Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
válasz Joseppe210 #8595 üzenetére
Az NV43V-t lehet feloldani az NV44-eset nem
spista222
válasz eclipse006 #8600 üzenetére
Kondenzátor másfélszeres vagy nagyobb feszültségtől és fordított polaritástól szokott hamar szétdurranni. Hacsak nem cserélted fel az 5V-ot a 12V-al nem szabadott volna neki durrannia.
Hacsak elko durrant szét semmi elektronika akkor azt megpróbálhatod cserélni.szerk: Ennyi hozzászólás amíg írtam
Stalker-2572 Bőven elég
spista222
válasz eclipse006 #8612 üzenetére
Nézd meg ha látszódik hogy R, D, C vagy T vagy valami más e a jellölése és eszerint meg tudjuk neked mondani hogy mi lehetett az.
x_o_n. Ha csak phsyx számításra fogod használni és nem SLI- re akkor menni kellene. Azt hogy pontosan melyik kártya a legmegfelelőbb erre arról nincs semmilyen tapasztalatom, de szerintem bármelyik megteszi.
spista222
válasz eclipse006 #8621 üzenetére
A C410 et ha panelról olvastad le akkor az egy kondenzátor.
Az S3AB pedig egy dióda de viszont nem a panelen hanem az alkatrészen van a jelölés.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz eclipse006 #8637 üzenetére
Persze cserélhető.
Az a C410 csak a sorozatszám lesz ha pont ugyanúgy néz ki mint az adatlapon. -
spista222
válasz Panzermeyer #8744 üzenetére
Ehhez már nem forrasztópáka kell hanem egy jó sütő
Keress vissza a fórumban de itt is van egy. Persze ezt mind csak saját felelősségre és olyan kártyán amit nem sajnálsz. A kuka előtti utolsó megálló -
spista222
Egy hibás VGA ami nem szakszerűen lett "javítva" az valószínűleg tönkre fog menni elég hamar. Én is azon az állásponton vagyok hogy teljesen mindegy hogy 1 napig bírja vagy 1 hétig de az az egy nap legalább nagyon jó legyen és utána ígyis úgyis a kuka lesz a helye.
Egyébként még csoda hogy nem szóltak rád hogy 5 percen belül írogatod a hozzászólásaidat akár 3-4 et is pedig ekkor szerkeszteni kell az utolsó hozzászólást és kiemelve a nevét és/vagy a sorszámát amihez még írni szeretnél. Pl.: Így.
spista222
válasz mirci18 #8840 üzenetére
A készenléti mód általában akkor nem szokott megjelenni ha nincs fent minden driver. Nézd meg eszközkezelőben hogy van e nem felismert driver.
A fagyásokat túlmelegedés hibás ram, alaplap, vga és még sominden okozhatja.
Az utolsó két hiba az VGA hiba vagy driver vagy hardveres. Próbálj meg másik drivert hátha azzal jó lesz.
Egy konfigot azért írhatnál és hogy van e valami húzva.draco31 Lehet rajta egy minimálisat húzni 10-30 MHz de semmi értelme mert nem észrevehető a gyorsulás ha csak nem méréseket akarsz végezni ahol ezek a kicsik is számítanak.
spista222
válasz trialboj #8843 üzenetére
A játék ugyanakkora képet ad akármekkora felbontásban vagyis nem az van hogy ha csak 1280 ban játszol akkor nem látsz semmit de 1920x 1080-ban meg mindent. Az élesség elég rossz lesz de teljes képernyőn ugyanakkorában mint ha 1920 ban játszanál már ha a monitor széthúzza a képet
spista222
válasz haromegesz14 #8846 üzenetére
Elvileg VGA tápcsati kell neki ami 12V és föld vezetékekből áll ha erre voltál kíváncsi.
spista222
válasz dangerzone #8854 üzenetére
Én is jártam már így hogy 4830 után visszaraktam egy 4550 et és megfagyott. A csökkentett mód nem ért semmit mert nem engedett uninstalálni semmit. Én úgy oldottam meg hogy raktam bele egy PCI-os(nem PCI-e) karit azzal letöröltem mindent. persze lehet hogy egy NVIDIA is megtenné vagy egy másik amivel elindul de nekem ez volt a kézenfekvő.
spista222
válasz mirci18 #8880 üzenetére
Lehet hogy a boltban meg tudják mondani hogy mi baja de általában elég drágán és úgy hogy ők is jól járjanak.
Ha van másik AGP-s karid akkor próbáld ki azzal hogy megszűnik e a hiba.
Ha még nem próbáltad akkor egy memtest86-ot futtass és akkor a memória proci és alap egy része kizárható.
Ha ezeket végigpróbáltad akkor marad egy szakember, csak épp az egész gép nem ér annyit amennyit kérni fognak a javításérttrialboj Ez a különbség. Csak a felbontás számít a többi nem terheléskor. Például hiába csak 20" os HD monitor ugyanannyira fogja terhelni mint egy 50" os HD TV vagy egy HD projektor.
spista222
Attól hogy RCA a csatlakozó van rajta a videojel még mehet többfajta formátumban és ez tényleg nagyon lutri hogy a TV megeszi-e és a vga támogatja-e.
Szerintem csak sima videobemenet van rajta nem "Y,Pb,Pr" bemenet de ha igen akkor a TV-gond kilőve már csak a VGA kompatibilitással lehet gond és sajnos nem szokták feltüntetni sehol hogy támogatja e ezeket a kábeleket csak kipróbálással derül ki. Ismerek olyat aki már vagy 5 fajta kábelt kipróbált és csak 1-ik volt jó neki.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz ffahrer #8908 üzenetére
A háznak kell jól szellőzőnek lennie hátulra minimum kell egy 8cm-es venti de előre is raknák a biztonság kedvéért. Ha nagyobb is befér az jobb mert alacsonyabb fordulatszámon járathatod ugyanakkora légszállítás mellett csak halkabban.
Elrendezés úgy legyen hogy elöl házba szívja a levegőt míg hátul fújja ki a házból.
Egyébként jó lenne ha leírnád a pontos típusát mert van elég sokfajta ddr2 es passzív ati kártya és van amelyik jobban és van amelyik kevésbé melegszik.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz ffahrer #8912 üzenetére
Amit írtam érvényes, egy jól szellőző házban nem lesz vele gond. Nem sok vizet zavar hogy gddr2 vagy ddr2 az esetedben. Indíts el egy Everestet az kiírja hogy milyen VGA(megjelenés PCI/AGP video )vagy még egyszerűbb egy GPU-z-t mert amit megadtál még elég sokfajta vga lehet.
spista222
válasz joecontra #8991 üzenetére
Arra nem válaszoltál amit kérdeztem:
Felraktad a powerstrip nevű progit?
Azzal lehet finomhangolni a beállításokat.
"de bosszantó, hogy a Catalyst-ban nem lehet beállítani.": mivel támogatás nincs ilyen eszközökre így ott miért kellene bárminek is megjelennie?
Az a kábel lehet hogy Nvidia-hoz való és nem ATI-hoz vagy csak szerencséd volt az nvidiával és lehet hogy egy másikkal már nem menne.
Nagy cucc én is akármikor írok egy eepromot és akkor a 19" monitoromat akár TV-nek vagy bárminek is felismerheti aminek szeretném.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz joecontra #8994 üzenetére
Ha van olyan kábeled ami el van látva eeprommal akkor miért nem olyat kért akinél a probléma fennáll?
Mi azt hogy nem működik az ilyen interneten fellelhető kábelekre értjük nem a saját készítésűre. Annak mennie kellene pláne ha már sokat gyártottál és nem volt vele gond.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz csucsbicep #9122 üzenetére
Azt írja hogy X3 ként üzemel az 555BE je így is csak ezeket a kártyákat tudja kihajtani?
spista222
válasz HollyBoni #9214 üzenetére
Csak azonos szériás kártyákat lehet CF-be kötni és akkor van értelme ha sebességben 15%-on belül van a két(vagy több) kártya és az alaplap is rendelkezik legalább két 8X PCI-e porttal.
Vagyis nem tud segíteni neki de ha csak sok monitort szeretnél rákötni arra jó.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz agressiv #9225 üzenetére
Nem írtam SLI-t csak PhysX-et. Javítani akartam a hozzászólást helyette küldtem még egyet véletlen abban már benne van hogy PhysX. Volt egy ilyen hozzászólásom is ebben leírtam hogy csak hasonló teljesítményű kártyákat érdemes SLI-be kötni és a 9500GT és a 8800GT ég és föld vagyis nem lehet őket de lehet hogy félreérthető volt és volt akkor ezek szerint aki félre is értette .
spista222
válasz HollyBoni #9364 üzenetére
"legjobb benchmark progi"- mindenkinek más jön be de egyébként úgyis a játékok alatt fog kiderülni hogy van e értelme a húzásnak vagy nincs. Az is érdekes hogy lehet hogy az egyik játék vígan fog menni ezekkel a beállításokkal míg másik lehet hogy megfagyassza a gépet ezért én azokkal a játékokkal próbálkoznék amikkel egyébként is szoktam játszani.
spista222
válasz Noumenon #9406 üzenetére
Szia,
Nekem 5670-em van és ugyanazon a felbontáson játszom eddig egy két kivétellel játszható eredményt produkált medium/high beállításokon. A probléma vele hogy elég sokan panaszkodnak rá hogy nem minden alaplappal megy vagy hibázik (Pl nálam több megjelenítős módban csíkok jelennek meg de ez engemet nem zavar mert most csak 1 moncsi van rajta, így nem tapasztaltam még semmi hibát). A 4850 szinte minden lapban megy, többet fogyaszt DX10 de a teljesítménye jobb mint az 5670 de ezért erősebb táp is kell neki. Ha játékra kell akkor a 4850-et venném mert sok szívástól mentheted meg magad és még olcsóbb is.Joseppe210: Szerintem felesleges a memória méretét növelni attól nem lesz gyorsabb a VGA esetleg ha memórialimitbe ütközöl azt tudnád orvosolni, de több memóriával se fog játszható sebességet elérni.
spista222
válasz Noumenon #9410 üzenetére
Ezzel a konfiggal vígan vinni kell mind2 kártyával minden játékot. Ezzel az alaplappal nem lesznek kompatibilitási gondok.
5670
+ Alacsonyabb fogyasztás,
+ DX11
+ Ha van rá garancia
- Több képernyős mód?(Nem tudom hogy mindegyik kártyával fennáll e ez a hiba de nekem is 512MB-os GDDR5 ös van VGA, HDMI, DVI kimenetekkel és ezzel eljátssza amit már írtam)
4850
+ Magasabb teljesítmény,
+ Toxic-> valamivel jobb hűtés
+ Jó ár/érték arány
- nincs vagy csak kevés garancia
- használt( nem tudni semmit az előéletéről)
- Magasabb fogyasztás -
spista222
válasz Joseppe210 #9483 üzenetére
Egy ilyen bekötést találtam. Megfelel? Ha nem akkor apróba vannak ilyen kártyák mindennel esetleg rákérdezhetsz.
spista222
válasz Joseppe210 #9489 üzenetére
Sajnos ahhoz nem tudok bekötést. Megtaláltam angolul ugyanazt a lapot de ott nem volt táblázat
spista222
Esetleg lehet más is pl memória vagy alaplap, de ki kellene próbálni egy másik VGA-val elsőként.
kiki28: lehet hogy megsült már a GPU. Csak játékba jön elő a hiba? BIOS-ba Win asztalon nem? Nézd meg pl egy everesztel vagy GPU-z-vel hogy milyen magas a hőmérséklete a GPU-nak.ha több mint 70 akkor tényleg nem árt egy alapos takarítás és egy újrapasztázás.
- Linux kezdőknek
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Elektromos autók - motorok
- Hardcore café
- Robogó, kismotor
- Háztartási gépek
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER , 8GB GDDR6X, 256-bit GV- N307TAORUS M-8GD - Garancia
- Asus DUAL RTX 2060 6GB videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
