A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
oxalisz
válasz tal-garius #13736 üzenetére
Rossz hír, de könnyen lehet, hogy inkompatibilis a két 1 gb-s modul a géppel. (Külön -külön minden O.K. csak együtt nem szuperálnak.) Meg kellene egy másik gépben próbálni a modulokat külön - külön, és együtt is. Az A6 strapabíró gép, nekem 7éve hibátlanul dolgozik egy, "upgradelt" memóriaákkal.
A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
Üdv. Mindenkinek,
Vélemény, ill. segítség kellene:
Adott egy Satellite L670-13D laptop (i3-330M, 4 GB, 320GB, valamilyen Radeon, win7 Home 64 HU) ami 2010 nov. óta teszi a dolgát.
Mostanában a cpu ventilátor folyamatosan, legalább 4000 1/perc jár, akkor is, amikor a feladatkezelő szerint a cpu üresjáratban van, semmi nem fut a win-en kívül. A processzor magok hőmérséklete 60 -70 fok közöti, a HDD 30 - 35 fok (HWiNFO64)
Mi változhatott meg? Eddig a hűtés a terheléstől függően működött. Ha valakinek van tippje, netán megoldási javaslata kérem írja meg.A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
válasz Ice&Lime #24005 üzenetére
Első lépésként a tisztítást megpróbálom, bár a szerviz fedél leszedésével pont a cpu ventilátorhoz még nem férek hozzá. Talán sűrített levegővel a radiátor irányba, a gépből kifelé hoz némi javulást. (A újra pasztázás nekem nem jöhet szóba. Ui. láttam egy videot a you tube-on, ahol egy cpu ventilátor cseréhez izzé-porrá szedték szét a gépet. A gép a páromé és jobb a békesség, még ha kicsit zajos is.)
Ha kosz váltja ki a jelenséget, akkor jó, mert megoldható. Attól tartottam, hogy valami egyéb baj is lehet, hiszen nem mai - konzumer -darab.A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
válasz Ice&Lime #24007 üzenetére
A szervízfedél eltávolítása után - ami korábban is sejthető volt - a cpu hűtőhöz nem jutottam közelebb.
Kevéssé "elegáns" de, a beszívórácson át, a radiátor irányába sűrített levegővel kifúvattam a port. (Most a járókerék lapátokon sem látszik por.)
Ezek után a terheléstől függően dolgozik a ventilátor.A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
válasz kromatika #33475 üzenetére
Érdemes a "DeskUpdate" alkalmazással tallózni az elérhető frissítéseket, ami akár a www.fujitsu.hu oldalról is elérhető. Ezzel biztosan az adott géphez passzoló dolgokat tudod "kilistáztatni". Ha nyitott kapukat döngetek, bocsi...
[link]A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
Mi lehet az ok?
Adott egy e554. Rendszertelenül előfordul, hogy a kijelző lecsukása után a gép nem kerül alvó állapotba, hanem a hűtés maxon. pörög; és nem áll le a gép. Ugyan ez kikapcsoláskor is lejátszódott már nem egyszer.
Egy másik háttértárral a jelenség nem áll elő. (win10 Home 64 HU 1709/1699.64)
Jól gondolom, hogy a bibi a háttértárral van, és ha igen, garanciális oknak minősül-e?
A válaszokat előrei is köszönöm.A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
válasz E.Kaufmann #34026 üzenetére
Konkrétan egy 120 GB-s Intel 535 ssd okozza a galibát. Ez 2015 augusztusa óta működött jól, a hiba kb. egy hónapja jelentkezett. Inkompatibilitás nincs, de tény, hogy a hiba "random". A legfrissebb fw van rajta.
oxalisz
válasz E.Kaufmann #34028 üzenetére
Gondoltam rá, kérdezek a win10 fórumban, mielőtt letúrom a rendszert.
Nem az op. rendszer újra telepítése, hanem a többi miatt hagynám a végére ezt a próbát.A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
válasz E.Kaufmann #34033 üzenetére
Egyenlőre a csereként beépített - a "bűnös" ssd-ről klónozott - hdd-vel használom; és kíváncsian várom, hogy jelentkezik-e a hiba? Eddig nem.
oxalisz
Vélemény, illetve segítség kellene.
Adott Fujitsu E554 gép. Ma már a második alakalommal fogadott a következő figyelmeztetés a gép indításakor: "Bootable device was not found". Továbblépés után felkínálja az op. rendszert tartalmazó ssd-t, és be is "boot-ol"; és teszi a dolgát, mint eddig.
Win10 home 22H2 változata fut egy Samsung 860 EVO ssd-ről. Az ssd 98%-s, és bőven van rajta üres hely.
Mi lehet az ok? Mit lehetne tenni, hogy ez a figyelmeztetés megszűnjön? Esetleg törődjek bele, és sűrűn mentsek?A hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
oxalisz
válasz SeniorTilla #46531 üzenetére
Másik ssd-m nincs, de az eredeti HDD megvan, azzal kipróbálom...
oxalisz
Az ssd helyére rakott hhd-ről rendben bootolt. Egyébként a helyzet nyugaton változatlan. Most a visszarakott ssd-vel használom, de nem vagyok nyugodt.
oxalisz
A gépet hdd-vel árulták, és amikor eluntam a tempót, ssd-re váltottam. Először egy Intel 120 GB méretű 535-re, majd a jelenlegi 250 GB-s 860 EVO-ra. Az eredeti telepítésre nem emlékszem, a többi klónozás volt. A 860 EVO négy és féléve dolgozik, a hiba a 22H2 frissítés óta jelentkezik, bár lehet, hogy ahhoz semmi köze. A kérdésedre nem tudok válaszolni, de érdekelne ,hogy miért fontos a különbség?
oxalisz
Egyenlőre tanácstalan vagyok, mert az alaplapi elem jó régi, és szívem szerint cserélném, de ezt a gépet annyira nem szedtem még szét, hogy a cserét meg lehessen ejteni...
Az megint elgondolkodtat, hogy hhd-ről simán indult. Hiába a 98%-s ssd kondíció, ha a vezérlés döglődik. Minden esetre sűrűn menteni kell az adatokat. Egyébként ennek a gépnek igen fapados bios-a van. Egyenlőre ennyi.[ Szerkesztve ]
oxalisz
válasz SeniorTilla #46543 üzenetére
Általában egyetértek, de a samuknál a használatba vétel után szinte azonnal 1-2%-t csökken a kondíció; aztán stabilan tartja évekig az értéket. Ez is ilyen, most 4 éves. Egyébként tényleg bármikor bedögölhet, hiszen a vezérlés is megtréfálhatja az embert.Serényen mentek.
A háttértár csere előtt az akksit kiemeltem.... Majd újra vissza került az ssd. Most "pöccre" indul a gép, nincs hibaüzenet. (Az akksiban 54 ciklus van.) Újabb talány.
Köszönöm a rám szánt időtA hibáimból tanulok, az erdményeimből erőt merítek.
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Alkoholista nevelde
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
