Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
pelenka35
válasz helkis #31272 üzenetére
4850 Ati videokartya Catalist driverrel +SHARP 82 LED TV ,full hd- ben a kép kiér a tv széléig ,de ha átváltok pl 1400*900 -ra akkor két oldalt megjelenik egy-egy fekete sáv , nem húzza ki a képet teljesen a tv széléig.
Azt szeretném megtudni mit kell beállítanom hogy a kép teljes legyen.(játék alatt nem jó /desktopot változtatom akkor nincs gond )
Gamertag:Rob3rt75
Rivaul
válasz helkis #31273 üzenetére
Nekem is volt egy ilyen próbálkozásom tegnap- Csak én a folyton írt hsz írás/módosítás/szerkesztést foglaltam össze. Az összes fecsegő-félisten stb leoltott... Pedig csak egy leírás volt annak akit érdekel Mindenki a káoszt szereti kis hazánkban
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
ZohanKAA
válasz helkis #31304 üzenetére
csináltam bios frissítést, de sajnos nem segített.
itt a ling a 8600gtrol:
[link]a 7600rol nem talaltam a gianward oldalan, de a potnos tipusa: Gianward GeForce 7600gt 256mb
a tápom nincs még egy éves, előtte egy 550w os cooler volt benne, de megpuposodtak a kondik (elég sokat megy a gép) és sürgősen kellett egy másik, hát ilyen voilt a közeli infos boltba.
P-SZ-S
válasz helkis #31481 üzenetére
Amatőr kérdés . Arctic Cooling twin turbo pro-m van rászerelve, viszont a vramokon nincs süni, csak a baloldali "r22"-esek mellett keresztben egy miniborda. Vramokon kívül egyéb helyre érdemes még bordát tenni? Csak néztem a hőfokokat és akkor tűnt fel a shader.
agressiv
válasz helkis #31492 üzenetére
Hogy lehet ekkora ökörséget kitalálni, hogy a plusz hűtőfelülettől melegebb lessz a lapka? Szánalom, hogy mennyi birkaságot hordasz össze. Már csak a borda felmelegítése is hőt von el! Ha pedig egy picit is fújva van, akkor hideg is marad, mert jóval nagyobb a felület amiről elvezeti a hőt a levegő. Ha nincs felület amit fújjon a ventilátor, akkor mégis mitől hűlne jobban? Fizikai nonszensz amit összehordasz.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz helkis #31494 üzenetére
Mert nem fér el alatta és mert elég levegőt kap így is, de biztos, hogy nem azért, mert jobb így. Az alumínium lényegesen jobb hővezető, mint a ram lapka műaynag tokja és az, hogy a pistike ramragasztó rosszul vezeti hőt tény, de ne ez alapján ítéljünk, mert ez konstrukciós hiba! Amúgy én sűrü pasztával egyszerűen feltapasztom a ramsüniket, amit a vákum fog amíg ki nem szárad a paszta, (néhány nap), amikor kiszárad, akkor már képes odaragasztani a bordát a paszta is. Na ez a módszer bitangjól működik és a sima kétoldalú ragasztóval ellentétben sosem esett még le íly módon feltapasztott rambordám!
Gondolom szedtél már szét 478-as masinát úgy, hogy a processzort kitépte a foglalatból a hűtő, és úgy kellett leverni róla a processzort.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz helkis #31496 üzenetére
Mert én vagyok az agresszív. Én azért élek, hogy másokat kiakasszak..
Amúgy, ha tuti biztosra akarsz menni, akkor a lapka közepére kicsi paszta a szélére két kis csík palmatex. Az 120°C-ig hőálló, és negyed óra szárítás után azonnal tapad, szóval még várni sem kell rá, mint a folyékony ramragasztókra. Tökéletes. D:
Hát még a borz.....
Rexcor
válasz helkis #31509 üzenetére
Igen megvan, de az sem segített. DE ha belépek a bios-ba és semmit sem állítok át csak utána kilépek akkor megint fel tud állni a gép és van kép is. Viszont valamiért azt írja ki hogy az iGPU is aktív, de mellette megy a 780 is.
Mitől lehet ez?
Lehet ennek valami köze ahhoz hogy gyenge a tápom és újraindul játékok közben?[ Szerkesztve ]
intelMMX
válasz helkis #31607 üzenetére
Hát sok P4es alaplap specifikációjába bele van írva hogy Win Vista.
Amin pedig a Vista megy, azon a Hetes is megy legalább olyan jól.Gondolom nagyanyádnak is 520 vagy 630 as P4 van.
Kedvencem mikor 1,6os P4el, 768MB Rammal lassú a frissen telepített Windows XP. Bár akkor volt azzal lassú mikor megnyitottam a Chrome-ot.
intelMMX
válasz helkis #31609 üzenetére
Northwood procik jók! Volt egy 2ghz-s p4em!
Windows8al ment simán. Na jó azért nem simán, de becsületesen.
Agyon nyilván semmit nem kell terhelni. A 630ak meg ilyenek bírják, úgyhogy azt szabadagressiv: Lényegében megérte az áldozatot Nekem a jó szívem miatt sosincs gépem....mi lesz ha a jó szívem elmegy szívrohamban
lacko0123: Sajnos nekem nincs gépem sem Amúgy a tiedhez nagyon hasonló volt a legutóbbi, csak 630al
Vasinger!
válasz helkis #32054 üzenetére
Az a vicc, hogy mióta SSD-t raktam a notimba, azóta csinálta ezt, persze ez nem teljesen így van, azóta volt gariztatva is stb.... Egyébként az Optimus jól működik, csak a VGA driver nem...
Ha megint előjönne és nem múlna el, tényleg felrakok egy W7 SP0 MSDNA-t és ha akkor is sz@r, kihívom a garit és a képüket beletolom, hogy ez nem szoftveres hiba 'szátok meg.
Ha tehetném már én se Optumusos notit vettem volna annó, de akkor még egyáltalán nem voltam képbe, PH!-n meg ugye mindenki csak ajánlotta ezt a típust, azóta, vagy valamikortól attól kezdve elég erősen szelektálom az itt leírt dolgokat, többször is azt hittem, hogy tuti vételt csinálok, aztán jön a pofáraesés, amiről fórumon szart se ír senki.
#59070464
válasz helkis #32295 üzenetére
Szóval ezért gondolkozom egy olcsóbb dedikált kártya beszerzésén, amivel esetleg alkalomszerű, kisebb játékok is normálisan elfutnának...
5450 helyett, nyilván 6450-t raknék be, az is 8k.
Még azon gondolkozom, hogy egy passzív HD6570 1GB DDR3 (14k) mennyire használható játékra. Pld. Torchlight II. Van-e értelme egy ilyen kártyának, mert multimédiára talán semmivel sem több a fele ennyibe kerülő 6450-től.
agressiv
válasz helkis #32490 üzenetére
Ez nem feltéltenül igaz, mert az ASUS például általában több fázissal dolgozik, mint a referencia és az, hgy esetleg kevesebb réteggel megoldják a nyákot, akár jót is jelenthet. Én a gagyibájtot azért fikázom, mert igénytelenek a cuccaik, instabilak, gyakori a kompatibilitási probléma és hullanak, persze nem mindegyik.
Hát még a borz.....
wolfman
válasz helkis #32526 üzenetére
Nem! Eleve Windows 7 Home kiadással jött gyárilag! Lemez is és kód is van hozzá!
Most másik kérdés!
Letöröltem és fel akartam tenni egy Windows 7 Ultimate verziós Windows-t, aztán mikor telepíteném ezt írja ki:
"A windows nem telepíthető erre a lemezre. Előfordulhat, hogy a hardver nem támogatja a rendszerindítást erről a lemezről. Győződjön meg arról, hogy a lemezvezérlő engedélyezve van a BIOS menüjében."Ezt miért írja ki? AHCI mód volt eleve a BIOSban beállítva, akkor is ez volt, most áttettem IDE-re és most is ez van. Nem ez a nyűgje!
Most olvasom, hogy ÁLLÍTÓLAG! Samsung laposokra (mert ez az) nem lehettört windowstrakni, csak eredetit! Ok, ez eddig világos, de az eredeti windows lemezét sem engedi feltelepíteni ugyan ezzel a hibával![ Szerkesztve ]
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
wolfman
válasz helkis #32536 üzenetére
Garanciás még a gép, le van ragasztva a fedele. Igen, tudom, akkor vissza garanciába, de az legalább 1 hét mire nekiállnak, meg még egy mire meglesz. Ha most meg tudom csinálni, akkor most csináljam, de majd holnap szarakodok, ma másik gépet is csináltam mellette.
keehl-m
válasz helkis #32622 üzenetére
én úgy látom, hogy két hátoldalról látható itt kép
az egyiken ramsünik vannak, a másikon nem
na most, aki felrakta nekem a képet az elejéről készített egyet rajta hűtőjével
és a hátoldalról is készített képet, legalábbis én erre aszociáltam, hogy erről lehet szó, azon a ramsünnikkel
olyan képet ugye nem kaptam, amin ne lenne ramsüni, azé probáltam hozzá prezentálni képet
de lehet, hogy alapvető tévedésben vagyok
