Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
SP4C3
válasz MK VII #59548 üzenetére
De, gyorsabban hűl le, mivel a venti fúj rá, több levegőt fúj át a bordákon, mintha megállna és úgy adná szépen fokozatosan a felgyűlemlett energiát a levegőnek. Hiába hagyod bekapcsolva, üresjáratban visszaveszi az órajeleket-ezzel a fogyasztást és a hőtermelést is.
A hosszú életű vga titka, hogy nem szabad túlhevíteni és kész.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz core i7 #59657 üzenetére
Nem rosszból, de ha 1 hónap alatt nem sikerült helyrehozni ezt a hibát, akkor ideje szakemberhez fordulni, nem?!
SP4C3
válasz SteeWe #59672 üzenetére
BlaBla win 8.1x64 driver le és telepítés, de ha ezt sem tudod, akkor ne telepíts driver-t.
P.S.: Nálam itt döcög a 2. gépben a 4830 win10prox64 alatt.
SP4C3
válasz varadigabor #59708 üzenetére
SP4C3
SP4C3
válasz bolygo85 #59979 üzenetére
Ettől rövidebben?
Előnyei:
1.) VP9 codec - YouTube
2.) Újabb
3.) Várhatóan hosszabb élettartam
4.) JÓVAL kevesebb fogyasztás és hőleadásHátrányai:
1.) Nyers erőben elmarad a R9 290-hez képestHa azonos árban létezne ennek a kettőnek kombója, akkor az tarolna
SP4C3
SP4C3
Nem hiba, ez egy ilyen jelenség. Nemtudom, hogy visszaveszik-e. Nem te vagy az egyetlen akinek coil whine-t okozott a kártya.
SP4C3
válasz cech19960320 #60202 üzenetére
Nálam is megy mindkettô. Egy hd 7770 és az integrált. Az integráltal gameplay-t szoktam felvenni, de volt már dual-monitor setup vele. Biosban kell beállítani.
SP4C3
válasz cech19960320 #60204 üzenetére
Látatlanban nemtudom mi hogyan áll nálad. Késôbb leírhatom, hogy nálam hova rakta az alaplapom gyártója.
SP4C3
válasz cech19960320 #60207 üzenetére
SP4C3
válasz cech19960320 #60209 üzenetére
Sorba kell rendezni őket. Kijelölöd és áthúzod a nagy 1-est a monitor beállításokban.
SP4C3
válasz core i7 #60219 üzenetére
Fix - egyfolytában annyi legyen, köszönhetôen a vsync-nek nem megy fölé így nem dolgozik a kártya feleslegesen, ha alá esik, akkor a kártya szenved és 100%-on nem tud 60fps-t generálni.
SP4C3
válasz Enigma1945 #60223 üzenetére
Az alaplap is tudja?
SP4C3
válasz Enigma1945 #60225 üzenetére
Pont nemrég volt ugyanilyen lapom, fent csücsült a polcon és úgyemlékszek, hogy nálam is csinálta egy 4830-val.
Edit: Szerintem nem fogja vissza az hogy csak 1.1-ben megy.
SP4C3
válasz MK VII #60499 üzenetére
Akkor mennnie kell, van más pcie slotokban?
"1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
(The PCIEX16 and PCIEX8 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)3 x PCI Express x1 slots
(The PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)"Bios frissítés jó ötlet, de azt okosan.
SP4C3
válasz azazbeza #60525 üzenetére
"That is the Dual BIOS button which allows you to switch between Legacy and UEFI (a 'friendlier' interface). There are some advantages to enabling UEFI, as Sapphire points out:
"Faster boot and resume times
When compared to the legacy BIOS, systems with UEFI has a much faster boot and resume time to the OS" found here http://www.sapphiretech.com/presentation/product/produc... - almost at the bottom, titled "Dual BIOS (Legacy and UEFI) Support""-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz fbeni91 #60606 üzenetére
Úgy hogy rakj bele egy másik grafikust, esetleg ugyanolyat, ha megy vele, akkor tudod hogy megdöglött a kártya.
SP4C3
válasz Csupingo #60626 üzenetére
Ilyen szemeteket azért nem vennék, de ha csak képet kell megjeleníteni a lehető legkevesebb zsetonból, arra természetesen jó, de azért ha már vesz grafikus kártyát, akkor valami értelmesre költse a pénzét...
- ASUS RTX 4060 ProArt OC 8GB // AQUA garancia 2027.04.24-ig
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 XT 8GB GDDR6 128bit (RX-66XT8DFDQ) Új ventillátorokkal
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
