A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
ampulla
válasz Ruszki #13435 üzenetére
Egyesével vannak bedugva de nagyon nem tudom őket lenyomni, Minden egyes kábel elején van egy kis pöcök és ha a fehér műanyag végéhez és oda beakad és nem lehet kihúzni. Próbáltam felfeszíteni a kis fehér pöcköt de nem jött úgy se, nagy erőltetni meg nem merem, mert még sose szedtem szét.
ampulla
Van egy Toshiba satellite l500 laptopom, nemrég kapott 1 kis vizet. Szétszedtem, újrapasztáztam, kiszedtem a port a szellőzőből. Aztán csak a bill ment tönkre. Ám most a hangszóró is recseg, de csak akkor ha például megnyitok egy új programot vagy olyat csinálok ami a CPU-t igénybe veszi. Azóta rápakoltam jópár programot is, meg a háttérbe is mennek, de eddig nem volt ez probléma. Az oprendszer windows 8.1. Mi lehet a baj, szarul pasztáztam vagy pár microchip is vizet kapott ?
ampulla
válasz Dell XPS #13828 üzenetére
Értem, köszönöm a választ. Az alaplap átlaghőmérséklete 4 perc monitorozás után: 59.5 celsius, 8 perc után 62.2 C. És akkor ez a fajta ezüstpaszta mire jó, mert láttam én is ,hogy egy jóval vastagabb szigetelést alkalmazott a gyártócég? Vagyis ezt a "gap-pad"-ot. Amúgy ezt is kapni bármelyik számítástechnikai üzletbe vagy honnét lehet beszerezni ?
ampulla
Kb 2 hete újrapasztáztam a gépet. Először kicsit elkúrtam, mert a GPU-ra is pasztát raktam, és a hidakra is de viszont ma szétkaptam és kicseréltem.
A CPU-nál ezüstpasztát alkalmaztam, az északi hídnál, a GPU, és a tranzisztoroknál pedig Thermal-pad-et. 6 w/mK, 1 mm-es. Ám valamiért még mindig nagyon hűt. Indítottam egy HWinfo-t és eléggé magasak az értékek.
65 °CCsináltam egy before-after képsorozatot.
Nem tudom h jól csináltam-e, kérlek ha valamit rosszul csináltam javítsatok ki.
Köszi szépen.
ampulla
válasz (Bundás) #14209 üzenetére
Értem, hát 6,2 W/m·K hővezetésessel rendelkező pad-el fedtem le. Azért olyan extrém körülmények nincsenek 1 átlag koliszobába ami indokolná valami frozen-pad használatát
Most már azért jobb, de egyfolytában hűt. Ami azért nem indokolt ha nem csinálok vele semmit.
Gyári pasztát meg gondolom support pontokba vagy Toshiba szakszervizbe tudok csak rá tetetni.
Amúgy ha így hagyom akkor nem fog leégni, van bent hardveres megszakítás ha elér 1 bizonyos hőmérsékletértéket a CPU, GPU ? -
ampulla
válasz molnarpeter #15028 üzenetére
Hát ezt így elég nehéz megmondani, főleg információ hiányában. Ha a medencébe dobálta akkor valószínűleg igen. Szedjétek szét az elejét, nézzétek meg nem e csúszott véletlen ki a connectorból a szalagkábel. Ha már ott vagyok vegyétek ki és keresettek fehér oxidációs réteget az alaplapon, ha van akkor beázott. Tisztítsátok ki a bill-t az se árt neki. De lehet, hogy elfáradt a membrán.
ampulla
válasz Predator2 #15067 üzenetére
Szia. Hat sok infot nem adtal rola, igy amit talaltam az alapjan mondom. Az hogy magarol a netrol nezed fugg az a neted gyorsasagatol is es mivel filmet nezel UDP csomagokkal jonnek, amik viszont nem biztos h megerkeznek mindig. A masik nem talaltam benne videokartyat, a specifikacioknal, es a 256 ram se sok. Esetleg tulmelegedes is okozhatja. Ha teheted toltsd le a filmet ugy talan jo lesz.
ampulla
válasz Predator2 #15083 üzenetére
Ahogy nézem 2 GHz-es CPU és 1 GRAM memória elég kell, hogy legyen sima 240-360-480p-s filmekhez és a neted sávszélessége is rendben van. Még mindig csak a túlmelegedésre tudok gondolni. Lehet elszállt a heat pipe-ból vagy esetleg elhasználódtak a paszták/ thermal-padek. Kéne egy kőmérsékletet mérni terhelés alatt.
Esetleg az integrált videokártya lehet az oka.[ Szerkesztve ]
ampulla
Először is bocsi hogy megint ezzel írok, de egyszerűen nem tudom mi a baj. Szóval proci túlmelegedés, úgy hogy állandóan vészleállást csinál, pl.: nézek egy HD videót a neten. A proci 80.90 C fokra is felmegy.A GPU oké az marad 55-60 között A laptop paraméterei:
Toshiba Satellite L 550
4 GB RAM
Intel Centrino Dual Core 2.1 GHz
Ati Radeon 4500 HDSzóval eddig nagyjából ment és kapott egy kis vizet rejtélyes módon ( volt 1 kis buli ), De csak a billentyűzet szállt el. Szóval szétszedés után gondoltam újrapasztázom, de szarul pasztáztam újra mivel a GPU-ra és az Északi hídra is ezüst pasztát nyomtam, nem pedig thermal pad-et. Aztán kicseréltem 1 hét múlva de az fentebb említett 2 egység közé/ alá beszivárgott már a paszta. Kitisztítani még nem mertem mert le vannak ragasztva egy műanyag réteggel. Ez az 1. ok amire gyanakszom.
2. A heat pipe-ban elvileg egy speciális gáz van ami egyből elvezeti a hőt az egyik végéből a másikra. Nos ezt kipróbáltam kb. 10-12 másodpercig felette tartottam egy öngyújtót, de csak a közepén éreztem a hőt. A másik végén nem igazán. Esetleg elszállhatott a gáz?
3. Életemben először csináltam ilyet, igen elképzelhető marhaság volt segítség nélkül. Szóval lehet a kontár munka miatt melegszik túl, ezért lefényképeztem.
4. A Thermal pad-ra került egy kis ezüst paszta. Ez ronthat a hővezetésen vagy vmilyen gondot okozhat?
5. Végül ha netán az alaplap is kapott pár vízcseppet, az okozhatja-e ezt a jelenséget ?
Köszönöm szépen!
ampulla
válasz Dell XPS #15132 üzenetére
A procira nem gap-pad-et raktam, hanem ezüst pasztát. Azon gyárilag is az volt, amikor először szétszedtem.
A heat pipe-on vannak kis négyzetek beleforrasztva a réz elvezető résznél, próbáltam pontos lenni és akkorát vágni. Néhol lehet, hogy pár milivel nagyobb.Azt nem tudom, hogy nem-e nyomják el a gap-padek a a hűtőt. Pontosan nem tudom mit értesz ez alatt.
Elég nagy ventillátor tevékenység mellet végzi a munkáját.
ampulla
válasz Dell XPS #15135 üzenetére
A GPU-nál tisztán emlékszem, hogy lenyomtatott hagyott a gap-pad-ben és azt hiszem hogy a NB-nél is bár az nem akkorát. Viszont 2 tranzisztor nem hagyott lenyomatot. A csavarókat a számozásnak megfelelően húztam meg. Lehetőségem szerintem lenne rá, csak időm nincs mert jönnek a programozás ZH-k és kell a gép. Nincs idő most "tökölni", mert azért nekem több idő kell, hogy rájöjjek mint egy szakértőnek.
Nyilván legegyszerűbb lenen a szerviz, de jobb szeretem magam csinálni, meg ugye ott is kell azért várni 1 napot mire ránéznek.Ám most jobb értékek vannak mit tegnap Max temp: 70-75°C. Average: 56-58 °C Current: 62 °C. Mondjuk tegnap melegebb is volt a koliban. Hamar felmelegszik az a 12 m^2-es szoba, amibe ketten lakunk, ha egész délután ide süt a nap.
Mindezek mellet 1 youtube zene megy chromeban, meg egy XP virtualbox. Háttérben: Dropbox, onedrive, utorrent, HWinfo.
ampulla
válasz Dell XPS #15138 üzenetére
Egyáltalán nem tartasz fel, jó érzés h próbálsz segíteni Mondjuk egy a széria szerintem mindig is overheat problémával küzdött, ahogy utána néztem a neten, Majd a vizsgák után komolyabban ránézek, akkor már lesz időm Addig csak kibírja valahogy, Köszönöm szépen a segítséget, hasznos tippeket kaptam.
Szép napot!
ampulla
válasz zsolnai25 #15271 üzenetére
Én nagyon nem hiszek ezekben a cooling fan-okban. Belső hűtés kellene, de mivel laptopról van szó elég nehéz ez esetben extra passzív, aktív hűtéssel bővíteni. Nálam is hasonló volt a helyzet. GPU igényes játékoknál sajnos ez a jelenség nem szokatlan. Állíts lejjebb a grafikán. Vagy ha még is ilyenbe gondolkodsz, akkor erre ne sajnáld a pénzt, vedd meg a legjobbat. És nézd meg hogy, egyáltalán tudja-e hűteni az adott területen a laptopot ne csak az aljára menjen feleslegesen.
ampulla
Kaptam egy Dell Inspiron 17 laptop, ami mindig ezzel a hibával indult: Windows 8.1 error: "thread stuck in device driver". Okés rákeresek neten, AMD Driver hiba, leghasznosabb megoldás device managerből eltávolítani a drivert, majd a dell honlapjáról letölteni. Okés eltávolítás megtörtént. Restart. Dell support oldalról drivert leszedtem, elkezdtem telepíteni, szokásos képernyő villogás, majd egy sötét maradt 10 percig. Semmire nem reagált, ezért power gombbal kikapcsoltam. Aztán, mielőtt betöltené a login-t, csak sötét képernyő. Csökkentett módban sikerült helyreállítani a rendszert az AMD driver frissítésével az eszköz kezelőből. Azóta elég lassan jelenik meg a login, néha 2 bootol. Van valami ötletetek?
Köszi előre is. -
ampulla
Nem regen vettem egy uj Dell Latitude E5430-at. Nos a kerdesem az lenne, hogy van-e meg az a legenda, hogy ki kell venni az aksit mert akkor majd tovabb birja? Dell vostro 5470-ben mar beepitett aksi van szoval abbol mar ki se lehet venni.
ampulla
válasz voyager4.4 #17833 üzenetére
A nikkeles aksiknak tett rosszat ha folyamatosoan ratoltesz. A mai aksik pont hogy igenylik, mivel erre a rohano vilagra lettek kitalalva. Mindig csak radugod, amikor van idod, aztan rohansz a dolgodra. Viszont hot keybe nem talalom hogyan lehetne leallitani.Lehet azert nem megy mert Ubuntut hasznalok.
ampulla
Valaki használ esetleg Dell Latitude laptopokhoz vagy máshoz optical bayt? Van egy kihasználatlan HDD-m mióta lecseréltem egy SSD-re, viszont a DVD meghajtót már egy idejen nem használtam. SATA interfaces kell hozzá?
ampulla
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Lenovo Thinkpad T470s i5-6300u/8GB/256GB SSD/14"FHD Touch garanciás laptop
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- VivoBook S15 S521EA 15.6" FHD IPS i5-1135G7 Iris Xe G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Szinte új T14 Gen 4 Ryzen 7 Pro 7840U 32GB RAM (forr.) 1TB NVMe Samsung SSD 4G LTE 2026.12.20 GAR
