Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
SP4C3
válasz Gstyler #69223 üzenetére
Úgy értem, hogy sokszor láttam már itt is panaszt, hogy artifact-el a kártya, szétesik a kép, színes csíkok, minták tapasztalhatók játék közben... Magyarul a gyártók "OC"-ja hazab{*!ta a kártyát, hulladékot árulnak és ezzel átverik a vásárlókat, főleg, hogy neked a gariztatás idődbe, energiádba, pénzedbe van és egyszerűen vannak emberek, akik nem akarnak ilyennel majomkodni, meg kivárni a 30 munkanapot, vagy ameddig elhúzódhat a gari...
A lényeg: Vidd vissza az üzletbe, mondd, hogy ez bizony tönkrement, gyárihibás... Jó esetben kapsz egy másik kártyát, ami remélhetőleg már stabil lesz és nem halálozik el... Rossz esetben bevizsgálják és aztmondják, hogy semmi baja és visszakapod. Gyártói garancia, vagy a számtech bolt "átvállalta"?
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz EnterR #69423 üzenetére
Ha nem túl nagy nyomáson, nem túl közelről fújod le, akkor igen. Vannak városi legendák, miszerint sikerült móka mikinek lefújni bizonyos alkatrészeket a PCB-ről, meg "túlpörgetni" a ventit.
Amúgy meg sűrített levegővel a jól megtapadt, "rásült" port nem fogod lefújni, és ha azt nem fújod le, akkor arra gyorsan visszatapad a por, a legtisztább, ha szétszeded és alkohollal, fültisztító pálcikával, zsebkendővel áttörlöd.
SP4C3
válasz Norbert38 #69698 üzenetére
Nekem is van egy 7770-em, támogatja az uefi bios-t.
amúgy meg ahogy írták, uefis lapban tudsz használni nem uefi-s kártyákat, csak legacy mode-ban telepítesz.
Most látom, hogy asus weboldala szerint nem támogatja az uefi bios-t, érdekes... Nekem egy powercolor van, két külön uefi-s lapban is uefi telepítéssel elvan..... GPU-Z szerint UEFI pipa....
SP4C3
válasz Norbert38 #69703 üzenetére
Akkor ezekszerint ASUS qrt el valamit. Olvasgattam, néhol azt írják, hogy bios flash kell neki (a kártya bios-át frissítgetni), de szerintem nem ér annyit, hogy brickeld (könnyedén elsz@ródhat valami, és aztán kuka a kártya).
SP4C3
válasz Tuco Ramirez #69742 üzenetére
A VGA 100%-on teker amikor leesik az fps?
Próbáltad már nem a legfrissebb driver-rel? A 398.11 nálam azt csinálta, hogy nem látta a grafikust, pedig support listában is ott van, egyszerűen a driver csomagban nem volt hozzá való driver, 388-as felismerte... Az nVidia valamit benézett.Amit még tehetsz, hogy az gennyvídia control panelben átnyálazod a 3d beállításokat, beállítod a megfelelő értékre amit kell.
Monitorozd a PC-d amikor játszol GPU-Z + Task manager és figyeled, hogy mi fogy el amikor droppol. Ebből legalább annyi kiderül, hogy mi az ami nem bírja.
Devas
-banyasz virus keresese (malwarebytes, hitman programmal) - Azt írta: GPU idle órajel megfelelő
-haz szellozesenek kialakitasa - Hőmérsékletek megfelelők... + ^
-cpu/gpu ujrapasztazasa - ^Windowsban meg a kiegyensúlyozott a megfelelő beállítás, ha "teljesítmény centrikusra" állítod, akkor csak felelslegesen melegszik a szerencsétlen gépezet, az órajeleket sem veszi vissza üresjáratban, olyan, mintha az autót folyamat max fordulaton hajtanád...
SP4C3
válasz idegen lény #69747 üzenetére
Nem, az órajeleket is felküldi a csába. Kiegyensulyozotton meg csak akkor nyomja a kraftot, ha igény van rá. A teljesítménycentrikus kikapcsolja az intel speedstep-et és az amd cool n quiet-et.
Feszültségeket nem szabadna szabályoznia a sémáknak.Ugyanazt a teljesítményt kell kapnod a két sémával ha benchmarkolsz.
SP4C3
válasz szpeti40 #69792 üzenetére
Quadro-t sosem érte meg megvenni.
SolidWorks esetében tudok nyilatkozni, ahol egyszerûen nem kapcsolt be egy vizuális feature-t, ha nem érzékelt quadro-t, vagy firepro-t a gépben. Registry-ben kellett egy kulcsot megadni és láss csodát egy 7770-nel is ugyanúgy mûködött a RealView, mint egy csillió dolláros quadro-val.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz Norbert38 #69808 üzenetére
Hú, pedig volt ilyen élményem, ha jól emlékszek, akkor neked a sima MBR kell, mert uefi mode-ban nem fog bootolni az alaplap, ha nem uefis kártya van benne.
SP4C3
SP4C3
válasz Viktor77 #69817 üzenetére
Nekem határozottan úgy tûnik.
Most akkor ki hazudik?For backward compatibility, most UEFI implementations also support booting from MBR-partitioned disks, through the Compatibility Support Module (CSM) that provides legacy BIOS compatibility.[36] In that case, booting Linux on UEFI systems is the same as on legacy BIOS-based systems.
SP4C3
válasz Norbert38 #69821 üzenetére
Pl.: 2TB-nál nagyobb hdd-t nem tudsz használni, csak uefi rendszeren.
Nincs secure boot, amit amúgy is mindig kikapcsolnak.
Nem az alaplap gyártójának logója jelenik meg bootoláskor, hanem a win10 sajátja
Talán 1 másodperccel tovább tart a bios idő indításkor[ Szerkesztve ]
SP4C3
válasz varmi2 #69906 üzenetére
Vettem egy PCI-E raiser/extender-t.
https://minerparts.com/wp-content/uploads/2017/11/6c-riser-1000x1000.png
MaximumGame - Ír-e ilyesmit a szerver alaplapon "(75W)", "Maximum 75W"? Milyen szerver és milyen grafikus?
SP4C3
válasz attes28 #69932 üzenetére
Hogy jó legyen? Igen, ha a monitor native felbontására állítod. Amit te keresel az a "Virtual Super Resolution" azaz nagyobb febontáson renderel, majd downscale a native felbontásra. Vagy scaling.
SP4C3
válasz varmi2 #70014 üzenetére
Yeston, mint brand létezik és legit. Valószínű valós kártyák, csak made in china (nem mintha a többi nem egy marék rizsért készült volna, Gigabyte, MSI, etc. mind-mind ott készül)
SP4C3
válasz #68216320 #70018 üzenetére
Szigszalag.exe
hasonlót találtam, linux még mindig itt tart, tudom, mert néha használom.
SP4C3
válasz Nerazim #70031 üzenetére
Nagy VRAM igényű játékkal, amúgy felesleges, ha rossz, akkor csíkozni fog, kifagy etc.
Új kártyáról van szó, elég csekély az esélye, hogy VRAM hibás, kivétel ha bányászkártya volt és nem volt megfelelően hűtve, ami nagyon gyakori, mert trehány semmittevő lusta phaszok szoktak általában bányászni, 60-70*C-os szobában, mert a hőelvezetést megtervezni, kivitelezni azt pénzbe kerül...
SP4C3
válasz GumisPeter #70081 üzenetére
talán csak gyártósort jelölnek...
SP4C3
válasz carl18 #70086 üzenetére
Garanciában meg kipróbálják, ha hardware-es hibát tapasztalnak akkor kukázzák. Szóval ígyis-úgyis kukába kerül ha rossz.
SP4C3
válasz R̲e̲m̲ #70164 üzenetére
Furmark pont ilyen dolgokra van kitalálva... Ellenôrizni tudod vele a kártya állapotát, ha a kártya rendben van, akkor nem szabad beledöglenie egy kis furmarkba, ha viszont beledöglik, akkor legalább tudod, hogy nem volt vele minden rendben.
SP4C3
válasz #68216320 #70204 üzenetére
Aha, oda már quadro(k) kellen(nének).
A 3 db 1080-as monitor még talán menne, de 3x4K-t meghajtani egy 1050Ti-val, ráadásul munkára....
SP4C3
Ennek nyilván kaput.
Reballoztatni kellene, de szerintem ezt nem éri meg.Esetleg megpróbálhatod újrapasztázni, takarítani, hátha nem szökik fel annyira a hômérséklet és stabil marad.
más ötletem nincs
SP4C3
válasz tom570 #70462 üzenetére
Piros-Fekete vezetékek kerüljenek oda ahol elôzôleg voltak. Vezérlés meg kártyafüggô. Ez kicsit olyan, mintha quad-ot cserélnél biciklire, de azért szeretnéd ha nem dölne el ha megállítod.
SP4C3
válasz Viktor77 #70543 üzenetére
A mázlista...
Cingáriusz - Ne úgy képzeld el, hogy a táp tolja a kariba a Záramot, hanem úgy, hogy a kari húzza a tápról. A kábel nem bírja a tempót azt jól megadja magát.
SP4C3
Elvileg igen, gyakorlatilag meg nembiztos. Ha bármely formában bántod a kártyát, akkor kaput a garinak, kb igy fogd fel. A gyártó azt garantálja, hogy az adott hûtôvel szerelt kártya bírni fogja X évig rendeltetésszerû használqt mellett, de ez már politika.
SP4C3
SP4C3
válasz Coach Atesz #70645 üzenetére
+1 szavazat az 1080Ti-ra.
SP4C3
válasz betyar1974 #70664 üzenetére
Szarul megírt játék?
CPU limit? Esetleg RAM?
SP4C3
válasz Cingáriusz #71008 üzenetére
Nekem is ilyenem van. Kell a tápcsati...
Még annyi, hogy nálam 1200MHz fölé boostol.
SP4C3
válasz Viktor77 #71031 üzenetére
Dehogynem, keresd tovább... Van ott minden ami szem szájnak ingere, startup, service, meg talán még scheduled task is a sok szemétnek. gennyvidia telemetry az egyik kedvencem.
SP4C3
Keresel egy ugyanilyen rossz kártát, 3-4k huf-ért szerintem odaadják és átszereled a hûtést.
vagy
Nézel valami custom megoldást hozzá, vannak aftermarket hûtôk.
SP4C3
válasz prannk #71262 üzenetére
Hmm, érdekes. Gennyvidia drivereit gyaluld le és telepítsd újra, lehetôleg autofapdate és telemetrikus qrvaélet nélkül.
Közben ellenôrizd a hôfokokat...
Az elôtted hozzászólóval egyetemben valószínûleg ugyanaz a problémátok.
Hulladék driverekkel megáldott gépeknél láttam ilyet, meg természetesen döglôdô kártyáknál.
SP4C3
válasz tubec2937kez #71440 üzenetére
Sajnos FM2+ platformon nemigen találsz elég gyors procit. Tehát ha maradnál fm2+-on, akkor a lapod által támogatott top proci, min 8-16 GB RAM, (attól függ mivel játszol)...
SP4C3
válasz #89309696 #71529 üzenetére
GT710... Nem aggódnék miatta, ha elfüstöl sem nagy baj, csak ne vigyen magával semmit.
Amúgy, ha ennyire felszökik, akkor ott javítani kellene a szellôzésen, kibírja, hosszabb távon is, de nem örül neki.
Személy szerint 60*C alatt szeretem tartani a hôfokokat.
(60 full load esetén)-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz Borisz76 #73461 üzenetére
Nekem perpill 1 monitor van rákötve, hallom, hogy hardware detected, mikor bekapcsolom a monitort, de ennek ellenére énis úgy emlékszek, hogy úgyhagyja a képet.
SP4C3
válasz Enigma1945 #73530 üzenetére
Döglött kártyával nem érdemes vergődni (szerintem). Reballoztatni kellene, azt meg nem 2 HUFért csinálják.
SP4C3
Ejjj, hibás driver, régit vissza, majd a következő _taláán_ jó lesz.
Microlagg ellen segíthet a Vsync. 60 vagy 144Hz?-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz Krugszvele #73572 üzenetére
Ennek repüpnie kellene. Mekkora felbontásban játszol? Hardware acceleration be van-e kapcsolva? Cpu/gpu/ram hány százalékon teker?
