Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
regener
Üdv,
teljesítményben megegyezik majdnem teljesen a 2600XT és a HD3650,
nekemis 2600XT-nek látta, de ez könnyen javítható:
Sajátgép-> Jobbgomb: Kezelés
-> Eszközkezelő -> Videokártyák
-> Ott a 2600XT-re jobbgomb Illesztőprogram frissítése
-> Alsó "Keresés a sz.gépen" gomb
-> megint az alsó "Választás a sz.gépen lévő ill. programok közül"
-> Bepipálod, hogy "Kompatibilis hardvereszközök megjelenítése"
-> Majd kiválasztod a jelenleg legfrissebb fentlévő "Ati Radeon HD3600 Series" drivert (nekem a 8.920.0.0 [2011.11.09] a legfrissebb, de lehet azóta van újabb)
-> Tovább: megvárod amíg felrakja
-> Bezárás gombocska, esetleg egy géprestart
Kész -
regener
válasz Mustármag #9554 üzenetére
A leírása (5. oldalon ábra) szerint alapértelmezettben nem támogatja, de ezt nemtudom biztosra mondani mivel attól még működhet.
Nemtudod, hogy a TV hány Hz-es? Mert 50Hz-es jelet kell továbbítani ezen a kábelen, ami kb 800*600-as felbontásban elérhető (legalábbis nekem attól felfelé nemszerepel a listán az 50Hz). -
regener
Fordított sorrendben de leírtam:
Memory size:
A nagyobb memória (itt 2GB a 3 közül) gyorsabban kezeli a nagyobb felbontást, a nagyobb textúrabeállításokat és szűréseket.Memory bus:
Minél nagyobb a memóia busz sávszélessége, annál több adatot képes egyszerre a kártya feldolgozni, tehár gyorsabb.Memory clock:
Ez minél magasabb annál gyorsabb a textúratöltés, olyasmi mint a sávszélesség.
Találtam egy ilyet:
DDR1 = memória eredeti órajele x 2 x 8 = sávszélesség (MB/s)
DDR2 = memória eredeti órajele x 4 x 8 = sávszélesség (MB/s)
DDR3 = memória eredeti órajele x 8 x 8 = sávszélesség (MB/s)Shader clock:
Az nVidia videókártyáknál felszokták tüntetni a shader órajelet. Erről anynit tudok, hogy a videókártya chipjében dolgozó úgynevezett shader magok működési frekvenciáját jelenti.Core clock:
Ez maga a videókártya fő "processzorja". Ettől függ a vidikari teljesítménye. Ha nagyobb sebességen dolgozik az jobb, viszont a memória sebesség és sávszélesség is fontos a végteljesítményben.A felsorolt 3 kártya közül én a 2.odikat ajánlom ( GV-N440D3-1GI )
Mivel ez erősebb és gyorsabb a GT430-as társainál, hiába nagyobb az egyik memóriája. -
regener
Nekemis azt állítja be, de pl COD 6 is azt állítja be 3650nél amit a COD4 2600XT-nél, majd feljebbveszem kicsit és még úgyis játszható. (~ 40-100fps)
MW3 (COD8) is játszható árnyékok nélkül, közepesen, 1024*768-ban.
Még a Driver: San Francisco is elfutkos full lowon 800*600-ba kb 25fps-el.
Viszont a Battlefield 3 már csak 2fps-el megy full lowon xDKonfigom pedig: (aláírásban am ottvan )
ASUS P4P800
Intel® Pentium 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs) ~3.4GHz
1536MB 400Mhz DDR RAM @ 440Mhz
SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32MB SATA2 HD103SJ
ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 AGP8x (3D-ben 735/1005) -
regener
Gyárival is bírt ennyit, csak már rossz a gyáriban a venti és cseréltem egy Artic Accelero L2 Pro -ra, így max terhelésnél 45° fölé nem megy (alapjárat & gép bekapcsoláskor 25°-28° ).
Egyébként ez még nemhiszem hogy bármilyen alap hűtővel nelenne megvalósítható, mivel alapjáraton 2D-ben 300/500 és 3D-ben 725/500 lenne, csak 3Dben most 730/505-ön van. 5/5Mhz húzás
(Mondjuk mivel DDR2 így nem 505Mhz, hanem 1010Mhz a memória.) -
regener
Üdv,
Bajban vagyok, 2vinyó van a gépemben win7 + xp, írta a Catalyst, hogy van update, leszedtem win7re még kb 1 hete azzal semmi gond,
de tegnap felraktam vna az XP-re a rávalót és frissítés közben kékhalál, majd gép újraindult és azóta nemad képet a HD3650 AGP.
Próbáltam másik gépben is de ottsem ad még jelet sem (a monitor váltogatja a színskáláját amíg nemkap jelet és hiába dugom be a vga kábelt ezt folytatja, míg másik kártyával abbahagyja és fekete lesz a kép).
Mi baja lehet a kártyának és javítható-e? -
regener
regener
válasz DJ WOKKY #9702 üzenetére
Ha kiveszem a kártyát akkor feláll az XP, hallani a bejelentkezési hangot, bár nemtudom hogy csinálja, ha nincs berakva vga.
Biztos hogy nem vinyó, mert másik vidikarival megy jelenleg és másik gépben nézve sem ad képet/jelet a HD3650.
Csak nincs 1 hónapja hogy vettem rá új hűtőt és most meg behal, még azsem lehet hogy a hűtő lemozdult vagy valami, mert rendesen felvan rá fogatva, max 45-48° körl mozgott terhelés alatt (COD6), üresben pedig 25-26° volt. -
regener
válasz DJ WOKKY #9707 üzenetére
az alaplapom ASUS P4P800, nem csipogott és nincs integrált vga, rendesen felállt vga nélkül a gép, énis csodálom hogy ezt hogyan csinálta,
az előbb próbáltam a win7et elindítani, de amikor visszakötöm az 1TB-s SATA vinyót akkor BIOS-t betölti de megáll a kép, Num Lock -ot lehet kapcsolgatni, nem fagy le, de ott áll és nemmegy tovább, ha kihúzom az 1TB-s SATA-t és benthagyom az 40GB-os ATA-st amin az xp van akkor elindul,
lehet hogy elszállt a vinyó és megette a vidikarit mert azon a tápágon volt azis? -
regener
válasz DJ WOKKY #9709 üzenetére
Rendben köszi.
Most beleraktam öcsém gépébe az 1TB-s vinyót és felállt a win7, még újratenni sem kellett meg semmi, jelenleg is win7ről írok, HD sentinel aztírja hogy teljesítmény és kondíció 100%
Csak a szgép és a lemez között előfordultak hibák 6258 alkalommal.
Na átnézek a tápos topicba.[ Szerkesztve ]
regener
válasz Joseppe210 #9799 üzenetére
AGP vagy PCI-e?
2 összehasonlítás:
AGP:
[link]PCI-e:
[link]Mind a 2 tesztben legalább a 6x-osa az x1950 Pro számítási sebessége mint a másiknak, szóval egyértelmű hogy az x1950 Pro a jobb.
regener
válasz MasterMark #9816 üzenetére
Ővele kiválóan lehet és biztos hogy támogatja:
Ati Tray Tools -
regener
válasz MasterMark #9820 üzenetére
Mit értesz ezalatt hogy rosszul írja ki?
PowerPlay funkció miatt ha nem használsz 3D-t akkor visszaveszi a sebességeket, a memóriát pedig nem effektíven jelzi, hanem valósan, ez annyit tesz, hogy asszem megszorzod kettővel és kijön a jelenlegi órajel, de belehet kapcsolni, hogy DDR memóriát mutasson, ilyenkor rögtön az effektívet teszi ki. -
regener
válasz MasterMark #9822 üzenetére
Tudnál felrakni képet?
Mert ilyennel még nem találkoztam, pedig 2db videókártyát is húztam régebben ezzel a progival. -
regener
válasz MasterMark #9825 üzenetére
Szerintem ez nem hiba, csak összekeveri a GPU Biosában az értékekeket a 2D és a 3D között.
Ha jobbgombbal kattintasz az ikonjára akkor van a Túlhajtás környékén olyan, hogy AMD Overdrive abban állítsd be hogy mennyivel húzza feljebb, majd pipáld be hogy indításkor érvényesítse, mert akkor csak 3D-ben tuningol és nem állandóan tuningon járatja. -
regener
válasz MasterMark #9831 üzenetére
Mellesleg a képen is látszik hogy a Memória felvan húzva 800Mhz-re, katt arra hogy Órajelek alapérték majd alkalmazd le.
Milyen programmal próbáltad eddig húzni?
regener
válasz MasterMark #9833 üzenetére
Lenulláztad alapértékre az órajeleket?
regener
válasz MasterMark #9835 üzenetére
Akkor nemtudom hogy milehet vele
Hátha valaki jobban ért hozzá mint én és tud segíteni, mert erre énis kivi vagyok hogy miért van ez.[ Szerkesztve ]
regener
válasz MasterMark #9837 üzenetére
regener
válasz Joseppe210 #10003 üzenetére
Attól hogy nem DX10-es még feljebb mehet a kihasználtság, ez játék és proci függő már csak (illetve memória is egy bizonyos szinten).
Én úgyvagyok vele hogy ha játszok akkor játsszak és ne a GPU vagy a CPU adatait bámuljam hogy "jajj mivanezzel" -
regener
olyan gondom van, hogy adott egy gép:
C2D E4500 2.2Ghz
ASUS P5B-VM
2GB DDR2
1DB 80GB SATA
GF 8800GTS 512MB (G92)
és valami POWER 350W (PFC is rávan írva.)
Játék közben egyszercsak elment a kép, de a gép még ment.
Restartot próbáltam de nemindul a gép videókártyával, pedig a ventije maxon forog.
Az alaplapi vga-val elindul.
Ha visszarakom a 88GTS-t akkor semmi kép és az egér optikája sem világít.Próbáltam másik táppal, akkoris forog a 88GTS ventije maxon, de a gép biosáig sem jutok el, ugyanaz mint az eredeti táppal.
Mi lehet vele?
Öcsémnek ugyanez a config majdnem (csak neki E4400 és 1GB ram), viszont neki ugyanilyen táp hajt egy 9800GTX-et (G92) probléma nélkül.
regener
DJ WOKKY
Ribi
atti_2010Most elindult a gép vele, de ismreretlen hardvernek jelzi, és a kép megint az alaplapi vga-ról jön.
A másik gépbe nézés majd csak később lesz, mert ez a gép nem az enyim és nem nálunk van, csak ugyanott lett véve mint öcsémé, viszont a vga-t külön raktam bele mind a 2be.Gondolom hogy nem memóriahiba, mivel nem az hogy csíkoz, hanem nem ad képet, meg melegszik a GPU, jah és sípolni is sípol ha kihúzom a 6tűst.
De ismeretlen hardver és Eszközkezelőből tulajdonságok résznél, Részletek fül alatt a ConfigFlags listán aztírja hogy "CONFIGFLAG_FAILEDINSTALL".Illetve asztal beállítások alatt sem jelzi hogy van másik megjelenítő.
regener
BogyóBP
Reméljük hogy nem...
DJ WOKKY
"Ellenőrizze a jelkábelt." üzenet akkor.
atti_2010
Nem ismeri fel ott sem csak "Ismeretlen eszköz" . -
regener
Tudom, mivel biosnál még semmilyen drivert nemtöltene és kéne lennie képnek.
+atti_2010
Az a legrosszabb hogy még túlhajtva sem lehetett az E4500 mellett, húzva sem volt, még nincs 2 hónapja hogy véve lett használtan és pedig szépen vitt minden játékot ami elé állítottuk. Pl.: AC Brotherhood 1368*768 8X AA és minden maxon = semmi szaggatás.
regener
DJ WOKKY
atti_2010Akitől vettem aztmondta hogy jólvolt használva és nemvolt húzva sem, illetve az értékelése is csak pirosokból állt, ezért mertem megvenni.
MSI Afterburnerral volt korlátozva és figyelve, max 58° C-os volt, illetve jól szellőző házban van, hátul egy 8cm-es venti szívja a meleget, az poros, de a vga-t szétszedtem és egy db hajszálat találtam benne, semmi más, se por sem kosz.
Ventije is jól teszi a dolgát.
Illetve direkt a G92-es változat lett véve, mivel a G80-asra írták sokan hogy halálozik.+Amikor megvettem az előző tulaj akkor pasztázta újra és a gyári 2-2hőcsöves hűtés van rajta ami egyben végigér a memókon és a vr-eken is.
regener
Öcsémnek egy XFX 9800GTX van, az nem + -os, de alapjáraton nem megy 45° fölé, terheléssel 60° alatt van.
S mivel tudtommal a + -os verzió csak húzott órajelekkel rendelkezik a nem + -oshoz képest, így ott valami nem hűt elég jól nálad.65%-os MSI Afterburner beálított fix ventivel.
regener
válasz Joseppe210 #11823 üzenetére
Illetve nyáron jó fűtött kis konfig lesz, mivel még ha fel is szerel oda ventit is, akkoris felfelé száll a meleg a szobában, főleg hogy emeleten van a szoba. (Buster17-nek)
regener
válasz etomee #11835 üzenetére
Nemvágom a Giga lapokban pontosan hogykell, de tudom hogy ASUSban és Asrock-ban is van olyan a BIOS-on belül, hogy "Power Saving" szerűség, s abban lehet kiválasztani hogy "(Standby) Video Off Method":
-Blank Screen
-Blank Scr.+vmi
-DMPS
Ezeket kell felváltva állítani, valamelyikkel jó lesz a felébresztés.[ Szerkesztve ]
regener
válasz Boogie33 #11883 üzenetére
Pontosam milyen Adatper is az? Eddig ezt nem említetted. Mivel van olyan adapter, hogy abba megy bele a DVI + hangkábel -> és így kimenetnél HDMI van.
Ittvan (bár angolul), hogy mi a különbség a DVI és a HDMI között.
"Finally, HDMI supports the transport of digital audio, in addition to digital video."
"S utoljára, a HDMI támogatja a digitális audió átvitelét, a digitális videó mellett."
Most találtam lejjebb, bár én erről még sosem hallottam...:
"However, many devices can output HDMI over a DVI output (e.g., ATI 3000-series and NVIDIA GTX 200-series video cards),[2] and some multimedia displays may accept HDMI (including audio) over a DVI input."
"Továbbá, sok eszköz képes HDMI kivezetésre DVI kivezetésen keresztül (pl. ATI 3k széria és NV GTX200-as széria) és néhány multimédiás megjelenítő tudja fogadni ezt a HDMI jelet (hanggal együtt) egy DVI bemeneten keresztül."
regener
válasz Boogie33 #11889 üzenetére
Neked milyen VGA-d van?
Előző hsz-om vége frissült.Amit megtudtam wikiről: ATI 3000-es széria, illetve NV GTX200-as széria felett a videókártya hangot is továbbíthat DVI-n keresztül, ha a céleszköz képes hangot fogadni a DVI bemenetén. Illetve ha van elérhető HDMI driver a videókártyához, majd sikerül beállítani úgy ahogy DJ WOKKY mondta kimenetként.
regener
válasz felhasznal00 #12246 üzenetére
AMD Vision Center/Catalyst Control Centerben:
Game/Játék fül->
SMOOTHVISION HD: Vonalsimítás: Pipa ki, 2X-esre állítsd.Nvidia Control panelben:
3D fül ->
Anti-Aliasing/Élsimítás:
Pipa ki, 2X-esre állítsd.Ezután próbáld ki.
regener
válasz felhasznal00 #12253 üzenetére
ATT = Ati Tray Tools
regener
válasz mueslikiller #12325 üzenetére
Ha garis még a kari akkor inkább cseréltesd ki, mivel még biztosabb mint egy javítás.
Memóriahibának hangzik amit leírsz, legalábbis az eddig itt olvasottak alapján.illetve konfigod pontosan?
- Ukrajnai háború
- 3D nyomtatás
- Telekom mobilszolgáltatások
- Futás, futópályák
- OpenWRT topic
