Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
SP4C3
válasz M3lakH #50857 üzenetére
Nekem is pont így van megoldva. Legfelül egy DVD író/olvasó alatta meg pont egy vörös 12-es venti, ami külön tápról megy és a gépház oldalába beépítettem egy potit, valamint előre egy white bright ledsort egy régi hordozható dvd lejátszóból. Párhuzamosan kötöttem be és a potival szépen lehet szabályozni a fordulatot/fényerősséget. Max-on is alig van hangja. Akarva is alig lehet hallani a kikapcsolt gép mellett.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz M3lakH #50860 üzenetére
9 venti.... és "nem spiláztad túl"... Háhá.
Nekem:
1 darab 12-es a tápban,
1 darab a CPU-n (intel gyári hűtyű, de pentium D-ről ),
1 darab a videókártyán,
2 darab a 10-es a ház hátuljában,
1 az északi hídon
1 a ház elejénÖsszesen 7 (de nem is kell több )
A régi alaplappal nem volt ilyen hangos, mert ott tudtam minden ventit vezérelni speedfan-val, de az újabbat sehogy sem tudtam rávenni, hogy ne pörgesse őket annyira. Egyedül a CPU ventit tudom szabályozni, de azt meg szabályozza a BIOS, a többit a software (szabályozná).
SP4C3
válasz Ryder62 #50862 üzenetére
Rakd fel hozzá a "gyári" drivert (videókártyával, géppel jóesetben kaptál cd-t dvd-t) és tiltsd le az összes frissítést. Ne használj beta drivereket és csak kézzel frissítsd és csak akkor ha muszáj. Kezd azzal az egészet, hogy a mostani drivert törlöd teljesen. Aztán mehet rá a gyári cucc.
SP4C3
válasz Ryder62 #50864 üzenetére
Épp ezaz, hogy lehed hardware-es háttere is a dolognak (tehát lehet, hogy a kártya döglik), de ha eddig gond és melegedés nélkül ment, akkor nem valószínű.
atikmdag.sys - Ez a fájl direktbe egy driver.
CSÖKKENTETT MÓDBAN indítod a rendszert (amikor a gép elkezd bootolni a merevlemezről (NEM A BIOS, hanem az után mikor a bal felső sarokban elkezd pislogni a cmd line azaz egy kis szürke csík))
megnyomod az F8-at és kiválasztod a "csökkentett módot" - recovery mode.Amikor felébredt a rendszer, akkor törlöd az összes ATI-s software-t (a control panelben programok hozzáadása blablabla)
Ezután fogod és kézzel kitakarítod és b@szakodsz, VAAAGY SYSTEM REINSTALL
Egyébként ilyen esetben ezt javaslom, azaz, hogy telepítsd újra az egész rendszert.
Na mi következik?
Ó... IÓ... CIÓ... ÁCIÓ..... INSTALLÁCIÓ
SP4C3
válasz Ryder62 #50876 üzenetére
Ez nemjó hír. Ezek szerint hardware-es probléma volt, amire ugye nem sok orvosság van. Max megpróbálod a megsütni, de ezt akkor szokták, ha már minden veszni látszik.
A helyedben azért megpróbálnám visszarakni a kártyát, hááátha valami csoda folytán "megjavul", vagy csak nem volt rendesen a foglalatban.
Egyébként milyen kártya volt, amelyik "behalt"?
SP4C3
válasz csemiubi #50886 üzenetére
Hmm.
Megpróbálod kiszűrni, hogy melyik "frissítés" okozza a gondot, azaz kézzel elkezded őket törölgetni... -.-
Javasolt útvonal: Win újratelepítés>
win upsdate>nvidia driver> programok telepítese-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
Emberek! Kellene egy kis [F1], azaz help!
Épp megsütni készülök egy Radeon HD4650-et, de még nem sütkéreztem.
Mennyi időre rakjam be? Hány fokra?
Minden veszni látszik, azért is határoztam így, hogy megsütöm.
Sürgős.
SP4C3
válasz M3lakH #50891 üzenetére
Ééértem, olvasgattam neten, azt írja, hogy 200C / 10 perc. Meglátjuk. Estére megsütöm... Az lesza vacsi, bruhahahaha..
SP4C3
válasz M3lakH #50895 üzenetére
Japán csúcskondikkal van felszerelve, amik direkt tovább és jobban bírják a hőt és a túlmelegedést.
csutkára szétszedtem, amit le lehetett róla szedni forrasztás nélkül az lent van róla, ez nem okozott gondot.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz MK VII #50897 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
@bobalazs igaz, hogy elkéstél, de neked is köszönöm szépen.Akkor meg lesz sütve a szemétje
Benthagyom, mondjuk 8 percig, aztán meglátjuk.
SP4C3
válasz M3lakH #50900 üzenetére
Nem kell sütni!
Szerintem újrapasztázod a ramokat is ha fedi a hűtő... Küldenél képet? Nézegettem, nekem nagyon tetszik
Nekem perpillanat egy ilyenem van:
GPU-Z:
GPU-Z Kép Linkje ha esetleg nem töltene képet.
SP4C3
válasz M3lakH #50903 üzenetére
Csecse *.* PASZTÁZD ÚJRA.
Mindjárt kaptok OC teszt eredményeket. Valaki tudja hogy lehet adatot recoverelni office ban?-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz M3lakH #50905 üzenetére
A pasztázást időközönként el kell végezni, mert a hővezető paszta egy idő után kiszárad és inkább szigetelőként szolgál mint hővezetőként. Ha újrapasztázod, azzal sokat segítesz neki a hőt leadni.
INNEN Letölthető az Overclock eredményei.
Gondoltam megosztom veletek... Lesz ennek még folytatása, de majd csak holnap.
SP4C3
válasz Gerixbela #50927 üzenetére
Üdv. Azért mert a csíkozást a graf kártya csinálja. tehát hardware-s a csíkozás, nem software-s.
Valószínűleg VRAM sérült. :/
Süsd meg.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz Gerixbela #50932 üzenetére
Ne légy már ilyen tehetetlen. Neten van egy csomó leírás. 200°C 8-10perc. De ezt csak és csakis akkor, ha már minden veszni látszik. Póbálj egy bios reset-et és egy windóz reinstall-t. Ha akkor is kaki, akkor sütô.
SP4C3
SP4C3
válasz Rasnac #50953 üzenetére
Na ez érdekes probléma. Szerintem mûködnie kellene, elvégre szoktak több monitort kötni a kártyákra. Késôbb megnézem géprôl, és utánaolvasok. Am meg olvasd el a kártya Manual-ját (kézikönyv).
SP4C3
válasz marcus1 #50971 üzenetére
Szia. Kernel32.dll ez az oprensszer kerneljének egy dll leltárja? Újratelepítés megoldja a gondot.
Antivírus?
SP4C3
válasz Sami22 #51390 üzenetére
Próbáld ezt. Javaslom / ajánlom a kártyával kapott driver telepítését. Inkább azt használd mint a frissítéseket. Pont az ilyen esetek elkerülése érdekében.
SP4C3
válasz Sami22 #51393 üzenetére
ŐŐŐőőő leírtam, hogy jobban tennéd, ha a vele kapott "gyári driver-t" telepítenéd.
Már nem kötöszködésképp, hanem mint tapasztalati jótanács.
Kernel-Power 41 ezt a hibakódot akkor generálja, amikor a pc nem szabályosan kapcsol ki.
Bővebben itt.[ Szerkesztve ]
SP4C3
válasz spanglee001 #51507 üzenetére
Kapsz vele egy dvd-t, ami tartalmazza a drivert, azt rakd fel. Control panelbôl uninstall, reboot és ha reboot után nem rak fel drivert akkor mehet a cd/dvd-rôl a telepítés.
SP4C3
válasz csadi0011 #51633 üzenetére
Vga memóriahibát szoktak a csíkozásra mondani, de nem feltétlenül az. Ha már semmi nem segít, akkor sütôbe vele. 190*C 10perc... De olvass utána
SP4C3
válasz MK VII #51641 üzenetére
Memória sávszélessége? 128bit?
Ezitten tökmindegy:
zenebona-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz MK VII #51643 üzenetére
Bocsi, csak megtetszett és nem láttam a specifikációban, mivel nem írja, sem a gpu core sebességét, se semmit. :S
SP4C3
válasz kory24 #51682 üzenetére
Hő és energiatakarékossági okokból visszaveszi az órajeleket, ha nem szökséges, hogy "pörögjön a maxon".
SP4C3
válasz kory24 #51684 üzenetére
Természetesen. Ezek ugyancsak alacsony órajelek, ha nem pörögnének maxon amikor kell, azt rögtön észrevennéd a teljesítményén!
SP4C3
SP4C3
válasz Krissz2000 #51785 üzenetére
Gyakorlatilag minden üzletben kellene, hogy legyen. Vagy legalább rendelhető kellene hogy legyen, ha épp nincs.
SP4C3
válasz maxxenergie #51832 üzenetére
IGP... Az integrált grafika ilyen. :S
Bőven elég neki 256Mb ram is filmezéshez! Sőőt még 128 is!
GPU-z ha felismeri akkor tolj egy screenshotot!
Használj VLC-t, ha azon is szaggat, akkor ennyit tud, de szerintem ott a playerrel lesz a gond, mivel nem is webes felület...
SP4C3
válasz maxxenergie #51834 üzenetére
Nem webes felület azaz nem flash-playeres és nem HTML5-ös lejátszó zabálja meg.
Szóval ha neten nézte volna, akkor még megérteném, hogy szaggat, mert ez a lowphase html5 egyszerűen kinyírja a procit Az újabb flashplayerek szintén. Szóval erre hivatkoztam volna, ha neten filmezett volna... De aztmondtad, hogy youtube-on ment a HD szépen? Indíts el egy yuthbob videót (lehetőleg flash player-rel játsza le) ott jobblcik a videóra => stats for nerds és kimutatja az FPS-t és a droppot is (hányszor esett le az FPS, azaz hányszor szaggatot be. ). Meglepő eredményeket lehet kapniSzóval youtube HD teszt: OK => az IGP-nek bírnia kell a HD filmeket 100% (ha youtube-on ment, akkor offline még könnyeben kell, hogy menyjen)
SP4C3
válasz Tiby_83 #51846 üzenetére
Emelkedik a hőfok, emelkedik a fordulat. Ezt magának kellene szabályoznia. Próbálkozz speedfan-val, ha a kártya biosa nem tudja helyesen szabályozni a fordulatot. Kézzel nem jó leállítani, mert túlmelegedhet. Valószínűleg nem hiába pörgeti a lapátokat, hanem azért mert melege van. 1500rpm az nem túl sok.
SP4C3
válasz mihione #52032 üzenetére
Ettől a kártyától ne várj sokat. A vonalsimitásokat kapcsold ki és a CCC-ben minden mást is a minimumra. bitmaps meg egyebek. Az a baj, hogy 64bites a kártya memória bus szélessége, ezért is olyan alacsony (14.4GB/s) memória sávszélessége.
SP4C3
válasz IMIIKE1998 #52043 üzenetére
Üdv.
A vidkártyádhoz kapott driver telepítő lemezről telepítsd a drivert és próbáld azzal.
SP4C3
válasz IMIIKE1998 #52045 üzenetére
Mintha?
Túlmelegés okozhatja?-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz IMIIKE1998 #52048 üzenetére
Akkor úgy kérdezem, hogy ha elindítod a játékot rögtön bekövetkezik a galiba, vagy csak pár perc játék után?
SP4C3
válasz IMIIKE1998 #52081 üzenetére
Sőt valamelyik play store-os alkalmazás alatt láttam a nevét, mint fejlesztő vagy közreműködő. Asszem a Link2SD nevű app az
Helyesbítés
Az APP2SD nevű app alatt láttamCredits:
Arabic-Mohamed Hany
Bulgarian-Димитър Димитров
Croatian-Bruno Švorinić
Czech-Michal Fiurášek
Danish-Christian Stangegaard Kappelgaard
Dutch-Niko Strijbol
Filipino-Vincent C. V. Estrellado
Finnish-Teemu Paavola
French-Jérémy Roth (JeremX)
Galician-Xesús M. Mosquera Carregal
German-Wolfgang Dinter
Greek-George Georgiadis
Hebrow-Benjo26
Hindi-AzamAli
Hungarian-RootRulez
Indonesian-Khairul Agasta
Italian-Luca Trevisan
Japanese-nnnnn
Lithuanian-bronxitas
Macedonian-Петар Пехчевски
Norwegian-Mathias Aavik
Polish-Kamil Szymański, Grzegorz Jabłoński
Portuguese-Altieres Lima da Silva, , Luis Barbosa de Assis Junior
Romanian-Stelian Balinca
Russian-Павел Алексеев
Serbian-Branko Radičević
Slovak-Patrik Žec
Slovenian-Matevž Kersnik
Spanish-Tomás de la Puente López,, Lahiri López
Swedish-Henrik Andersson
Tamil-KUMAR D
Telugu-Venkat Kamesh
Thai-Pimlada Singsanga
Turkish-Kutay KuFTi
Ukrainian-Михайло Грицина
Urdu-Hafiz Muhammad Moin Ud Din
Vietnamese-Phong Quang PdaViet[ Szerkesztve ]
SP4C3
válasz Janan5 #52094 üzenetére
5000MHz? Szerintem ott írja, hogy "EFFECTIVE"
Egyébként meg keress GPU-Z screenshot-okat és úgy össze tudod hasonlítani őket.
SP4C3
Próbáld GPU-Z-t, ha az is annyit mutat, akkor gyanús, hogy tényleg olyan meleg. Ház szellőzik rendesen? GPU-Z-ben nézd meg, hogy hány %-on van a venti.
SP4C3
Javaslat:
1.) Vidkártya takarítás - GPU újrapasztázás
2.) A ház elejébe egy 12cm-es venti
3.) Rakd az aszalra a gépet. Sokat segít! Egyrészt nem porosodik, másrészt így tud a legkönnyebben lélegezni.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
