan nincs, hogy a router és a noti eltérő csatornán legyen, hiszen akkor nem lenne kapcsolat, a routeren kell beállítani a csatorna értékét, és az ellenoldal ahhoz igazodik.
300 megabit/sec a kapcsolati sebesség, ezért adnak meg annyit, hiszen az is egy valós érték, de a wifi kapcsolatban a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak, tehát a kapcsolati sebesség egy része csak a szükséges körítés, viszont a sebesség mérésekor csak a hasznos adat mutatkozik meg, azért a különbözet.
kell, hogy tudjon a router 11n only opciót is;[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz MATEO6600 #11746 üzenetére
igen, az a kapcsolat sebessége, jobb esetben ott nagyobb érték szerepel.
találkoztam már n és lite-n wifi modulos b590 típussal is.
az asszonynak is vettem egy ilyen b590 notit nem is olyan régen - ne kelljen hazahurcolásznia a cégeset -, de fejből nem vágomn, hogy abban milyen wifi modul van, délelőtt megnézem majd. -
kali
legenda
válasz MATEO6600 #11748 üzenetére
bekapcsoltam a párom notiját, mert nem hagyott nyugodni a dolog, csak 1 * 1 képes modul van abban is.
nem igazán szokták jelölni, hogy mit tud a modul, n szabványt írnak, és abba szinte minden belefér...
nekem 300-as van az e420-ban, de a netünk sebességéhez (jelenleg 30/5, hamarosan 40/20 lesz) a home gateway 20 megahertz beállítása is elég, mivel a panelben sok wifi hálózat van, és egy szabad csatornát egyszerűbb találni, mint kettőt, így viszont az enyémen is csak 130-as kapcsolati sebesség adott, viszont azt stabil, mintsem lenne az két csatornával, amiből az egyiken idegen hálózat is lóg, esetlegesen több is.
most csak 9 idegen hálózatot látok, de nappal több is van. -
kali
legenda
válasz ph2012 #14666 üzenetére
bekapcsolva, tehát valós működés alatt?
néhány óráig, több tényező (noti típusa, beállítások, használati mód...stb) függvénye, hogy 2 - 3, vagy 5 - 6...stb óráig.
vagy úgy érted, hogy benne lesz a notiben az akkumulátor, de a noti nem lesz bekapcsolva, viszont sokáig nem kap hálózati töltést? mert úgy hosszú hónapokon át sem lesz gond.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz w.miki #14752 üzenetére
jobb esetben tudja service tag alapján, hogy milyen típusú hardverek vannak egy notiban - bár ez gyártó függvénye is -, ellenkező esetben tudni kell a wifi modul...stb pontos típusát, mert többfélével is szerelik egy szérián belül is a notikat, és intel alá hiába teszi fel valaki például a broadcom...stb illesztést, az nem lesz okés...
kali
legenda
válasz w.miki #14756 üzenetére
azok eltérők, wifi illesztés, alkalmazás, lan illesztés, régebbi wifi illesztés...stb.
ezeken még el is lehet menni, de amikor egy üzleti szériás notihoz beömlesztenek egy rakat alkalmazást, korrekt leírást meg nem, és google...stb kell hozzájuk, a nevük alapján keresgélni, hogy mire jók, na az a szép munka...
- Kolondrum: BBM Enterprise - End-Of-Life-Notice - 2024.11.01
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Kerékpársportok
- Fotók, videók mobillal
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
