Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
válasz rooland #22655 üzenetére
Ennél már csak egy erősebb proci van amit a lap bír: E6700.
Nekem jó emlékeim vannak 965+E6600 párosításról. Kell egy jó táp és egy jó processzor hűtő és 3-3,5GHz-et könnyedén viszi. Persze vásárlás előtt próbáld ki a jelenlegi konfiggal hogy tényleg tudja-e a 3GHz-et mert ha nem akkor nem érdemes rá költeni.
spista222
Ettől nem lesz baja a kártyádnak például a Gigabyte passzív 8600 GT-i is szirénáztak folyamatosan mindegyik és a legtöbb ami még nem főtt meg az elégtelen hűtéstől még ma is megy.
Ez csak annyit teszt hogy terheletlenül annyira lecsökken a VGA táprészének frekvenciája hogy hallhatóvá válik.Ha zavar akkor azt megteheted hogy a VGA-nak nem engeded meg hogy energiatakarékos üzemmódba váltson és ezáltal ciripelni sem kezd el
spista222
BIOS átírással biztos be lehet állítani hogy ne vegyen vissza a tempóból.
Valamilyen VGA "tuning programban" kellene beállítani hogy ne legyen energiatakarékos vagyis 2D-ben se vegye vissza annyira a kraftot.Lehet hogy a Catalyst-ben is be lehet állítani, de ebben nem vagyok biztos.
spista222
válasz Fishor #22870 üzenetére
Ez a csíkozódás a régi analóg rendszerek váltott soros mentéséből és megjelenítéséből adódik.
VLC-ben jobb klikk a képre ott kiválasztod a Videón belül a váltott sorosság megszüntetését.
Szerintem régen ez alapból be volt kapcsolva vagy más lejátszó szoftvert/kodeket/kimenetet használtál mint most.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz mkmad9 #22921 üzenetére
Ha jól tudom Win7-hez DX 9 es kártya kell(Geforce FX5XXX Radeon 9XXX szériától felfele de ajánlatos Geforce 6XXX és Radon x XXX től felfele.) Mivel a tiéd nem az így rendes driver sincs hozzá és ezért sem megy a játék.
Ahogy előttem is írták ruházz be egy jobb kártyába ma már DX9-est fillérekért lehet venni én egy Geforce 6600GT-t vagy Radeon vonalon 9700 at ajánlanék minimum. -
spista222
válasz siwok1 #22929 üzenetére
Ha a Windows 7 rendszert szeretné futtatni a számítógépén, a következőkre lesz szüksége:
1 gigahertzes (GHz) vagy gyorsabb 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor
1 gigabájt (GB) RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites)
16 GB (32 bites) vagy 20 GB (64 bites) szabad lemezterület
DirectX 9 grafikus eszköz WDDM 1.0 vagy újabb illesztőprogrammal
Az hogy ad képet nem jelenti azt hogy játékok is menni fognak.
Én is használtam már Win7-et S3 trio-val és ATI 2MB-os VGA-val de az nem jelenti azt hogy pl a tomb raider 1 is elindul rajtaHa nem lenne világos MX440 kompatibilitás.
Ui A Windows NT driver szerintem nem felel meg a "DirectX 9 grafikus eszköz WDDM 1.0 vagy újabb illesztőprogram"-nak
spista222
válasz siwok1 #22934 üzenetére
De ha nincs hozzá rendes driver akkor azt egy hétköznapi ember nem fog egyből NT-s drivert keresni hozzá és ha még talál is akkor sem biztos hogy 100%-osan működni fog mert nem 7-re írták, te is csak azért tudod mert szenvedtél vele legalább 1 napot amikor elsőnek próbáltad. átlag user sosem jönne rá.
Még az FX5200-al is lassú a Win7 nemhogy az MX440-el.
Itt van pl a Creative SB live esete, ahhoz sincs Win7 driver. Erre megkaphatom hogy van kX project keretében.
Mivel ezt nem a gyártó adta kis és használata sem olyan egyszerű hogy next->next->finish és még csak nem is a "zöld" kimeneten fog szólni általában a kártyám így nem nevezném ezt valódi drivernek mint ahogy a tiéd sem az.Másik fórumban pl XP-t telepítenek EGA-s monitorvezérlővel és monitorral de ilyet sem csinál mindenki ez sem átlagos.
spista222
válasz siwok1 #23016 üzenetére
Nem semmi amit írsz, azt hittem hogy legalább a Power Good jelnek a komparátorai jól be vannak állítva az ilyen gagyi tápokban mert mindkettő feszültség bőven kint van az ATX szabvány által megengedett feszültségértékeken vagyis nem is adhatott volna képet a gép legfeljebb csak a ventik pöröghettek volna fel PG jel nélkül. Mondjuk jobb alaplapok POST képernyőn ilyen értékeknél visítanak
spista222
válasz siwok1 #23023 üzenetére
A baj viszont, hogy ha alacsonyabb a feszkó akkor magasabb az Amper a kívánt teljesítmény miatt,
Ez csak akkor van így ha utána is kapcsolóüzemű feszültségstabilizátor van(csak ott azonos a bemenő teljesítmény alacsonyabb feszültség esetén is, ilyen pl a CPU, északi híd, memória tápja általában.) mert ha csak sima soros áteresztő(itt az áram marad de az áteresztő tagon a disszipált teljesítmény csökken a rajta lévő feszültségcsökkenés miatt) vagy az ott lévő alkatrész úgy viselkedik mint egy ellenállás akkor azokon nem hogy nőne az áram hanem csökkent(I=U/R).
spista222
válasz siwok1 #23028 üzenetére
Amper számot, aminek a feszültségét tudjuk állítani, na ha csökkented a feszkot(alulfeszeled akkor van egy pont ami alatt nem indul, azaz a részegységeknek már nem jut elég energia)akkor egyenesen arányosan nőni fog az Amper szám! Ez tiszta fizika.
Ülj le egyes.
Ezt most komolyan gondolod?
Teljesítmény nem állandó!! Nem tudom hogy ezt miből gondolod, csak ha állandó lenne akkor nőne az áram feszültség csökkenésre.
Chippek esetén I az arányos az U-val vagyis ha U csökken akkor I is csökkenni fog.és akkor ebből P=U*I(U,f, sok más tényező)
vagyis U csökkentésével jelentősen csökken a felvett teljesítmény.
Még annyi hogy az áramot a frekvencia és több tényező is nagy mértékben befolyásolja, ha érdekel előkeresem a mikroelektronika jegyzetem[ Szerkesztve ]
spista222
válasz chelepke #23048 üzenetére
3650-es AGP-s vagy PCI-e-es volt?
Ha AGP-s akkor a hotfix drivert raktad fel?
Szerintem még X4-es PCI-e is többet ér mint az AGP.
Amivel baj lehet és szerintem a 3650-el is ezért volt bajod hogy elvileg mindenevő ASRock lapod van ami a valóságban nagyon válogatós, ha lehet akkor a honlapon lévők közül válogass akkor talán nem lesz kompatibilitási problémád.Pityke78 Sajnos a modern kor ára hogy a VGA egyből észreveszi hogy leválasztottad a TV-t.
Nézz szét a CCC ben vagy újabbban AMD VISION Engine Control Center-ben hogy be tudod e állítani hogy ne automatikusan érzékelje a kijelzőket.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz chelepke #23053 üzenetére
Válogatós az az alaplap nagyon 8600 GT jó választás lehet a kompatibilis kártyák között is benne van míg a 3650 nincs szerintem ezért is fagyott vele. Inkább alaplapot cseréltél volna, az ilyen mindenevős ASRock lapokkal csak szívni lehet.
Pityke78 Azt sajnos nem tudom mert ahány verzió annyi helyen van.
Ha más nem megpróbálhatod hogy csak a drivert rakod fel a CCC-t nem és hátha a Win nem fogja magától állítgatni a felbontást.kovmiha Biztos lesz proci limit mert az új játékokhoz már 2 mag kevés de szerintem hozni fogja a játszható szintet.
spista222
válasz agressiv #23057 üzenetére
Ilyen VIA-s lappal semmit sem tesztelnék mert nincs értelme mert még csak azt sem tudjátok ellenőrizni hogy mind a 16 szál megy-e PCI-e-ben mert csak X4, legfeljebb arra elég hogy ad-e képet.
Ebben a lapban örüljön hogy működik a proci nem hogy még húzni
Ha mindent enne akkor nem lenne külön VGA Support list.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Pityke78 #23072 üzenetére
Akkor nem jött be amit mondtam.
Az tudom hogy a sokkal régebbi kártyáknál le lehetett tiltani az automatikus érzékelést de a mostaniban én sem találtam.Nem tudom honnan szedi ezt a "1776x1000" felbontást mert ilyen nem is létezik. Ha jól emlékszem azt írtad hogy két DVI kimenet van a kártyán próbáltad már felcserélni őket?
Amin eddig a TV volt ott legyen a monitor és fordítva.Más: Egy 8800GT-t kihajt egy Phenom II X2 545 vagy egy Core2Duo E7200@ 3,5GHz 1280X1024-es felbontáson?
spista222
válasz agressiv #23074 üzenetére
Képed ad tesztre használjuk, semmi másra.
Másra nem is jók, ha tönkremegy hibás VGA miatt akkor legalább megszabadultatok egy VIA-s laptól
A 16x-os tesztre vannak 775 gigabyte lapok
gigabyte
A VGA support list, meg azért érdekes, mert GT200-ig és HD4000-ig tényleg bármi elindul bennük
Igen de már ők sem foglalkozna vele 5 éve legalább
spista222
válasz Laffesz #23112 üzenetére
Szerintem inkább kompatibilitási hiba lesz nem a táp kevés de persze azt a tápot nem árt lecserélni.
Mindenképp FSP-t vagy Chieftec-et vegyél azzal nem tudsz (nagyon) mellényúlni.Milyen alaplapod van?
jakos73 Codegen 400W-> kb 200W-ot tud leadni bár még az is bőven sok egy HD 5550 nek ~45W
spista222
válasz Pityke78 #23153 üzenetére
Sajnos én már kifogytam a lehetőségekből.
Tegnap én viszont pont örültem hogy nem kellett újraindítani a gépet hanem bekötve egyből ment a hdmi-n keresztül a tűéles kép.Most jutott eszembe mindkét monitort rendesen felismeri a VGA?
Nem lehet hogy a monitor DVI kábele a hibás? -
spista222
válasz Bonkheads #23262 üzenetére
Nem kell kétszer kérdezni ha valaki járt volna itt válaszolt volna rá. (már meg is tette)
1GB GDDR5 a jobb
Ha csak max 1280x1024-ben játszol ahhoz elég szokott lenni az 512MB videomemória.
Ha nagyobb felbontásban akkor kellene több de mivel a másik alternatíva csak DDR3-as így az kisebb felbontásban is lassabb és csak memóriazabáló alkalmazásokban lenne gyorsabb de ott is már a játszhatóság alatt lenne a teljesítmény.Igen jó abba a lapba.
spista222
válasz tomaszka88 #23372 üzenetére
Próbálj meg másik drivert.
spista222
válasz LackoMester #23499 üzenetére
Szerintem a VGA energiatakarékos állapotban kevés feszültséget kap és ezért hibázik, ha valami komolyabb baja lenne akkor játékok közben is előjönne de mivel akkor már rendes feszültséget kap így nem jön elő.
Esetleg még driver hiba lehetne. -
spista222
válasz LackoMester #23501 üzenetére
Például: BIOS-móddal vagy szoftveres feszültségemeléssel(MSI afterburner)
Ha az FPS is kevesebb akkor más baj is van.
Ha van még rá garancia, minden indításkor jelentkezik és másik gépben is akkor vissza kellene vinni.
spista222
válasz LackoMester #23503 üzenetére
Ez a legjobb megoldás, ha nem lenne akkor lehetne vele játszani hogy használható maradjon.
spista222
válasz madspider15 #23505 üzenetére
Szerintem az a cerka kevés lesz a 100FPS-hez.
A leírásból gondolom 478-as lapról van szó.
Mivel típust nem írtál így nem tudom megmondani mi a max proci ami belemegy és kihajtana egy jobb VGA-t.
Szerintem egy AGP-s 3650 már elég lenne a feladatra(talán sok is), de ha találsz olcsón akkor 4650 vagy erősebb táp esetén (mercury 400W nem az) HD3850, de ezekhez ez a proci már nagyon karcsú. -
spista222
válasz Tomix24 #23658 üzenetére
Nézegetem a Far Cry 2 tesztet és nekem nagyon úgy tűnik mintha az AMD-nél akár a chipset drivere miatt(mert a processzorban van az integrált VGA és ahhoz is felrakja a drivert) lenne egy korlát 60-nál. az Intelnél nincs ilyen korlát bár nem is látszik mert pont le lett takarva.
spista222
válasz Tomix24 #23672 üzenetére
Ezért akartam látni az inteles teszt görbéjét is, de azt szépen letakartad
Nehogy azt mond már hogy az intelesen folyamatos a görbe nincsenek törések az AMD-nél meg mindig 60 a max?
Valami biztos beleszólt az eredménybe mert az AMDnél is folyamatosan változónak kellene lennie nem pedig ilyen tördeltnek mert nem hiszem hogy az egész teszt alatt a proci mindig azonos terhelést kapott volna hogy 60 nál megáll a világ.Az hogy az elején valamit félremér az egy dolog de sehol sem haladja meg a 60-at legfeljebb olyan helyeken ahol előtte lemaradása volt a 60 hoz képest.
spista222
válasz Tomix24 #23681 üzenetére
Mondtam hogy ha felrakod az AMD chipset drivert akkor az már felrak egy VGA drivert ami elronthatja a sima drivert, hiába van letiltva ő felteszi.
Na akkor
Vas Phenom II X3 B55 3 mag 3700MHz Radeon 5670 512MB GDDR5 nem röhög
(mellette futtattam egy E7300@3600MHz @8800GT G92-ön is ő sem volt jobb)
Nah föntről lefele.
1. 3700MHz V-sync off
2. 800MHz V-sync off proci limit
3. 3700MHz V-sync on (jó kérdés hogy miért 37,5 re állt be dehát ez van)V-sync-nél 37,5 re állt be de mégis van 39,58 is vagyis ahogy nálad is volt 60 helyett egy picivel több.
spista222
válasz energy4ever #23692 üzenetére
Nekem is volt már vele gondom ha egyébként a gép működik akkor ne használd a programot.
spista222
válasz energy4ever #23694 üzenetére
Nálam néhány ATI videokártyánál csinálta de csak ezzel a programmal, minden más hiba nélkül ment.
Mivel én sem találtam rá megoldást így a programot letöröltem. -
spista222
válasz bajaki #23797 üzenetére
Nem lehet hogy csak azért tűnik hangosabbnak mert tudod hogy van míg amíg nem vetted észre akkor csak épp hogy hallottad?
Van nálam egy 8800Gt szegényke elég öreg, ciripel már egy ideje de hibázni nem hibázott még.
zalyy Ahhoz már nagy szerencse és minimum vízhűtés kell.
