Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Apucy01
Az lenne a kérdésem hogy a cnfigomhoz melyik vga felene meg a legjobban
proci AMD 860k alaplap asus a88x-gamer 16 gb ram 2133 mhz táb coolermaster b700 rev.2
a két kiszemelt kártya MSI r7 270 gaming 4gb vagy Msi r9 580 gaming 4gb
későbiekben szeretném fejleszteni a gépemet de a vga maradna valamelyik a 2 közül.
Azt mondják azr9 380 al nagy cpu limitem lenne. de ha igen, gondolom a fejlesztésig el lehetne vele játszogatni.válaszokat előre is köszönöm
Csak simán Tolvaj KOBOLD!! :D
Apucy01
Normális az hogy egy 5 napos vganak meleg "panel" szaga van terhelés alatt? értem itt a Crysis 3 mat?
a vga Asus R9 380 4GB DDR5 STRIX-R9380-DC2OC-4GD5-GAMINGCsak simán Tolvaj KOBOLD!! :D
Apucy01
válasz Májkii #56018 üzenetére
tápos topic ké nincs mindenkinek 30 ezre egy normális tápra az én gépemet eddig hibátlanul kiszolgálja!
azért azt a hszt megnézném amiben ezt irják...
A milyen házat vegyek topicban a házam is leszólták mondván hogy nem elég stabil de én sem ülni sem ebédelni nem szoktam sem fátvági a házon. Be van téve a helyére és kész szerintem relativ kinek mi a jó vagyis a megfelelő.[ Szerkesztve ]
Apucy01
Valakinek van tapasztalata Asus R9 380 4GB DDR5 STRIX-R9380-DC2OC-4GD5-GAMING ventilátor zaj terén? nekem mikor veszi vissza a venti sebességét elégé zörög vagyis inkább olyan kopogó hangja van.
Apucy01
Apucy01
válasz mateman1998 #56286 üzenetére
Akkor próbáld meg a venti cserét de először valahogy nézd meg hogy az e a rossz cseréld meg a másikkal
Apucy01
ezt nem értem ez nekem fura az aida adatai a kártyáról
Dedikált memória 3 GB
Memória tulajdonságok
Global Memory 3 GB
Free Global Memory 4141804 KB / 3911660 KB
Global Memory Cache 16 KB (Read/Write, 64-byte line)
Global Memory Channels 8
Global Memory Channel Banks 16
Global Memory Channel Bank Width 256 bájt
Local Memory 32 KB
Local Memory Size Per Compute Unit 64 KB
Local Memory Banks 32
Max Memory Object Allocation Size 2880 MB
Memory Base Address Alignment 2048 bit
Min Data Type Alignment 128 bájt
Image Row Pitch Alignment 256 pixels
Image Base Address Alignment 256 pixelsa memória menyisége valahogy nem stimmel de nem is igazán tudom mivel nézzem meg kezd idegesiteni a dolog
Eszköz neve AMD Radeon (TM) R9 380 Series
GPU kódneve Tonga
PCI eszköz 1002-6939 / 1043-04E3 (Rev F1)
Illesztőprogram neve aticfx32.dll
Illesztőprogram verziója 8.17.10.1433
Shader Model SM 5.1
Max Threads 1024
Multiple UAV Access 64 UAVs
Thread Dispatch 3D
Thread Local Storage 32 KB5.60.3700 as az aida verzió
A dedikált memóriának nem 4gb nak kellene lennie?Csak simán Tolvaj KOBOLD!! :D
Apucy01
Apucy01
Ez a sniper elit 3 nak a tesztje és itt is telibe 3gb
ystem RAM: 16326MB
CPU: AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
Number of Cores: 4GPU Name: AMD Radeon (TM) R9 380 Series
Feature Level: DX11.0
Dedicated VRAM: 3072MBResolution Width: 1280
Resolution Height: 768
Texture Detail: ULTRA
Shadows Detail: ULTRA
Draw Distance: ULTRA
Anti-aliasing: HIGH
Supersampling: OFF
Anisotropic Level: 16
Obscurance Fields: ON
Tessellation: ON
Ambient Occlusion: ON
Motion Blur: ON
Vertical Sync: OFF
Reduce Mouse Lag: OFF
Stereo 3D: OFFkajakra nem értem most már
Apucy01
ment pm
Apucy01
ma ismételten előfordult c3 közben hogy jött egy no signal vga és csak a reset segitett a gpu-z logolt a legmagasabb hófok értéket és ami hozzá tartozik kimásolom
2016-04-17 16:16:37 , 986.5 , 1425.0 , 63.0 , 50 , 1761 , 98 , 31 , 1716 , 54 ,
és ami igazán érdekes az a következő hogy azóta 50% on mennek a vga ventiei holyamatosan
egy ilyen kártyáröl van szó és ez már csere darab....
szerintetek mi lehet a gond?
Apucy01
Erre senk nem tud semmit mondani nem szivesen maradnék 3 hétig gép nélkül ismét [link]
Apucy01
válasz Csupingo #57789 üzenetére
most ez van fönt 16.3.2 a crysis 3 ban néztem most ugyan ott jó volt és szintén 63 fok volt a max, az msi ab valoban fönt van de nem hiszem hogy ez lenne a gondja mert kb egy hete az asus saját programjával is ezt csinálta de akkor mint ahogy ma is mikor a hiba történt ez a driver volt fönt Crimson Edition 16.4.1 Hotfix
Apucy01
válasz TothTomi99 #57836 üzenetére
Nem kicsi az a táp annak a vga nak? Melyik vga driver van fönt? valamelyik Crimson?
Apucy01
válasz Csupingo #57866 üzenetére
igazából nem hiszem... náhol hallani ezt az pl: hogy a crimsont már a 4 es szériára hegyezik mondván hogy a 3 mas széria nem is sikerült igazán jó bár nem hiszem hogy ilyen hamar elhanyagolná az AMD a3. szériát..
De halottam már olyat is hogy a crimsonból is lesz omega nem tudom az biztos hogy az omega driverekkel nekem minden flotúl müködött.
Apucy01
Apucy01
válasz spidersoft #58111 üzenetére
bocsi !!! de esetleg mégis gariztatnod kellene mert ha nem gyün ki akkor baltával mégsem fenyegetheted..
Apucy01
Sziasztok!!
Ritka mikor nyavalygok de most mégis mert ezt nem értem
adott egy asus r9 380 gaming 4 gigás kari és a régi kedvenc a crysis 3 ma úgy játszottam vele hogy a vsync et
ki kapcsoltam mert ma olvastam valahol azt hiszem itt hogy ennél a játéknál nem jó ha be van kapcsolva a vsync.
A lényeg az hogy ha ki van kapcsolva sokkal jobban pörögnek a ventik a karin és gondolom jobban is melegszik ez igy normális? A melegedést nem tudom biztosan nem monitoroztam de gondolom a ventik azért hangosabbak mert jobban hütönek.De ha ez igy van mégis mitől van a plusz hőtermelés??
Apucy01
válasz TTomax #58124 üzenetére
én eddig ugy tudtam hogy a vsync lényege a képtörés megakadályozása nem pedig az "FPS korlátozása"
Habugi
kezdem érteni akkor ez ugy van hogy ha pl 75 hercen megy a monitor adott felbontásban akkor V on al az 75 fps még V off akár 100 is lehet?
Apucy01
Apucy01
válasz szabadoslac #58375 üzenetére
Én is 860k val 4.5 ön hajtok egy 380 as vga t és nekem is 2133 sa ramok vannak és szerintem még pont jó...
Apucy01
válasz szabadoslac #58379 üzenetére
Apucy01
válasz szabadoslac #58382 üzenetére
nekem még nem volt vele gondom épp most hagytam abba a c3 mat és nem vettem észre különösebb cpu limitet de nyilván vannak nállam okosabb rutinosabb kollégák akik ezt jobban tudják.. én igy használom nekem igy jó
Apucy01
lehet hogy nem idevaló a kérdés vagy off lenne de megkockáztatom, ha megköveztek érte akkor is.
szoval ha majd valamikor érkezik az APU nélküli ZEN akkor szeretnék uj configot épiteni..
CF ben tervezek 2 db rx 480 at, de annyi úgy mond sületlenséget hallotam már és olvastam a cf ről hogy nem igazán értem...
Valaki pár mondatban elmagyarázná nekem miért is nem jó vagy jó a cf? köszönöm szépen..Csak simán Tolvaj KOBOLD!! :D
Apucy01
válasz turbokappa #58606 üzenetére
Ezt úgy értsem hogy 2 vga nem teljesit úgy mint 1? ezt olvastam már de akkor minek van a cf és az sli és az x2 es vga k?
Apucy01
Erre tud nekem valaki magyarázatot adni épp hogy csak bekapcsoltam a gépet és csatlakoztam a netre.ilyet még soha nem csinált az asus 380 tegnap este vettem észre valami ilyesmit de nem foglakoztam vele.
0% gpu terhelésnél ez mitől lehet valami szoftveres anomália?
