Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
siwok1
http://www.windowsmix.com/load/egyeb_letoltesek/windows_hibakodok_errmsg/6-1-0-213
Ajánlom mindenki figyelmébe aki kék halállal küszködik. Ezekből többnyire minden kiderül, ha más nem az irány, hogy mit kell átnézni a gépben.
siwok1
válasz menjapipaba #21355 üzenetére
aadj neki egy Riva tunert és állitsd fixre azorajeleket....
siwok1
válasz Ronyman #21489 üzenetére
Elvileg a legjobb ha a kártya weboldaláról leszeded a saját tuner programját, vagy amit onnan tölthetsz le verziót(eredeti)... De tui száz hogy a ramokkal van a gond (lehet memoria vezérlő is).
Ebben az esetben a megoldások:
a.:
1-Driver uninstall, reinstall az eredeti telepítőröl-CD pl v letöltelteni valami archivumbol
2-Uinstall/Reinstall Tuner progi.
3-Teszt-Ha hibázik-->Jön a b opciób.:
1-Kártya kiszed s a többiek által leírt kártya felujitást elvégezni(paszta, ramokra borda) kondikat átnézni, hogy nincs e pupos...
2-Teszt-Ha hibázik jön a c opcióc.:
1-Kérünk egy érzékelő táblázatot a rendszerről, hátha csak valami kondi hibázik(alaplap-táp) és esetleg látványosan mérhető.
2-Lehet átnézni fizikailag az alaplapot-tápot-kábeleket...
3-Teszt hátha sikerült valami változást elérni...Ez adja magát.Esetleg szűkül, hogy fixen a vga adta meg magátd.alapács
siwok1
válasz SüdiLaller #21659 üzenetére
HDMI -nél nincs valami összehuzas? Ja vagy nem árnyékolt a kábel, és a 3Ghz es frekibe bezavar a CPU, ami kb 3 Ghz körül van...Ilyen ötletek jönnek elő.
siwok1
válasz SüdiLaller #21666 üzenetére
Nekem ilyen jelenséget akkor csinált bármilyen csati ha kontakt hiba volt valahol. Többnyire vagy a VGA cstlakozo vagy a tv bemenetnel, nem a kábel. Elég feszes a VGA-nál a hdmi?
siwok1
válasz SüdiLaller #21675 üzenetére
Agressive tanácsát támogatom.
siwok1
válasz SüdiLaller #21681 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy valami összehúz a VGA-ban...A kondiknál meg a kondifolyadék szokott megbarnulni, ami azt jelent, hogy nincs elég előtöltöttsége. MAgyarul elindul, és az oprendszernek még azt is "mondja hogy jó vagyok küldheted a jelet...VAlószínű a frekvencia szabályozásért felelős rész ment tönkre, de bizonyos üzemmódok még kihajthatók vele.
DE VEGYÉL EGY ÚJ KÁRTYÁT... Akitöl meg vetted meg nyugodtan megmondhatod neki, hogy nem volt szép ilyet elpasszolnia.................
siwok1
válasz agressiv #21784 üzenetére
Az azt jelenti. hogy valami áthuz valahol, többnyire porlerakodások miatt szokott ilyen jelenség előfordulni, leginkább a tápon belül, de akár alaplapon is...Sajnos a saját bőrömön tapasztaltam, és 10-20 másodpercig fogdostam mire rájöttem, hogy ez elektromosság ami b@s>kod megfele rendenesen, jót röhögtem magamon..
siwok1
válasz FoolProof #21788 üzenetére
Bocs hogy igy beleszolok de az elöbb 2 olyan dolgra hivtam fel a figyelmed amit mindenképp meg kell csinálnod!!!! Pormentesísd a géped/tápot, és nézd át a vezetékeket...Illetve ki kell mérni a föld aljzatot a 230V-n...(Összeégést kell keresni leginkább) !!! Fontos ! lehet, hogy megoldódik a VGA problem is...
siwok1
válasz siwok1 #21824 üzenetére
Hozzátenném sokatoknak, h amikor physx nyomul a gépnem én olyankor is tudok zenét hallgatni, mert a cpunak kevesebb a dolga, AMD-éknél bizony volt h beszakadtam entry level machine-nel...
Föleg ha integralt hang kártya is van a gépben ami a CPU-t zabálja.
siwok1
válasz Anonymus23 #21855 üzenetére
Nekem is volt idő amikor a gumikesztyű ciffel volt a hardware szerviz első lépése
siwok1
válasz Dr.House88 #21865 üzenetére
Kéne logolni egy hőfokot pl aidaval, és újraindulás után megnézni, hogy hány fok volt amikor kifagyott.
siwok1
válasz agressiv #21869 üzenetére
Láttam már porrá szenesedett 8800-t :I paszta után megint elindult. Addig nem szabad terhelni( csak 2d ben használni) igy meg van esély sztem...
siwok1
válasz agressiv #21881 üzenetére
"Kb 1-hónapja azt csinálja hogy mikor elindítok vele egy játékot 2-3-perc után elmegy a kép és csak ujra indítás után jön vissza..."
Én erre értettem...
Ez lehet elégett paszta, mert 3d ben fagy ki... és a foto amit belinkeltem azon látszik h barázdás lett, ami alatt felgyűlik a meleg levegő.
siwok1
válasz Dr.House88 #21884 üzenetére
ÁÁÁ az sok 60 fokrol indul uh 100% on van! Mindenképp kell pasztázni...ÉS utána kiderül, hogy meghalt-e a gpu...
siwok1
Ez már kicsit scifi lesz srácok. Sztem kérjünk be egy hibajelentős fájlt, hátha abban van vmi érdemleges leírás...
C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\
Innen....
siwok1
válasz agressiv #21955 üzenetére
Klasszik VGA mem vezérlő hiba hogy pontositsunk. És azon belül is mem órajel generátor probléma...
Pl
NV-nél
def shader clock 1625 Mhz
current clock 1600Mhz
de a vezérlő programban 1625-t hivan és hát előjön az emlitett driver leáll majd ujraindul para...
Es a memok is igy hibáznak...Ezt egy sandra teszt progival le lehet ellenörizni...
A gpu részletes tesztjével...
siwok1
válasz agressiv #21958 üzenetére
Nem szeretnék vitatkozni, de a Sandra teszt progi a megoldás. :
ha vmi nem stimmel ott akkor csak az részegységnél irja ki h hiba van, megkülönbözteti az összes részegységnél a memoria elérést. pl gpgpu, open cl proci, computer shader proci... meg ilyenek, és mindegyiknek megvan a maga csatoloja a memoria területhez. külön lehet méricskélni, és ha valami nem jó akkor kiirja h baj van, és nem tudja elinditani a drivert!!!!! És itt derül ki h melyik részegség a rossz, vagy hibás orajelen üzemel, mind driver hiba miatt, mind fizikai hiba, mind szar bios miatt.
Tapasztalat, nem légből kapott dolog.
siwok1
válasz agressiv #21962 üzenetére
Hogy a szoftver mit csinál, az egy dolog.
De pont azok okozzák a kékhalált gameknél...Kérné a x számitást, de időközben visszaugrik és fail mem cimre hivatkozik, amit a pl cuda magok igényelnének...ez szokott lenni többnyire nv driver fail oka. Illetve ha el kezd kiszáradni egy kondi...
Itt közbejön h át is kéne nézni a kondikat a vga-n mert az gyanus tényleg, hogy ment egy idejig, aztán nem...Ez kb kondis hiba...v táp, de ugye az jelen esetben kilőve.
siwok1
válasz The Mixer #22125 üzenetére
Lehet, hogy ez segít.
a.1. uninstall VGA driver eszközkezelőböl és pipáld ki, hogy törölje a drivert.(még ne inditsd ujra)
2. uninstall alaplapi chip driver.ne töröld a drivert(még ne inditsd ujra)
3. uninstall audio driver eszközkezelőböl és pipáld ki, hogy törölje a drivert.(most inditsd ujra)reinstall
1. alaplapi chip driver (még ne inditsd ujra)
2. audio driver (még ne inditsd ujra)
3. vga driver (audio eszközöket ne telepitsd) inditsd ujraha ezután megint előjön a probléma
b
a gépet szét kell szedni és megnézni nincs e por valahova beragadva beégve hátha összehúz az alaplapon vmi. illetve a szokásos kábelek, kondik átvizsgálása meg minden...esetleg a monitor csatlakozó lehet más fajtával ki kéne próbálni(esetleg nem a monitor beépített hangcuccosa amit felismer a DVI on de ez csak tapogatozás)
