Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
hiuuz
válasz Csupingo #60996 üzenetére
Kösz a gyors választ! Crysis-t vettem elő, most játszok vele először. Tudom annakdején erőműveken is nehezen ment. Nekem most az A6 High beállításon 1600x900-n elég tűrhetően elketyeg, vannak helyek ahol érzek lassulást, de nem veszélyes. Nem tudom ehhez képest egy A10 mekkora különbség lenne. De ezek alapján mindenképpen a procicsere lesz.
snake1977
válasz Csupingo #60999 üzenetére
A táp hibátlan, a fesz értékekkel nincs semmi gond, most driverek nélkül is megpróbáltam, ugyanugy villan párat majd bejön rendesen a kép, de ezt csak néhány óra pihenés után csinálja, ezután egy szimpla leállitás-elinditás után nincs ilyen jelenség. Levideóztam bár kapkodtam de a lényeg látható, kb. 15 másodpercig igy villog miután betöltött majd helyreáll minden, itt most még driver sincs fent hogy ki tudjam zárni a driveres gondot, a registry-ből is töröltem minden ati/amd dolgot.
Szerk. még annyit megpróbálok hogy hagyom állni pár órát majd rádugok egy másik monitort hogy ezt is kizárjam mint hibát. De félek nehogy hardveres gond legyen.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Darabokra
Coller225
válasz Csupingo #61044 üzenetére
Igen, teszt lesz a vége szerintem, csak épp melóban vagyok, és most jutott eszembe e remek ötlet
Amúgy én sem hiszem, hogy nagy javulást hozna, ha hoz egyáltalán, elég régi kártya már az. Egyébként az lenne a cél, hogy a Heroes Of The Stormot vállalható grafikával elvigye a gép, nyilván nem fullon, viszont minél olcsóbban
Darabokra
válasz Csupingo #61034 üzenetére
újrahúztam a gépet, ugyanúgy melegedett 77-80 fokosra, cseréltem pasztát, semmi változás nem lett.
Msi afterburnerrel 100ra felhuztam a hűtőt, így most 59-62 fok között megy a vga játék közben, max 65.
Szóval? Tegnapig automata hűtéssel nem ment 57-58 fok fölé nagyon a kártya, és a ventinek sem kellett 100on mennie, hogy lehűtse a karit. beszart a hűtő vagy még rosszabb? -
Darabokra
válasz Csupingo #61064 üzenetére
nem hőcsőves. Minek futtassam le, amikor azóta újratelepítettem? ha bányászvírus lenne akkor sztem melegedne akkor is, ha nem játszom.
sajnos mivel egészen tegnapig nem voltak ilyen gondok, és nem frissítettem drivert sem, az sem lehet gond csak úgy magától egyik napról a másikra. Hardveres probléma van itt.[ Szerkesztve ]
Beelzee
válasz Csupingo #61031 üzenetére
Nekem idle 30 fok körül van a kártya.Amúgy igen én 50% ra levettem a ventiprofilt.Mert itt halknak mondható még.
Amúgy akármivel játszok (gta 5,stb.) ott jóval kevesebb a hőfok.Csak Witcher 3 közben éri el a 70-72 fokot.
Tehát akkor még mindig korrekt a hőfok.Lehetne kevesebb,de nem akarok olyan erős szélzajt,ha nem muszáj. -
Marci112233
Marci112233
válasz Csupingo #61078 üzenetére
Ahogy mondod. Gép kikapcs mivel ment mikor megérkezett az új kártya. Régi kártya ki, be az új. Tápot rátoltam ahogy kell, világít is az oldalán az MSI felirat, és bekapcsolás elején pár másodpercig a ventik is elindulnak.Kép van, de gyanítom a processzor IGP-jéből, bár érdekes mód az 1060 csatlakozójából jön a jel neki.
Biosban még nem nézelődtem, de most ránézek.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Csupingo #61081 üzenetére
Biosban slot 1 van belőve a képmegjelenítőnek.Kíváncsiságból vissz tettem a 660-as kártyámat és azt egyből fel ismerte a gép.Nem átalakító van a múgy a kábel végén hanem egy kábe csak két különböző csatlakozó van a végein. Egyiken DVI-D másik végén pedig HDMI. A DVI-D van a VGA-ba dugva és a HDMI a monitorba.A 660-asnál ez nem volt gond.
Marci112233
válasz Csupingo #61083 üzenetére
Win 10 és verzióval sem lehet gond mert 1607-es van fenn.Az nem lehet gond hogy csak az Nvidia driverét szedem csak le a DDU-val ,de az Intelét nem. Az Intel fenn maradó drivere okozhatja ezt a gondot?
Marci112233
válasz Csupingo #61085 üzenetére
Na végül lehet működik. Leszedtem és feltettem a leghamarabb kiadott drivert ami az 1060-hoz kijött.Azzal most már látja az Afterburner is.Egy kis teszt és rá frissítek a driverre ha minden klappol.
válasz Csupingo #61112 üzenetére
ezeket meglestem köszi,egyéni felbontással meg kiakad az egész,vagy középre teszi össze nyomva a képet és hiába állítgatóm nem akarja szét húzni még automatikusan sem p&p t is próbáltam és semmi .
gyanakszok,hogy nem e csatlakozóval van valami baj. gondolkoztam egy hdmi adaptert beszerezni vagy egy dvi-t hátha akkor menneBlack Phone (Hellas Tel) Mobiltelefon és Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz, Tatabánya, Sárberekben (Vegas Burger mellett) közel 22 éve működünk! Értékeléseim, visszajelzéseim: https://hardverapro.hu/tag/inferno81.html#elado
Fecus11
válasz Csupingo #61151 üzenetére
Mező Érték
Alaplap tulajdonságai
Alaplap azonosítója 63-0100-000001-00101111-042413-Chipset$1APTC018_9SKT69AUS
Alaplap neve Lenovo MahoBayFront Side Bus tulajdonságai
Busz típusa BCLK
Valódi órajel 100 MHz
Effektív órajel 100 MHzMemóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Dual DDR3 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAMSB arány 24:3
Valódi órajel 800 MHz (DDR)
Effektív órajel 1600 MHz
Sávszélesség [ TRIAL VERSION ] MB/mpLapkakészlet busz tulajdonságai
Busz típusa Intel Direct Media Interface v2.0Alaplap gyártó
Cégnév Lenovo
Termék információ http://www.lenovo.com/products/us
BIOS letöltés http://support.lenovo.com/en_US
Illesztőprogram frissítés http://www.aida64.com/driver-updates
BIOS frissítések http://www.aida64.com/bios-updates -
modern
válasz Csupingo #61164 üzenetére
Most lehet h hülyeséget csináltam az eszközkezelőben mind2 videókártya aktiv volt (az igp a másik) azt most letiltottam igy nem dobott ki. (mert biosban azt állitottam be h a pci-e legyen az alapértelmezett ne az igp, de olyan funkció nincs h az igp-t letiltsa :/)
World of tanks a játék am amin próbáltam és néztem játék közben aida64-el a hőfokot, max 65 volt a vga és 64 fok a proci.. Ez normális?Vagy tudtok vmi jó programot ami játék közben is mutatja hány fokos a vga-proci?
Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
Fecus11
a LENOVO oldalán ezeket találtam.gondolom csak ezek a kártyák kompatibilisek a gépemmel.a GT610 es kártyám nincs köztük. Adapters Supported
NVIDIA GeForce GT 420
NVIDIA GeForce GT 440
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce 510
NVIDIA GeForce GT 520
NVIDIA GeForce GT 530
NVIDIA GeForce GT 545
NVIDIA GeForce GTX 560
NVIDIA NVS 315
NVIDIA Quadro 410
NVIDIA Quadro K420
NVIDIA GeForce 605
NVIDIA GeForce GT 620
NVIDIA GeForce GT 630
NVIDIA GeForce GT 635
NVIDIA GeForce GT 640
NVIDIA GeForce GTX 650
NVIDIA GeForce GTX 660
NVIDIA GeForce GTX 680
NVIDIA GeForce GT 705
NVIDIA GeForce GT 720
NVIDIA GeForce GT 730
NVIDIA GeForce GTX 745
NVIDIA GeForce GTX 750
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
NVIDIA GeForce GTX 760
NVIDIA GeForce GTX 770
NVIDIA GeForce GTX 960
NVIDIA GeForce GTX 970
NVIDIA GeForce GTX 980
NVIDIA GeForce GTX 1060
NVIDIA GeForce GTX 1070
NVIDIA GeForce GTX 1080
