A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
cinemazealot
Sziasztok! Nem tudom, jó helyre írok-e, ha nem, kérlek, irányítsatok útba.
Van egy ősrégi (2007-es) MSI MegaBook S262-es notebook-om, aminek a 12,1"-es LCD kijelzője az elmúlt évek alatt besárgult, mintha egy normális monitoron bekapcsoltam volna a kék fény szűrőt (háttérben egy tavaly vásárolt PVA paneles monitor, előtérben a noti):
Nem tudom, hogy az LCD vagy a háttér világítás öregedett-e el ennyire, de ha az utóbbi, akkor van valamilyen ép-kéz-láb (lehetőleg egyszerű és olcsó) megoldás arra, hogy a jelenlegi (szerintem CCFL-es) világítást kicseréljem/kicseréltessem új fehér LED sorra? Néztem a típushoz komplett panelt, de az 20 eFt-nál kezdődik és szerintem az is csak CCFL-es lenne.
Minden javaslatot és tanácsot előre is köszönök.
cinemazealot
válasz tserrof77 #32818 üzenetére
Igen, ezt már én is néztem, ez pont az a ~21 eFt-os kategória (15k a panel + 6k a szállítás), amit én is írtam.
Viszont találtam most egy 355 mm-es dupla LED csíkot pontosan ilyen CCFL-to-LED konverzióhoz 2,5 eFt-ért, ami ráadásul méretre is vágható. Szétkapom a notit, hogy beférne-e ez a cucc, ha igen, teszek egy próbát. Túl sokat nem veszíthetek, legfeljebb a végén mégis vennem kell egy komplett panelt.
Köszi szépen.
cinemazealot
válasz tserrof77 #32820 üzenetére
Most szedtem szét a noti képernyőjét, már csak az inverter vezérlésére is 6 eret használ:
Valószínűleg egyébként fizikailag sem férne el a fent linkelt LED sor vezérlő panelje. Van itt viszont egy 220 mm-es single strip is, ami vékonyabb és panelja is szinte pont megfelelő méretű, de a LED sor rövidebb is (a képernyő ~27 cm széles).
Nehéz ügy. Lehet, hogy komplett képernyő csere lesz a vége. Hacsak nem találok pont bele való csere csövet.
(#32822) Papooo
Most veszek bele T7200 Core 2 Duo procit 1450 Ft-ért (most egy T2050-es Core Duo van benne). Az a baj, hogy ilyen méretben vagy nagyon drága laptopok vannak, vagy használhatatlanul sz@rok, ennek meg olyan kis masszív a háza, hogy sajnálnám kidobni.[ Szerkesztve ]
cinemazealot
Srácok, srácok... eszemben sincs új képernyőt venni bele 20k-ért (bocs, fentebb rosszul fogalmaztam), de másik gépet sem vennék kétszer annyiért.
Én csak azt szeretném, hogy ez a gép használható legyen. Egyébként találtam már bele való CCFL lámpát is, szerintem ezzel meg is oldódott a problémám. Köszi mindenki hozzászólását.
cinemazealot
válasz tserrof77 #32827 üzenetére
Már tartok ott, hogy látom a régi besárgult csövet, a cseréhez pedig csak egy kicsit kell jobban szétnyitnom a kijelzőt.
Egyébként a csomagolásra azt írják, hogy a lámpatestek buborék fóliában, az meg egy nagyobb PVC csőben lesznek feladva. Szóval akár esélyes is lehet, hogy épségben ideér. Most épp azon alkudozom az eladóval, hogy ne 4-et, csak 2-őt adjon feleannyiért. Bár lehet, ha 4-et veszek, úgy nagyobb eséllyel találok ép lámpatestet a csomagban.
cinemazealot
válasz adamcsik #32866 üzenetére
Az volt a tippem, hogy talán a iGP-vel vész össze a dVGA, azért nem lehet feléleszteni, de nem találtam erre vonatkozó irodalmat.
Viszont ha csak az AIDA látja, az eszközkezelő nem, akkor még elképzelhető a driver gond VAGY az AIDA jelenít meg típusszám alapján hamis infót. Mobil berkekben már láttam olyat, hogy egy benchmark program a saját központi adatbázisából tök mást írt a hardver összetevőkről, mint amit a telefon állított magáról. Ha itt is ez a helyzet, akkor simán lehet, hogy valójában nincs is dVGA-d.
cinemazealot
válasz adamcsik #32873 üzenetére
Nem ismerem ezt a konkrét gépet, de régebbi AMI BIOS-okban szokott lenni olyan menüpont, hogy "Integrated peripherals". Ha UEFI vagy valamilyen egyéb (újabb) BIOS-od van, az nyilván egészen másként néz ki, de ha végignyálazod anélkül, hogy bármit is elállítanál, találhatsz erre utaló nyomot. Ha nem, az viszont jelentheti azt is, hogy nincs benne ilyen állítási lehetőség, vagy azt, hogy egyáltalán nem is rendelkezik dVGA-val.
cinemazealot
válasz adamcsik #32875 üzenetére
És utalást a gép pontos típus- vagy modellszámára, ami alapján utánanézhetnél, hogy most akkor van-e benne dVGA vagy sem?
Végső megoldásként még a gép felnyitását tudnám javasolni, úgy biztos lehetne látni, hogy pontosan mi van benne. De azzal valószínűleg ugrik a gari.
cinemazealot
válasz adamcsik #32885 üzenetére
Ez legfeljebb gariztatás esetén lesz segítségedre. A gép seggén van egy matrica, valami ilyesmi:
Az milyen modellszámot ír (ami fent piros bekeretezéssel kezdődik, csak a teljes sor)?
Egy tanács: a szériaszámokat érdemes privátként kezelni. Ha nem akarod, hogy valaki visszaéljen a géped adataival (pl. illetéktelen garancia érvényesítés), akkor kérj meg egy moderátort, hogy törölje a fenti bejegyzésedből a szériaszámot.
cinemazealot
válasz adamcsik #32889 üzenetére
Hát találtam egy oldalt a K54HR alapján, de itt csak Win8-ig vannak driver-ek. Illetve van egy sorstársad is, aki két éve küzdött ugyanezzel, neki is adtak néhány jó tanácsot, talán érdemes átolvasgatni.
cinemazealot
válasz #28752640 #32934 üzenetére
Ha az a gép még garanciás, akkor nagy valószínűséggel már LED háttérvilágítású a képernyője, amiben nincs inverter. Az imént belinkelt képernyő is LEDes, tehát ehhez sem fog kelleni inverter, viszont nem IPSes. Kérdés, hogy ezt az IPS dolgot mennyire akarod erőltetni.
cinemazealot
válasz #28752640 #32937 üzenetére
Mivel a laptopok egyenfeszültségről üzemelnek, de a monitorok is legfeljebb az 50 Hz-es hálózati feszültségből készítenek maguknak megfelelő jelszintű (általában 50 V alatti) DC táplálást, a CCFL-es (fénycsöves) háttér világítás által igényelt nagyfrekvenciás szinuszosan váltakozó, jóval nagyobb jelszintű (bizonyos esetekben akár néhány kV) feszültséget az inverter segítségével állították elő. A LED-es háttér világítás már egyenfeszültségről működik (így oda nem kell inverter), illetve PWM-es fényerő változtatás esetén oszcillátorral előállított egyedi (változtatható kitöltési tényezőjű, de továbbra is törpefeszültségű) négyszög jelalakról.
cinemazealot
válasz Benir8 #33031 üzenetére
Nem vagyok szakértő, de szerintem a 81°C igencsak komoly hőmérséklet egy ilyen laposban. Az pedig, hogy rendszeres időközönként belassul, nekem egyértelműen a throttling (visszavesz a teljesítményből, hogy le tudjon hűlni) hatásának tűnik, ami egy ilyen laptopnál szerintem normális.
cinemazealot
válasz Papooo #33072 üzenetére
Nem akarok bántó lenni, de mielőtt én egy T2050-es (Core Duo) gépet 2 GB 533 MHz-es DDR2 RAM-ról felfejlesztettem T7200-as (Core 2 Duo) CPU-val és 2 GB 667 MHz-es RAM-mal 3000 Ft-ért és tanácsot kértem Tőletek, Te szinte betűre pontosan ugyanezt írtad nekem is. Miért olyan ördögtől való az, ha valaki a már jól megszokott, szerelhető házú, cserélhető processzoros/RAM-os laptopját inkább felfrissítené, mint hogy veszélyes hulladékká avanzsálja és jóval többért venne egy másikat? Komolyan nem értelek...
cinemazealot
Nem akartam vitát indítani, de hogy mi a minimum, az szerintem a felhasználótól és a felhasználástól függ, nem attól, hogy mi van a CPU-ra/RAM-ra írva. Sokkal inkább költöttem el most ezt a 3000 Ft-ot, mint 30000-et egy másik gépre, hogy aztán majd a régit (vagy idővel mindkettőt) itthon kerülgethessem és ne tudjak rajta/rajtuk túladni.
cinemazealot
válasz fausto #33127 üzenetére
Milyen oprendszerrel használod? Mert én Ubuntu 16.04 LTS alatt egy HP 250-nel jártam úgy, hogy ugyanígy időközönként elszáll a net, a WiFi hálózatok listája fölött meg ott virít egy "Wi-Fi device not ready" felirat és csak az újraindítás segít. Már szétkaptam a gépet, hátha kontakt-hiba, de nem. És ha hihetek a Google-nak ez egy másoknál is előforduló hiba. A különbség csak az, hogy nálam nem akar elmúlni.
cinemazealot
válasz cinemazealot #32828 üzenetére
Üdv Uraim! Pofára esés van. De megosztom azért az élményeimet, nehogy más is úgy járjon, mint én.
Talán emlékeztek, júliusban azzal jöttem, hogy a notim besárgult képernyőjét szerettem volna rendbe hozni. Egyben meg is érkeztek a (lealkudott árú) új CCFL csövek, de amikor ripityomra szedtem a képernyőt, akkor derült csak ki, hogy nem a cső sárgult be (legalábbis kikapcsolt állapotban ugyanolyan fehér volt, mint az új), hanem a mögötte lévő foncsor és a diffúzor csővel határos éle:
Ez a foncsor belülről a fehér mosdó fölött. A jobboldali artifact csak néhány vízcsepp.Feltételezem, hogy ahogy a cső elöregedett, elkezdett intenzívebben UV-t eregetni, és ez mind a foncsort, mind a diffúzort elszínezte. Így, mivel a sárgaság a cső cseréjével amúgy sem javult volna meg, a cső gyári vezetékezése pedig igencsak be volt bugyolálva (kis egybeöntött szilikon "papucsokkal"), úgy döntöttem, hagyom így ahogy van, az új csöveket meg majd felhasználom dekorációs célokra egy másik projektben. A noti ettől még jól működik, csak grafikázni ne kelljen vele.
Érdekel valakit 4 db 270 mm-es CCFL cső?
cinemazealot
Egy jóbarátom lecserélte a 6-7 éves entry level HP laptopját egy mai entry level HP laptopra. Ugyanaz a méret, ugyanaz a felbontás, ugyanaz a RAM, csak most nem Celeron ketyeg benne, hanem egy Ryzen 3 APU. A gondja az, hogy a touchpad másmilyen dinamikával végzi a kétujjas "görgetést", ami azért kritikus nála, mert mozgássérült, és a megszokotthoz képest minimálisan is eltérő rendszeres ujjmozdulatok is jelentősen kifárasztják. A régi laposon rég nem frissített Win10 Pro volt, aminek a touchpad-jét még a Synaptics driver hajtotta, az újon Win10 Home van, Synaptics driver nélkül.
Mi az esélye annak, hogy talál ma egy olyan lapost, aminek hasonlóan (értsd: ugyanúgy) görget a touchpad-je, mint a régié?
Mi az esélye annak, hogy találunk az újra egy olyan Synaptics drivert, ami visszahozza a korabeli(t leginkább idéző) működést?
Köszi minden tippet, javaslatot?
cinemazealot
válasz SeniorTilla #45758 üzenetére
és Kbali, köszönöm a visszajelzéseteket.
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
