Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
válasz G**@**B**! #22957 üzenetére
Elég gyanús, hogy döglött a kártya.
mzso. Töröld le a win8-at..
Hát még a borz.....
agressiv
Miért erőlteted azt a rendszert? Most jelent meg, támogatottsága semmi, nem csoda, ha így nem működik.
Pityke78. Azért mert a TV ezekszerint le is kapcsolja a bemenetét és a kártya automatikusan letiltja a kimenetet ha nincs rajta megjelenítő. Nagyon értelmes megoldás, gondolom AMD kártyáról van szó...
zsolti.... Nem!
Hát még a borz.....
agressiv
Akkor tegyél XP-t annál stabilabban semmi sem működik. Új rendszer, tapasztalata nem sokmindenkinek van vele, ha te nem tudsz vele mit kezdeni, akkor nincs más megoldás, de majd talán érkezik valaki, aki megmondja a frankót.
Ha példának okért egy laptopról van szó, vagy olyan PC-ről ami intel féle integrált kártyát használ 2D-ben, akkor az intel VGA driverét kell letörölni és más sorrendben telepítgetni őket, vagy valami ilyesmi megoldás van a problémára, ha jól emlékszem.
Azért is lehet, mert teljesen megtelt a C meghajtó, de feltételezem, csak én küzdök a mai napig 8GB-os SSD-vel. xD
Talán valami rendszergazda jog kellhet, ahhoz, hogy felülírja a fileokat...
Ennyi infóból ennyi választ tudok adni én legalábbis, de ezek is találgatások.
Hát még a borz.....
agressiv
Ez beszarás. Talán valami ütközés van a hardverek között. Ha az előbb javasolt rendszervisszaállítás nem segítene, eszközkezelőben távolítsd el a szabványos vga drivert, vagy bármit amit felrak hozzá, majd restart után, hagyd, hogy a windows feltegye hozzá azt amit akar. Utána megint restart és ekkor próbáld meg a telepítőt hátha...
Hát még a borz.....
agressiv
válasz siwok1 #23028 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű fizika, mivel alacsonyabb feszültségen jobb hatásfokkal dolgozik a GPU, túl alacsony feszültségen nem doglozik a GPU és nem is fog több áramot nyelni, mert nem tud és persze nem is működik.
Vedd úgy, hogy a GPU egy fix ellenállás, feszültségemelésre exponenciálisan növekszik a felvett teljesítmény.
Igen de ott kicsit más méretű biztositékok vannak mint egy gpu-n, egy tápon, össze nem hasonlitható. Vagy ha igen akkor is el van földelve és a műanyag boritas miatt soha nem fogod eszlelni, max egy kicsit poros égett szagot érzel.
Biztosíték a GPU-n? És a műanyagtól függetlenül igen nehéz nem észlelni a 20-30cm-es íveket és a z iszonyatos csattanásokat amikor áthúz a nagyfesz, de ebbe most ne menjünk bele.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz maxxenergie #23038 üzenetére
3DMark-al tesztelj, a furmark csak fűt. Amúgy valószínű, hogy döglődik a VGA.
dodopek 9600
BigBlackDog Nem, de melyik játék ez?
Hát még a borz.....
agressiv
válasz BigBlackDog #23042 üzenetére
Nem tudom mi az az ETS2, talán, ha kiírnád a rendes nevét Amúgy semmin se csodálkozz az intel HD grafikszal, iszonyatosan gyűlölöm én is, egy szimpla CS1.6-ra is alkalmatlan az állandó képszinkron meg lagg mellett.....
Ma délután jön nekem valami régi value kártya helyette, mert ráadásul még szarakodik is az enyém.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz spista222 #23056 üzenetére
A mindenevős asrock lapok mindent esznek, mi tesztre használunk ilyeneket, nincs azokkal semmi baj, nem gigabyte-ról beszélünk. Arról nem a lap tehet, ha hibás a kártya.
A 2.4-es kór kettőt picit meg lehet húzkodni és mehet bele egy 8800GT is, akkor lehet gémelni.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz spista222 #23063 üzenetére
Képed ad tesztre használjuk, semmi másra. A 16x-os tesztre vannak 775 gigabyte lapok, ha azokban elindulnak és mennek rendesen, akkor tényleg jók
A VGA support list, meg azért érdekes, mert GT200-ig és HD4000-ig tényleg bármi elindul bennük. Ha a gigabyte rakna ki VGa support listát a lapjaihoz nem sok lenne rajtuk az biztos.
Pityke. Cseréld vídia kártyára.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Ice&Lime #23092 üzenetére
3.3GHz-en menni fog az rendesen. Korabeli tesztekben Core I3 530-as 1156-os processzort teszteltek és hozta a 4 magos 3.2Ghz-es Phenom II teljesítményét (játékban), ráadásul a tiéd még erősebb, szóval jó lesz az.
BrianGT GTX260 17-20 környékén mennek.
Milanfan Valószínüleg elég, de érdemes a jövőre is gondolni, meg aztán mennyire van 1920 alatt a felbontás?
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
Az 5450 egy iszonyat problémás kártya, nem lep meg, hogy nem ment, az intel 1156-1155-ötös lapokban pedig nem nagyon szeretnek menni a régebbi AMD kártyák (egy Z68-ban, és a mostani lapomban sem indult a 4850/70). Keress bele valami NVIDIA kártyát és semmi gondod nem lesz.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Repsol600 #23297 üzenetére
Mert nem tudod milyen az, amikor tényleg nincs gond velük. Annó szinte minden játékhoz másik drivert raktam még a 4870-el, új játéknál meg alap volt, hogy a játék megjelenése után kiadtak egy drivert, amivel hajlandó volt elindulni..
Amikor Volt a GTX460 SLI-m, felraktam valamelyik drivert és fenn volt hónapokig és minden rendesen működött, még az SLI-vel sem volt gond egy kis beállítgatás után, régi játék, új játék, mindegy volt. Ugyanez igaz a korábbi összes többi nv kártyámra. A 9600-as radeonnál szinte ugyanazt játszottam el, mint a 4870-nél, de nem volt annyira durva a helyzet... 5770-el nem tudtam mit kezdeni, vissza is vittem, mert egy driver volt a 10-ből amivel nem laggolt összevissza.
Azt, hogy melyik kártya mennyire nem szeret indulni, melóhelyen szerzett tapasztalat alapján mondom.
És igen, szerencséd volt, megúsztad.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz BomiBoogie #23304 üzenetére
Az, hogy mennyi memória van a kártyán iszonyatosan lényegtelen a többi adathoz képest, a nagy méret legfeljebb kényelmi szolgáltatás..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Spenike #23325 üzenetére
A gyári tunigok mértéke olyan alacsony, hogy nem érdemes pént fizetni értük. Például volt GTX 460-am aminek 675 az alapórajele, amit a gyári OC-s kártyákon 720 könryékére húznak, de bármilyen kártyát vettél minimum 800-at ment mindegyik, az enyém 850-et is bírta és nem OC-s volt... szóval a gyári tuning lényegtelen.
Volt OC 8800GT-m ami 650-re volt húzva és max 700-ra lehetett még tornázni, majd egy másik sima nem OC-s kártya elment egészen 740-ig, szóval még válogatva sincs rájuk a cucc.
Veszel 100db sima kártyát, majd megnézed, hogy a gyári OC-s kártyákat mennyire húzták meg és 100ból 100 bírni fogja minimum a gyári OC-s órejeleket.
Hát még a borz.....
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
