Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
BogyóBP
válasz ctrlaltdel13 #46246 üzenetére
Milyen tápod van? Az r9 270 esnek legalább 500W os tápegység kell. Érdekes hogy nincs rajta 2db 6 pines. (chieftec iranea?)
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
Annak mi értelme?
BogyóBP
válasz MK VII #46469 üzenetére
Igen mert elfelejtettem a végére lapozni a postnak és csak segiteni akartam az illetőn mert a kérdését amúgy se nagyon értettem.
Más: Ha most Nvidiára szeretnék átmenni AMD r9 270 ről akkor melyik az ami párban hozzá való lenne tehát majdnem ugyanaz a szint? Mert úgy látom még az FX 6300 as CPU-m is kűzd ennek a meghajtásával amit nemtudok hogy a gagyi illesztőszoftver vagy az AMD érdekességéből adódoan van, gondolom a geforcehoz nem kell akkora CPU teljesítmény, legalábbis régebben így volt.
BogyóBP
válasz annonmi #46472 üzenetére
750TI re?? Arra meg sem éri.
BogyóBP
válasz annonmi #46474 üzenetére
R9 270 et vagy 760 ast. Használtan még a 660 és a 660ti is jó vétel. Ha a procidat nézzük akkor egy 7870 vagy egy 6870 es se lehet rossz vétel.
BogyóBP
A legujabb AMD driver csak a 8.1 es winre megy fel azzal pedig valami gubanc van mert sokkal kevesebb az FPS miat a 10.12 essel...furcsa az AMD.
BogyóBP
válasz SSJPeter #46529 üzenetére
Nem jó a 3D-s része a kártyának vagy túl van húzva az órajel. Egy biost probáltál már rajta frissiteni a gyárira? Mondjuk Zotac nál nem csoda hogy csak úgy elszáll a VGA egyik pillanatrol a másikra.
BogyóBP
válasz SSJPeter #46532 üzenetére
Nálam 2 hét alatt döglött be egy Zotac kártya. Pedig csak netezésre volt használva.
BogyóBP
válasz creedszl #46537 üzenetére
Add nekem a Radeon kártyád és rakj bele egy Nvidiát
BogyóBP
válasz csabyka666 #46539 üzenetére
Azért mert ezekbe a VGA-k ba még nem volt beépitett energiagazdálkodási profil. Szóval értsd úgy hogy 3 szakasz van: Boot, Idle, Load. A mostani kártyákban a boot és a load szokott maxon menni de ahogy betölt a win, 1-2 perc alatt vagy mégharabb az Idle profil lép szolgálatba és az ott lévő órajelek jócskán megvannak nyirbálva fesz értékek stb. Kb így kell elképzelni, mondjuk a gyakorlatban is ez van
BogyóBP
Sziasztok. Mi a különbség a GPU-Z és a ATIWINFLASH által lementett bios között? Az egyik csak 128kb (gpu-z) míg a másik 400kb (ati winflash). Nem értem mitől dupla akkora , a hash is teljesen más, valami mást is letárol?
BogyóBP
Sziasztok. Sok hasznos és nem hasznos infóval lettem már gazdagabb ennek a honlapnak köszönhetően de most új jelenségbe akadtam. Adott egy Gigabyte GTX 560TI kártya (spanomé) és valamiért ultrabrutál módon melegszik. Hiába pasztáztuk újra semmi nem javult. A hőcsövek nagyon melegek és a kártya és érdekes szagot ereszt. Gyári hűtés van rajta amiből a 2. venti nem tud teljesen pörögni (csapágyas lehet talán), a furmark néhány másodperc kb 10 alatt eléri a 94 fokot és le is lövi a kártyát. Volt már 1-1 artifact de az sem mindenhol és a kép sem Vram hibára utal mivel tökéletesen megy. Terhelésre melegszik fel nagyon, ahogy lekapcsolom szépen lehűti magát vagy nemtudom..Az alaplap amibe benne volt a PCIE slot mellett ahol a kártya volt, 3 felpuposodott kondit is találtam. Vagy a kártya száritotta őket ki és tette tönkre vagy a lap a kártyát. Ötletek? Probáljak meg hűtést cserélni rajta?
BogyóBP
Sose volt piszkálva a kártya biosa, ha megmozgatom a ventit vagy megállitom és kicsit meghúzom kifele beindul újra egy ideig aztán újra lelassul.
BogyóBP
válasz wdecon8 #48158 üzenetére
Elég a Tápod?
BogyóBP
Nem tartom kizártnak hogy átvert aki eladta, mert a kártya lehet hogy leégett vagy le fog égni. Nézd végig hogy nincs e az alaplapon valahol felpuposodott kondi pl a pcie slot mellett vagy a CPU nál. Gyanus hogy a hibajelenség abból adódik hogy a kártya lekapcsolja magát 65 fokon. Olyan volt hogy a "képernyő illesztő nem válaszolt majd helyreállt" üzenet?
Nálam most van egy ugyanilyen cipőbe járo GTX 560 TI ami 94 fokra melegszik és utána be is szarik de azt pik pak alatt eléri és hiába lett újrapasztázva ugyanaz. Az alaplap amiből kivettem 3 kondi is felvolt puposodva a PCIE slot mellett. Haverom persze őrjöngött hogy vehetett újat..
BogyóBP
válasz Winchester95 #48168 üzenetére
Pontosan milyen csikok jönnek? lila és kék vagy inkább rózsaszin és sárga ? esetleg fekete fehér sűrűn?
BogyóBP
válasz Winchester95 #48172 üzenetére
Nem bírja az adott órajelet. Nekem pontosan ugyanez volt egy R9 270X VGA val. Visszavittem a francba. Sokat nem tudsz tenni, probáld meg visszavenni az órajeleket vagy töltsd fel a VGA BOIS at a techpowerup ról.
BogyóBP
válasz Winchester95 #48178 üzenetére
Hibás a kártya.
BogyóBP
válasz Sarkadi #48222 üzenetére
A 7870 sose volt egy szinten az R9 270X el.
BogyóBP
válasz Apollo_21 #48316 üzenetére
Milyen VGA és milyen TÁP?
BogyóBP
válasz Apollo_21 #48318 üzenetére
Sztem is a táp nem bírja el. Vagy rosszul illeszkedik az alaplapba.
BogyóBP
válasz M0ng00se #48328 üzenetére
Az.
BogyóBP
válasz traktorgumi #48426 üzenetére
Szar a fent lévő vga driver , probálj meg egy másikat is, esetleg az is lehet még hogy a kártya rendetlenkedik.
Attól hogy a kártya vadi új még nem kizáró ok hogy nem lehet gyártáshibás.[ Szerkesztve ]
BogyóBP
válasz NÉMÓ510 #48436 üzenetére
Az nem lehet hogy variál..Legalábbis én még ilyent nem láttam. Hány százalékos a GPU és CPU kihasznátságod 3D alatt? milyen procival hajtod a kártyát?
BogyóBP
válasz NÉMÓ510 #48438 üzenetére
Ez érdekes program lehet én is megnézném az enyémet.
BogyóBP
válasz NÉMÓ510 #48440 üzenetére
Fogalmam sincs azt hol kell.
BogyóBP
válasz traktorgumi #48465 üzenetére
Nem értem ez milyen hiba lehet mit produkál? szürke csikos képernyő?
BogyóBP
válasz traktorgumi #48467 üzenetére
Halott a kártya.
BogyóBP
válasz JustinBarnes #48469 üzenetére
Szimplán leégett a kártya, okozhatta fizikai behatás is pl a venti helytelen működése vagy a hőcsőből elpárolgó gáz, esetleg egy hibás alaplap is. Nálam pont most van egy ugyanilyen VGA kártya csak az GTX 560 Ti. Marha gyorsan bemelegszik 3d hatására és szintén volt rajta artifact is, és büdös is a kártya. Nem sokat tudsz vele kezdeni, ha garis még akkor szerviz ha nem akkor kuka.
BogyóBP
A fizikai méret nem számít, nekem a 103cm es TV-n is ugyanúgy fut minden mint a 22 colos monitoron. A felbontás a mérvadó, az hogy mekkora a diszpléj az csak maximum a szemednek lehet mérvadó nem a hardvernek
BogyóBP
Sziasztok. FX-6300 as mekkora VGA-t tud max 100% ban kihajtani? Jelenleg R9 270 van.
BogyóBP
válasz IMIIKE1998 #53541 üzenetére
Nem lehet hogy ott túlmelegszik valami?
BogyóBP
válasz IMIIKE1998 #53540 üzenetére
Akkor szerintem meg is érkeztünk. A 80% os merevlemez az már kuka. Bár a kékhalált általában ram okozza és nem a videokártyáé hanem a gépben lévő ramé. Esetleg még lehet illesztő program is. Volt már játék közben artifact? (elszinesedő kép, végtelen hosszú renderelési hibák stb) Esetleg fehér halál (szürke képernyő) vagy sávos képernyő (fehér szürke függőlegesen).
BogyóBP
válasz guftabi96 #53548 üzenetére
Így van nem szeretnék ha nem muszáj.
BogyóBP
válasz Smktrooper #53554 üzenetére
Én is erre gondoltam, hogy a paszta nem oké vagy nem fekszik fel jól a VGA ra. Az is lehet hogy rossz térközöket raktál fel a rögzitéshez. Nem görbiti meg a nyákot a VGA hűtőd?
BogyóBP
Haldoklik a videokártyám? [link]
BogyóBP
válasz Smktrooper #53741 üzenetére
Nem máshol nem láttam ilyent mondjuk mással nem is nagyon szoktam játszani.
BogyóBP
A HDMI-t először DVI á majd Dsubbá kell alakitani csak ebben az esetben működhet de csak kép menne ki rajta és az se jó minőségben az A/D miatt, a hang nem.
BogyóBP
válasz Redneck #53856 üzenetére
Honnan veszed hogy alkatrész sérülés van? SMD-t is lehet cserélni.
BogyóBP
Sziasztok. Van egy Asus R9 270 DC II OC (R9270-DC2OC-2GD5) kártyám és szeretném megtudni van e rá ujabb bios. Mostanság előfordul hogy rendetlenkedik, nem válaszol néha az illesztő vagy ugrik egyet a kép. A techpowerup szerint 015.044.000.007.000000 a legutolsó feltétel, nekem a 015.039.000.001.000000 van rajta. Előfordulhat hogy nem fog képet adni ha felfrissitem? Hol lehet csekkolni a bios kompantibilitást? Esetleg írjak az Asus nak?
BogyóBP
válasz core i7 #58591 üzenetére
Tudsz valami progit ajánlani a bios frissitéshez? Vagy inkább methodust.
BogyóBP
Hogyhogy nem ismeri fel a kártyát??? Ismeretlen eszköz vagy mi?
BogyóBP
Odacsaptam a VGA-t mert nem néztem milyen ramok vannak rajta Elpida ramok vannak az enyémen, az ujabb bios meg mind hynix ramokhoz van így marad a régi bios
BogyóBP
válasz trancemusic #58624 üzenetére
Micsoda? nekem 3.0 ás VGA-m van és 2.0 ás az alaplap. Am3+ ba nem is létezik 3.0 ás slotos lap Amúgy nekem ha semmi se használja akkor 1.1 es-t mutat a GPUZ, ha igen akkor 3.0 @ 2.0.
BogyóBP
válasz TTomax #58626 üzenetére
Furcsa ilyent még nem láttam, főleg úgy hogy ha el is indul a gép. VAlószinüleg a kártya nem támogatja de megnéztem és 3.0 át ir a gyártó oldala is.
BogyóBP
Sziasztok. Testvéremnek Asus R9 270 OC Vgja van a DCII es hűtéssel és valamiért a VGA stressz teszt hatására azonnal felugrik 87 fokra és meg sem áll 92 ig. Nem egyenletesen melegszik fel addig. Nem értem mi lehet mert a hőcső rohadt forró tehát elvileg átveszi a hőt a lamellákra és a ventik is 100% on mennek ilyenkor 2800 körüli RPM en. Nem disszipál a hő vagy mi a fene van? Valami ötlet? A port már kipucoltam belőle.
BogyóBP
De ha a hő átmegy akkor a paszta elvileg jó rajta nemde?
BogyóBP
Újrapasztáztam a helyzet változatlan. A GPU kupakon láttam egy tűhegynyi fekete pontot, ez tudomásom szerint nem jó jel.
BogyóBP
Sziasztok. Az új Geforceoknak van 1 illetve két ventis változata is (1050TI). Mi a különbség illetve miért van 1 illetve 2 ventis változat? van valami jelentősége?
BogyóBP
Nem pont erre gondoltam bár tény hogy részben válaszoltál a kérdésemre. Az érdekelt hogy az 1 ventis is képes e úgy lehűteni a VGA-t mint a kettő, illetve gondolom az 1 ventis az hangosabb. Vagy nem? Nyilván ha 2 van akkor 2 felé oszlik.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
