Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
válasz cashback #13313 üzenetére
Sosem okozott még gondot nálunk többféle driver, mivel folyamat cserélgetve vannak a különböző kártyák a tesztgépekben és itthon is sokat cserélgettem és sosem volt ilyen problémám. Az, hogy egy gépen maradt file amit nem is használ semmi gondot okozzon nonszensz. Ha esetleg használja is akkor nyílván kell neki és a DX része ami mindíg kelleni fog.
És ha elolvasod a történteket láthatod, hogy elmondta a tüneteket, én elmondtam, hogy miért van, utána, hgoy mit csináljon és végül kiderült, hogy igazam volt. Aki nem gyépés annak ez egyértelmű..
amúgy:
Ha a windows nem engedi a drivert indulni akkor nem is fog működni és a 640x480-at fogod élvezni mindenféle gyorsítás nélkül. Konkrétan ez történik, ha egy AMD5xxx vagy GTX4xx-től újabb kártyát raksz 1.1-es 4x PCI epresszbe, ugyanis hiába megy fel a driver nem képes elindítani a kártyát és semmire nem lehet használni.
Tegnap telepítettem fel egy játékot ami külön Physix drivert kért
A rendszerszoftver nyílván kell neki, merta physx benne van a motorjában és anélkül nem megy.
Értesz te egyáltalán a gépekhez?...
Ja és csak a poén kedvéért amíg az AMD driverei után registry-t kell pucolni, hogy visszaálljon alapra addig a másik oldal megoldotta ezt egy clean installation lehetőséggel és máris tiszta a driver, a control panel stb...
Hát még a borz.....
agressiv
válasz cashback #13317 üzenetére
Viszont ott is már 800*600-ban indít driver nélkül (amit egyből át is állít 1024*768-ra - standard vga ként kezelve).
Ha 640*480-ba vált és nincs más lehetőség ott az oprendszer vga driverének is kalap van, nem a vga hibázot. Megint csak egy user error.
Nem, mert indulna a telepített driver, viszont nem tud indulni és nem rakja fel ilyenkor a szabványos vga drivert sem.
Én vagyok szűk látókörű? tudod egyáltalán mit jelent? Most erre mégis mit mondjak, hogy ne legyen személyeskedés és ne cirkuszoljanak nekem...
Sok gondot okoz a telepítés? Becsukot szemmel is fel tudok telepíteni egy gépet... bár nem dolgozok a gép iparban és nem is vagyok agyon kocka, de nem egy bonyolult művelet.
Nem a windows-al van a baj, hanem a programokkal és azoknak is a beállításával stb
Mivel látom, hogy nem sikerült felfogni, hagyjuk ezt inkább, mert a hűtőszekrénnyel is több értelme van vitatkozni..Lord Vader
Elég sokszor előfordult, ahogy olvasgattam, hogy a vga csere után, a régi kártya órajelein működött az új. Hiába törölték le a drivert, és rakták újra.
B+ az órajelet a BIOS vezérli... Hacsak nem volt valami OC program a gépen ez teljesen nonszensz..
Ha volt program akkor user error van és igen, ezt hívják user errornak.
Hát még a borz.....
bulgesz777
válasz cashback #13448 üzenetére
de létezik egyáltalán ilyen 9600gt? én nem találtam sehol róla infót,hogy ilyen "butitott" változat is lenne, meg a honlapon is megnéztem és ott ugyanez a kártya van és 57 ,6Gb/s -os sávsélességgel! meg most látom,hogy az aida-s képen még kevesebett ír! nem lehet,hogy valami bios beállítás, vagy driver az oka, hogy úgy visszafogja a teljesítményt és csak terhelésnél jön elő minden? (sávszélesség, órajel stb)?
rayoliviero
válasz cashback #13483 üzenetére
Itt szerintem videókártyával együtt használták. Ma megnézed a képeket...
És pont ugyanolyan az alaplapja, mint nekem.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz cashback #13485 üzenetére
Bekapcsoltam, de két mód közül lehet választani i és d mód, én nem tudom melyiket kell válasszam. És a monitort sem mindegy, hogy az laplapra vagy a videókártyára kötöm.
Amúgy az én alaplapom nincs benne a listában, amelyek támogatják a Virtu MVP-t. De Azért gondolom, hogy működnie kell, mert a külföldinek is működött. Bár lehet ez csak próbaverzió, mert nekem azt írja ki a szoftver. -
rayoliviero
válasz cashback #13487 üzenetére
De ez a Lucid Virtu MVP, nem a sima.
Erről nem találok sokat. iponon írnak róla.Virtu MVP kikapcsolva (nem az én képem, hanem a külföldi fórumról szedtem le):
Virtu MVP bekapcsolva:
Normi™
válasz cashback #13492 üzenetére
Honnan szedtétek le a virtu mvp-t,mert én az oldalon csak a sima virtu-t találom,lehet az én bénaságom...köszi előre is!
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
rayoliviero
válasz cashback #13495 üzenetére
Én ugyanígy csináltam, csak én akkor nem jó programot szedtem le. Nem a Virtu honlapjáról kellett volna. Ezt az Asrockot láttam a neten, de mivel az enyém Msi így meg sem próbáltam vele. De ha trial úgyis, akkor nem sokra mennék vele még ha működik is. Nem tudom mennyiért vesztegetik ezt a szoftvert.
Most találtam hozzá egy használati útmutatót és ott azt írja, hogy i módba kel tennni játékokhoz és fel is van sorolva egy nagy csomó játék, amiket támogat.
"Virtu is a product available by license to motherboard manufacturers and requires a special BIOS lock/key. For inquiries regarding license on your own motherboard model, please contact to your motherboard maker."
Még ezt is írja.[ Szerkesztve ]
Atti1112
válasz cashback #13480 üzenetére
Hali ! Köszi a választ !
Ha csak 20-30 % tesz rá a 6770,akkor tojok rá A 9800 GT-t el tudnám adni 15-ért a 6770 meg duplája árban.Akkor maximálisan nem éri meg cserélni.Nem tudtam,hogy a 9800 GT 256 bit ennyire "erős" a 6770 128 bit-hez képest.Ja és lapul egy RGH-s Xbox 360 a 106 cm-es LCD alatt,úgyhogy ha játszani támadna kedvem,akkor arra felé támadnék .
AttilaSegítsetek, ha tudtok ! Köszi !
boff
válasz cashback #14256 üzenetére
Értem, nekem igazából nincs annyi papírom sajnos, hogy olyan kártyát vegyek ami minden igényemet kielégíti de 5-6k tudok rászánni és ebben gondolkodtam. Amúgy MW3-al játszom meg LFS-el ezeket kéne, hogy normálisan vigye. Most egy HD3560-em van ezzel min grafon mw3 fix91fps csak a kártyának van valami baja aztán így visszaviszem eladóhoz.
Jégkokó
válasz cashback #14300 üzenetére
Hát mivel oda bedugtam a monitort mind a két portra és egyiknél se volt semmilyen kép, igy gyanítottam, hogy az integrált videókártyával lett vmi gond.Most meg beszereztem egy normál kártyát de azzal se ad képet és a venti se indul el a kártyát.
A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Vagyis egyik szeméből a nyilt gonoszság a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
KissLucifer
válasz cashback #14459 üzenetére
Aszerint mindent kitöltve 100%-ra állítva 313-mat ír.
Ha hagyom gyárin százalékokat akkor csak 279-et.
De mivel nem fogja kihajtani a vgat cpu így nem juthat el ennek közelébe.
Vagy igen?
De itt a tesztben csak 193-at ír erre a kártyára, négy magos procival terhelés alatt.
Az hogy lehet? -
flash-
válasz cashback #14485 üzenetére
azt vettem észre hogy a vga-mat mostanában nagyon megkínozza a gta-4.
60-65 fok körül 54 fps-t mutat a fraps mikor mondjuk sétálok,
viszont 70 foknál már lemegy 40 fps-re.mért van fps zuhanás hőmérséklet emelkedése esetén?
és nem durva hogy 70 foknál már ezt csinálja?a kártya egy Gigabyte Gtx 460 1gb Oc
alap órajelen fut.[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Bikkrom
válasz cashback #14547 üzenetére
Jó lenne azt mondani, hogy igen, de nem nagyon. :S
Ezek a procik szorzó lockosak. FSB-t meg nem szeretik az SB procik. Olyan 150-200Mhz plusz sajtolható ki egy G620-ból. Ez közel sem oldja meg a gongod, de kicsit csökkenti a terheléskülönbséget.Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
kukulec
vizisun
válasz cashback #15218 üzenetére
azt én értem a probléma az, hogy a 16os slotban nem érzékeli a videokártyát, nincs kép
az original postom ez volt
http://prohardver.hu/tema/azonnali_vga-s_kerdesek_oraja_2/hsz_15129-15129.htmlaz alsó slotban érzékeli most a videokártyát, de a felsőben vajon miért nem?
válasz cashback #15420 üzenetére
Gondoltam kipróbálom, melyik a gyorsabb, kb ugyanolyan gyors, x700 nem lassul be a részletgazdagabb jeleneteknél, és szebbek a színei windows alatt. Ez furcsán hangzik, de igaz. Catalystot leszedtem, legújabb intel drivert feltettem, a tv-t viszont csak pnp monitorként látja.
https://tinyurl.com/rasoapro
atti1848
válasz cashback #15649 üzenetére
9500GT kártya van a gépben.De a sajátban egy 8600GT,
A középsőt vettem a múlt hónapban és a 8600GT-vel sem megy,de a jobb oldalit azt megpróbálom.Ez érdekes, ez a multis DVI a 8600-assal működik.De nem értem akkor a 9500-al miért nem?
És akkor milyet kell vennem ami biztosra fog menni?
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
agressiv
válasz cashback #15664 üzenetére
Egy frászt. Meglepődnél, ha tudnád, hogy egy gémer gép mennyire keveset fogyaszt a "minimum 600w supply" ellenére, ráadásul.nem játszol a nap 24 órájában és gyanítom, hogy még csak idle-ben sem megy a gép.
Sokkal lényegesebb lehet a TV, meg a Hi-Fi, meg az isten tudja hány cucc ami készenlétben van a nap 24 órájában teljesen feleslegesen. Külön egyik sem eszik sokat, de ha összeszámolod akkor lehet akár egy permanens 100W-os fogyasztás teljesen értelmetleül. Gépet, TV-t, Hi-fi-t ki kell húzni, ha nem használod és méris történik valami.
Hát még a borz.....
osii
válasz cashback #16620 üzenetére
http://www.google.hu/imgres?q=cooler+master+aero&start=137&num=10&um=1&hl=hu&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbnid=5HydhmB7mxuDmM:&imgrefurl=http://prohardver.hu/tema/mennyit_adnal_ezert_a_gepert_alkatreszert_topik/hsz_22051-22100.html&docid=wtClAmi8qdmntM&imgurl=http://homestore.com.ua/p/Image/Aerocool/AeroCool_AEROENGINE_JR_-BK_Black.jpg&w=442&h=442&ei=9NPuT4yMDIvjtQbjnKmQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=773&vpy=162&dur=242&hovh=225&hovw=225&tx=113&ty=152&sig=103780686993374270915&page=5&tbnh=146&tbnw=146&ndsp=40&ved=1t:429,r:11,s:137,i:160
ez lenne az De am nem megy bele jobban ennyi a max
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
