Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
marec1122
sziasztok!
melyik az ajánlottabb a kettő közül és miért
Sapphire hd 6950 2gb vs Sapphire HD7850 2GB
válaszokat köszönömCsak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
marec1122
sziasztok!
giga 260 gtx és egy mai 570/580 gtx közti fogyasztás különbözetre lennék kíváncsi.
illetve arra hogy az említett kariknak nem lenne e kifogása egy átmeneti am2+ alaplaphoz mint szállás.
azt félve jegyzem meg hogy egy chieftech 450es tápom vanCsak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
marec1122
Sziasztok. Felteszem feltehetően az utolsó hülye kérdésem. Köszi a türelmeteket am
szóval ez vagy ez. A kérdés persze egyszerű de egy kimerítő választ szívesen fogadnék. És ha már itt tartunk egy válasz arra hogy át lehet e állni nvidiárol atira(ha az lenne az ajánlottabb) win 7 újrahúzása nélkül
marec1122
köszönöm a válaszokat az említett probléma az nvidia ati átállás kapcsán? tipp ötlet
marec1122
jah és ha a7850 et választom akkor táp gond sem lesz nagyon, ha jól láttam kevesebbet eszik mint a 260 gtx
marec1122
sziasztok!
úgy fest hogy hamarosan vga cserét fogok eszközölni. ati 7850-et valszeg egy nvidia 660 ti -re. na már most amikor múltkor lecseréltem a 260 gtx em a 7850-re és nem kapartam le az nvidia drivert összeomlott a rendszerem. szeretném ha pontosan leírnátok mitől és hogy szabaduljak meg mielőtt kihúzom a 7850-et a pci-bol. köszönöm
marec1122
marec1122
sziasztok!
múltkor kérdeztem hogy amd->nvidia váltás miatt hogy lehet lepucolni a 7850 es driverét és azt a választ kaptam hogy szedjek le egy drivert és abban lesz uninstall.na most én leszedte egyet abban nem volt. azt szeretném kérni hogy linkeljetek egyet
köszönöm
marec1122
válasz BomiBoogie #22702 üzenetére
köszi
marec1122
sziasztok!
tegnap írtam hogy le kéne szednem az összes amd drivert ahhoz hogy 7850-ről nvidiára váltsak. leszedtem de még mindig képes fullhd megjelenítésre. ez normális. mintha továbbra is lenne rajta amd driver. tudom hülye kérdés de valahogy meg kéne állapítani.
marec1122
sziasztok!
tudna valaki adni egy direkt linket egy radeon hd 5570 driver hez? pls ne az amd oldalát linkeljétek hanem egy catalistra vagy hasonlóra mutatót.
köszi
marec1122
marec1122
válasz agressiv #23965 üzenetére
jah és most látom hogy az amd oldala kapcsán volt némi félreértés. nem azt nem akartam hogy az amd oldalára mutasson a link hanem azt ami amúgy egyenértékű a "google a barátod" tanáccsal hogy a www.amd.com legyen linkelve
marec1122
na leszedtem a display drivert de azt írja amikor akarom indítani hogy "NSIS error"
marec1122
sziasztok!
azt szeretném megkérdezni hogy szerintetek egy gtx 770 lighting vga-ra hány kimenet köthető. tudom hogy égő a kérdés de még sosem kötöttem 2 kimenetnél többet egy vga ra sem. Most meg 2 monitort szeretnék és egy tv-t. hogy tudnám kivitelezni. lényegében hangozhatna úgy is a kérdés hogy mit a különbség a 2 dvi között, mivel a tv-t hdmi-n akarom.
továbbá be tudom úgy állítani hogy a 1 monitor legyen a fő képernyő(tálcával ) a másik monitor ennek kiterjesztése legyen tehát csak a háttér és ha kell átdobok egy ablakot és a tv megintcsak főképernyő képét mutassa ha filmet néznék vagy ilyesmi.
marec1122
erre tud valaki mondani valamit?
marec1122
sziasztok!
van egy olyan problémám hogy a grid autosport játék alatt néha elfeketedik a kép és leáll a játék. Ezeket az adatokat mértem. Egy MSI gtx 770 Lightning vga.
marec1122
sziasztok!
Hagy kérdezzem meg hogy a szakvélemények szerint mostanság hogy teljesít egy msi gtx 770 lightning egy gtx 970-hez képes. a kérdés valójában az hogy érdemes cserélni.
köszi
marec1122
válasz B.Á.L.!.N.T #54670 üzenetére
annál azért jelentékenyebb értéket képvisel még mindig.
marec1122
válasz B.Á.L.!.N.T #54672 üzenetére
oksa. köszi
marec1122
az alábbi vga problémára lehet valami megoldás
KÉPCsak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
marec1122
Lenne egy hirtelen kialakult problémám. Ha kiveszem a vga-t és átdugom alaplapira a HDMI-t miért nincs kép?
Át kellett volna lőni valamit biosba?Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
marec1122
válasz Csupingo #69006 üzenetére
igen ezzel sikerült is beröffenteni a dolgot. A kérdés hogy van egy 2560*1080 as monitorom és ha játékot találnék indítani, még ha olyat is amit bírnia kéne az integrált gpuna,k villog a kép. Ha nem indítok játékot nem csinál ilyet. Lehet azért van mert fenn maradt az nvidia driver ?
marec1122
válasz Csupingo #69010 üzenetére
jah elég érdekesen működik. minden játék villódzik a trackamnia nation-től az overwatchig ami nyilván nem ehhez a gpuhoz van szabva de akkor sme kéne. A tm nation viszont ablak formában semmi nem villog. érdekes.
marec1122
Vettem egy 4070-es vga-t és volt benne egy kábel amit nem igen tudok mire jó. Sajnos egy gramm leírás nem volt mellékelve. Meg tudjátok mondnai mit tud?
marec1122
Köszönöm a válaszokat. Közben kiderült hogy erről van szó.
https://www.gainward.com/main/argbsync/
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
