Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
helkis
ide is bedobom, hátha:
üdv all!
van nálam egy asus hd4870x2 top kártya, amit szeretnék tuningolni is, de afterburner (több verzióval is próbáltam), rivatuner (és több driverrel is), csak az egyik magnak adja az órajelet, osd-ben kijelezve.. ha nem szinkronizálva használom az afterburnert, akkor sem történik meg az órajelemelés..
kérdés a kijelzés rossz, vagy valóban csak az egyik magot tuningolom?
előre is köszi!"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
üdv mindenkinek!
keresem a legkisebb fogyasztású VGA-t, igazából csak annyi szerepe lenne, hogy legyen kép, teljesen mindegy milyen, pci-e-csatiba menjen (1helyet foglaljon) csak 2D-ben fog működni, ha rá kell nézni a gépre élőben..
ez egy 24/7-es távoli asztalos gépről van szó..
előre is köszi mindenkinek!"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz Silentfrog #30088 üzenetére
3hét, az semmi, nekem legutóbb az asus maximus V gene lapom ~5hónapig volt gariban..
helkis
válasz MasterMark #30127 üzenetére
a rev1 az kétnyákos verzió 1-1gpu/nyák (szendvics), a rev2-es pedig 1nyákos nagy kártya 2gpu-val!
ilyen a rev1:
ilyen pedig a rev2:
helkis
helkis
válasz pelenka35 #30172 üzenetére
lehet a kari nem bírja, de lehet csak szimplán túl új a játék a driverhez, ezért lehetnek hibák, mivel a későbbi driverekből kikerült a kártya támogatása, ezért sajna itt a képlet vége..
esetleg árnyékokat vedd le a játékban, próbáld butítani a grafikát, stb..
helkis
válasz anonymus89 #30194 üzenetére
nem onnan hiányzik, ahol nincs is ram?
itt az én ex640-esem ami szintén meghalt, de nem ettől, hanem sajna olyan melegek a gpu-k alapban, hogy idővel el tud szakadni forrasztása a chip alatt..mert ez gyárilag ilyen..
(#30206) Apone33 - [link] nyugodtan vedd a tahiti le-t..
helkis
válasz anonymus89 #30213 üzenetére
akkor valszeg nem ettől halt be...
(#30214) Apone33 - jól jársz vele, majdnem mindegyik megy 1200mhz-et gpuban..
helkis
válasz biggamer #30321 üzenetére
akár el is fogadhatnád a GTX670-et, de ha már imperium maximus HD-gépet vettél, akkor szvsz illene a mostani ilyen konfigba lévő kártyára cserélniük nem? (GTX680 4gb - új ára br: 140k körül van)
megnéztem az oldalukat, érdekes az is, hogy az összes 300k fölötti gépbe max GTX660ti-t raknak..
a 680-as gép pedig 650k!ill. keresés közben ráakadtam egy ph-s cikkre, amiben tőlük teszteltek gépeket, ott a maximus HD konfig leírása ez: "csúcsteljesítményű pc a ma elérhető legerősebb és legjobb minőségű hardver elemek felhasználásával" - erre bevartak a gépbe egy Asus P6T SE lapot..
helkis
válasz BomiBoogie #30345 üzenetére
köszi a kieget, abból indultam ki, hogy valszeg ismeri az 58xx-ek közötti sebesség/tudás különbségeket, és a nextgen-ben el van tolva a lépcső, tehát eggyel nagyobb számút érdemes venni, ha már fejlesztés a cél..
viszont ha kihagy egy generációt, ott a 7770 v 7790 80-85w-al, 23-28k körül.. 42k körül pedig a 7850..
a kettő között a zöld oldalon ott GTX480, ha nem számít a fogyi, 35k körül meg lehet csípni, és gyorsabb még a 7850.nél is.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz gyuszaa #30372 üzenetére
alapórajelen igenis gyorsabb a GTX480, a tuningban igazad van, a többi programfüggő, régebbi game-ekben egyértelmű a 480 a nyerő, az újabbakban egál szvsz, bár attól is függ, hogy milyen rendszerbe megy..
helkis
helkis
válasz ngabor2 #30411 üzenetére
teljesen járható út.. vannak külön vga-etető tápok is, amik 5,25"-ös helyre rakhatók..
anno a Stacker STC-T01-hez járt egy Dual-Power Supply Connector amivel egyszerre tudtad kapcsolni mindkét tápot.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz tajcsi #30413 üzenetére
volt olyan 8800GTX-em, amivel ezt játszottam, teljesen bios-hibának tűnt a dolog, csipesszel le kellett húznom a reset-lábát földre, akkor tudtam írni bios-t a flash chipbe, első indtítás után megint rossz volt, pedig hibátlanul beírta a tartalmat, később eladtam, próbaképp hege reballozta és elmondása alapján jó is lett..
helkis
válasz speedydb23 #30469 üzenetére
negatív.. inkább egy 5850/7850-et szemelj ki legalább magadnak, nem a vram kevés már, hanem a gpu erő, + ugye sokat is fogyaszt..
helkis
válasz agressiv #30516 üzenetére
ha a hőlégfúvózás miatt a kínai kemény forrasztás elfelejtett vezetni, akkor egy újramelegítés segíthet szvsz..
de egy rámérés sem árthat, lehet egy jó nagy zárlat van valamelyiken.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz tajcsi #30572 üzenetére
ami még szívás lehet, ha nem referencia nyákos a kártya, és a gyártó úgy dönt, hogy nem "szabvány" furattávolságokat használ, mert pl.: találtak a raktárban pár raklap nonref hűtést...
a gpu körül általában mindegyik követi a referenciát (bár itt is lehetnek eltérések), de az őrület főleg a VRM-részen van, amit eléggé meg tudnak bolygatni..
pl ref: 8800GT/GTS + 9800GT egyezik a 9800GTX-el.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz djyuri #30581 üzenetére
most jövök rá, hogy neked AMD rendszered van, ott a chipszet miatt fel kell tenned valami nagy driverpack.ot, valszeg abban van valami ami egyben akarja kezelni az egész rendszert és tiltja az nv-t, régebben ilyen nem volt..
szvsz töröld le a catalyst-ot, és ATT-vel állítsd a vga-t..
helkis
tuning van a gépen? tegyél mindent vissza alapra, és úgy próbálkozz, ha valami változik a rendszerben, megváltozhatnak az "erőviszonyok" is és pl egy eddig stabil beállítás már nem lesz az, tehát újra ki kell tesztelni mi mennyit bír, az új setup-al...
helkis
válasz Attix82 #30950 üzenetére
pont ezt akartam kérni!
lord dragon: illene levenni a tuningot, úgy meglesni, és úrja kitesztelni, eléggé meg tudnak változni az áram-viszonyok, + itt a meleg is..
helkis
válasz Lord Dragon #30953 üzenetére
alaplapi driver mikori? milyen rendszer?
helkis
válasz Lord Dragon #30960 üzenetére
remélem megoldódik!
(#30961) s3toraph : HDsentinel természetesen..
keresésbe beírod: cmd, majd jobb klikk rajta és rendszergazdiként futtatod, itt beírod: chkdsk c: /f erre meg fogja kérdezni, hogy következő indításnál ellenőrizze-e, erre nyomsz egy i betüt, majd újraindítod a gépet és megnézed mennyi vackot javított, a sentinel megmondja hány%-os a hdd-d, ha elég sok a hibás szektor, akkor sajna ez miatt van a kérdés első része..
helkis
válasz honfoglalo #30963 üzenetére
Orvosi 3D-s programkohoz - ez pontosan mit takar?
helkis
válasz honfoglalo #30965 üzenetére
[link] +[link] itt benne vannak a minimumok, ettől jobb az csak jobb lehet.. persze nem biztos hogy realtime-be fog neked renderelni, ahhoz már elkelhet több tesla, vagy quadro kártya is, de ha van pár milla rá, akkor semmi gond..
esetleg a gyártóval is fel lehet venni a kapcsolatot, hogy tegyen rá részletes árajánlatot, aztán már meg is van.."Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz s3toraph #30974 üzenetére
0x7E = Corrupted OS file - erre a BSOD-re ez a megoldás.. sokszor bevált már..
okozhatja az is a igpu hibádat, hogy kevés feszt kap "ergo tuningolod", pl.: droppol a lap, vagy ilyesmi, emelj rajta egy kis feszt, aztán kiderül, ha nem hoz eredményt, akkor számoltasd a procival a weboldalakat, ne a gpuval, egy próbát ez is megér..
másikba nem folynék most bele, sok a melóm, most is félszemmel olvasok csak ide..
helkis
válasz agressiv #30977 üzenetére
ok, értds rá: a bad sector is generálhat újraindulást.. illetve közvezve a ramhiba is tud felelős lenni hogy elpusztul/bad sectorosodik a hdd szvsz.. nyilván ilyenkor nem a ramhiba miatt lesz rossz a hdd, hanem mert ki be van kapcsolgatva a user által.. ha más véleményen vagy fejtsd ki, mert érdekelne, hogy hogy is van ez, ha nem így van..
helkis
válasz agressiv #30979 üzenetére
egy kicsit agressiv vagy? technikai részébe most nem mennék bele - de, menjünk bele..
ha van egy bsod-d, ez előtt a software azt mondta pl a hdd-nek, hogy írj ide, meg oda, közben egy ramhiba miatt elszáll a software, a hdd mit fog erre lépni?
jöhet priviben is, eléggé elkanyarodtunk..
helkis
válasz s3toraph #30985 üzenetére
energiagazdálkodást kapcsold ki: azaz rakd ár teljesítménycentrikusra..
(#30986) agressiv - hát ez elég karcsú válasz.. lehet fáj, de szvsz nem lehet megmondani mi fog történni, és pont ez az a pont, amiért nem is lehet elvarrni a szálat, ergo keletkezhet fizikai hiba..
