A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Lasersailing
Nem tudom, hogy ide való-e a kérdés, remélem igen:
Van egy Fujitsu A555G laptopom. Időnként szeretném külső monitorra is kötni, ilyenre:
[link]Ezen van VGA és DVI bemenet is, de a VGA-t másra használom.
a Laptop VGA / HDMI kimenetét szeretném rákötni a DVI bemenetre, csak azt olvastam, hogy a DVI-ből van analóg és digitális is, na és itt zavarodtam össze teljesen. Milyen átalakítót kellene vennem?Ezzel működne?
A monitorból kilógó kábel (amivel használtam régebben "9+9+1 vonal" csatlakozóval van megáldva, ezzel működött, de a linkelt (és csak ilyet találok, az a +1 vonal csatlakozó mellett tartalmazna +4 csatlakozót is.
Bocsánat az amatőr fogalmazásért, de nem értek hozzá, ezért kérdezek itt
Köszönöm a segítséget előre is!
Vagy ezzel működne jól?
Lasersailing
válasz Lasersailing #26356 üzenetére
Ebben tud valaki segíteni? Ha nem itt, akkor hol?
köszi
Lasersailing
Fujitsu A555G laptop takarítása közben a ventillátort gallyra vágtam. Újat megrendeltem, de kb. 30 nap, Magyarországon nem kapható.
Amúgy a takarítás, pasztázás sikeres volt, csak most venti nélkül üzemel a gép...Az lenne a kérdésem, hogy hány fokig nem kell aggódjak a gép miatt?
Jelenleg 43-45 fokos, amikor CIV 4-gyel játszom 90 fokot is mértem ventillátor nélkül. Egészséges ez, vagy addig bírjam ki stratégiai játék nélkül.(Amúgy van laptop hűtőpad, ill. most a hűtőnyílás előtt egy külső ventit beüzemeltem, hogy elszívja onnan a hőt amennyire lehet)
Lasersailing
válasz Lasersailing #43009 üzenetére
Az lenne a kérdésem, hogy valahogyan meg lehet-e trükközni az alábbiakat:
A megválaszolt HSZ miatti okokból a privát A555G laptopon nem tudok játszani (hűtőventi törött, szállítás alatt (ali)). Ha csak böngészek a neten, akkor a proci alig melegszik, magyarán kis terheléssel órákat kibír (proci ~45 fok környékén van saját venti nélkül)
Van egy céges Latitude 5470, ami bőven elég képességét tekintve a játékaimhoz, de arra meg elvileg nem tudok telepíteni programokat... (ha kell olyat fel tudok, ami nem játék, ha bele lehet magyarázni, hogy munka miatt kellett)Meg lehet valahogyan oldani, hogy a kettőt valamilyen módon összekötve az A555G-ről fusson a játék, de a dell procija dolgozzon? (azaz a A555G procija kisebb terhelést kapjon)
Lasersailing
válasz Pyttawrx #43046 üzenetére
Van alatta (mondjuk, hogy mennyire jó azt nem tudom, de van 4 venti rajta, ott is, ahol van szellőztető rács) + mellette egy 12cm-es külső ventillátor , ami fújja a hideg levegőt a billentyűzetre, de ettől a proci még 90 fok fölött volt amikor teszteltem
Minden venti olyan irányba működik, amerre elvileg a gyári venti is mozgatta a levegőt
Lasersailing
Nem akarlak elkeseríteni, de én az alábbit tapasztaltam a saját gépemnél (A555G):
vadi új korában este kikapcsolva betettem a táskába, hogy viszem másnap szervizbe, majd másnap du. (~17 órával később) 100%-ról annyira lemerült, hogy bekapcsoláskor még csak nem is villant, hogy szeretne bekapcsolódni. A szerviz nem ismerte el, hogy hibás volt a laptopban bármi, de addig jártam a nyakukra (más hibajelenség miatt), hogy végül kicserélték az alaplapot. Azóta megszűntek a furcsa jelenségek.
Röviden úgy fogalmaznám meg, hogy nálam a merülést egy fel nem derített, soha nem bizonyított alaplaphiba okozta.#43046 Pyttawrx:
Végül laptop hütő + két router ventillátor + felbontás visszavétel min-re eredményeképpen ~80-85 közöttire vissza tudtam vinni a hőfokot. Billentyűzeten érezhetően kevésbé volt meleg. (kb. mint ventillátorral annó, azonos terheléssel).
Még beiktattam 10 perces szüneteket is 30-45 percenkéntMég egy dolog merült fel bennem: jelenleg a ventillátor maradék (0.5mm-es ventillátorlapokkal) be van kötve. Nem kellene ezt kihúznom? pörgeti jól halhatóan, de nyilván így nem a tervezett terhelést kapja meg, vagy ez mindeg kategória (eredetileg úgy voltam vele, hogy valamennyire ez is pörgeti a levegőt)
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- nVidia tulajok OFF topikja
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Elektromos autók - motorok
- Riasztó topik
- YouTube
- Lenovo Thinkpad T470s i5-6300u/8GB/256GB SSD/14"FHD Touch garanciás laptop
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- VivoBook S15 S521EA 15.6" FHD IPS i5-1135G7 Iris Xe G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Szinte új T14 Gen 4 Ryzen 7 Pro 7840U 32GB RAM (forr.) 1TB NVMe Samsung SSD 4G LTE 2026.12.20 GAR
- Vostro 3590 15.6" FHD i5-10210U Radeon 610 16GB 512GB NVMe magyar bill., gar
- Dell Latitude 3410 Quad Core i5- i5-10210U 10 generációs laptop 8 GB DDR4 SSD jó akkumulátor
- ACER Nitro 5 AN515-57 - i5-11400H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 4GB
- Toshiba Satellite L750 - 148 alkatrészek
- Ryzen 7 5700U, Rtx 3050Ti, 16GB DDR4, 1TB SSD, 144Hz 15,
- GARANCIÁLIS Gamer Laptop! - i5 11300h, Rtx 3050, 16GB RAM, 512GB SSD
