A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
cellpeti
üdv
van egy dell inspiron 3537 notim és nem tudom hozzá telepíteni a PCI egyszerű kommunikációs vezérlőt. Pedig nagyon kellene...w8.1 pro van fent
Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
válasz Dell XPS #10517 üzenetére
erre gondolsz?
Device PCI\VEN_8086&DEV_9C3A&SUBSYS_05EB1028&REV_04\3&11583659&0&B0 was configured.
Driver Name: null
Class Guid: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Driver Date:
Driver Version:
Driver Provider:
Driver Section:
Driver Rank: 0x0
Matching Device Id:
Outranked Drivers:
Device Updated: false[ Szerkesztve ]
cellpeti
üdv
van egy Asus X8AIJ típusú gép nálam. Rendbe kellett volna tennem, de egy ideig ment is hálózatról, de most semmi.
Kivettem az akksit, hátha az a baj, de simán hálózatról se megy, nem világít a kis led, akkor se, ha benne van az akksi, hogy kapna mennykőt. Mi lehet a gond? Ugye nem alaplap?
cellpeti
üdv
van nálam egy HP Pavilion DV6 AMD procis gép. Szétszedtem lepasztáztam mindent, majd összeraktam, de most nem ad képet. A gép megy, hallani, illetve a Caps Lock visszajelző villog csak. DVD író működik. Figyeltem minden kábelre, hogy visszadugtam-e. Hol lehet a hiba?Taáltam ilyet:
cellpeti
üdv
beázott notival mit lehet tenni? darabokra szedni és kiszárítani? vagy más ötlet esetleg?
cellpeti
Van egy Acer Aspire 5732Z notim. Attól mennyit gyorsulna a masina, ha a CPU-t újra pasztáznám? Lenne gyorsulás?
cellpeti
cellpeti
Acer 5732Z 4vagy 8 GB ramot tud kezelni?
cellpeti
sziasztok!
ram hibám volt, sikerült orvosolni. De viszont most is kikapcsol a gép. HD Sentinel szerint 70°C-ra is melegszik a HDD. Amiatt kikapcsolhat? Vagy valami más miatt kapcsolja le magát? Érdemes hűtőpadot venni vagy van valami jobb megoldás? Most a gép hátulja van megemelve, hogy kicsit mozogjon alatta a levegő.
cellpeti
Van egy 8560P és szeretném a régi TVmel összekötni. Van rajta VGA két féle, és DP port is. A TV-n csak RCA van, meg SCART. Össze lehet valahogy kötni?
cellpeti
sziasztok!
Van egy HP EliteBook 8560P notim. Fent van a tapipad driver, de ha alvásból keltem a gépet, nincs touchpadom. Miért lehet ez? Van másnál is ilyen probléma?
cellpeti
Milyen hűtőpadot érdemes venni laptop alá? 1 ventillátorosat, vagy több? Cooler Master D-Lite nézegettem.
cellpeti
sziasztok!
Van egy 8560P gépem. És egyszer csak eltűnt az 1TB-os másodlagos HDD-m a Windowsból!
Ötlet? Lemezkezelés se látjaTigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
üdv
van egy HP Elitebook 8560P gépem. Ezeket sehogy sem tudom telepíteni. Ötlet esetleg?
a másik pedig az, hogy mikor lecsatlakoztatom a töltőről a gépet, mindig elmegy a képe. Olyan mint mikor elmegy "aludni". Erre ötlet? Energiagazdálkodási dolgokat már átnéztem. Egy HD6470 van benne
cellpeti
üdv
még mindig az EliteBook 8560P-vel küzdök. Ha nincs töltőn és böngészőt nyitok elsötétedik a kép és csak akkor jön vissza, ha "elaltatom" és "felkeltem" a gépet. Ez akkor is előjön, ha simán a sajátgépet nyitom meg. Ötlet, hogy mitől lehet. HD6470M van a gépben és a driver is fent van. W10em van.
W8 és W7 nem volt rajta még, nem tudom, hogy ott is ezt csinálná e!
cellpeti
ez van nekem. Intel HD3000 van benne. Biosba le kellene tiltani a HD6470Met, de nem találtam meg.
cellpeti
sziasztok
újra tettem a W10et a gépemen, hátha nem tűnik el a kép, mint anno. Hát hiába. Ha lehúzom is vissza dugom a töltőt, akkor megint elmegy és megint altatás majd ébresztés és utánna van kép. Ötleteket várok a megoldásra, ha tudtok legyetek szívesek segíteni. Köszönöm
cellpeti
Vettem egy DP - HDMI átalakítót, összedugtam a HDMI kábellel, utánna meg a TV-vel, de az nem érzékeli. HP 8560P gépről van szó és W10
cellpeti
Újra tettem a W10et a laposon. Van benne 1TB HDD, de a Sajátgépbe nem látja, az eszközkezelőbe meg igen. Ilyenkor? Volt már újraindítás. Ötlet?
cellpeti
W10em van és egy HP 8560P gépem. A windowsos "Kamera" mutatja a webkamera képét, de a Skype, FB már nem. Ezek úgy észlelik, hogy nincs webkamera.Mi lehet a gebasz? Eltávolítottam, újra telepítettem, de nem segített. Driver Booster-rel is próbáltam, nem segített. BIOSba nincs letiltva. Esetleg tűzfal tilthatja ezeknek az alkalmazásoknak????
Más:
Rákötöttem a gépet egy LG 42LF562V TV-re. 1920x1080as felbontás, de nem tetszik, a betűk és az ikonok is pixelesek. ClearType be van kapcsolva. Ötlet, hogy szépek legyenek az élet? a gépben egy Mobil HD6470 van.
cellpeti
sziasztok!
ismerősöm laptopja(Packard Bell EasyNote TS) mikor hangfalat csatlakoztat hozzá, elkezd búgni, de csak akkor.
Ahogy néztem, sztem nem eredeti a töltő. Amiatt lehet?
Rá is van írva töltőre, hogy:
"this device may not cause harmful interference..."
cellpeti
Üdv. Van nálam egy Acer Aspire One D257 netbook. W7et raktam rá, összes driver fent van. Eszkozkezeloben minden ok, de még sincs hangja. Ötlet?
cellpeti
Van egy HP EliteBook 8560P gépem. Tegnap összeomlott a masina. Letöltöttem, egy Windows frissítést és azóta nem tér magához.DE!
1. A laptop nem ad képet, de külső megjelenítőn igen
2. Ma reggel újra telepítettem a Windows-t, de megint azt írja ki, hogy valami nem ok és összegyjti az adatokat.Kérdezem én! Ha VGA lenne, akkor a külsőn se adna képet, nem?
cellpeti
Az hogy lehet, hogy a Windows el se indul, addig az Ubuntu minden gond nélkül fut?
cellpeti
válasz Papooo #38901 üzenetére
hát másik nincs, de kiszedem őket. Amúgy most valami gebasz van. VGA drivert frissítettem és megint csak villog a kijelző, a külső is,ami eddig ment.
BIOSba lévő Ram Check Test lefutott, az nem talált semmit. De megint a kék képernyőt kapom. Majd utána kikapcsol, vagyis újraindul a gép...
cellpeti
Van egy Toshiba C55-A-1P2 típusú laptop és egy Qualcomm Atheros AR965x wifis kártya. Van wifis hálózat itthon. Az összes többi eszköz tud hozzá csatlakozni, kivéve ez. A mai napig ez is tudott. Érdekes, mert a jelismétlővel növelt hálózatra tud csatlakozni, de az "anya" hálózatra nem talál fel. Illetve mobilról megosztott netre egyből feltalált. Ami még fura, hogy ez dual band-os wifi kártya, de az 5Ghz-es hálózatot nem is látja.
Majd ezek után:
Frissítettem a drivert.
Eltávolítottam a drivert teljesen, majd újra kerestettem az eszközkezelőbe
Eltávolítottam a drivert, majd manuálisan telepítettem fel
Toshiba honlapjáról letöltöttem, telepítettem
Letiltottam, majd újra engedélyeztem
Újra indítottam a hálózati eszközt, az összes eszköz feltalált rá
Újra telepítettem az operációs rendszert. Majd itt mikor kéri, hogy melyik hálózatra akarok feljelentkezni...megint nem tud.Esetleg van ötletetek?
cellpeti
Sziasztok! Van egy HP 350 G4-es lapos kb. 2 éve, mely a következő konfiggal rendelkezik:
Intel Core i5-6200U,
4GB DDR3
IntelHD 520 és egy Radeon R5 M430
WDC WD10JPVX - 60JC3T0 merevlemezzelOlyan tetű lassú ez a gép, hogy az én régi Acerem háromszor körbeugrálja mire ez megmozdul. Van rá valami ötletetek?
HD Sentinel szerint jó a merevlemez.
Már többször újratelepítettem, hátha azzal lehet a gond, de ugyan olyan lassú utána is.
+4GB RAM segítene rajta?Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
válasz pecccccccca #43624 üzenetére
köszi szépen! A vicc, hogy megvétele óta iszonyat lassú, pedig azért sztem annyira nem vészes a hardver
cellpeti
Van egy Asus F5N gép. Pendrive-ról szeretnék rá W10et telepíteni. Bővítettem 2x2GB-ra meg kapott egy SSD-t is. Mikor a pendrive-ot elkezdi olvasni, bejön a Windows logo, utána egyszerűen kikapcsol a gép. Ötlet esetleg?
cellpeti
Van egy HP 250 G7 gép. Így elsőre összefosta magát rajta a Windows. DE!
2x sikerült elindítanom és akkor belépni a BIOS-ba és beállítani, hogy USB-ről bootoljon. Miután beállítottam megpróbáltam az USB-t. Látszólag olvassa a pendrive-ot, de mégse csinál semmit.
Ha kiveszem, akkor is elindul, de hiába nyomom az F2-t vagy az F10-et, nem csinál semmit rá. Olyan mintha lefagyna, de a CTRL+ALT+DEL-re meg reagál.
Már próbáltam, hogy kiveszem az akksit, újra vissza és a bekapcsoló gombot 15mp-ig nyomva tartom. Akkor kiírta, hogy nem sikerült leresetelni a BIOS-t. RAM modul jó, mert az kipróbáltam másik gépbe. HDD-vel lehet a gond? Vagy valami ötlet?Tigris, tigris, csóvafény...
- Ukrajnai háború
- Eredeti játékok OFF topik
- DIGI kábel TV
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Garanciás új Acer Predator Helios 18 (i9/18IPS/32gb ddr5/2tb ssd/4070) eladó! Beszámítás is!
- Honor Magicbook Pro 16 - Ryzen 5 4600H - 16GB - 512GB NVMe SSD, FÉMHÁZ, ÚJSZERŰ
- Asus Rog Strix SCAR 17 g733qs eladó
- Apple Macbook Pro 2017 13"
- HP EliteBook 840 G6 i5-8365u / 14" IPS Full HD / 16GB RAM / 256Gb SSD / kamera / Win 10
