Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
válasz Aethel #25582 üzenetére
Néha csak koszos az érintkező és ki kell venni és vissza kell rakni a kártyát, de már találkoztam olyannal is amikor egy SMD ellenállás letört a szállítás során és ezért ment csak X4-esen a kártya.
Táp többletfogyasztása: Szerintem csak túl olcsó a mérőd és nem tud mit kezdeni a kapcsolóüzemű tápokkal.
spista222
spista222
válasz Aethel #25593 üzenetére
a 2.0-nak kétszeres a sávszélessége mint az 1.1-nek vagyis 2.0 4X =1.1 8X-ossal
"8X-ox" sebességen menne 4X-esen.
Inkább javíttasd meg az a biztos.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz csikiati81 #25663 üzenetére
Létezik, nem a memóriától függ a sebesség. az a VGA annyit tud talán 2001-2-es játékokkal még elboldogulhat.
spista222
válasz sityuka80 #25693 üzenetére
Ha már 3 drivert próbáltál és köztük van az is amit a kártya mellé eredetileg mellékeltek és azzal sem jó akkor már csak 2 lehetőség maradt és egyik sem jó a te számodra:
- hardverhiba
- alaplap nem szeretiHa van a közelben másik gép akkor rakd bele abba hogy kiderüljön melyik hibáról van szó.
Ne erőltesd a 3XX drivereket elég az amit adtak hozzá. -
spista222
Felesleges a Hibryd Crossfire.
A kézikönyve szerint csak HD2400XT-vel és HD3450-el menne.
Ha már egy HD3650-et raknál mellé ezt már csak visszafogná és egyedül is gyorsabb mint a 3450-el CF-ben.
Ha jól tudom Hd5450 a legkisebb 5XXX szériás kártya és az már magában többet tud mint 3450, így ha menne a HCF akkor is csak visszafogná azt.[ Szerkesztve ]
spista222
Ha újonnan veszi akkor az a pár ezressel több egy 5550 vagy5570-ért nem sok amivel már játszani is lehet akár.
Ha használtan jó áron akkor persze mindig van olyan árhatár amikor megérheti.
HCF nem fog menni már HD4XXX-el sem ment.
Játékra használja valamennyire?
Ha nem akkor akár 32-128MB is bőven elég az integráltnak az nem sok a rendszermemóriából.
Nekem is most lett downgrade HD5670-ről HD3000 integráltra és játékokon kívül nem vettem észre sehol se lassulást, fogyasztás is csökkent 15W-al[ Szerkesztve ]
spista222
Mint írták csak ideiglenes a javítás, legjobb esetben akár több évig is kihúzhatja még rendes hűtővel de meg fog halni.
Ha vállalnak a javításra garanciát akkor megérheti, ha nincs több pénzed egy értelmes VGA-ra.BomiBoogie Ha a 7300GT se a jobbik DDR3-asból való volt akkor még gyorsabb is lesz és ha neki elég volt a 7300GT akkor ez is elég lesz.
spista222
válasz fordosgyula #25839 üzenetére
Valószínűleg nem kompatibilis az alaplapod a VGA-val.
Nem hiszem hogy bármit lehetne tenni hogy az legyen alaplapcserén kívül. -
spista222
válasz fordosgyula #25841 üzenetére
A 6200-as ha jól tudom már valami butított PCI-e-es@AGP és lehet hogy ez annak a lapnak nem tetszik.
FX5XXX vagy Radeon 9XXX körül nézelődj ha biztosra akarsz menni, ha nem akkor meg próba. -
spista222
válasz candyman1984 #25872 üzenetére
Azért van a kártyákon több cf csatlakozó hogy több mint 2 kártyát is össze lehessen kötni velük, ha csak CF kell két kártya között akkor elég 1 kábel közéjük.
spista222
válasz PH-User #25919 üzenetére
Elvileg a Radeon Hd széria már tud hardveres gyorsítást, de olcsóbban megúszod ha a jelenlegi Celeron D helyére raksz egy 3GHz-es P4-et az Operával és akármilyen VGA-val(azért gef 2 szint meglegyen) elviszi a 480p-t és még talán a 720p-t is és olcsóbban is kijössz
spista222
válasz PH-User #25928 üzenetére
Azóta sajnos romlott a flash player és javult a youtube minőségben így már erősebb gép kell hozzá.
240p-t még most is viszi. Mondok még jobbat régebben még P3-on is ment a Youtube akadás mentesenValamiket még nem kérdeztem:
1. Teljes képernyőn akarod vagy csak kicsiben beágyazva?
2. Feltétlenül muszáj böngészőbe nézni?1. ha kicsibe is elég csak 480p legyen akkor menni fog persze de teljes képernyőn ne várj csodát.
2. ha nem muszáj böngészőbe nézni akkor pl firefox alatt a download helper kiegészítő segítségével letöltöd a tartalmat és VLC-vel nekem még 2.2GHz-es celeronon is elvitte a 480p-t holott böngészőben még a 360p se ment neki rózsásan.
Milyen bongészőt használsz:
Opera Ez viszi legszebben a videókat ilyen régi gépeken.
Firefox Ez néha már beakad de még mindig elmegy
Chrome Még a hang is akad ilyen gépeken, még Core2 Duo-se bírta rajta az 1080p-tPersze azóta már lehet hogy változtak a böngészők mert emlékszem egy éve pont fordítva volt a chrome ment legszebben, de most már a hang is akad
Még egy kérdés milyen Oprendszer van rajta.
XP SP2-nek kell a legkevesebb, SP3 már egy kicsit lassabb kell neki memória, Win7 alatt még 240p is akad[ Szerkesztve ]
spista222
válasz PH-User #25930 üzenetére
Firefox még mindig a jobbik eset,
Böngészők már csak ilyenek minden sz@rt betöltenek.
Próbáltad már neki felrakni az adblock plus kiegészítőt hogy legalább a sok felesleges flash reklám nem menjen és ezzel ne fogja a gépet?solfilo Igen mert valahogy a Hardveres gyorsítás nem az igazi.
Egy GT 240-et kipróbáltam 1-3% volt a procihasználat FullHD nézés közben teljesen levette e terhet a CPU-ról ugyanez egy 4670-el 50%(Core 2 Duo E7300) hardveres gyorsítás nélkül 80%, vagyis jó jó hogy hardveresen gyorsít de kell alá egy rendes processzor is[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Silenzio #25974 üzenetére
Ha kiveszed a VGA-t és beállítod az IGP-t elsődlegesre és visszarakod a kártyát akkor sem tudsz továbblépni?
A BIOS chipen általában van egy matrica ami a gyárban ráflashelt BIOS száma van rajta.
Ha tudsz jó minőségben fényképet készíteni a kártyáról akkor meg tudom mondani melyik az.RootRulez Másik driver?
Visszarakva a régi gépbe még megy?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Silenzio #25977 üzenetére
Ha tudsz képet készíteni a kártyáról akkor segítek neked megkeresni.
De szerintem még garanciás így lehet hogy jobb lenne visszavinni hogy egyszer csak nem adott képet.RootRulez Pedig ilyen régi kártya akár egy kivétel és visszarakástól is megadhatja magát hacsak véletlen nem az alaplapot nem szereti.
spista222
válasz cbm1974 #25990 üzenetére
Ezzel a hybrid CF-el semmire sem mész. Már egy 3650 is elverné "őket" mivel HD2400 és HD3400 társítható mellé és még ekkor sem éri el a HD3650 szintjét ami valljuk be ma már nagyon kevés.
Markycio Azt próbáltad már hogy elindítod a gépet pittyen 4-et és nyomsz egy resetet?
Gondolom a plusz tápcsatlakozó mindenhol be van kötve.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz artiny #25998 üzenetére
Attól függ:
1 azért cseréled a régit mert már csapágyas lett kikopott és ezért hangos= zörög
és az új ventinek legalább akkora légszállítása van mint a réginek akkor nem lesz gond.
2. Ha azért hangos a ventilátor hogy le tudja hűteni a VGA-t ergo természetes szélzaj vagy motorzaj akkor hogyha egy halkabbra cseréled akkor az nem fogja tudni lehűteni mert alacsonyabb a légszállítása a feltehetőleg alacsonyabb fordulatszám miatt.[ Szerkesztve ]
spista222
Szerintetek akkor mi a teendő hogyha van egy garanciális Sapphire HD7750 Ultimate-em most hozta a postás.
DE!
Valamiért a fet hűtőbordája nincs a helyén (elengedte a ragasztó) és ki sem akar jönni onnan(semerre sem fér ki).
Van itthon mindenem hogy vissza tudjam ragasztani de akkor le kellene venni a hűtőt.
Így nem merem kipróbálni mert bár hűtés lehet hogy elég lenne neki de mégis van egy lötyögő fémdarab a panel közelében -
spista222
válasz BogyóBP #26002 üzenetére
Ne viccelj még hozzá sem nyúltam a képet itt Ph-n találtam, elsőnek megnézem ki mit szól hozzá.
Na amit bekarikáztam(az én verziómon nagyobb fekete borda van nem csak akkora mint ezen) az már nincs ráragadva a fetekre.
Használtan vettem elvileg megbízható emberkétől.
Már az is felvetődött bennem hogy így használta mert ha álló gépben van akkor nem okozhat hibát.peq Ebben én is egyetértek már fényképezőt is szedtem szét, szépen összerakva utána ment garira és kaptam egy másikat.
Nem is a csavarokkal van gond hanem a pasztával.
Szerinted a gyári paszta kibír egy levételt és visszarakást?
Mert ha én rakok rá pasztát azt már észrevehetik.[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Escape from Tarkov
- Kupon kunyeráló
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Linux kezdőknek
