Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
A vga-nak akkor is kell egy másik hűtő vagy csak venti ha találsz. Nálam az AGP-s kártyák elég könnyen elmozdultak és okoztak hasonló hibát. Írtad hogy másik VGA-van a gépben azzal is nehezen indul/fagy?
Nekem egy X600-am volt amin ugyanígy tönkrement a venti és a túlmelegedéstől szépen lassan megadta magát igaz az mindig bekapcsolt csak nem bírta már a gyári órajeleket.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Noumenon #9627 üzenetére
Szerintem csak lemaradtak a felsorolásból amiket nem találsz. Esetleg a Hyper Memory Support-al több a második. Az első az elvileg nem jó neked mert ha full magas házad van akkor az LP hátlap miatt(nem láttam hogy adnának hozzá teljes magasságút) nem fér be.
capulet75: Most vetted és már nem jó vagy jó volt és most adta meg magát?
Ha vetted akkor az előző gazdájánál jó volt? Nem csikozza a képet?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Noumenon #9633 üzenetére
Nem fog beleférni az LP-s (8,5cm) ha nem adnak hozzá teljes magasságú hátlapot(12cm)(csak azzal tudod beszerelni a linkelt házba) mert ott kellene csavarozni a házban ahol még lemez van, ergo még be se tudod rakni alacsonyabban van a füle. Csalós hogy melyik hűtőborda a nagyobb mivel az lp-s 6,5cm magas(panel alja teteje és a hűtőborda kb 5*14cm 70cm^2 és két kis 5cm es kerregő) míg a teljes kártya az 11cm (9*11cm-es borda 99cm^2, 9 centis ventivel)
Nekem a második változat van semmi hangja sincs hideg és megbízható. Szerintem a két kisebb ventilátor hangosabb lenne és nem láttam sehol sem hogy adnának hozzá teljes magasságú hátlapot. -
spista222
válasz spista222 #9642 üzenetére
Igaz hogy ez csak 5570 de jól látható amit mondani akarok. Elvileg a két alsó rövid hátsó "vasat" kapod és nem tudom hogy ez a Sapphire mellé is adják e a teljes szélességű hátsó "vasat" így ha ilyet akarsz venni akkor előtte kérdezz rá.
spista222
válasz balageeee #9734 üzenetére
Ha tényleg adnak rá mindenre kiterjedő 2 hó garit és megbízható a tag akkor szinte semmire. De azért persze jól nézd meg nem e sérült meg vagy ha ott is ki lehet próbálni az sem árt a felesleges körök elkerülése végett. Futtathatsz 3dmarkot is de zserintem ha már ilyen kártyát veszel akkor inkább játsz vele és ott is kiderül ha van valami a kártyával(3-4 óra játék ha van valami akkor fél egy órán belül történni fog valami nem megszokott általában).
spista222
válasz wolfman #9773 üzenetére
Gyártó honlapján nézted már?
Egyébként ez egy Geforce 2 GTS amihez drivert le tudsz tölteni az nvidia honlapjáról. -
spista222
válasz wolfman #9778 üzenetére
Leírtam hogy NVIDIA geforrce 2 GTS így az a driver kell hozzá amit linkeltem is. Mi az ami nem világos ?
Attól hogy az asus nem Geforrce-nak nevezi attól még az pl most is vannak kártyák pl amd hd5450 esek aminek a terméknevük csak 545 stb. vagy pl az ASUS MARSII. ami 2X GTX580[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Joseppe210 #9788 üzenetére
Ugyanott leszel ha nem visszább mert igaz bár újabb a 3450 de csak ddr2 es memóriával szerelt míg a 2400XT-d ddr3 al szerelt.
spista222
válasz Joseppe210 #9790 üzenetére
Felesleges ha tényleg játszani akarsz és alacsony felbontáson régebbi játékokkal akkor egy 4670 8-10k körül mindent visz.
spista222
válasz MichaelRaven #9864 üzenetére
Igen gyorsulni fog hogy mennyire annak utána kellene keresni mert sok dologtól függ.
Lényeges: "Support for ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI technology"
Ajánlatos két egyforma kártyát rakni a gépbe és összekötni őket híddal és menni fog a CF vagy SLI. -
spista222
válasz akoska23 #9870 üzenetére
A másik topikban írtad hogy egy 2GHz es celeron procid van. tapasztalatom szerint a 240p -s videot épp hogy viszi. Youtube közben azért torpan meg mert az oldal teli van flash tartalmakkal ami a procit 100%-ban lefogja. Sajnos ezért sem elég ma már internetezésre egy leggyengébb 2 magosnál gyengébb konfig.
spista222
válasz akoska23 #9875 üzenetére
Igen de abban valószínűleg a core2 duórol butított fajzat van amibe akár 1MB cache is lehet 800MHz es FSB-vel míg a 478 as cerkák sokkal régebbi technológiák ergo lasabbak és csak 128KB cache van és 400 FSB.
Nekem is van egy celeron 430 asom 1,8GHz (512L2) és egy G31 es lapban minden videót még a HD-s 1080P set is zökkenőmentesen 30%-os terhelés mellett vitte és kb 1,5 szeres teljesítményét hozta egy 2,8GHz es eggyel régebbi celeronD-nek.
Amit előttem is javasoltak hogyha nem a legújabb driver van fent a VGA hoz akkor töltsd le az nvidia honlapjáról. Érdekes módon kb. 10 es flashtől teljes képernyőn csak feketeség van youtube-on amit egy jobb klikk beállítások és hardveres gyorsítás mellöli pipa kivétel után van kép.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz arthur3d #9994 üzenetére
A hibából adódóan valószínűleg BGA hibás lett vagy a GPU vagy a VRAM. Elvileg javítható az apróban kellene utánanézned vannak elég j referenciával rendelkező emberek akik ilyet vállalnak és azok tudnak pontosat mondani.
Freezura: Pontos alaplap/ videokártya típus?
A monitor milyen csatlakozón van rákötve a gépre?
Elvileg nem szabadna bárminek történnie ha 4 pin est dugsz a 7 pines aljzatba mert a maradék 3 láb csak kiegészítés, legfeljebb az sem megy.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz nihill #10028 üzenetére
Én is így vagyok inkább legyen alacsonyabb a fogyasztás és kibírom csak a high vagy médium grafikát. sokan mondják hogy az AMD sokat fogyaszt a mostani Phenom II B55 X3-as konfigom hd5670-el kb annyit eszik alapjáratban és terhelés alatt mint a C2D e6550 Gef 8600GT-vel(min: 50W max :110W). Kipróbáltam egy celeron 430 as konfigot is de az sem érte be kevesebbel mint 40W így azt a 10W-ot már kibírom a teljesítmény növekedésért(igaz a maximum az 60W körül volt integrált VGA-val de játszani se lehet rajta)
spista222
válasz nihill #10031 üzenetére
Igen, de nem csak játéktól hanem pályától ellenség számától mindentől függ, játékon belül is lehetnek elég nagy eltérések. Nem játék de nálam pl a Firefox(lehet hogy a többi is csak azokat nem próbáltam) valamiért sok procit szokott zabálni az nem környezettudatos.
Én szerencsére lecseréltem a régi Prescott P4-emet az az ati 1950 Pro-val elég szépen 250W körül volt és még a játék is szaggatott. Alaphelyzetben sem ment 100W alá.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz gyík001 #10128 üzenetére
Ilyen kártyával nem lesz szaggatás egyelőre.
"Miért ilyen drága a Sapphire?" Rossz helyen nézed Itt és itt olcsóbb de ha árgépbe nézed még olcsóbbat is találhatsz vagy nézz be az apróba ott is akad néha. A két Sapphire között annyi a különbség hogy a drágább olyan kimenetekkel van szerelve hogy aktív videojel átalakító nélkül is képes Eyefinity-re. A drágább az Flex edition.
A PowerColor általában elég olcsó ahogy itt is látszik, ha van rá elég gari jó vétel lehet mondjuk nem árt megnézni hogy milyen hűtővel szerelik amit én találtam az elég jó volt már.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz gyík001 #10131 üzenetére
Teljesen egyforma a GPU chip vagyis ugyanannyi ROP-ot tartalmaz. Ha a 6790 ugyanez csak feleannyi ROP-al akkor az a része fele akkora teljesítményt tud nyújtani ezért lassabb.
Eltérés a memória sebességben és memória gyártóban lehet igaz a sebesség általában azonos. Ezenkívül a hűtés, panel kialakítása és a kimenetek különbözhetnek.
Full HD filmnézés már egy olcsó HD szériás VGA-val is tökéletesen megy pláne egy legalább 2 magos CPU-val[ Szerkesztve ]
spista222
válasz gyík001 #10135 üzenetére
Én is rászánnék de ahol linkeltem csak 57930
spista222
válasz sentosa #10207 üzenetére
Érdekes egy eszközkezelő. Hol lehet ilyet találni milyen oprendszeren?
Egyébként nagy valószínűséggel csak szoftveres bug hogy nem írja ki a 16X-osat, mert ha rossz is lenne a slot arról az eszközkezelő nem tudna esetleg még az fordulhat elő bár nem tudom biztosan hogy az alaplapi lefoglalja a x16-ost ha nincs benne külső VGA.
Egyébként valamit elnéztél mert
1 x PCI Express x16 foglalat, x16 sebességű
1 x PCI Express x1
2 x PCI
vagyis nincs 2 db PCIe x1 slot.
Nyugodtan tehetsz bele VGA-t.Apone33: elvileg a jó ár/érték arányú eszközöknek adja a Zotac a "Synergy Edition" nevet.
spista222
válasz Adam333 #10228 üzenetére
Csak pár másodpercig megy a játék?
Kék halál van vagy csak újraindul?
Cserélj drivert vagy rakd fel a legújabbat vagy ha az van akkor keress régebbit.
Szerintem elsőnek nézd meg az alaplap procc mem triót egy prime 95-el ha nem talál hibát akkor a videokarit kellene megnézni egy progival. -
spista222
válasz Adam333 #10231 üzenetére
Most néztem meg az adatlapodat. Ha a gtx 460-at használod akkor az IGP az ki van kapcsolva nem okozhat semmit és a chipsetnek sem szabadna melegednie.
A VGA a 90°C?
Akkor valószínűleg a ki és berakástól nem teljesen jól érintkezik a hűtőborda a GPU-val nem ártana neki egy újrapasztázás és egy takarítás. A ventilátor forog rajta rendesen? -
spista222
válasz Csababá #10343 üzenetére
Nem írtál felbontást. Az 5670-es(nekem is ilyen van) visz majdnem minden játékot medium vagy high beállításokkal de csak kb 1280x1024(az 1366x768 az kisebb felbontás) felbontásig. Ez alól kivételt jelenthetnek a legújabb DX11-es játékok de még azokat is egy közepes beállítás mellet élvezhetően futtatja. A legnagyobb pozitívum hogy keveset fogyaszt és halk(Sapphire AC hűtővel).
spista222
válasz Csababá #10345 üzenetére
22" os monitor lehet már Full HD-s de lehet kisebb felbontású is ezt neked kell tudni.
Az 5670 kb 4830(4850 és 8800Gt erősebb valamivel) szintjén van legalábbis hasonló értékeket kaptam méréskor.
Egyetlen probléma az 5670-el hogy ahogy nézem 945GC chipsettes lapod van (WOLFDALE1333-D667) és a 945 és attól alacsonyabb szériás chipsetekkel szokott kompatibilitási problémája lenni a HD5-6-os szériának. Vagyis vagy NVIDA vonalon nézelődsz az újabb 4-500 as szériákból(persze lehet alacsonyabb szériás csak a dx11 miatt írtam) vagy maradsz a HD4000-es szériánál esetleg alaplapot cserélsz 945 feletti chipsettre. -
spista222
válasz bunkomen #10349 üzenetére
Z68 as Virtu-s lap kell hozzá de cserébe csökken a játékteljesítmény és a VGA-t se tudja teljesen kikapcsolni (fogyaszt igaz a legenergiatakarékosabb üzemmódban). Vagyis amennyit nyersz vele a fogyasztásban annyit vesztessz teljesítményben.
spista222
válasz BigBlackDog #10387 üzenetére
Amit linkeltem abban van E8600 az ugyanaz mint a tied csak magasabb órajelen. Ha Full HD felbontáson játszol akkor egy két játéktól eltekintve nem sokat fog visszavenni a teljesítményből legalábbis a linkelt teszt azt mutatja (igaz nem mai gyerek már a teszt).
spista222
válasz tata21 #10447 üzenetére
Sajna ez a 945chipset és az hd5-6 szériák együtt használatának az átka. Én is csak annyit tudok javasolni hogy használd a 4 es slotban de lehet hogy a 4670 gyorsabb vagy azonos teljesítményű lesz a 16 os slotban és biztos nem lesznek kompatibilitási gondok.
spista222
válasz spista222 #10455 üzenetére
MSI Afterburner-ben létrehozol egy profilt az általad kívánt frekvenciákkal és settings-re kattintva a profiles fül alatt hozzá tudod rendelni 2D hez. Több profilt is tudsz csinálni pl egyet a 2D-hez rendelsz egyet a 3D-hez ha a 3D-t is akarod változtatni. Ha azt akarod hogy újraindítás után is megmaradjon akkor a general fül alatt kapcsold be a windowsal együtt való indítást is.
spista222
válasz agressiv #10585 üzenetére
A lap hogy tudná hogyha a chipset se tudja, mert csak 1 db PCI-e 1.1-es 16X slotot enged. Érdekes hogy min spórol az intel A P45 már tudja a 2.0-át.
spista222
válasz Ranger^41 #10594 üzenetére
Kezdjük az elején. Valószínűleg a 9800GT zárlatos lett és ezért nem indul el a gép vele, vagyis megpróbál csak a tápban működik a védelem és lekapcsol. Ha így lekapcsol a gép vagyis védelemmel akkor azután csak akkor indul el még egyszer ha teljesen áramtalanítva van a gép(Táptól függően konnektorból kihúz és 1-10 perc amíg minden kondi teljesen kisül) és utána újból feszültség alá helyezve.
Nincs semmi X-akta abban hogy megmozdul a ventilátor kikapcsolt táp esetén mert amikor csökken a készenléti feszültség (kisül a kondija) néhány táp még rá szokott indítani, mondjuk ez nem helyes működés de nem szokott problémát okozni(kivéve ilyenkor).
Az még mindig érdekes, hogy ram és cpu nélkül bootol a gép (nekem is kellene egy ilyen lap) legfeljebb felpörögnek a ventik de még el se tud indulni a tényleges értelmes működés mert ahhoz legalább proci kell.[ Szerkesztve ]
