Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
rooland
válasz BomiBoogie #22656 üzenetére
Nem tudom. Gondoltam nem hajtja ki, mert a GTX ha bár nem is egy atom brutál kártya, azért jóval modernebb mint az E6600-am. De ha szerintetek erősebb CPU-val sem lenne változás, akkor az csak "jó" hír.
Van még egy E6750-em. Azt elfogadja még a lap vajon? Érdemes kicserélni az E6600 helyett? -
rooland
válasz BomiBoogie #22661 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek!
Akkor már csak azt nem értem, hogy jelenleg az E6750 egy ASUS P5K-VM lapban van, amit hivatalosan ugyanúgy nem támogatja az E6750-et, mint az én MSI P965-Neo lapom. Mégis gyönyörűen ketyeg benne.
Ez hogy?
Ráadásul az E6750 FSB-je 1333Mhz, de mindkét alaplap csak 1066Mhz-ig támogatja a dolgokat. -
rooland
válasz BomiBoogie #22663 üzenetére
Hopp tényleg. Bocsánat.
És az FSB kérdése? Vagy akkor gondolom működik az 1333Mhz-es FSB-s CPU, csak 1066Mhz-en? -
rooland
válasz BomiBoogie #22665 üzenetére
1000 bocs.
Megvan a hiba, vagy elírtam és ASUS P5B-VM lapban van valójában (az nem támogatja), vagy én emlékeztem rosszul és mégis ASUS P5K-VM lapban van amit írtam is. Akkor viszont mindent értek. -
turit
válasz BomiBoogie #22685 üzenetére
Rendben, lehet megrendelem , még számolgatom hogy jövök ki a köv. hónapra a maradék pénzből
250Wot csak a vga fogyasztja max terhelésen? és ehhez még hozzájön a proci (alaplap , ram) fogyasztás?
ebegab92
válasz BomiBoogie #22687 üzenetére
Ömmm utóbbi kijelentésed nem teljesen igaz,mert ott az LGA-1155-ös Celeron G440/460/465,illetve AMD részről a Socket-AM3-as Sempron 140/145Mind a 2 cég cuccai olyan 9-10 ezer Ft körül mozognak,és az AMD cucca ebben a kategóriában jobbnak bizonyult eme teszt alapján is.Ha magfeloldós lapot vesz az illető,akkor kis szerencsével csinálhat belőle 2magost is.
Ám érdemes akkor egy nagyon olcsó kétmagos procit venni,mert abban eleve több L2 cache van,kb. 1-2 ezer Ft-tal drágább,és akkor még kicsit többre is jó a gép.
Sempron 145 lebegőpontos teljesítménye egy Athlon64 X2 5200+-é fölött vanABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
killzone1987
válasz BomiBoogie #22693 üzenetére
Hát 200ezret nem szeretnék gépre költeni
Ezzel a 2,4es procival is elmegy majdnem minden game.a gta4-től kezdve a 2012-es gamék sokaságáig...
De azért köszi még1x -
marec1122
válasz BomiBoogie #22702 üzenetére
köszi
Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
AlyArkhon
válasz BomiBoogie #22724 üzenetére
Azt írja nem ? Vagy mar csak olyan ideges vagyok hogy mar nem látok ?
Sierra Leone sokat szenvedett népének és mindazoknak , akik hiszik , hogy a pokolban is élhetnek Angyalok. UI .: Diabló él !!
AlyArkhon
válasz BomiBoogie #22736 üzenetére
Már megtettem sőt felrakta a legujjabb drivert is , de nem hogy épphogy csak működik még az nvidia vezérlő panelt sem találom pedig elvileg ugye feltelepitette Akkor most mi is van ? Integralt video kartyat letiltottam és meghal a gép ????
Mark0707
válasz BomiBoogie #22748 üzenetére
2x is megcsináltam..!Semmi változás..a hőfok már tuti jó volt mert a matrica összeolvadt.. !
Majd a nyáron beruházok egy másikra.. -
os!
válasz BomiBoogie #22760 üzenetére
Sajnos BIOSban semmi nincs ami ezzel kapcsolatos.
hál'istennek pogány vagyok
Mian
válasz BomiBoogie #22683 üzenetére
Igen felpörög. Mondjuk akkor jó lenne megnézni a hőmérsékletét, csak 2-3 perc alatt nem tudok feltelepíteni egy Aidát.
Tény hogy van egy zörgő hangja, de pörög a venti, ilyen gyorsan túlmelegedne?
(Galaxy 9600GT amúgy, márkáját tekintve)
Nem az enyém a gép egyébként, csak megkaptam, hogy nézzem már meg, én sem vagyok informatikus, talán többet értek hozzájuk valamivel mint a tulajdonosa.[ Szerkesztve ]
Mian
válasz BomiBoogie #22768 üzenetére
Jaja igazad van.
Csak lusta voltam ezt így végiggondolni, hogy már megint szedjem szét a saját gépem, aztán a másikat stb... utálom ezt na mindegy, majd délután neki állok, most nagy takarítok. -
tomtom9
válasz BomiBoogie #22781 üzenetére
Nem folyamatos a színátmenet a feketéből... A kép többi része jó csak ahol nagyon fekete van ott látszik amolyan hiba..
killzone1987
DELL U2312HM 1920 X 1080-as moncsim van.
Jövőre akarnám a gépet fejleszteni.
Az aláírásomban van a gép konfigom...
Valami jó gépet akarok összerakni jövőre,főképp játékra.[ Szerkesztve ]
Mian
válasz BomiBoogie #22771 üzenetére
hát igen
Na, megnéztem, igazad volt! Amikor elindítottam az aidát (felraktam egy pendrivera végül, hogy ne kelljen pakolgatnom itt a vga-kat, így is elég gyors volt csak bedugtam és már futtatam is
103 Celsiusnál járt a vga, és kb mpként ment feljebb egy fokot, pedig kb csak éppen hogy bekapcsoltam a gépet. Ami a még érdekesebb!! Hogy még egyszer megnéztem, de jól emlékeztem a vga ventije forog! Odatettem a kezem csak a múltkor és éreztem a levegőt, de most zseblámpával is megnéztem mondom tutira megyek, és forgott, szóval nem értem akkor ezt az egészet? Az jutott még eszembe, hogy vírus csinálná esetleg ezt az egészet? De a bios alatt is már lefagyott amikor egyszer beléptem, szóval ezért gondoltam, hogy windowshoz nincs köze a dolognak... Vagy olyan létezik, hogy forog a venti de egy rakás ka*i a hűtőborda ami levezetné a hőt?
Tipp?? -
Bagira01
válasz BomiBoogie #22807 üzenetére
Teljesen friss a win. Asztali gépnél már volt ilyen hibám, hogy addig ment a vga míg nem volt fent driver, aztán meg a win nem töltött be. Hdd sentinellel néztem, de nem jelzett hibát. Az előbb bepróbáltam másik notiba a hdd-t de ott se töltött be a win
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
Bagira01
válasz BomiBoogie #22809 üzenetére
Semmiféle driver nem volt fent, friss win. Csökkentett módba sem indul. Kezdek hdd-re gyanakodni. Asztali gépre dugva se lehet megnyitni. Csak azt nem értem, hogy ment fel a win rá ha rossz
Bagira01
válasz BomiBoogie #22813 üzenetére
Tekintve, hogy 8400M-ről van szó nem igazán tudom leszedni a noti alaplapjáról.
(#22812) giigz: Nekem 8800GTS csinálta ezt, csak ott egy idő után elindult a win, de csak fekete képrenyővel.
persil
válasz BomiBoogie #22825 üzenetére
"A leírtak alapján ez lehet akár táp probléma is, hogy teljes terhelésen nem kap a kártya elég erőt, vagy esetleg túl van húzva."
De, ha eddig nem volt vele probléma, akkor most hirtelen nem juthat eszébe, hogy hoppá én meg amúgy nem is kapok elég erőt teljes terhelésen. Arról nem beszélve, hogy eddig vígan ment minden játék, tehát ezt helyből kizárhatjuk. Amúgy coolermaster real power m520 tápom van, kb. be se kéne kapcsolnom és úgyis elég lenne ennek a gépnek (még egy optikai sincs benne és hdd is csak egy van)
Egy aida reporttal miben lennék előrébb? A helyemben ti mivel próbálnátok meg leszűkíteni a kört? Közben mondom, hogy hardverváltozás nem volt már hónapok óta, és minden előzmény nélkül magától jött elő ez a hülyeség. Furcsállottam, hogy a far cry 3 40-50 fps ellenére is ilyen szarul megy, aztán láttam, hogy a hitman ugyan ilyen(csak az 70-80 fps-sel megy) és megnéztem pár régebbi játékomat, amik eddig tuti, hogy gond nélkül futottak és azoknál is látom. Ja meg az talán fontos lehet, hogy a grafikai opciók variálása semmit nem segít a dolgonm, tehát full minimumban sem jobb semmivel.(csak értelemszerűen kicsit még gyorsabban mennek, de a hiba marad)
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
persil
válasz BomiBoogie #22827 üzenetére
"Más játéknál is ezt csinálja? Esetleg HDD hiba?"
Igen, mondom, miután furcsállottam a két újat,megnéztem régebbieket is, és azoknál is tapasztalom.
Bár férfiasan be kell vallanom, hogy idő híján csak fent a említett 4(amiből kettő ugye most jelent meg és normálisan eleve nem is futott nálam, mert már egyből a hibás működést láttam) játékot tudtam kipróbálni.A hdd-re is gondoltam igen, de azt nem venném észre a rendszer működése közben is? Úgy értem, hogy a vga ellébecol windows alatt, annál el tudom képzelni, hogy csak terhelésre jön elő valami hiba, de ha a hdd-vel lenne gond, az talán már a windows használatánál is kiütközne.(másolás, tömörítés meg nem tudom.) De ott nem tapasztalok semmi furcsát.
Mondjuk nem tudom, csak kérdezem.Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
persil
válasz BomiBoogie #22829 üzenetére
Hát majd azt is kipróbálom, bár laptopos meg mac-es ismerősökkel elég nehezen tudom kivitelezni a dolgot
GRaul
válasz BomiBoogie #22844 üzenetére
nem baj. letöltöttem
számlát postáztad?Phanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
ayden
válasz BomiBoogie #22848 üzenetére
Elvileget én is gondolom, de inkább konkrét kéne.
Azzal tisztában vagyok hogy egy 6000+ x2 nem hajtja ki, de ha lesz fejlesztés nem kell megint kidobni vga-t. Ugye az anyagi keret mindenhol nagy úrLove is like wind, even though you can't see it, you feel it.
giigz
válasz BomiBoogie #22855 üzenetére
Akkor éri meg, ha el tudja adni jó áron a mostaniját. A GTS450 egy HD4890 szint kb., az pedig sokkal jobb egy 9800 GT-nél, így szerintem jó lehet a csere.
meszi16
válasz BomiBoogie #22851 üzenetére
Már volt a dolognak előzménye: amikor régen ezzel a kártyával elkezdett villogni a kép, kicseréltem egy mx 4000-esre, amivel el is volt a gép egy jó fél évig, majd nemsokkal ezelőtt megkékhalálozott az xp és sehogy sem lehetett indítani. Újratelepítéskor ismét összeomlott. Majd visszaraktam az 5200-ast és nincs kékhalál, csak ismét villogás. Megfogadom a tanácsot és megveszem a kártyát, nem lesz sokban, mással már úgysem tudom kipróbálni. Köszönöm!
giigz
válasz BomiBoogie #22866 üzenetére
Én inkább plusz ~ 4.000 Ft-ért 7770-et vennék.
giigz
válasz BomiBoogie #22868 üzenetére
Pedig tényleg azzal járna a legjobban.
Vegitaa
válasz BomiBoogie #22860 üzenetére
#22857-re visszatérve:
További tünet, hogy amikor ki-be kapcsol a monitor, elkezd csíkozni a kép. Mint amikor kontakt hiba van...
Vegitaa
válasz BomiBoogie #22877 üzenetére
Monitorhiba biztos nem, mert azt már régóta használom. Viszont ha rossz a GPU, akkor miért nem állandóan csíkoz? Most hogy kábelt cseréltem, minden jó... Remélem így is marad. A kártya HDMI csatlakozója nem lehet hibás?
persil
Ez az oldal, amit linkeltél kb. egy forintot nem ér. Néha olyan fals adatok jönnek ki, hogy bődület.
Így bárki össze tudja hasonlítani a kártyákat, csak le kell olvasni a gyártó oldaláról az adatokat.
Ilyen erővel egy hd2900xt is erősebb, mint a mai kártyák, mert, hogy az 512 bites...[ Szerkesztve ]
persil
válasz BomiBoogie #22885 üzenetére
Hú, ez faszának tűnik, köszönöm szépen!
Bár azonos oldalon vannak furák(pl.: HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 itt azért komoly különbségek vannak) de támpontnak megfelel
persil
válasz BomiBoogie #22887 üzenetére
Igazad lehet
Minden esetre a lényeg meg van, hogy nagyjából el tudjam helyezni a radeonokat az nvidia palettáján
mimi82
mimi82
válasz BomiBoogie #22904 üzenetére
Idén nem fogom eladni a HD5830-t,majd jövőre.
HD7770-s Újabb kártya haladni kell a korral.
Köszi. -
lsc
A 6850 meg ugye az 5830 utóda volt. Nem ugye.
Az élet kegyetlen .
mimi82
lsc
válasz BomiBoogie #22909 üzenetére
Akkor kicsit bővebben, a 6850 sosem volt az 5830 utódja, Ha tudjuk írjuk, ha nem tudjuk akkor inkább ne, vagy nézzünk utána ha már szakmai topic.
Az élet kegyetlen .
csucsbicep
válasz BomiBoogie #22911 üzenetére
Igazából az 5750 utódja a 6850. Az 5750/5770 maradt, csak lejjebb csúszott egyet 6750/6770 néven.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #22913 üzenetére
Nem szőrszálhasogatás, csak pontosítottam/kiegészítettem.
lsc
Ez sem jött össze, mármint ez a "párosítás"", van magyar cikk a kártyákról ha már itt vagyunk [link], előbb tájékozódni kellene.
Az élet kegyetlen .
Halfer
válasz BomiBoogie #22941 üzenetére
Ha közel azonos áron tudnék venni GTX660Ti-t vagy GTX670-et, akkor viszont feltételezem 670 éri meg, igaz?
DeathAdder
válasz BomiBoogie #22938 üzenetére
Értem, én is valahogy így gondoltam.
Köszi -
G**@**B**!
válasz BomiBoogie #22958 üzenetére
Kösz a segítséget, sajnos a 12.10-es driverrel is ez a helyzet.
4K ULTRA beállításokon játtszom, egy GTX 1080 Titaniumot kérnék. Tessék, kettő lett maradhat?
G**@**B**!
válasz BomiBoogie #22960 üzenetére
Én PC Mark7-et futtattam le, azalatt nem volt semmilyen hiba. Megnézem ezzel a futurmarkkal is. Vagy PC mark ugyanaz mint Futuremark? Nem vagyok járatos ebben.
KalocsayMate
válasz BomiBoogie #22990 üzenetére
Értem, esetleg tudnál ajánlani ilyen árkategóriába vagy kevesebbe hasonló VGA-t amely többet nyújtana a Trintyvel?
KalocsayMate
válasz BomiBoogie #23005 üzenetére
Értem ezer kösz ennél jobb nincs esetleg hozzá? :/
E: Jaj de hülye vagyok elnézést nem vettem észre, akkor semmi megkaptam a választ. Ezer hála.
kovmiha
válasz BomiBoogie #23098 üzenetére
Köszönöm válaszod !! GIGABYTE GV-R777OC-1GD HD7770 1GB GDDR5 PCIE 28500 Ft ezt rendelem Ipontól.majd felcincálom a procit 3, 8 körülre és amit kinyom a VGA ból az marad
milanfan
válasz BomiBoogie #23145 üzenetére
Rendben.Köszi és bocsi!
- Bitcoin topic
- Riasztó topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- FM Transmitterek
