Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz kislaszlo83 #52183 üzenetére
Picit fordítva ülsz a lovon..
Mégis mit vártál? Mielőtt megtörténik a baj neki tudni kellett volna, hogy ez lesz valamilyen mentális képességgel és rád írni, hogy vigyázz, mert a tápod tönkreteheti a gépedet?
Természetes, hogy csak utólag tud "okos" lenni.Cserélj tápot aztán nézd meg, hogy működik-e még a géped. Ha nem akkor egyesével teszteld le másik konfigban az alkatrészeidet, hogy kiszűrd melyik romlott el..
Legközelebb meg valami normális tápot vegyél.. FSP,Chieftec,Enermax vagy valami ilyesmit.Na tessék. Norbi beelőzött..
MK VII
válasz IMIIKE1998 #52188 üzenetére
Én nem CS:GO-zok, de szerintem nem egy általános hibával vagy megáldva valószínűleg ezért nem tudják.. Elég egyedi lehet a hiba..
Próbáltad már a komplett rendszert újrahúzni?
Esetleg mindenféle tuningot szüntess meg a gépen és használd alap értékeken a procit is, mert lehet, hogy alaplapi túlmelegedés okozhatja. Ahogy látom hűtetlenek a VRM-ek a lapon.
Amúgy meg X..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz kislaszlo83 #52190 üzenetére
"levágtam egy régi rossz tápjáról a +4 pint, és rákötöttem az enyémre"
"Láss csodát, működik minden"
Örö e bódottá!
Ha legközelebb ilyen problémád lesz amit nem zárok ki akkor majd gondolj vissza a szavainkra. Nem véletlenül mondtuk, hogy másik tápot szerezz be.. Bár, ha neked mindegy, hogy komplett gépet cserélsz vagy csak egy tápot akkor lelked rajta! -
MK VII
válasz DeathAdder #52193 üzenetére
Szia.
Ha azt vesszük, hogy kb annyival olcsóbban árulja amennyiért egy új hűtőt tudsz rá venni így egész korrekt.
Szerintem megéri, ha valóban csak annyi a hibája... Én belevágnék..
Azért egy visszavásárlási garit adjon rá, mert mégiscsak egy hibás kártyáról beszélünk. Ha nem megy bele akkor lehet, hogy más gondok is vannak azzal a kártyával.(#52194) Storms
50mhz-es léptékben szokás VGA-t tuningolni. Amúgy, ha meg vagy elégedve az alap órajeles teljesítményével akkor viszont szerintem hagyd a tuningot![ Szerkesztve ]
MK VII
Attól függ mire van szükséged..
Nyers erőre vagy halkabb takarékosabb gépre.
R9 290 ref: Hangos, sokat fogyaszt viszont jóval erősebb mint a GTX960
GTX960: Kevesebbet fogyaszt halk mivel idle-ben a ventik egyáltalán nem pörögnek viszont gyengébb a 290-nél..
Összességében én a 960 mellett döntenék már csak a gari miatt is. FullHD-ra itt-ott már kompromisszumot kell vele kötni, de szerintem ár/érték arányban nagyon jó kártya!Szerk.: Ja most látom, hogy az AMD is garis..
Ettől függetlenül én a GTX-et venném, mert az R9 290 az egy fűtőtest iszonyatos hanggal párosítva.. Bár jön a tél... Még talán annak is lehet előnye..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Pepe78 #52205 üzenetére
Azért egy rávaló hűtő igencsak 20k magasságában van rá szóval kb tök ott lenne mintha venne egy 290x-et és akkor nem kell mókolgatni meg hűtőt cserélgetni meg ilyesmi ráadásul 60k-t szán rá nem 80-at.
Valóban gyengébb a GTX960, de hűvös, kevesebbet fogyaszt és kussba van.
Ha nem ref lenne a 290 akkor teljes mértékben az mellett voksolnék.. -
MK VII
válasz DeathAdder #52209 üzenetére
Jól szellőző házban esélyes, hogy semmi gondod nem lesz vele egy ventivel sem viszont, ha a későbbiekben tennél rá egy új hűtést akkor 16 ezer körül kell számolnod vele. Vagy aprón vadászol rá egyet olcsóbban.
Ha valóban megveszed akkor azt az 1 nap próbanapodra próbálj meg szabit kivenni, hogy tesztelhesd mindenhogy a kártyát, mert, ha esetleg tényleg valami más hibája is van és utána jön ki akkor jogosan mondhatja, hogy nem veszi vissza. Illetve nem is értem ezt az 1 napot. Nekem ez is picit gyanús. 3 napot minimum szoktak adni.. Hacsak nem arra játszik tényleg, hogy egy nap alatt nem veszed észre az esetleges plusz hibát..
Mindegy.. Ezek már csak gondolatok amik felmerülnek bennem, hogy, ha egy tökéletesen működő kártyát ad el akkor miért nem tud rá több nap garit vállalni..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz DeathAdder #52212 üzenetére
Láttam én már cseresznyefán piros zoknis elefántot..
7870-ket árultak többet amik az első pillanatban jók voltak aztán ahogy jobban terhelve voltak már előjött rajtuk a probléma.. Sokan estek sajnos ebbe bele.. Még itt a topikban is van nem egy ember aki azért irt, mert valszeg átverték és rossz kártyát kapott..
Mindenképp aludj rá egyet..
MK VII
válasz Pepe78 #52214 üzenetére
Igen.. Teljesen igazat adok.. Ez nem vitás, de az ő helyzetébe gondolj bele... Megveszi aztán hangos lesz neki a ref hűtés és zavarja akkor megint költhet a kártyára minimum 15-18 ezret és nem az a keret..
Szóval az ő szemszögéből, ha elég neki a 960 teljesítménye akkor bent tud maradni a keretbe is és azért nem rossz kártya az sem. FullHD-val szépen elboldogul. A konfigja meg tökéletesen meghatja.. Ráadásul még húzni is tud rajta...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz betyar1974 #52228 üzenetére
Gondolom az alaplapi bios-ban turkáltál..
Nem arra gondolt a kolléga. A VGA bios vezérli a ventiket.. A VGA bios-át kellene módosítanod, hogy ne pörögjenek viszont azt csak nagyon körültekintően lehet végezni, mert haza is lehet vágni a VGA-t..
Az újabb kártyánál mint pl a 960 már gyárilag úgy van írva a bios, hogy idle-ben illetve egy bizonyos hőfokig be sem kapcsolnak..
A Te kártyádnál nem nagyon tudsz mit tenni illetve csak azt amit norbert1998 tanácsolt, hogy egy kapcsolót iktatsz be a ventik elé és lekapcsolod őket. Vagy még annyi, hogy mindig lehúzod a venti csatlakozót a kártyáról.Nekem a HD6950-em hangoskodott és egy időben állandóan be raktam a lapba, ha éppen játszani akartam illetve kivettem amikor nem. Csak féltettem a lapot (nem volt olcsó ), hogy kikopik a PCI-e sin és így inkább egy határozott mozdulattal kukáztam a gyári ventiket..
MK VII
válasz Pepe78 #52232 üzenetére
Vagy egy Raspbery Pi 2-t
MK VII
Ezt a drivert író programozóktól kellene megkérdezni bár gyanítom, hogy semmi előrelépés nem lesz ez ügyben főleg, hogy a VGA gyártás is az erős egy GPU-s kártyák felé ment inkább el.
Két GPU-s rendszerek eleve veszett fejsze nyele..
Játékoktól is függ, hogy mennyire tudják kihasználni az olyan rendszereket szóval szerintem ugyan ott lesz ez arányaiban mint ahol eddig volt.. Flancolásnak jók lesznek.. -
MK VII
válasz wigo70 #52397 üzenetére
Üdv.
Az mellé a proci mellé én már nem vennék erősebb VGA kártyát.
Szerintem válts i3-ra és később tegyél mellé egy erősebb VGA-t ahogy lesz még pénzed.
Egy 3,5-3,7ghz-es i3 tökéletesen kihajt egy R9 280x-et pl.
260x-et semmiképp ne vegyél, mert sok a gond velük. R9 360-ról egyenlőre még nincs túl sok információ, de az sem lehet valami hű, de jó választás. Akkor már inkább 270x minimum.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz wigo70 #52402 üzenetére
Ha FX-6300-on gondolkozol az azt jelenti, hogy komplett alapoktól gépet kell építs és akkor már jobban jársz az Intellel. Illetve attól függ milyen játékokkal játszol..
Egyszálas játékokban verhetetlen az Intel.Ráadásul az FX-6300-at 4ghz főlé kell tornásznod, hogy meghajtson pl egy 280x-et..
MK VII
válasz Askformore #52410 üzenetére
Igen igen.. Ez igaz. De ha nulláról épít akkor Intel jobb választás..
MK VII
válasz Oliver8602 #52438 üzenetére
+1 az EVGA-ra!!
MK VII
Venti nélkül semmiképp ne használd.. Forró fejűek a 4870-ek.
Vegyél a számtechboltba egy 92mm-es PWM-es ventit és rögzítsd a bordára.
A csatlakozót pedig dugd rá az alaplapon egy venti csatlakozóra és Speedfan-ban beállítod, hogy za a venti a GPU hőmérséklete alapján szabályozza a fordulatot... -
MK VII
Mármint a 4db borda rögzítő csavar?
Azt nem tudom, de különösebben ne nagyon költs arra a kártyára, mert potom pénzért lehet kapni működőt egyben..
Egyáltalán működött az a kártya? Tuti?
Mert, ha már a borda is mókolva volt csavarokkal rá akkor esélyes lehet, hogy a nem megfelelő csavarokkal tönkre is lett téve a kártya.. -
MK VII
512mb-os 5-6k környékén 1gb-os 8-10k környékén kapható használtan.
Csati kérdésben nem tudok segíteni..
Ha lehet egy megjegyzésem.. Kisebbség csinál ilyen gányolást meg barmolást, mert halvány lila fingjuk nincs semmihez.. Tisztelet a kivételnek..
Úgy néznek ki ezek a cuccok mintha egy lomis piacról lapátolták volna össze őket..Nem irigyellek nah..
(#52507) flymi
13k-t adni érte baromság lenne...
5850-ek mennek 14-15 körül és fényévekkel jobb kártyák.[ Szerkesztve ]
MK VII
A lényeg, hogy tökéletesen fel kell feküdnie feszesen a gpu-ra, mert, ha picit is eláll az egyik felén akkor semmi hűtésed nem lesz ugyan úgy.
A csavarokat, ha húzod meg akkor óvatosan, mert megpattanhat a nyák és akkor kampó a kártyának. bár nincs kizárva, hogy már most is annyi neki, ha ennyire mókolgatva volt már. -
MK VII
válasz MaCS_70 #52526 üzenetére
"Ha 3d teljesítmény nem számít akkor megfelelő."
Ha! Tehát döntsd el, hogy fontos-e!
"Viszont, ha ajánlhatok"
Ne haragudj, de akkor amikor ajánlottam 3 ezerrel drágább volt a boltban az r7 240. Hogy, hogy alakulnak az árak nem én szabom meg..
Pontosan nem tudhattam, hogy az eladó melyik típust árulja.. Megkérdezhetted volna, hogy milyen kimenetek vannak rajta! Nehogy már én legyek a hibás, mert nem tájékozódtál az eladótól pontosan vásárlás előtt
Ajánlottam egy jobb kártyát annál amit Te kinéztél ugyan abban az árban..
Ennyi volt a történet..
Az, hogy megveszed-e és, hogy számodra konkrétan az a kártya amit ajánlottam jó-e az a Te informálódásodon múlott..Sajnálom, hogy így alakult, de nehogy már én legyek a hibás, mert rossz kártyát vettél.
Köszi.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz MaCS_70 #52539 üzenetére
Tényleg már csak a miheztartás végett, de sehol nem említetted, hogy három monitor meghajtására kell VGA!
A legelső hozzászólásodban két digitális kimenetről írsz.
A második hozzászólásodban dualheadban két DVI monitort kezelő kártyáról írsz.
A harmadikban meg sem említed, hogy hány monitort akarsz működtetni róla.
A negyedikben hozol fel egy lehetséges kártyát, de itt sem említed, hogy hány monitort akarsz meghajtani vele.
Én erre írtam választ a kártyával kapcsolatban, hogy van jobb is abban az árban amit kinéztél..Az egész beszélgetések és hsz-ek alatt sehol nem említetted, hogy három monitort akarsz hajtani a VGA-val..
Sajnálom, hogy így alakult a VGA vásárlásod.
MK VII
Tényleg.
Egy kérdés... MSI AB-vel, hogy lehet kiíratni az FPS számot? Sosem jöttem még rá..
Az megvan, hogy minden mást hogy lehet kiíratni vele viszont a Framerate az inaktív nekem mindig. -
MK VII
Jövőre nézve mindenképp 390.. Én nem is gondolkoznék rajta elviselném a "zajt" ami szerintem picit túl van lihegve.. Ha nem a fejedtől 20 cm-re van a gép szerintem akkor semmi gond nincs vele.. Főleg, hogy gondolom nem hang nélkül játszol, hogy minden apró hangot kiszűrj.
(#52587) Gertrius
Köszönöm szépen! Erre nem is gondoltam.. Illetve nem is értem, hogy ennyire egyértelmű dolog nem esett le.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz norbert1998 #52600 üzenetére
Jól van nah... Ő biztos az északi sarkon lakik egy igluban..
MK VII
válasz troll81 #52608 üzenetére
80k a keret? Akkor nem is értem miért akarsz 6-os sorozatút..
Minimálisat hozzádobsz és már kapsz egy GTX970-et haszáltan.
Egyébként meg GTX690 nem lesz tökéletes BF4-hez, ha windows 10 az oprendszer, mert a BF4 nem szereti az SLI-t.
Szóval vagy le kell tiltanod az SLI-t vagy windows 8.1-et kell majd használj.
Esetleg egy GTX780? -
MK VII
MK VII
válasz killerhagyma #52834 üzenetére
Akkor kártya ki.. Ha van IGP a prociban akkor DDU-val csökkentett módban minden előző drivert lepucolsz. Aztán vissza a kártya és telepítheted a Nvidia drivert!
MK VII
válasz killerhagyma #52836 üzenetére
Akkor bent hagyod a kártyát... Végül is csökkentett mód azért szükséges, hogy a driverek ne töltődjenek be.
Leszeded a DDU-t és ezzel szépen le lehet pucolni az előző kártyád driverét! -
MK VII
válasz killerhagyma #52838 üzenetére
Monitor milyen? Nem lehet, hogy az nem bírja a megjelenítést? Esetleg a képfrissítést?
Még erre tudok gondolni. -
MK VII
válasz killerhagyma #52841 üzenetére
Remek.. Sejtettem, hogy a képfrissítéssel lesz gond.
Örülök, hogy megoldódott.. -
MK VII
válasz DrojDtroll #52843 üzenetére
Nézd meg mekkora hőfokra melegszik felterhelés alatt és akkor megtudjuk mondani, hogy jó-e vagy sem.. Bár, ha az a kártya még nem volt sosem szétszedve akkor ideje újrapasztázni.. Valószínűleg már megkövült rajta a paszta.
MK VII
válasz DrojDtroll #52845 üzenetére
Jó minőségű pasztát tegyél rá.. MX2-t vagy MX4-et...
Amint újrapasztázod meglátod, de szerintem ha minden rendben a hűtéssel és nem ref a kártya akkor max 70-80 fokosnak kell lennie terhelés alatt..
