Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
válasz Blabcsi #7765 üzenetére
Szia
Valószínűleg az a venti helye (elég vastag a huzalozás jelnek nem lenne ilyen vastag) csak épp a hozzá tartozó alkatrészek mind hiányoznak róla vagyis lehet hogy nem fog feszültség kijönni a csatlakozón, nem fog forogni a venti. Egyszerűbb egy molex 5 vagy 12V-ra rákötni a ventit mert szabályozást, lespórolták róla.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz zoltanz #7774 üzenetére
Valószínű hogy VGA-val van a hiba hogyha eddig nem volt a géppel baj most meg beraktad és van. Ha XP-t telepítesz az nem rak drivert hozzá vagyis nem fagy. Ha felrakod a drivert akkor jobban megterheli a GPU-t és lehet hogy ez miatt van gond. Nem kell feltétlenül túlmelegednie. Kondik nem púposak a kártyán?
KINIZSI: Szerintem egy rendes táppal, egy jól szellőző házban és félévenkénti kitakarítással nem hiszem hogy könnyen megadná magát egy kártya.
spista222
válasz A_ScHuLcZ #7806 üzenetére
Ez vicces mert 8600GT nincs AGP-sben vagyis ha annak a helyére kell akkor PCI-E es kell ami pl amit írtak is. Ha mégis AGP-s be kell akkor erősorrend szerint visszafele 3850 4650 3650 és ezektől elefele lehet bele AGP-s radeont venni vagy Nvidiábol 7950 től lefele pl egy 7600GT.
7808 mhif: meg 4850 sima PCI-ba
spista222
Hacsak nem játszol full HD(1920x1080) felbontás felett vagy max grafikán (amit lehet hogy el se bír) semmi különbség nincs a két kártya között kivéve ha a nagyobb memóriásat lassabb mem chippekel szerelték mert akkor még az is előfordulhat hogy a 2GB-os lassabb.
Nem ugyanaz hardveresen bár a két gpu ugyanaz de akkor is kétszer akkora memória van rajta ami nem jelenik meg attól mert biost frissítessz.Myth SLi híd csere? Ha csak 1 kártyát terhelsz akkor a táp se terhelődik meg annyira->táp?
Petyyyyy Sajnos ezek a kártyák mostanában elég gyakran megadják magukat. Ha 2D-ben nem hibázik akkor megpróbálhatod visszavenni a GPU-MEM frekvecniákat hátha attól már nem fog hibázni.Egyébként a hőmérsékletek hogy alakulnak?
spista222
Elviszi e? EL.ELVISZI
Csak épp mint előttem is írták hogy nem ajánlott táp. Minimum egy Chieftec vagy FSP kellene újonnan 8 k ért vannak használtan kb feléért, de persze ha találsz konkrét típust azért nézz szét az előttem linkelt topicban.[ Szerkesztve ]
spista222
Ha játékra kell akkor az a kártya nagyon kevés. Ez a legkisebb 6000 radeon általában csak kis fogyasztása és hardveres videógyorsítása miatt veszik. Inkább akkor használtan egy 4850 et az is kb ennyibe kerül és minden játékot "elvisz" még most is árához képest.
kabibara27: Ennyiért megéri, bár lehet hogy egy phenom II x4 is hozná ezt a teljesítményt játékokban ami azért jóval olcsóbb.
spista222
válasz fagylalt #8216 üzenetére
Itt egy teszt benne van tnt2 ami lényegében megegyezik az Asussal és benne van egy húzott savage 4 is. Látható hogy jobb a TNT2. Ami még a tnt2 mellett szól hogy sokkal jobb driverek vannak alá az S3-nál nehéz jó drivert találni ha játszani is szeretnél old gamekkel.
spista222
Telepítésig húzd le az egyik monitort és ahogy fent a driver dugd be a második moncsit.
Lassú voltam
agressiv: 12 másodperc
Ha egy monitorral se megy akkor meg kellene próbálni egy sima d-subos moncsival mert akkor lehet hogy olyan felbontáson dolgozik amit a moncsik nem szeretnek és beállítás útán visszaállítani.[ Szerkesztve ]
spista222
Én még nem láttam olyan LCD monitort alsó közép kategóriába ami olyan egységesen és színekkel teli jelenítette volna meg a képet mint egy jól megtervezett CRT. Csak össze kell hasonlítani egy egyszerű szürke átmenetet vagy színátmenetet semmi köze a kettőnek egymáshoz. A CRT 32 bitnyi szint jelenít meg míg egy átlagos LCD csak 3x 8 bitet ami meg is látszik.
spista222
Itt olvastam már sok dolgot hogy a HD 5-6XXX széria nem szereti a régi chipsetteket és szerintem ezzel már neked is baj lenne. igen a DDR3 max 5W al de kevesebbet eszik mint a gddr5. egy jól szellőző házban elég a passzív hűtés de egy régi zárt házban nem. Jobban jársz azzal a kártyával amit előttem ajánlottak azzal nem lesznek komp. gondok.
spista222
ha nem akarsz játszani videónézésre internetezésre elég és játékra is erős kompromisszumokkal.
Tarill: Ha mindkét kimenetet kipróbáltad és egyikkel se megy és másik monitorral sem akkor a VGA-nak van valami "baja" vagy a kábel nem megfelelő. A windowsban kiírja rendesen a monitor típusát? -
spista222
Akkor mondok még betekintési szög mind jobb a crt-nél. Igen a videokártya 32 bitet küld ki de a kijelző csak 24 bitet tud megjeleníteni ha nem hiszed akkor itt egy adatlap. 4. oldal megjeleníthető szinek száma 16.7 millions ami 24 bitnek felel meg(2^24) ha 32 bit lenne akkor ennyi lenne odaírva 4294967296. 14. oldalon ugyancsak 3x8 bit van. igaz hogy van már 3X 10 bites kijelző is de az drágább.
Ja és LCD-knél nincs is fekete szin mert nem fekete a háttér hanem sötétszürke, fekete kép esetén.[ Szerkesztve ]
spista222
Igen mióta LCD-t olcsón adják és nem gyártanak már CRT-t azóta mindenkinek LCD-je van és megszokta már a hibáit. De amikor egyszer látok egy szürkeárnyalatos képet amit nem tud rendesen megjeleníteni még a boltban néhány százezer forintos TV-sem akkor nem tudom mit mondjak.
spista222
spista222
spista222
spista222
Ha öt perce belül vagy akkor nem szólsz hozzá újból hanem a régit szerkeszted és nem leszel 10X egymás után.
Szabályzat szerint:"ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat."[ Szerkesztve ]
spista222
válasz hfrankee #8393 üzenetére
Ha csak azon keresztül fújtad ki akkor a vga-t nem érte levegő csak a hűtőt, emiatt nem szabadna neki nem mennie. Ha jól tudom az egyik led az akkor világít ha túlmelegszik a másik meg akkor ha nincs táp de ebben nem vagyok biztos mert nagyban függ a gyártótól is. Mi van a ledek mellé írva? Eddig hány led világított?
spista222
válasz fenergie84 #8463 üzenetére
Attól függ. Ha olyan tartalmat akar lejátszani amit nem lehet hardveresen gyorsítani mert olyan a kódolása akkor a vga csere nem segít. Elvileg a 8500 as is rendelkezőzik HD videógyorsítással csak megfelelő program kell hozzá.
Egy erősebb kétmagos processzor már elvinne bármilyen kódolású videót. -
spista222
spista222
válasz indexindex #8525 üzenetére
Minden venti cserélhető
Szép lesz-e? Megvalósítástól függ.
Kapsz e pont ugyanolyan ventit rá? Nem valószínű, hacsak nem apróba nézel egy ugyanolyan hibás kártyát aminek a ventije jó.
Ha amit raksz rá ventit van legalább akkora vagy nagyobb légszállítása mint az eredetinek akkor nyugodtan rárakható. Ellenőrizni úgy tudod hogy a játékok alatt méred a GPU hőmérsékletét. Ha nem vészesen magas a hőmérséklet akkor okés. -
spista222
válasz Stalker-2572 #8567 üzenetére
Lehet hogy bírják de minél magasabb a hőfok és minél többször hűl le és melegszik fel annál nagyobb a meghibásodás esélye.
spista222
válasz Stalker-2572 #8572 üzenetére
Előttem már írták.
Nem kell hogy folyamatosan menjen de 3-5 évet legalább ki kellene bírnia. Most hiába írnám le hogy pontosan mi is történik a forrasztásban a magas hőmérséklettől úgyse értenéd meg(Direkt vannak öregítőállomások ahol ezeket a kártyákat vizsgálják és ott még magasabb hőmérsékleten és páratartalom mellett próbálják és abból hogy pl 130°C-on bírt 1 hónapot abból következtetnek arra hogy 80°C-on alacsony páratartalom mellett bírni fog legalább 3 évet ami a garis idő.). Az is elég ha naponta pl 20 °C os szoba hőmérsékletről felmegy 100°C és vissza is lehűl. Hiába játszol csak 10 percet akkor is megvan ez a hőmérséklet-változás.
Az meg hogy azt ajánlják hogy 104°C-ig bírja azt csak arra értik hogy a chip addig nem károsodik nagy mértékben azután már +1-2 fok is drasztikusan rombolja a kártyát.[ Szerkesztve ]
spista222
Én két 4830al próbáltam. Rakj fel egy GPU-Z-t és nézd meg hogy mit ír a többkártyás üzemmódra(Elvileg 2GPU-s-t kellen írni). Ha semmit akkor ahogy előttem is írták próbáld ki külön külön a két kártyát az első slotban. CF-híd rajta van?
Pontosan nem emlékszem de mintha a 7 automatikusan bekapcsolta volna de lennie kellene a ccc-be cf fülnek és a legalsó szokott lenni(790FX esetén). egy p35-ös meg nem kapcsolta be 16+4 esetén ott külön a ccc-ben kellett beállítani xp-ben.
Eszközkezelőben 2 kártya van?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Stalker-2572 #8581 üzenetére
Ha megtehetem direkt nem szívatom magamat. Amit írtál már azért csinálja hogy legalább egyből ne menjen tönkre de hosszútávon(1 hónapnál több) nem tesz jót a kártyának. Amit írtam tesztet HAST vagy HALT egy ilyen módon végzik. Vagyis felgyorsítják az öregedési folyamatot a hőmérséklet páratartalom és nyomás segítségével. Ha még szeretnél olvasni róla akkor írd be google-ba
spista222
válasz Stalker-2572 #8588 üzenetére
A hajszárítóval beviszel légáramlatot ami segíti a hűtést ha nincs ráadva a maximális fűtés.
Csak a te kedvedért most megmértem hogy mekkora hőmérséklet jön ki hajszárítóból maximális ventifordulat mellett. Két állása van mind a ventilátornak mind a fütőnek (az én általam mértnek).
közepes fűtésen csak 70-80°C -> ha a tied is ilyen nem melegítetted a passzív tápodat hanem hűtötted.
maximális fűtésen: 110-120°C -> ekkora hőmérsékleten (igaz hagyni kell neki vagy 10 percet hogy átmelegedjen rendesen) már a tranyók ha nincsenek is leterhelve nagyon de elérhetik a maximális 150°C-ot ami az azonnali tönkremenetelt jelenti lehet akármilyen márkás táp mert ekkora hőmérsékleten ez már nem számít. És a 105°C -os kondik is szépen pukkanhatnak.
Szerencséd volt.
Hiába van nagy borda ha a gépház zárt akkor nincs légáramlat lehet akármekkora bordád nem tudja leadni a hőt.Ha valóban tönkre akarod tenni a tápodat akkor azt ajánlom hogy legalacsonyabb ventifordulaton és maximális fűtésen használd a hajszárítót mert ekkor jön ki belőle a legmelegebb.
Amiket írtam a hőmérsékletek a maximum hőfokok közvetlen a hajszáritó kimenetén. Hőérzékelő elhelyezéstől függően sokkal alacsonyabb (-20) is lehet a hőfok vagyis átlagosan a maximális értéknél -10°C kevesebb a tényleges amit a távolság a különböző vas szerkezetek is csökkentenek.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Stalker-2572 #8591 üzenetére
Gondolom nem a legolcsóbb alkatrészek vannak benne
Én nem mondtam egy szóval se hogy nem lehet passzív egy jól megépített gép. Gondolom azért a játékra való gépben azért már van valamiféle venti vagy nem?
