A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Frawly
Procicsere (i5 3340M -> i7 3740QM) után nem indul a Latitude E5430, visszatéve a régi procit sem. A képernyő fekete, háttérvilágítás sincs, ledek mennek, a ventilátor egy kis gondolkodás után felsüvít egy pár másodpercre, de aztán leáll és megint semmi.
Követtem a szerelési útmutatókat, a proci jól van beszerelve, rendesen lockolva a foglalatba, újrapasztázva, hűtő visszatéve. Egyik fórum írta, hogy BIOS-t is kellett volna előtte frissíteni, de egyrészt emlékeim szerint egy elég új BIOS van fent, másrészt ha visszateszem a régi procit, akkor működnie kéne azzal a BIOS-szal, amivel előtte működött.
Tudom, hogy a QM-es proci nem támogatott hivatalosan ebben a gépben, meg 35W helyett 45W-os TDP-s, de a fórumok tanulsága szerint mennie kéne a gyakorlatban. A procit az eBayen vettem használtam, épségben megérkezett, minden láb megvan, nincs egy se elferdülve, nincs rajta égésnyom, rendes gyári állapotban van.
Próbáltam a bekapcsológombot aksi kivétele után 15-30 mp-ig nyomva tartani, hátha segít, de nem. Talán az alaplap adta be az unalmast?
Frawly
Próbáltam a memóriákat is kivenni és újra beletenni, de nem segít. Se aksival, se aksi nélkül nem indul. Szereléskor csak két alsó fedlapot kellett lecsavarozni, úgy azonnal hozzá lehet férni a hűtéshez és a procihoz, szóval biztosan nem csesztem el semmi mást, nem szakad el szalagkábel, nem kellett az aksin kívül semmit lecsatlakoztatni, szóval tuti nem barmoltam semmit el szerelés közben.
Frawly
A ledek közül csak a HDD ledje villog fel néha. A többi led folyamatosan világít, ha benne van az aksi. Semmi nem világít, ha nincs benne az aksi (csak a bekapcsológomb van megvilágítva, és a Caps Lock ledje villan fel). Az aksi ledje nem villog le hibaüzenetet.
Frawly
válasz lionshamlet #33683 üzenetére
Nem tudom mi miatt történhetett. A procit hiába nem támogatott hivatalosan (csak a két magos sima M-esek), a neten egy csomó ember használja QM-es procival ezt a gépet (i7 3720QM, 3740QM, 3820QM, 3840QM), árulják az eBay-en is így. Talán az új proci volt kuka alapból, és az vágta haza a lapot zárlatot okozva. Beszerelve biztos jól van, lesarkazni nem lehet a procit, a lábkiosztás meg a foglalat lyukai asszimetrikusak, így csak egyféleképpen megy bele (meg kis tömör háromszög is mutatja, hogy melyik sarka merre álljon), aztán csak egy kis forgóreteszt kell elforgatni az ellenkező irányban ütközetig, ami rászorítja a foglalatot a lábakra. Plusz a hűtőbordát-rézcsövet rácsavarozni. Még normálisan fel is pasztáztam, Arctic MX-4-es pasztával, ami azért nem bóvli, meg nem olyan ezüstös szar, ami vezeti az áramot, ha kifolyik (de nem folyt ki, le sehova). Még a gépet sem kellett hozzá szétszedni, csak a hátuljáról két lemezt lecsavarozni, és azonnal hozzá lehet férni a hűtőhöz és a procihoz, szóval nincs az, hogy teljes szétszedés miatt valamit nem jól raktam vissza, vagy szétbarmoltam volna.
A legszarabb az egészben, hogy így az új proci bukó, mert vissza nem küldhetem, lehet hogy működőképes még attól, hogy nálam nem megy. De el sem adhatom, mert lehet mégse jó, és én leszek érte a felelős, ha a leendő tulajnál is kinyír valamit. Ha találok jó áron lapot, abba sem tehetem bele, mert mi van, ha azt is kinyírja. Ez az abszolút szopás az egészben.
Mondjuk a sima i3 M - i7 M cserének végképp nem kéne veszélyesnek lennie, mivel azok támogatottak minden laposban, amelyikbe a két magos i3 M jó, abba az ugyanagyanozon generációs, foglalatos, két magos i7 M is. Viszont én M-QM cserét léptem meg, és átléptem egy másik TDP osztályban is, ennek ellenére a gyakorlati tapasztalatok alapján működnie kellett volna simán.
Frawly
Dell Latitude E5430-at szedek szét, egyelőre CMOS elemet távolítok el belőle, ha az nem segít, akkor alaplapot fogok benne cserélni.
Korábban már szedtem szét, de csak kisebb műveletekhez (memória, SSD betétele, proci újrapasztázása, procicsere), de nem teljesen. Már majdnem teljesen szétkaptam, de az SD-kártyaolvasót tartja két olyan csavar, ami annyira bele van húzva, hogy nem tudom kicsavarni. Azon túl, hogy szerzek csavarlazítót és lefújom, lehet valamit tenni? Mert enélkül nem tudom a házból kiszedni az alaplapot, és a csavarok fején a menetet forgácsolja szét a csavarhúzó. Valami ötlet?
Frawly
válasz Frawly #34014 üzenetére
Végül egy elég barbár megoldás mellett döntöttem. A két csavar egy-egy kis fémfület fogott le, ami az SD-kártyaolvasó házát tartotta. Ezeket átmetszettem csípőfogóval, majd tölcsér alakban felhajtva őket fogóval kicsavartam. Nem tört el semmi, és még a kártyaolvasót is vissza lehet bele csavarni, de 4 csavarból már csak 2 fogja tartani. Még azt is fontolgatom, hogy vissza sem teszem bele a kártyaolvasót, mivel nem kell, csak akkor kéne takarólemezt szereznem ahhoz az oldalnyíláshoz, ahová ki van vezetve.
- Építő/felújító topik
- Autós kamerák
- Peugeot, Citroën topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen egeret válasszak?
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
