Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spidersoft
Csupingo #58075 üzenetére
Köszönöm az infót, mondtam neki, hogy mit keressenek, remélem sikerrel járnak
A másik VGA-s topicban ajánlották, hogy keressem meg a 3d monitor támogatást Crimsonos driverben. Nem találtam, viszont azóta ezt csinálja a fészbuk... minden más normálisan jelenik meg, csak ez az egy lista bolondult meg. Nem megoldást keresek, inkább érdekességként küldöm, nem értem, hogy mibe és hogy kavart be a driver
sagesz93
Csupingo #58105 üzenetére
Köszi az infót, majd megnézem ezzel a driverrel. A legfrissebb van fent és borzalmas idegesítő....
Milyen programot érdemes futtatni az órajel magason tartására? Ez tényleg komoly, hogy nem lehet valahogy ezt manuálisan magason tartani? Bár gondolom ez a játék sara is, rosszul lehet optimalizálva. -
spidersoft
Csupingo #58109 üzenetére
Szétnéztem benne, de nem láttam semmit, ami fogta volna. A bordák között van egy sín, abban erőltetve kb. 1mm-nyit elmozdul a venti, szóval nem ott akad, viszont a csatlakozónál hátul, ahol szét kellene csusszanjon, ott meg se mozdul, mintha össze lenne ragasztva a két csatlakozó. Mindegy, ha majd elretkelődik és ingerenciám támad kibontani, akkor szétberhelem
scream
Csupingo #58255 üzenetére
Rendben, megpróbálom, de csak 1 csatis a VGA.
A linkelt cikkben is írjak többen is, hogy hiába cserélték tápot, a hiba maradt továbbra is.
Illetve akkor a grafikailag igényesebb játékoknál miért nem jön elő a probléma? Mármint nyilván azoknak jobban le kéne terhelniük a gépet, így ugyanúgy el kéne fogynia a tápnak, ha az lenne kevés vagy nem?
Golyobis
Csupingo #58297 üzenetére
Megnéztem a linket amit adtál és ezt találtam:
"Due to a digital signature requirement on latest AMD cards, RBE is no longer in active development and will not support the latest graphics cards."
Hátha az enyémmel még kompatibilis...
Pasztázás megvolt, és kis találgatás, és utánajárás után meg vagyok győződve, hogy igenis a memória melegszik (vagy hibás).
Szerk:
Jelenség: újabb játékoknál, vagy csak simán magas grafikai beállítások mellett, egy idő után csíkos lesz a képernyő, vagy csak lefagy. GPU-zben minden rendben, gpu hőmérséklet normális.
Utánaolvastam, és másoknak, akiknek hasonló problémái voltak ezzel a kártyával, úgy oldották meg, hogy downclockolták a memória orajelét.[ Szerkesztve ]
Tybee
Csupingo #58508 üzenetére
Én is ettől tartok. BGA-zás segítene?
Megpróbálom szerkeszteni a BIOS-t, levenni az órajeleket 300/300-ra...
Amúgy mikor drivernélkül megy Windowsban nincsenek pixel hibák és GPU-Z 1080/1400-at ír órajelekre... bár nemtom, h driver nélkül mennyire pontos.Amúgy ezek a piros pixelek memória vagy proci hibát szoktak jelenteni VGA-nál?
Csupingo
Csupingo #58523 üzenetére
Hack3er: Még egy megoldás.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
djnyakesz
Csupingo #58632 üzenetére
Váltogatni szeretnék a két képernyő között, végülis ez a lényeg igen. Nem akarom egyszerre látni, arra nincs szükség.
Viszont jelenleg az EEE PC VGA-val csatlakozik, a PC-m meg DVI-al és valamiért nem enged váltani a két képernyő között a grafikai beállításoknál. Mintha "nem látná" az EEE Pc-t a gépem.
Vagy hol lehet még a bemenetet választani?
djnyakesz
Csupingo #58634 üzenetére
Basssszus
Te ha nem mondod ez nekem eszembe sem jut hogy a monitoron van ilyen gomb. Hála és köszönet. Nos... van ilyen gombom igen
Már csak azt kell megoldani, hogy a másik gépen is tudjak az egeremmel és a billel navigálni.
Vagy max abba is dugok egy külön egeret és billt és úgy... Erre nincs tipped?
Raki
Csupingo #58838 üzenetére
Igp-vel megy, minden okés így. Még 1x beraktam a halott kártyát, a ventik pörögtek, de kép semmi, sötétség volt.
Nagyon remélem hogy a PCI-e-nek nem lett baja, de elvileg kapok most hétvégén próba kártyát, vmi 5 ezer huf-osat, aztán kiderül mi lesz XD...Intel® Core™ i9-10900K @ 5,0 GHz | Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Gaming OC 10GB | MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI | 32 GB G.Skill Trident Z RGB @ 3600 MHz | Seasonic Focus GX 850W | NZXT H710 | NZXT Kraken X73 | MSI Optix MAG322CQRV @ 144 Hz | WD Black SN750 M.2 SSD @ 1TB + HDD
quailstorm
Csupingo #58959 üzenetére
most törtem darabokra az egészet 2 órája
VGA tuti jó mert bevittem suliba ugye...
kábeleket cseréltem, az nem
meg kell látnom mi maradt a vinyókból és szerintem új alaplap proci ram kombó...ja meg gépház
vírus ki van zárva, mindenen csinálja, Windows, Linux, már memtesten is rebootolt
bandi0000
Csupingo #59199 üzenetére
nekem az lenne a lényeg, hogy megkettőzze, mert ha tv-n akarok játszani, akkor csak kikapcsolom a moncsit és a tv-t be, viszont így csak akkor működik a ha a monitorra küldöm a jelet, akkor kilövi az igp-t, viszont ha kettő megy akkor csak az igp-t használja
Xbox One: bandymnc
bandi0000
Csupingo #59202 üzenetére
természetesen nem vagyok gyökér
mivel HDMI csak 1 van a vga-an, és vettem egy dp-vga átalakítót de ha megmozdítom a kábelt akkor el megy a tv-n a jel, és ezért gondoltam hogy talán ezt tudja az alaplap vagy valami, de akkor felejtős
(#59201) bobalazs : hol tudom megadni?
Xbox One: bandymnc
Rambi
Csupingo #59221 üzenetére
Crimson 16.6.1 van fent jelenleg, de próbálom régebbiekkel mindjárt.
Nagyon ritkán BF4, Dying light, NFS-be is van ilyen ugrálás, FC4-be volt mikor rossz textúrát töltött be... de pl a mortal kombat, skyrim, wolfenstein-be meg sosem vettem észre, hogy lett volna ilyen baj, csakúgy mint a Haeven benchmarkba,msi kombostor, vagy a 3d mark demoba se.... -
Raysen623
Csupingo #59247 üzenetére
Ami elfáradhat az max az alaplap, de jó lenne ha még fél évet kibírna. Minden más alkatrész új benne, vagy még garanciális. Visszaraktam egy június eleji drivert, majd meglátom ez volt e a baj. Tuningolni meg én nem szoktam, mert nem látom értelmét.
A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Bitcoin topic
- Anime filmek és sorozatok
- Path of Exile (ARPG)
- Kés topik
