Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz anderledani #51730 üzenetére
dollár árfolyamot követted az elmúlt időben?! S akkor forint inflációról nem beszéltünk.
válasz Ditoo0225 #52430 üzenetére
Akkor szarra se való vírusírtód van. : melyik az?
Emsisoft Emergency Kit Scanner
PUP-okat kerestessed meg (nemkivánatos szoftver)de előbb mehet ez is. Sőt ezt mindenkinek ajánlom, szvsz legjobb spyware irtó.
Junkware Removal Tool -
válasz Csacse #52461 üzenetére
Nem feltétlen venni észre hogy x8 vagy x16-on megy a masina.
Referencia. -
válasz Hegyirabló #52923 üzenetére
Ki kell keresned és próbálgatnod a drivereket, és annál a verziónál maradni amelyik nem produkálja ezt.
válasz Stylerr #53005 üzenetére
Esetleg van benne miner, ami a gpu-t dolgoztatja ha menübe lépsz.
Vsync-et próbáld esetleg bekapcsolni, de nem garantált hogy jobb lesz.#53007) Sir Pocok
Szerintem szarul kezeli az órajeleket, próbálj meg afterburnerbe egy csöpp tuningot adni a létrehozott 3d profilnak.
válasz Smktrooper #53314 üzenetére
Csak annyit tudok hogy sokkal hatékonyabban kezeli a memóriát az architektúra illetve ... ez a komment válaszol a kérdésedre..
válasz Smktrooper #53316 üzenetére
A color compression, s a memória kezelés jobb lett a régebbi generációkhoz képest ezért elég a 128 bites sávszél. Most lehet hülyeséget mondok, de a maxwell architektúra inkább a játékokban jobb számításokban jobb az amd.
válasz Smktrooper #53321 üzenetére
Nem tudok most pontos dolgokat idézni, de azt olvastam anno, hogy az architekturája miatt számítási feladokra jobb az amd, míg nvidiában bizonyos dolgokat nyirbáltak ami miatt inkább játékra jobb.
Nem véletlenül a coin bányász cuccok is jobban futottak amd kártyákon, hisz a felépítésüknek jobban fekszik. -
válasz Smktrooper #53386 üzenetére
SSDm is ciripel szerinted hogy tuningoljam?
válasz Smktrooper #53439 üzenetére
Játékfüggő. A játék optimalizáltságának kérdése, hány magot / szálat használ, stb. Architektúra függő is. Szóval ez nem egy ilyen egyszerű dolog.
válasz Smktrooper #53452 üzenetére
A feltételezésedet tegyük fel hogy igaz. Mivel magyarázod hogy a 256 bites vga-n lassabban megy egy adott játék mint 128-bites másikon. 7850 vs 960 pl.
lehet hogy nyers erőben több a 256 bites és mégis ez van.
Optimalizáltság, architekturában különbséges ezer más indok.
Felejtsd már el ezt a képlet dolgot mert baromság. -
válasz Smktrooper #53454 üzenetére
Jó hát ha ilyen nyers statisztikát akarsz nézni, mondok jobbat. 960 vs 270x
Ezekből aztán nem mondanád meg hogy 20-30%al gyorsabb a 960 lásd
A 960nak 128as memóriabusza van. Ebben aztán sok képletet tudsz lekövetkeztetni gondolom.[ Szerkesztve ]
NÉzd át a táblázatot.
válasz IMIIKE1998 #53546 üzenetére
Egy arma 3-at nem hajt ki, szénné húzva sem.
válasz IMIIKE1998 #53564 üzenetére
Felrakod a GPU-z nevü programot, megnézed az alap órajel mennyi a 3d-re majd ebből leveszel mondjuk 50-et, az már barátságos beállítás lesz.
válasz Krisztianby #53569 üzenetére
Nincs kitöltve a cuccod, így nem lehet megmondani, de elvileg igen.
Sajnos az aion motorja nem optimalizált, nem éppen mmokhoz tervezték.
Siege-n az a baj, hogy a sok kis fájl (4K és stb méret) lestrapálják a HDD (merevlemezt), főleg az armorok, fegyók stb, grafikájának betöltése lassítja a játékot. Az fps esés is innen ered. (Izmos proci sem árt egyébként a játéknak de most elsősorban a HDD szerepénél maradunk) SSD-re rakva nem lesz ennyire látványos fps esés. egyébként F12 vagy alt+F12 nem emlékszem, valamennyire kiküszöbölhető a probléma. -
Az esetek nagy részében a hdd a gyenge pont ennél a játéknál. SSD-vel érhető el a legnagyobb javulás. Hacsaknem hibás, nem kell lecserélned a vga-d nem rossz az. Ahtlon 740K-m volt, nem volt az mondjuk egy erőbajnok, de csonttá akkor sem lassult be nekem anno a játék.
válasz zsoleszka17 #53743 üzenetére
a vsync hiányát látod vizuálisan.
A vga fpse és a monitorod frissitési frekvenciájának eltérését. Eltérő mennyiségű képet küld másodpercenként a monitorodra a vga, mint amennyit képes megjeleníteni. -
válasz zsoleszka17 #53747 üzenetére
Akkor a catalyst control center
Teljesítmény fül alatti képváltási sebesség szabályozóját látod. -
válasz MK VII #53867 üzenetére
Én sem vagyok hülye, már tavaly is kijelezte. 64 bites játékban is. (#53869) MK VII Akkor vegyük úgy hogy kijavítottam a hsz.edet.
Tyrel, szerintem a ventit meg lehet mókolni hogy folyamatosan 100%on fusson. a 4ből 2 tű elég hozzá, nagy valószinüséggel. Elé kötve egy ellenállást, a 100%ból is lehet lefaragni.
válasz TechN7ne #54651 üzenetére
Simán két eres vezeték hajtja a ventilátort, bármire rákötheted. Alaplapra átalakítóval, molexre 5V, 7V, 12V ahogy neked tetszik. a harmadik vezeték nyilván nem kell, mivel az csak a venti sebességét jelenti ahova kell.
#54654) dokee78
Most se jó.
