A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Rivaul
5leteseN
#49890
Rendben. Köszönöm szépen a segítségedet. Az előbbi módszerrel kerestem egy frissebb IDT Audio drivert és felraktam. Eddig nem engedte de most így megkerülve a telepítőt, igen. Jobb lett a helyzet. Lefogásra ugyan még mindig szakadozik, de nem némul el. Így normál használat mellett egyenlőre úgy néz ki bírja ha nem blokkolom a jelet.
Rivaul
Nem tudom mennyire jó helyre írok. Van egy alap kis Haylou T15 TWS BT fülesem. A laptopom egy régi HP Elitebook 8440p. Valamiért nem kedveli a fülesem és nem értem miért. Ha telefonról használom a fülest akkor hibátlan. De ha gépről akkor akad a hang, ha lefogom (fülemre teszem a kezem) a "mester" füles köré akkor elmegy a hang vagy iszonyatosan akad. Ilyen telefonnal nincs. Próbáltam már hang drivereket. Van amivel jobb, van amivel rosszabb. Ez azóta probléma mióta újratelepítettem a wint 10-et.
Rivaul
Rivaul
LobiDrg
#16688
Ha be se kapcsol és hagytad hatni a sört egy éjszakát akkor lehet hogy már semmit. Szét kell szedni és alkohollal aprólékosan megtakarítani. A nem elektromos részeket csap vagy deszt víz segítségével kimosni és a biblia lapozgatása mellett imát mormolva hagyni kiszáradni a gépet.
Rivaul
Dell XPS
#16670
Sok esetben nincs más megoldás vagy sokkal nagyobb a ráfizetés így megfelelő körültekintés mellett vállalható. Bár a posta lenne az utolsó amire rábíznám én is. Inkább egy 3 lábú szirénázó kecskén küldeném el... Ott nagyobb az esély. Viszont azért a futár szolgálatok jóval megbízhatóbbak sztem. Bár az ördög valóban soha nem alszik
Rivaul
Rivaul
HellGreg
#16651
Egy kérdésbe nem halsz bele. Kiárulni se lesz gyorsabb sajna. Futárral 1 nap alatt 1500-ért fent van itteni szervizesnél és ennyiből vissza is megy. Nekem mind1 csak egy tanács. Esetleg ha van annyid akkor vegyél egy másikat, ezt meg javíttasd meg és add el utána, már nem buksz annyit.
Rivaul
Doky586
#16644
Ez a másik véglet. írják is akár laposnál akár mobil akkunál hogy 0-ra ne merítsd le mert akkor off. A telóknál pl még valójában min 10%+ van az akkuba amikor kikapcsol mert az elektronika így védi a teljes merüléstől. Az autó is lemerül sokáig álló helybe pedig combosabb az akku. Én hálózaton kiveszem, egyébként meg lemerítem 10%-ig és újra töltőre teszem, ha teli van és nem kell akkor kiveszem. De mint írtam, nem kéne kivenni ha minden igaz de a szokás nagy úr
Rivaul
szabonagyur
#16516
Jól teszed.
Egészségedre! -
Rivaul
somnia szabonagyurUrak ennek nem lesz jó vége ugy hogy inkább hanyagoljátok egymást
Rivaul
Ryder1
#16508
Az a baj hogy nem ehet reális árat írni mivel minden üzlet egyedi árak alapján dolgozik. mivel te Szfehérvári vagy ha jól látom úgy meg elég nehéz mondani bár mit is de ezt már az előbb is kifejtették. Nézd ki neten a legközelebbi boltot és vagy mailbe vagy telefonon kérdezd meg sztem. Amúgy google. Első találat 6k+áfa.
Rivaul
pozsoka
#16497
pozsokaNe állítsd le csak tedd alvóra.
PöttönA stressz teszt maxon nyom mindent így magasak is lesznek a fokok. Ahol gap pad volt (hővezető lapka) oda azt is kell visszatenni mert sokkal nagyobb a rés mint amit át tudsz hidalni pasztával sajnos. Aprón és neten is pár száz ft a beszerzése, addig nem is nagyon erőltetném a gépet. Vékonyan kell felpasztázni és jól ráigazítani a procit, az előző pasztát meg alaposan eltávolítani és fényesre törölni a hőtő alját.
Rivaul
haromegesz14
#16186
Az lett volna ha azonnal szétszeded, a billt kimosod alkohollal vagy deszt vízzel és a lapon lévő foltokkal is így teszel (ott inkább alkohol). Ezt még most is megteheted de lehet probléma lett már a lappal. Arccal lefele szárítsd ki.
Rivaul
Ulius80
#16037
Az én laposom esetében a kijelző test kábele a linkelt képen a bal oldalon van elvezetve, egy fekete kábel ami egy csavarhoz csatlakozik csak.
Rivaul
Lucky04
#15962
Elsőre van hang aztán nincs? Az "újraindítás után is legyen hang" részből erre következtetek. Elvileg minden felismeri a hangot benne. Nekem egy régebbi 1320 van de semmilyen rendszerrel nem volt gond, driver soha nem kellett neki csak ha én akartam. Ha egyszer van hang és utána nem az más hiba lesz mint driver. A hang beállításai vagy fizikai bill stb.
Mod: hangszórón nincs hang vagy fülesen is próbáltad?
Rivaul
Dell XPS
#15928
Volt olyan memóriám ami csak játék alatt dobta el a gépet. Minden mást órákig lehetett nyúzni. Mondanom se kell garanciába vagy 5x csináltam a gépet mikor minden alkalommal este már hívtak hogy még mindig nem jó
Végül kiderült hogy esténként a családból egy kis gyerkőc játszhat rajta egy keveset...
Rivaul
samgar
#15761
Ha jól értem akkor van 4 giga memóriád amivel megy a lapos. Most meg van még 4 giga amivel nem megy de elvileg jó a memória? Valószínűleg inkompatibilitás lesz a történet, azt meg nem tudod tesztelni, max megnézni a support listet a gyártónál. Javíts ki ha félreértettem a helyzetet.
Rivaul
Yiggdrasil
#15679
Én 32 bitest használnék azon a gépen. 7 vagy 8 az mind1, ami szimpatikusabb.
Rivaul
Ricardoka77
#15591
Megoldjuk, válaszoltam a pm-re.
Rivaul
Ricardoka77
#15587
Szia.
Esetleg az asus oldaláról? Megkeresed a gépet a supportnál és leszeded ami kell. De ha google-be beírod a típust onnan is bátran leszedheted, nem kell félni tőlük. Ha újra húzod a gépet akkor nem meglepő hogy eltűnnek a driverek
Rivaul
Sziasztok. Csinálok egy home made lapos asztalt itthon. Az érdekelne hogy van a laptopban olyan hely ahonnan le tudnék húzni pár voltot egy külső venti meghajtásához? Pl optika nincs a laposba mert behalt a vezérlője.
Rivaul
Olyan program van ami egy sima touchpad-ra szoftveresen tesz az oldalsó részre görgető sávot? A vostro nem ilyen gyárilag de néha jól jönne.
Rivaul
Ha az olvasóm nem olvas de bios, eszk kezelő, aida stb látja akkor az az olvasó hibája ha jól gondolom. Mostanában sokat lett szétszedve a lapos így ki szeretném zárni a csatlakozót. Bootolni se bootol s ha teszek be lemezt azt üresnek látja (többet is teszteltem). Sztem halott de egy kis megerősítést szívesen fogadok. Iszonyat sokat melózok mostanában s nem vagyok semmiben sem már biztos
Rivaul
lostprophet
#13307
Rivaul
lostprophet
#13305
Cooler master cmc3 2,5k. Ha tesztelni akarsz akkor azzal érdemes sztem.
Rivaul
gumiki
#13301
A wifi-re nem tudok megoldást sajna az a router beállítása lesz amire találsz topicot.
Ilyen hőmérsékletnél mindenképp bontás neki kell állni vagy neked vagy másnak.
A lapost szétszedni úgy a legjobb ha 2x megnézel mindent amit csinálsz. Külön kell vigyázni a szalagkábelekre mert könnyen sérülnek, ne csak kirántsd mert van egy felhajtható "kar" a csatlakozókon amivel ki tudod engedni őket. A laposokbana szoros összeszerelés miatt sok kábel/alkatrész csak akkor enged el ha előtte másik alkatrészt is eltávolítottál. Van könnyen szervizelhető s van amit elemeire kell szedni. Mindent 2x kell megnézni s semminek nem szabad lendülettel nekiállni elsőre, csavarokat jegyezd meg hova valóak mert nem minden passzol mindenhova. Sok sikert.
Mod: Ha a szlikon pasztád ezüst színű akkor nagyon vigyázz vele hogy máshova ne kerüljön csak a procira s a gpu-ra mert abból baj lehet. Ha nem ezüstös akkor nem kell annyira aggódni. Ezen kívül a gpu hűtése lehet egy kis szilikon lappal van megoldva, ha az nincs otthon akkor óvatosan vedd le a hűtőt s azt tedd vissza, esetleg egy csepp pasztát az alá s fölé is tehetsz.
Rivaul
szabonagyur
#13297
Rakd össze a hűtését pasztázás nélkül csak simán. Ha gap kell alá akkor egy milis rés lesz a hűtő és a gpu között ami szemmel is látható s könnyen mozgatható lesz rajta a hűtő. Vagy vékonyan pasztázd a gpu-t s tedd fel a hűtőt, ha leszeded akkor láthatod a hűtőn hogy szépen elterült-e a paszta. Ha elterült akkor mehet a paszta, ha hézagos akkor gap.
Rivaul
Willie
#13293
Notinál is vékonyan kenünk. Impressa múltkor azt mondta megfelel az mx2 is,
Gap-ot nem kell mindenképp cserélni de nem árt. Nálam már szétfoszlott így cseréltem. Pár száz ft az aprón többen is árulják pl. Csak egy 1x1cm es darab kell átlagba. Én a gap alá s fölé is tettem egy kis pasztát hogy jobb legyen az átadó képessége.Mod: közben kaptál szakszerű választ is. Mind1 azért meghagyom
Rivaul
szabonagyur
#13291
Abban az esetben ha hagytak gyárilag távolságot a hűtő és a gpu között, tehát alapból is azzal szerelték. Abban az esetben nem tudsz megfelelően pasztázni (nem is olyan régi tapasztalat
Rivaul
Az a baj hogy nagy a rizikó. Több tv-t, lapost stbt vettem már amiket könnyen javítva jól tovább lehetett adni, vagy használni. Sajnos volt amikor hamar ugrottam s kiderült hogy épp a pénzemet kaparhatom vissza a gép miatt....
Ha az embernek van rá anyagi lehetősége akkor meg lehet próbálni. Viszont ha így szeretne egy olcsó normális géphez jutni kiszámolt pénzből akkor nagyon sok a veszteni való sztem
Rivaul
Hardver Arc
#13187
Ahogy néztem az korrekt ár. Közben találtam egy tesztet. Azt is érdemes lehet vétel előtt átfutni. Itt aprón 85-ért is találtam, s még újonnan is árulján 107k körül amúgy.
Rivaul
Hardver Arc
#13185
Ha nem vársz tőle túl sokat akkor elégedett leszel. Memóriát bővíthetnél majd mert minél többet tud levenni magának a video annál jobban fog teljesíteni. Amit írtál s vársz az kb reális.
Rivaul
Üdv.
Végre újrakentem a vostro 1320-am. 2 gyerek,farsang stb... Nincs sok időm. 12 fok mínusszal elégedett is lennék. DE... A gpu-n sztem gape pad volt ami látott már szebb napokat is... Kénytelen voltam kidobni s pasztázni azt is. A bajom csak az hogy nem vagyok benne biztos hogy a paszta elég lesz vastagságra. Vékonyabb kenésnél megnéztem s csak félig hagyott nyomot a hűtőn. Most duplán kentem, nem folyós de jóval vastagabb mint elsőre. Annyi a probléma hogy se a bios se az aida nem ír gpu hőmérsékletet...Mivel tudnám ellenőrizni hogy nem problémás a helyzet? Nem egy bga-zás lenne a legjobb hétfői programom
Rivaul
Újra kéne pasztáznom a procit mert mostanában túlságosan melegszik. Van olyan paszta amit esetleg ajánlotok? Leginkább aqua van a környéken így ha lehet onnan
Rivaul
acumen880711
#12875
Mivel nem használtam i7-es procit így erre nem nagyon tudok válaszolni. Ebből a szériából i3 laposom volt 3g rammal (lenovo). Számomra teljesen megfelelt annak is a sebessége, Átlag alkalmazások között nem is nagyon vehető komolyan 1-2 széria közti különbség. leginkább konvertálás, tömörítés stb amikben számít. Az órajel is relatív, vannak 4ghz-s procik 10-20k-ért amik közel se teljesítenek úgy mint egy 2,4-es 80k-s... Ezen kívül a 4 magot jelenleg még mindig kevésbé használják az alkalmazások (játékok meg még annyira sem). Keress adott topicokat ahol felhasználói véleményeket kaphatsz, mire elég s mire kevésbé egy ilyen proci.
Rivaul
acumen880711
#12873
Amennyiben játszani szeretnél úgy mindenképp. Ezen kívül procit általában könnyen lehet nagyobbra cserélni a laposokban. Ez a vga-ra csak ritka esetben mondható s akkor is komoly rááldozással.
Rivaul
acumen880711
#12871
A vga mindig hamarabb adja fel a harcot a játékok terén. Nézd végig az asztali gépek apróját. Egy q6600-as proci még mindig vígan alkalmas full hd játékok futtatására a korának megfelelő kártyák többségével ellentétben. Ez fokozottan igaz a laposokba szerelt változatokra. Az én dell vostrom is egy c2d p8600-al van szerelve s hibátlan a sebessége (még játékhoz is jó lenne ha nem egy rakás xar lenne a vga)...
Nekem volt alienware laposom is 2 vga-val... Abba is a vga-k adták fel az új játékokkal szemben egy idő után s nem a többi eszköz. Az i7 még ígan játszana akármelyiket is veszed, elemben a kártyákkal. A játékgyártás a grafikára van kihelyezve s nem igazán a processzor terhelésére megy a dolog.
Rivaul
acumen880711
#12869
A hd filmeket mind 2 kari elviszi. A procin nem fog múlni a játék akármelyiket veszed. Ha a játék is szempont akkor a kártyára tedd a hangsúlyt. Persze egy lapost játékra csak korlátozott ideig tud használni az ember így mérlegelned kell az anyagi belefektetést is mindenképp, hiába írtad hogy az nem annyira mérvadó.
Rivaul
Pszihonaranc
#12821
Ha elolvastad a hsz-eket akkor láthatod hogy azokat az itt lévő "törzs" gárda, szakértő stb adta. Nem fognak tudni újabbat mondani csak annak a kedvéért aki újfent megkérdi. Ne értsd félre nem elmarasztaló jelleggel válaszolok s válaszoltam de ez a tény. Csak a tapasztalatait tudja leírni az ember. Én személy zerint kiszedem az akkut ha asztalon használom a gépet. 100ra töltve teszem mindezt. 2 hetente pedig lemerítem s újra töltöm. Én így csinálom
Rivaul
SirAlo
#12819
Tedd fel ide apróra. Sokan keresnek ilyesmit. Ezen kívül sokan hirdetnek vételt is. A legjobban akkor jársz ha szétbontod s alkatrészenként árulod ki.
PszihonarancEz a kérdés minden hónapban vagy 15x jön elő. Pár keresőszóval keress rá itt a keresőben s minden választ megtalálsz.
Rivaul
Notim kijelzője nem megfelelő felbontású egy adott játékhoz. Emiatt a játékot kockába adja be, ugyan teljes képernyőn de levágva a széleit. Ezt valahogy ki tudom küszöbölni?
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- Dobozos ÚJ Acer Nitro 5 i9-12900H RTX 4060 140W 16 GB DDR5 1 TB SSD FHD 144 HZ
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Vivo V50 12/512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
Természetes merülése is van ugyan úgy mint az elemeknek stb-nek. Ezért is mondják hogy a végletekig nem lehet megóvni az akkut csak elhúzni és állagot óvni amíg lehet.
Amúgy sajnos nem jó az am3-ra. Max egy kis alakítgatással.
Pyttawrx
