Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Kristo #56874 üzenetére
Ha 50 a plafon, akkor vedd a GTX950-et, de ezt írtam már.
Ennyiből erősebbet nem tudsz venni, max használtan.
A 128 vs 256 bit, a 2GB vs 4GB önmagukban nem elegendő információk, hogy két kártya közül melyik a jobb. Erre vannak a tesztek. A Denevéremberes, meg AC játékok miatt pedig javasoltabb a GTX.Amit te linkeltél R7 370 az 51k, amit én linkeltem az 39k, csak mondom.
solfilo
Kristo #56876 üzenetére
A GTX950-nek a párja AMD oldalon az R7 370X lenne, de azt sajnos csak Kínában forgalmazzák. Ezért értelmetlen is összehasonlítani az R7 370-el. Ha hasonló áron vannak, egyértelműen a GTX 950 a javasoltabb. Az R7 370 csak akkor jöhetne szóba, ha érezhetően olcsóbb lenne.
PES 2016 ajánlott gépigényét röhögve megugorja mindkét kártya, szóval ez miatt nem kell aggódni.
solfilo
Az erős IGP-k (A10-7850K és társai) kinyírták a 30k alatti VGA piacot. Ezen ár alatt kb minden túlárazott. Az R7 250 GDDR5 kb egy HD7730-al egyezik meg, ami nem igazán erősebb a HD6750-nél, sőt. Ha DDR3-as R7 250-et vettél, akkor az meg még 40%-kal lassúbb.
Az első ajánlható kártyák jelen kínálatban az R7 360 és a GTX750. Ezek nem sokkal drágábbak az R7 250-nél, de sokkal sokkal gyorsabbak nála. Másik oldalról a GT740 meg még felejtősebb.solfilo
Jó nagy butaságot mondtak neked, nem tudom ki volt ez az okos.
AZ R7 250 esetében a GDDR5-ös kártya 40%-kal erősebb, mint a DDR3-as. A HD6750-el egy súlycsoportban pedig előbbi van, úgyhogy nem csoda, hogy lassúnak érzed a kártyádat.
Amúgy a PCIE csatoló annyira nem korlátoz, hogy pl a legerősebb kártyák esetében is alig van néhány százalék különbség a PCIE 2 és 3 között teljesítményben.Kaveri tesztből látszik, hogy mennyire kikap a DDR3-as R7 250 a GDDR5-ös R7 250-től.
Ez az R7 360 31k-ért jó nagy ugrás lenne. Teljesen más dimenzió, akár az R7 250-hez mérem, akár a régi HD6750-hez.
A HD6870-nél is erősebb lenne az R7 360. A grafikonon R7 260 néven szerepel, annál picivel gyorsabb. Az R7 250 eredményeket itt ne nézd, valami anomália volt, hogy nem volt gyorsabb, mint az R7 240. Valahova ez és a HD7750 közé kellett volna besorolnia félúton.
solfilo
Gallac #57110 üzenetére
A HD3650-nek UVD+ motorja van, az ezt tudja elvileg:
"Részletezve a képességeket, az első UVD a H.264 és a VC-1 formátumú, Full HD felbontású videók dekódolására volt képes, azon belül is megfelelt a Blu-ray és a HD DVD formátum 40 Mbit/s-os követelményének. Mindezt az UVD+ HDCP támogatással egészítette ki."Nem tudom, hogy amit néznél, arra a fenti igaz e.
solfilo
vendingo #57299 üzenetére
Látom a Catalyst topikban javasolták, hogy szedd le a drivert DDU-val. Szerintem kérdezd meg őket, hogy akkor most mi legyen, hogy a DDU-s takarítás után így nem igazán akar működni.
Esetleg megpróbálhatod még az AMD Clean Uninstall Utility-t, nagyobb bajt feltételezem nem nagyon csinálhat már.solfilo
petakpa1 #57331 üzenetére
Nem, mikor azok jöttek, ez a gyorsítás még nem volt divat, látod, GCN3-as VGA-k sem tudják.
(#57332) letsgotechno: ha idén szeretnél konfigot újítani, akkor szerencséd van, mert még idén megjelennek, aztán így kiderül, hogy hatnak a piacra. Ha igazat csiripelnek a madarak, akkor a kisebb kártyák jönnek először. Amúgy a piaci hatás és az áruk is attól függ majd, hogy hogyan sikerülnek.
solfilo
letsgotechno #57334 üzenetére
Nincs mit! Annyit azért lehet tudni az új szériákról (Polaris, Pascal), hogy várhatóan jobbak lesznek a mostani szériáknál. Rendesen ki lesznek gyúrva DX12-re, kisebb fejlettebb gyártástechnológián készülnek majd, ami jótékonyan hat a fogyasztásra. Szóval mindenképp érdemes megvárni őket. AMD ha minden igaz, suli előtti startot említett, úgyhogy valamit kéne mutassanak még szeptember előtt.
Amúgy épp most demózták a két Polaris variánst.solfilo
Nyers erőben valóban gyengébb egy A10-ben lévő IGP, mint egy GTS 450. Bár nem tudom mit vársz, a GTX450 teljesítményszintjéért még ma is elkérnek a boltban 25-30k-t... (R7 250 GDDR5 és társai)
Egy A10-7850K (IGP-je kb egyenlő egy R7 250 DDR3) meg kerül kb 31k-ba, s kapsz a 20-25k-s IGP mellé 4 magot is ennyiért.Egy erősebb A10 modernebb játékokban azért oda tud verni a 25-30k-ba kerülő GT740-nek is.
innenA te problémád szerintem az, hogy kb a GTS450 szintjén megállt az alsóház. 30k alatt nem nagyon kapsz ennél nagyobb teljesítményt. A következő lépcső meg már teljesen más dimenzió (GTX750, R7 360).
Tegyük még hozzá, hogy a GTS450 TDP-je 106W, az A10-esek meg 95W-ra vannak belőve (IGP+4 mag), a memória az A10 esetében DDR3, a GTS-nek meg GDDR5 van, szóval annyira nem meglepő, hogy gyorsabb.[ Szerkesztve ]
solfilo
Az A10-ek IGP-je egyenlő egy HD7750-el kb, ami ugye erősebb a GTS450-nél, de sajnos visszafogja őket a memóra sávszél (DDR3 vs GDDR5) és a TDP keret (ezért ugye alacsonyabb órajelen jár az IGP, mint a 7750).
Polaris idén jön, Zen alapú APU meg csak 2017-ben. (Raven Ridge, ha jól tudom)A Bristol Ridge (aminek lassan érkeznie kell) nem lesz nagy előre lépés most valószínűleg, leegyszerűsítve csak egy Carrizo új steppingen tudtommal. Kb arra szolgál, hogy elindítsa az AM4 foglalatot, meg hogy történjen valami a Summit Ridge (Zen IGP nélkül) érkezésééig.
solfilo
Ebben egyet értünk, szerintem is inkább CPU+VGA, ha komolyabb játék a cél. A heterogén éra sem nagyon akarja ránk robbantani az ajtót.
Én lehet váltok majd a Zen/Polaris APU-ra, de csak kíváncsiságból, nekem a mostani A8-7600 is elég (Skyrim 1080p low-med 30+ fps).solfilo
TechN7ne #57634 üzenetére
A HD4350 és a HD4550 majdnem ugyan az, mindkettő az RV710-re épít, 80-80 shader mindkettőben. Ahogy nézem, a difi kb annyi köztük, hogy a 4350-hez DDR2 VRAM jár, a 4550-hez meg DDR3.
Innen frissítettem az emlékeimet: ATi Radeon HD 4350 / 4550 1. hsz.
solfilo
kemkriszt98 #57753 üzenetére
Milyen proci van a gépben, milyen a táp, mennyi a keret, amit rászánnál. Új kell, vagy lehet használt is?
solfilo
Brenor #57936 üzenetére
Próbáltad a kártyád fórumában? R9 380 topik
Megpróbálhatod amúgy a 15.7.1 drivert is.Mindkét oldalon vannak gondok a driverekkel. Épp nemrég volt, hogy Win reinstall lett a Geforce driver telepítéséből: "Amennyiben az eredeti, WHQL minősítésű meghajtó miatt a Windows nem indult el, úgy érdemes az egész operációs rendszert újratelepíteni, ami az okozott károkat helyrehozza."
solfilo
Palesztin994 #57949 üzenetére
Catalyst topikban kérdezted? Csak mert ugye ott vannak a driver szakik.
solfilo
norbert400 #58007 üzenetére
Csak egy tipp, de nem lehet, hogy az analóg összeköttetés a gond? Szerintem vegyél egy HDMI kábelt és kösd össze azzal a monitort és a 260X-et. Az ilyen átalakításos mókák nem mindig adnak jó eredményt.
solfilo
electrodoki #58253 üzenetére
Miért akarnál váltani?
A különbség minimális köztük, nem éri meg szerintem a csere. Inkább válts a most jövő Polarisra (várhatóan június), kb ebbe a teljesítményszintbe is érkezik kártya, jóval alacsonyabb fogyasztással.solfilo
szabadoslac #58272 üzenetére
A 390 teljesítményét nem nagyon adhatják drágábban, mint amennyibe egy 390 kerül, különben nem sokan vennék.
Hamarosan kiderül.solfilo
szabadoslac #58382 üzenetére
Melyik FM2+ procid van?
(#58392) MK VII: sejtettem, hogy félreolvastad, én is hajlamos vagyok rá.
solfilo
agymenő #58423 üzenetére
Ilyet én még nem hallottam. Nekem a kistesója van (A8-7600), de még sosem történt ilyesmi, pedig megesik, hogy napokig ki se kapcsolom a gépet.
Hogy érted, hogy nincs hardveres gyorsítás? Nem lehet felrakni a monitor felbontását 1920*1080-ra? Melyik drivert raktad most fel?
A procid topikja erre felé, hátha tudnak segíteni.solfilo
GamerLaci123 #58486 üzenetére
D meghajtóra pakold át a fájlokat, amiket meg akarsz őrizni, s csak a C-t túrd le. Ha nincs D, de van hely, akkor töredezettségmentesítővel tedd egybe a fájlokat a C-n, lemezkezelésnél zsugorítsd le a kötetet, és hozz létre a fennmaradó helyen egy D partíciót. Ha ez most új neked, akkor inkább vegyél egy külső merevlemezt és mentsd le a dolgokat arra.
solfilo
GamerLaci123 #58492 üzenetére
Igen, csak azt a partíciót kell formázni, ahova telepítesz (C), így a D-n lévő cuccok megmaradnak. Csak telepítéskor figyelni kell. Win7/8/10 telepítéskor válaszd a haladó beállításokat, s ott a C-t formatáld s oda telepítsd újra a rendszert. Itt az első válaszban elég jól leírják, hogy mit kell csinálni. Partíció mérete alapján fogod tudni, hogy melyik a C és D, telepítéskor nincs betűjele. (remélem nem egyforma méretűek
solfilo
perge666 #58593 üzenetére
Nem lehet, hogy a lapon lévő NVIDIA nForce 520 chipset a gond? Régebben volt szó róla, hogy bizonyos nForce chipsetek nem szeretik a modernebb Radeonokat.
mod: meg is van, HD5xxx-et nem kultiválja az nForce 4-5 chipseteket. Feltételezem későbbi AMD VGA-k ugyan így járhatnak.
mod2: amúgy egy R7 250 árából már majdnem kijön egy FM2+ lap valami A4 APU-val. Erőben lenyom egy AM2-es CPU-t és az IGP-je is erősebb, mint egy GT210. (bár a memóriára most nem gondoltam.)
solfilo
Apucy01 #58607 üzenetére
1) Van játék, ahol működik a CF/SLI és rendesen skálázódik, tehát a két kártya jelentősen erősebb, mint egy, de nem éri el a két kártya egyedüli teljesítményének a kétszeresét. Megérheti így venni két kártyát, mert mondjuk gyorsabb lesz a két kártya együtt, mint egy két kártya árából vásárolható VGA.
2) Van játék, ahol működik a CF/SLI, de nem skálázódik eléggé, itt a két kártya még mindig gyorsabb, mint egy, de nem annyival, hogy megérje a 2 kártyát megvenni egy drágább kártya helyett.
3) És van olyan is, hogy egyáltalán nem működik a CF/SLI, azaz a két kártya teljesítménye egyezik az egy kártya teljesítményével. Ergo feleslegesen vetted meg a második kártyát.Mint látható, sok a bizonytalanság a CF/SLI körül. Van ahol nagyon megéri, van ahol kevéssé, s van ahol csak pénzkidobás. Ezen a DX12 változtathat valamelyest, ha elterjednek a multiadapter funkciót támogató játékok, ahol akár különböző VGA-k, vagy akár VGA+IGP is össze tud dolgozni. De tudtommal egyelőre csak egy ilyen játék van, szóval erre nem alapoznék.
solfilo
Próbáld ki a bétát (13.4 beta), vagy ha azzal nem megy, akkor az utolsó sima drivert (13.1). Elvileg ezek jók a kártyádhoz.
Ezek is Win8-hoz valóak elvileg, nem 8.1-hez, de mennie kéne szerintem.Driver telepítés előtt lehet kéne csinálni egy DDU-s takarítást.
Catalyst topik, ha elakadnál.
solfilo
csendesjani #59057 üzenetére
Beteszed a VGA-t, arra kötöd a monitort és kész tudtommal, az IGP letiltódik. Ha nem, akkor Biosban letiltod.
Nehogy R7 250-et vegyél, ha működik is a dual graphics, akkor is jóval lassúbb egy R7 260X-nél.Amúgy most milyen proci van a lapban? Csak mert lehet nem kell cserélni. Mondjuk neked elég lenne egy Athlon X4 is, hiszen az IGP-t nem fogod használni. Így meg tudnál spórolni pénzt, pl.: Athlon X4 860K, 870K.
A lapod Biosát is frissítsd, hogy tuti menjen benne a kiszemelt proci.[ Szerkesztve ]
solfilo
csendesjani #59066 üzenetére
Miért ilyen fontos a PCI-E 3.0? A kártya teljesítményét hibahatáron belül befolyásolja csak. Az A10-5800K nagyjából meghajtja az R7 260X-et, szóval igazából nem kéne procit cserélni, elég lenne csak a kártyát megvenni.
Itt láthatod, hogy egy nagyon erős kártyánál is alig van különbség a PCI-E 2 és 3 között. (GTX Titan)
innenHa mindenképp akarnál procit cserélni, akkor bőven elég az Athlon X4 870K, az kb egy IGP nélküli A10-7870K, tehát tudja a PCI-E 3-at.
solfilo
csendesjani #59068 üzenetére
Tuningold a procit. K-s, úgyhogy viszonylag egyszerű lesz a dolgod. Itt, vagy itt segítenek benne.
Ha a tuning hatására arányosan nő az R7 260X játékokban nyújtott teljestménye, akkor a proci volt a kevés.
Melyik játéknál érzed, hogy kevés a VGA?Ha mindenképp ki akarod próbálni a PCI-E 3-at, akkor egy Athlon X4 860K jó választás lesz, de tuning ennek sem árt. (= egy IGP nélküli A10-7850K-val)
solfilo
csendesjani #59071 üzenetére
Igen, ahogy feljebb írták, itt jobban kijön az, ha nem annyira erős a proci. De passzolnak a komponensek, komolyabb terhelésű játéknál már maxon tekerne a vga, szóval ezért szerintem is kár pénzt költeni. Ha akarsz, tuningolj, valamennyit lendít a dolgon.
solfilo
Corsa02 #59332 üzenetére
Nem sokkal erősebb a HD6790 a HD4870-nél. De az 1 GB VRAM és a DX11 mellette szól, 5k-t megérhet a dolog. Fogyasztásra is jobb a HD6790.
A HD6790 kb 10%-ot ver a HD5770-re.
A HD5770 meg lehelettel elmarad a HD4870-től, de feltételezem újabb játékokban már fordított lehet a szitu.
solfilo
Taifa Díaz #59365 üzenetére
Én ilyet nem láttam még, pedig Crimson van nálam is, automatán felismeri az 1080p-t, nem kell állítgatni semmit se. Mivel van összekötve a gép a monitorral? Nálam DVI.
solfilo
Taifa Díaz #59370 üzenetére
Akkor ez lehet a gond, hogy nem tudja automatikusan. Állítólag analóg kábelen nem mindig tudják az újabb AMD VGA-k, hogy milyen monitor van rákötve, így nem tudja azt sem, milyen felbontást lehet adni neki, ezért kell kényszeríteni driverből.
Anyámnál HD5450 van, D-Sub kábellel van rákötve egy monitor, annál nincs ilyen gond. Lehet csak későbbi szériáknál jön ez elő.
(#59369) gabesszor1: bingó, nálad is analóg a kapcsolat, ezért van ez a plusz kör telepítéskor.
solfilo
- AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
- Diabetes - Cukorbetegség
- Gitáros topic
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- ASROCK RX 6800 XT 16GB GDDR6 TAICHI Eladó! 145.000.-
