Cleo
Így van, főleg a kommunikációs programoknál(ezenbelül wifi, wpa, MS Zero Configuration) , bár van olyan program, amelyiknél 2003SE van írva a szükséges platform és 2003 alatt is fut. Másik különbség, hogy 2003SE támogatja a képernyő fordítást natúr módon.
Épp hirdetek egy vadi új X30 Advenced 2003SE-t minden tartozékkal + dokkolóval 33000 ért, nem érdekel téged vagy valakit?
[Szerkesztve] -
Cleo
Templomegere #1413 üzenetére
Minden Medionnál az akku kivétele kötelező
Ez talán még segít pluszban
MDPNA1500:
Soft-Reset
Diese Möglichkeit startet den Pocket PC neu, ohne dass eine Neu-installation erforderlich ist. Der Soft-Reset wird oft verwendet, um den Speicher zu reorganisieren. Dabei werden alle laufenden Pro-gramme abgebrochen und der Arbeitspeicher wird neu initialisiert.
Benutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Ihren Pocket PC nicht mehr ordnungsgemäß reagiert oder arbeitet.
So führen Sie den Soft-Reset durch:
Drücken Sie die Spitze des Eingabestiftes vorsichtig in die Reset-Öffnung Ihres Gerätes, oder führen Sie einen spitzen Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer) mit leichtem Druck in die Reset-Öffnung ein.
Hard-Reset
! Achtung: Ein Hard-Reset löscht alle Daten auf Ihrem Gerät und bewirkt eine erneute Erstinstallation.
Eine erneute Installation der Software (außer ggf. der Navigationssoftware) auf Ihrem ynchronisationscomputer ist allerdings nicht erforderlich. So führen Sie den Hard-Reset durch:
1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung auf der Rückseite Ihres Pocket PCs.
2. Nehmen Sie den Akku heraus.
3. Nehmen Sie den Zeigestift aus dem Gerät heraus.
4. Halten Sie die Aufnahmetaste an der linken Seite des Gerätes ständig gedrückt.
5. Schieben Sie mit dem Zeigestift den Hauptschalter auf die Position OFF und nach 2 Sekunden wieder auf ON.
6. Legen Sie den Akku wieder ein. Nun können Sie die Aufnahmetaste wieder loslassen und die Abdeckung wieder aufsetzen.
7. Nach einem Hard-Reset muss die Ersteinrichtung erneut durchgeführt werden. -
Cleo
shift+ő #1427 üzenetére
Értem.
És próbáltál-e már azzal, hogy csak egy GPS monitoring progival tesztelni a BT kapcsolatot GPS és PDA között? (feltétel: fullra töltve legyen a GPS és PDA)
Ha csak IGO-val kapcsolatos port-beállításokat kell figyelned, játszanod, a következőket próbáld meg (bocs, ha már megtetted):
Tegyük fel, hogy a a GPS factory setting a port nál 9600, akkor állítsd az IGO-t 4800 ill. 9600 ra. Ha monjuk megváltoztatod a 9600ról mondjuk 38400-ra (hard reset) és azon kommunikál a GPS a PDA-val a párosításná (másik beállítás), akkor az IGOban szintén.
Játszani kell ezzel és fogod kitalálni a helyes optimális beáálítást. Annyira azért vigyázzál a GPS factory resetnél, hogy a PDA Bluetooth kommunikációs porton beállított értéknél ne legyen több. (Pl. ha PDA Bluetooth kommunikációs porton 38400, akkor ne hardresetelj a GPS-t 57600-on, vagy 115200. Inkább a 4800-38400 a biztos, mert összes GPS bírja azt. Aki mohó, fizetni fog
(/szerviz: nem cseréltek semmit, szvsz ) -
Cleo
Az is lehet, hogy egy másik, rejtett vagy nem rejtett kommunikációs modul időként megzavarja a BT-t. Megfelelő, nem veszély nélküli trükkökkel (registry, startup, taskmanager) lehet diagnotizálni. Esetleg HW resettel megújult, ''stiszta'' állapotban tesztelj. A BT -GPS kapcsolatnál kapcsold ki az encryptiont és állítsdbe a dedicated párosítást.
Csak pár ötlet, szigorúan szvsz -
Cleo
Iceclon #1425 üzenetére
Talán próbáld meg a következők egyikét:
- Próbáld ki a hardresetet a régi módon: Ellenőrizni, hogy minden gomb olyan állapotban, ahogy kell, nincs lenyomva stb. Utána 'a 'Contact'' gombot lenyomott állapotban tartva, reset gombot lenyomod és kövesd a képernyő-utasítást. (Amúgy jól csináltad a hardreset a ON/OFF gombbal, de ha a gombok nem megfelelően működnek akkor Flash Update lett belőle, ahogy láttad).
- Keress megfelelő, vagy újabb FlashROMot (nem könnyű), tedd rá CF-re és hardreset, ha a PDA megtalája a FlashROM, magától fríssit. Várod végig, utána még egy reset és kész
- Diagnotizáló programot indítva ( van egy gomb kombináció - nem elékxem, de utána nézek, ha van rá időm), nézd meg a gombok jól működnek-e. On/OFF gomb teszteléssel bal mindenképpen óvatos légy!
Hardresetről van szó, vedd úgy, hogy ezek csak tanácsok, életbiztosítással nem jár, stb.stb.
[Szerkesztve] -
Cleo
rumos14 #2294 üzenetére
Audio:
- Windows Media Player (főleg ha sztereo bluetooth headsetet akarod használni)
Video:
- wmv, asfindows Media Player
- többi: TCPMP
Bluetooth:
- PC: megfelelő chipsetű BT dongle legyen, melyiknek a mellékelt BT kezelő driver és progi tudja azt , ami kell neked.( LAN, SPP, ModemBluetooth, A2DPstb...)
- PDA, SmartPhone: szintén megfelelő stack legyen (S60, PPC2002, WM2003, WM2003SE, WM2005hez stb mind-mind más verziót és típusút mellékelnek gyárilag)
- Ha ez a kettő feltétel megadott + egy BT ON-OFF kezelő shell, gond nélkül létre fog jönni a kapcsolat és egyéb dolgok.
Egyébként, nem tudom miért bajlódtok sokan a BT kapcsolatottal és Adhoc hálózattal a PC-PDA között. Nem egyszerűbb egy bridget beruházni tiz valahány ezerért egy egyenrangú hálózatért, igaz, feltételezve, hogy egy sima routeretek is van.
Fólia:
Mindenképpen kell, a Brando Ultra Clear, és Matt fóliák nagyon jók (és drágák). Sajnos nagyon nehéz rátenni megfelelően, mint legtöbb más fajta. A matt fólianál régebben volt az a probléma, hogy egy-két készüléken később nyomokat is hagy, ha leszeded!!!
Egyébként sok helyen (nemcsak a Brandonál) hirdetik , hogy mosható stb... Felejtsetek el, ez nem igaz, soha nem lesz olyan mint eredeti.
Szvsz. -
Cleo
A problémád oka az, hogy a COM 7-esen kellene működnie a GPS-PDA bluetooth kapcsolatnak, viszont e740 Toshiba (WM2003?) eredeti stackjában nem szerepel ez a port. Így magadnak kell létre hoznod. Először kell idemenned és letöltöd a legfrissebb megfelelő toshiba drivert a PDA-ra.
Ha benne van már a COM7 kiválasztási lehetőség (a 3.01ban még nem volt, de 5.01c ben lehet hogy már megvan) , akkor a problémád megoldva. Ha nem, kerülő úton kell létrehozni azt. Írjál, ha nem sikerül...
[Szerkesztve] -
Cleo
Milyen kari, CF, SD? Nem írtad, hogy külső kari.
Toshiba karik? Végül is melyik Toshiba drivert telepítetted? Verzió?
PDAknál és főleg Bluetoothnál mindig pontosan írjál le mindent: firmware, OS, ROM, frissítés ver. stb
Amúgy az általam megadott linken a driverek mellet ott van az is, hogy hogyan kell beállítanod. De ha nem találod, akkor itt van a hivatalos help mind 2 esetre
- Ha ott van a COM 7, vagy COM5, amelyen ált. a legtöbb GPS (és navi progi) kommunikál:
- Ha nincs. és virtuális portokat kell létrehozni (TOSHIBA módra). Annak idején nem ezek szerint csináltam, mert ez az eljárás csak Toshiba Bluetoothra speciálizálódik és csak később rakta ki a Toshiba, de a lényege ugyanaz.
És ne felejtsd soft-resetelni, mindig amikor kell.
[Szerkesztve] -
Cleo
Értem, ebben az esetben, PDA = Bluetooth service's client, Telefon = Service Provider, Bluetooth Service = Headset, esetleg Hands Free Headset /A2DP
Teljesen mindegy, ebben az esetben akkor is kell pontosan tudni a paramétereket, mert nem minden készülék (és mellékelt chipset és driver) támogatja azokat, nem beszélve arról, hogy nem mindegyik készülék támogatja a multi concurrent connection.
Vagy ha már ott vannak a készülékek, ki is próbálgathatsz és nézd meg, hogy PDA milyen szolgáltatást fedez fel a Nokián, és tudja-e azokat használni
Nem ismerem az A636N-t. Gondolom itt páran tudnak majd neked segíteni... -
Cleo
Megoldható, ha a MIO-n egy HTTP Proxyt telepítesz és megfelelően konfigurálod. Mindenképpen a 2 PDA közti PAN/RFCOMM bluetooth kapcsolatot TCPIP kapcsolattá kell átalakítani. Két-három ilyen szoftware létezik (Java-s), de egyik sem teljes értékű , inkább kisérleti jellegű és elsősorban sima webezésre használható (GET- POST). Másik megoldás a virtual router létrehozása a Mion (PC-hez hasonló parancs készlet segítségével). Ez se könnyű és nekem is csak a linuxos PDA-n sikerült létrehozni két irányú kommunikációt.
Ha teljes körű (Web/Mail/MSN/Games stb..) gyakorlati megoldás érdekel, javasolom inkább a hardware bridge használatát, de akkor is van pár kikötés (router admin, lan csat. helye stb.)
Cleo
Mindenképpen igaz, hogy egyszerűbb, ha veszed egy WLAN kártyát, bár hardware megoldás, amelyiket javasolom, nem erről szólna.
Inkább otthonra, irodába szól, és akkor érdemes , ha több ilyen blutooth only készüléked van (mobil, pda, vagy akármi), amihez net szükséges, akár kifelé, akár befelé, és nem nagyon drágább, mint egy sdio wlan (ha 15k-t említettél). -
Cleo
- Ellenőrizd a tűzfal beállításait (windows, thirdparty stb..) /re: kapcsolat le van tiltva
- Ha még mindig az a HP Ipaq géped van, akkor PPC2003-ARMV4 a platformod
- A cab-ből kitömöriti és áthelyezi/másolja azokat a kivánt helyre, utána módosítja a registry-t (ha szükséges)[ Szerkesztve ]
Cleo
Kobold666 #3699 üzenetére
Sok hiba forrás lehetséges (Ipaq nem kapja meg az IP osztást, IP frame error, rossz/hiányos DNS bejegyzések, OS problémák, korrupt PocketIE cache ). Előbb próbáld meg ezeket a lépéseket az alábbi doksi szerint, utána lehet tovább keresni a hibákat (nem kifejezetten ipaq3850-es, de szintén PPC2000-2002 készülékről van szó)
[link]Gyors tipp (ha utálsz olvasgatni): nyitsz egy weblapot IP címszerint, ha sikerült akkor névoldással van a gond (DNS)
Cleo
Azért, mert Pocket Loox 600 Pocket Plugfree-je és pc-n levő MS.Async együtesen alapban nem támogatja a bluetooth-on való szinkronizálást. Próbálj kábelen vagy wifi-n keresztül.
Ha mégis mindenképpen akarod a bluetoothos async-et, akkor a következőképpen lehet próbálni:
- Elöször keresni kell egy működő Plugfree PC-s változatot (az asztali gépre).
- Majd megfelelő eszközökkel (manual IP, hostfile, ICS stb.. esetleg NETBEU használatával) építs fel egy PAN kapcsolatot a PDA és PC között. Ezután már működni fog, de időként kézzel kell újra konnektálni.
Amúgy PPC2002-es vagy 2003-as a Looxod? Ha PPC2002 akkor tölsd le valahonnan a PlugFree 2.0-t, mert az 1.0-ás nem lesz jó semmiképpen. -
Cleo
FoxiestFox #3810 üzenetére
Attól függ mit jelent neked a "régi bluetooth"
BT-1.0.5 nál is lehetséges (nem natívan természetesen), ha van hozzá megfelelő gyári driver. De ismerek olyan 2.0-ás chipsettel rendelkező készüléket is, amelyiknél maximum csak headset profile-t (mono) lehet használni. Mondjuk akkor is szólal a headset, nem? -
Cleo
FoxiestFox #3823 üzenetére
Szóval BenQ P50...
Akkor valszeg mono lesz és headset profilet kell használnod.
Jellemzők:
- 2003WM SE
- Microsoft bluetooth, TI chipset (BT1.1)
- Profilok: Headset, Serial Port, OBEX/Object Push, DUN, no Audio Gateway(!!!) és mivel TI chipset, tudomásom szerint nem létezik más, "cooked" driver rá
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 Pro Max / 256GB / White Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0086)
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Vadonatúj iPhone 14 128GB midnight kártyafüggetlen! Apple garancia!
- iPhone 15 Pro / 128GB / White Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0095)
- Eladó Samsung A72 Dual Sim 128GB
- Blackview A95 mobiltelefon 4G, 6.528", 8GB RAM, 128GB ROM, VADIÚJ + 2-ÉV GARANCIA! AKCIÓ!
- ELADÓ IPHONE 13 , 128GB, KÁRTYAFÜGGETLEN, 90%-os AKKUVAL, nagyon szép állapotban
- ELADÓ IPHONE 11 , 128GB, KÁRTYAFÜGGETLEN, 86%-os AKKUVAL, nagyon szép állapotban
- Hétvégi mobil akció
