Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
fiATHaLON
válasz helkis #32699 üzenetére
Tuning nincs, biosupdate volt, hőfokok rendben
(a nagy melegekben beiktattam egy +4ventilátoros többlethűtést),
minden ellenőrzőprogram a biossal karöltve azonos, alacsony
értékeket mutat. HDsentinel szerint minden hdd 100,
hőfokokat nagyon nem tudom levinni,
30 és 40 fok közt mozognak általában.
Ezt a fesz. emelést mire érted? Az alaplap hídjai? Videokártya?Egyébiránt köszönöm a gyors választ!
fiATHaLON
válasz helkis #32701 üzenetére
Hát ez a fesz.-engés se jött be... Most már valóban csk a videokártya maradt
ki a cseréből, de azért hezitálok újat venni, mert ilyen hibáról még nem hallottam,
ahol kisebb terhelés alatt fagy (desktop), játékoknál, teszteknél meg minden rendben...Eszembe jutott még valami. A vga-k memóriafelépítése hogy néz ki?
Úgy értem, külön kezel egy részt kisebb feladatokhoz (2d, ilyesmi), megint
másikat a 3d-hez? Ha hülye a kérdés, az nem véletlen, ennyire nem értek
már hozzá...
Tehát lehet vga memória probléma? Hogy lehet azt tesztelni, ellenőrizni?[ Szerkesztve ]
fiATHaLON
válasz helkis #32731 üzenetére
Táp cserélve lett, egy gigabyte 460W-osról egy xfx 650W-osra.
kártya fix, hogy jó, most néztem vele 2.5 óra metro 2033-at 1080p-ben,
dx11 alatt. Ha ezt elvitte, nincs baja szerintem.
Faszom kivan. (ennyi belefér 3 hét szívás után. )Igen, fullon van, egyetlen dolog van, az alaplapon melyik opció az,
hogy a cpu-t ne vegye lejjebb alacsony terhelésnél?[ Szerkesztve ]
fiATHaLON
válasz helkis #32733 üzenetére
Nem hiszed el (de én sem...), letiltottam minden általam ismeretlen frinc-francot
(Memory hole 15-16M, Speedstep, C1E, Intel Virtualization, meg még valami
ebben a csoportban), és d.e. óta nem fagyott a gép (előtte akár 5 percenként is...)!Execute disable bit! - ez meg enabled lett disable helyett...
fiATHaLON
válasz helkis #32735 üzenetére
Igaz.
Meglátjuk, egyszer fagyott, de azóta nem.
Azon töprengek, hogy bárminemű monitorozó azt írja,
hogy system 30 fok körül van. Az a northbridge-et jelenti?
Na, csak mert ha megtapintom a hűtőbordáját, olyan 60 fok körülire
saccolnám a hőmérsékletét. Létezhet, hogy a melegben kéne rá valami
komolyabb hűtés, mert a gyári nem bírja?
Tetőtérben van a gép, amúgy is 3-4 fokkal több van, mint a lenti
részen, légkondi nincs. Amikor kint 38 fok van, szerintem itt fent is van 30...
Kiderül, most majd másfél napja megy...[ Szerkesztve ]
Rupa20
válasz helkis #32851 üzenetére
hát akkor felejtös nem elég a 700w. a tesztkonfignál kicsit jobb van.és azzal is már kevés lenne. akkor 850-900w táp kellene. ámbár már sokan mondták hogy a 480w slivel nem járnék jol.mert nagyon melegednek.és ár/teljesitménybe már jobbat kapnék 1 kariba. Asus Rampage Extreme III+950 el
Rupa20 felhasználónak 5 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!Vaterán ezzel a nével megtalálsz.
Rupa20
energy4ever
válasz helkis #33267 üzenetére
Azzon kivul nincsen mas megoldas? Mindegyik jobb hutes emel rajta 1 slot-ot?
Jo lenne a viz, meg minden, de csak a 3db VGA blok kerul 75ezer ft-ba, akkor meg egy komolyabb szivatyu, meg csovek, meg minden, es maris 150-200ezernel jarok, ugy, hogy a 3d kari er osszesen 90ezret...
OgreImre
válasz helkis #33576 üzenetére
Van ahol megoldotta, kössz.
Nem lehet fixálni az órajelet / kikapcsolni az idle állapotba való visszatérést?[ Szerkesztve ]
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
zsistvan
válasz helkis #33613 üzenetére
Köszönöm.
Frissítettem a bios-t, bár nincs a véglegesből újabb.
Aztán átraktam a másik slotba és ott működött. Letiltottam az integráltat is. A másikban úgy is működött, de miután visszaraktam az elsőbe, ott már nem.
Az utolsó végleges bios még 2012-es, de van fenn egy béta is, ami jóval frissebb.
Érdemes azzal megpróbálni, vagy van még más ötleted? -
jozefgucci1
válasz helkis #33626 üzenetére
Tuning nincs minden alapon . A tápom az adatlapomon egy chieftec 500W-os . Három éves táp .
Csak ha játékot indítok akkor indul újra a gép ha csak bekapcsolva van alapon és net megy akkor semmi gond ?
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
jozefgucci1
válasz helkis #33628 üzenetére
közben elértem telon számtekes haverom ő a tápra gyanakszik ? Most lehúztam a dvd írót úgysem használom és arról adtam az egyik ágra a szuflát így most megy játék alatt 20 perce ! Kevés lenne a tápom ?
jozefgucci1
válasz helkis #33632 üzenetére
Úgy akartam írni , hogy egy másik ágról adtam most az egyik csatinak a szuflát .Eddig a két csatlakozó egy ágról ment bele a kártyába , most ami eddig ment a dvd íróhoz azt átraktam a vga-ra így két külön ágról kapja a szuflát " . Nem értek hozzá én csak azt csináltam amit mondtak ,de most így megy már fél órája terhelés alatt .
Csupingo
válasz helkis #75156 üzenetére
Mondjuk csak csippan kettőt és megy tovább? Bios reset, vagy alaplapi bios frissítés esetleg. Szerintem nem vga hiba, max. jelenleg még nem szeretik egymást az alaplappal. Tápegység megfelelő méretű, minőségű?
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
ElektrikusDE
válasz helkis #79170 üzenetére
OK, felcseréltem a számokat.
Egy-két dolgot kipróbálnák a helyedben.
A PhysX-et átkapcsolnám automatáról CPU-ra.
Másik ami akadályt gördíthet az útba, az a HDMI kábeles csatlakozás.
DVI-vel viszont nem kéne problémáznia.
És persze az egyik legfontosabb, a driver. (nem mindegyikkel működik)
Én csak ennyit tudok segíteni.
Talán lesz olyan is aki hasonló konfigot már használt.
Én már leálltam a SLI-vel.
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
- Google Pixel topik
- Bluetooth hangszórók
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Arena Breakout: Infinite
- Háztartási gépek
- Elektromos autók - motorok
