Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
A Gépemben van egy sapphire "HD4550 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA".
A Probléma a következő. Az Everest szerint csak HD4350(RV710) a Win7 is csak 4350 nek ismeri fel. Szerintetek ez mitől lehet?
Valaki tudna mondani egy kb értéket erre a vga-ra és egy athlon 2 x2 245 re 3dmark06 ban?
Ha kevesebb akkor tényleg nem az ha kb megegyezik akkor csak a driverrel lehet a gond? -
spista222
válasz Diplomata #5082 üzenetére
Megnéztem 600MHz en megy a GPU akkor valóban 4550 csak mindenhol mást mutat
Lehet valamit csinálni neki hogy 4550 et írjoon ki? -
spista222
válasz #25712384 #5425 üzenetére
Akkor ha jól értem beindul a gép csak ahogy töltene be a windows gép mindig újraindul?
Akkor újra kell rakni a windowst mert nem mindig szereti ha alaplapot cserélnek alatta.
Ha ennyire se indul be akkor kivenném a vga-t és rammot így 3 hosszút kellene sípolnia. HA ez megvan akkar rammot vissza így 1 hosszú két rövidet kell sípolnia. ha ez is ok akkor vga bele és mennie kellene, ha nem akkor vagy vga vagy agp-slot.
1-2 bad nem számít ha másik gépben tökéletesen ment. -
spista222
válasz pelenka35 #5604 üzenetére
Attól hogy nincs kép attól még nagyon sok más hiba is lehet nem csak a vga, másik nem minden gépbe van bekötve a csipogó. Sztem első körbe vedd ki a rammokat és a VGA-t és rakd vissza mert általában csak kontakt hiba szokott lenni. Ha szét van szedve a gép akkor látod hogy be van e kötve a csipogó, ha a kiszedés visszarakás nem oldotta meg a problémát akkor vedd ki a rammot és a vga-t így Biostól függően de általában 3 hosszút kellene síponi. ha sípol rakd vissza a rammot és akkor most a vga-t kellene kifütyülnie 1 hosszú két röviddel ha ez is megvan akkor vga vissza is menni kellene. Ha Vga nélkül kicsipogta a VGA-t és VGA-t visszatéve mégse csipog semmit és kép sincs akkor próbáld meg egy másik VGA-val. -
spista222
Amit linkeltél képen és mit berajzoltál fetnek ami tekercs attól a kép szerin balra vannak a fetek kb 1 centire. Mivel van rajta alu borda így nem hiszem hogy az melegedne túl de azért nézd meg a másik oldalt, hogy sötétedett e és az a borda ráfekszik e a fetekre.
Sztem ugyanúgy BGA baja van mint a csíkozósoknak csak annyi kivétellel hogy 60 fok körül jön még most elő ezért ha ráadod maxra a hűtést akkor lehet hogy épp nem éri el azt a hőfokot amin már fagyna. Esetleg próbáld megy egy kicsit a frekiket csökkenteni hátha az segít mondjuk akkor hibázna most is nem csak fagyna. -
spista222
Még régebben egy abit bx133 lapba raktam egy tualatin procit amit nem támogat csak egy kis átalakítással, Lusta voltam így egy átkötést nem akartam megcsinálni, beindult is ment is csak mindig fagyott, átkötés után jó lett, ebből az a tanulság hogy attól még lehet BGA- hibás hogy nem a memóriához vezető BGA-k haltak meg így nem hibázik de fagy,stb . Az hogy mit mér a vga és milyen gyakorisággal és pontossággal azt inkább hanyagoljuk.
Azt a 62 fokot hogy monitoroztad játék közben?
Ami még lehet hogy max fordulaton a venti valami olyat is hűt amit kis fordulaton nem eléggé.
Max fordulaton játszottál is vele vagy csak 1 3dmark és vége? -
spista222
válasz teckdeck5 #5714 üzenetére
Én Vapor-x re szavazok mert kb 5-10°C fokkal hűvösebb az alap változatnál. Crossfire-be csak azonos család kártyái mennek, vagyis a te kettő kártyád nem fog abba menni és ahhoz olyan alaplap is szükséges ami rendelkezik CF támogatással és egy erős processzor se árt mert különben nem lesz érezhető a sebességnövekedés. -
spista222
válasz Tauren45 #5719 üzenetére
A VGA csati 6 érintkezős alapból ami szét oszlik 2*3 pin-re. Az egyik 3 as a föld a másik hármas a 12V. Mivel 2 molexet alakít át 6 pinre ezért 4 föld van és 2 12V, ebből be van kötve 3 föld és 2 12V. Van ahol csak simán a középsőt a pci-e csatinál összekötik az egyik szélsővel és így kvázi 3lesz.
Lényeg: Ha ahhoz a kártyához adták akkor elég az is, ha kisebbhez akkor lehet hogy a nagy terheléstől tönkremehet a csati. -
spista222
Van egy Gigabyte GA-MA790FX-DS5 alaplap benne egy Sapphire HD4550 512MB DDR3.
Régen kb 1 hónapja raktam rá win 7 et semmi driver csak amit a felrakott a Win. Ment is hiba nélkül. Utána Próba erejéig volt benne Sapphire 1X4830 és 2x4830 CF be Az is ment egyszer nem fagyott. Ahhoz már felraktam a gyártó honlapján található legújabb drivereket és cf csomagot. Visszaraktam a HD4550 et és ment hiba nélkül amíg egyszercsak tölt a gép és ahogy elkezdi a CCC-t betölteni fekete kép pöttyes kép stb de nem tért észhez akármennyit vártam. Ezután már hiába az újraindítás nem lett jó. Na úgyis van 2 PCI-e 16x slot a lapban beleraktam a másikba. Megint elindult 10x végigment a 3Dmark06 stb. Kikapcsolom aztán be és ugyanaz fogad mint a másik PCI-e slotban. Kipróbáltam másik lapban a VGA jó. utána letöröltem egy másik VGA-val a drivereket mindet amit a 4830 hoz felraktam és vissza a kártyát most úgy tünik jó a win7 alap driverével. Szerintetek CCC okozhatja ezt a hibát? Vagy a 4830 as driver nem jó a 4550 hez? Ha nem akkor miért jó addig amíg egyszer ki és be nem kapcsolom. Egy programot tudtok ajánlani amivel teljesen kipucolom a drivereket? -
spista222
válasz DJ WOKKY #6103 üzenetére
Leszedtem a drivert win 7 program tel/ törléssel egy másik VGA-val. Érdekes hogy csökkentett módban nem engedi leszedni mert valami nincs elindulva úgy ás arra hivatkozik. Ez azért jó poén mert akkor mire jó a csökkentett mód win7 alatt? Mert normál módba ugye nem megy. Ezért kellett egy sima PCI os vga és driver törlés és vissza a 4550 win 7 saját driverét felrakta.
Azóta "tünet" mentes. -
spista222
válasz DJ WOKKY #6105 üzenetére
Az lesz amennyiszer lehet ki- bekapcsolom de remélem már nem lesz hiba mivel CCC nincs fent csak driver.
malware: A rossz VGA-t kivetted? mert ha igen akkor alapértelmezésben az alaplapinak kellene működnie ha nem akkor vedd ki mert amint írtad úgysem tudsz vele játszani feleslegesen ne fogyasszon. Ha kivetted és úgysem megy az alaplapi akkor nyomj egy Cmos resetet mert akkor alaprételemzésben külső VGA -nélkül biztos az alaplapi fog menni. Vagy ha még a külső VGA-d jó annyira akkor a BIOS-ban állítsd át az alaplapira. Ha nem tudod hogy kell akkor írj egy alaplaptípust. -
spista222
válasz Csakénvagyok #6267 üzenetére
Elvileg VRAM hiba vagy GPU. A kondik amik a VGA.n vannak azok púposak/kidurrantak? Ha nem akkor nem azzal lesz a baj. A tápban is vannak rossz kondik? Ha igen akkor egy másik táppal próbáltad már? Látom passzív a kártya azok hajlamosak túlmelegedni és emiatt a forrasztás idővel megszakad, amit ilyen kis értékű VGA esetében nem éri meg javítani. -
spista222
Ha DVI re kötöd DVI kábellel a monitort akkor digitálisan megy a jel. Ha DVI-re kötöd DVI-Dsub átalakítóval akkor analóg megy ki a jel. Vagyis ha még boot közben se megy a DVI kábellel digitálisan a jel akkor a kártya a digitális kimenete rossz esetleg még hdmi->DVI átalakítóval vagy DisplayPort->DVI átalakítóval kipróbálhatod ha a kártya csere nem megoldható, vagy nem szeretnéd Dsubbal összekötni.
spista222
válasz Csakénvagyok #6324 üzenetére
Szerintem ha hardveres eredetű volt a hiba és nem csak érintkezési hiba a PCI-e slottal akkor csak átmeneti a javulás, BIOS POST képernyőnél nem szabadna hibázni a kártyának.
spista222
válasz Csakénvagyok #6327 üzenetére
Nekem is volt egy passzív Gigabyte 7300 GS magától meghalt csíkozott, utána kipróbáltam jó lett aztán megint csíkozott aztán el sem indult, megadta magát a forrasztás. Ha nem akarsz szívni a géppel a jövőben pont amikor szükséged lenne rá akkor beszerzel egy másik VGA-t.
spista222
válasz gerzsol #6366 üzenetére
Szia.
Az első kérdésedre a válaszom hogy igen okozhat ilyen hibát hogyha sima analóg vga kábellel van összekötve a gép a monitorral. Nézd meg hogy kihúzott hdmi kábellel is ugyanezt produkálja (esetleg ha tudod akkor a monitort próbáld földeletlen aljzatba dugni és megnézni hogy úgy is csinálja e de a gép mindenféleképp földeltbe legyen dugva hogy a földelés megmaradjon). Lehet hogy a TV vagy monitor felől a VGA felé akkora áramok mennek ami miatt tönkre mehet és megy is a VGA.
A második kérdésre: próbáltad a mellékelt cd-n lévő driverével azzal is csinálja? Ha igen akkor újabb driverrel is?(van egy 5670 em amin a win7 alap driverével de csak 2 megjelenítős módba az egyik monitorra néha fekete csíkokat húz, alap driverrel tökéletes a kép.)[ Szerkesztve ]
spista222
válasz jenei0330 #6370 üzenetére
AGP vagy PCI-e?
Én alaplap vagy VGA-ra gondolnék de extrém esetben lehet táp is(bár nem egy nagy fogyasztású VGA-k) nem írtad meg pontosan a táp típusát így nem tudok többet mondani. 1 hosszút és 3 rövidet sípol?
Első körben megpróbálkozhatsz egy CMOS clear-rel hátha csak valami el van állítva a Biosban és az miatt nem szereti a VGA-t -
spista222
válasz gerzsol #6394 üzenetére
Ha mindegyik driverrel több táppal is csinálja ezt a hibát amit írsz úgy hogy csak 1 megjelenítő van rádugva és bekapcsolva Catalystban akkor a kártyával lehet a gond vagy extrém esetben alaplap vagy valami mással. Csak 1 DVI kimenete van a kártyának esetleg másikba dugva a monitort?
spista222
válasz KINIZSI #6563 üzenetére
Ha optimális a hőfok és idő akkor csak kicsit olvadnak meg, ezért szokták valami hőszigetelő anyaggal bevonni az olyan részeket amiket nem akarnak hőhatásnak kitenni.
Egyébként a kondik is tönkremennek és a műanyagok is megolvadhatnak-> látszódni fog a nyoma így már akár javíthatatlanná is válhat még azok számára is akik rendes körülmények között meg tudnák javítani.
Vagyis csak olcsó kártyákkal szórakozz de utána el ne add!! Drágábbakat inkább javíttasd meg.
Másik dolog hogy azért mert már lehet hogy működik a kártya azért tervezz be egy új kártyát mert nem tudni meddig lesz jó.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Peterzilien #6569 üzenetére
Elvileg CCC-ben visszább tudod venni. Ja és első körben a memóriát vedd visszább, ha nem oldódna meg akkor GPU-t is.
spista222
válasz Peterzilien #6572 üzenetére
Nyomtál egy asztal frissítést?
Mert egyből alkalmazza a beállításokat. de ami hibás volt az hibás is marad frissítés nélkül.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Peterzilien #6575 üzenetére
Te sehogy(kivéve ha nincs hozzá berendezésed). Keress rá itt aprón vannak egy páran akik ezt csinálják garanciával, de előtte minden mást is kipróbálnék ami van hátha más a baj.
spista222
Szia, abból hogy a táp teljesen leold vagyis csak 220 kihúz vagy kikapcs után megy, arra következtetek hogy a kártya zárlatos:S. Ahogy olvastam kipróbáltad több géppel táppal és mindenhol ugyanezt csinálja( pedig egy 650 es chifinek már elégnek kellene lennie). Meg kellene nézetni egy hozzáértővel a kártyát, vagy ha esetleg garis akkor vissza.
spista222
válasz kisza25 #6757 üzenetére
Ezt találtam azzal a névvel. Ezek szerint 12V-os ága három felé van osztva és áganként 16 A-t(16A*12V=192W) tud. Ez lehet kevés?
Kicsit furcsa hogy a patent felőli rész sárga annak nem feketének kellene lennie?
gti16v:
Két 6 ossal nem próbáltad?[ Szerkesztve ]
spista222
Ez tényleg érdekes mert itt a tiednek is 3 ágat ír de 18 A-t áganként. Lehet hogy a Primer része jobb. Akkor viszont ha mindenhol mást írnak akkor neki is meg kellene néznie a sajátját meg ha lehet akkor azt a 8 as csatit kihagyni és két fehér-fekete hatossal megpróbálni. Elvileg mennie kellene csak lehet hogy van valami korlátozás ccc-ben.
spista222
Szia,
A H61 es chipkészletű alaplapokban nincs integrált VGA sőt egyik új intel chipsetben sincs csak ha a proci tartalmazza akkor az ki van "vezetve" a hátlapra(de ez sem mindig, jól át kell nézni a kiszemelt lapot vásárlás előtt). Vagyis olyan procit kell bele venned amiben van integrált VGA. A legolcsóbb proci a G440-en legalábbis az ipon-on abban is van int VGA igaz csak 1 magos picit drágábban van G540 ez is tartalmaz int VGA-t. Mivel ez celeron mindenben gyengített így e várj tőle nagy teljesítményt 3D ben. Mondjuk nem írtad le pontosan milyen CPU-t akarsz bele tenni és milyen lapba, mert pl egy I3-as biztos vinné csak az annyiba kerül mint egy olcsó lap+olcsó procc+egyszerű VGA.
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 102.000.-
- PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 XT 8GB
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
