Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
siwok1
válasz MasterHUn #19359 üzenetére
A video kártyával lesz a probléma, igen valószínű. Lépések:
1.: Uninstall minden videokártyához tartozó software/driver Tuning progi is mert lehet, hogy az előző vkari beállításai bent maradtak.
2.estart machine/Wait
3.:Miután a wdm driver fent van, indítsd megint újra, és próbálj vmi 3d-s alkalmazást elindítani. (nem fogja engedni-na most tiszta a machine, de még kell vmi én a driver cleaner pro-t használtam ilyen esetekben, backup and clean:
[link]4.: Reinstall Nvidia driver : [link]
5.: Rendszer újra indítása.
Vége
Ui.: ha ez nem "akkó" a video biosban van a hiba...mivel OC-s
siwok1
válasz kenwood3 #19361 üzenetére
A táp is megoldás is lehet. Utána/előtte viszont mindenképp rendbe kell rakni a driver/software problémát is.
Elvileg mondjuk a TDP-je 116 watt 550Ti-nek uh nem tudom mennyire lehet rossz a táp, ha kissebb teljesítményen üzemel. Meg ezelőtt vga is üzemelt, űllítólag.
"Hangosan gondolkozom".
siwok1
válasz MasterHUn #19363 üzenetére
Ezt azért linkeltem be, hogy sokan megértség mi a baj az OC szériákkal... Már biosban rendetlenkedhetnek a beállítások, ha a kártya nem működik jól a megadott frekvencián, és ennek sok köze van az energia gazdálkodáshoz.
Pl.Elindul a windóz a 2d/low3d módban x frekin, aminek kisseb az energia igénye, mert lekapcsol sok egységet Nv-nél pl Physx.
Amint elindul bekapcsolná és igényeit kielégítve több Amp-ra van szüksége- logikus, viszont ha pl a feszültség értékek nem változnak, bios vagy driver hiba vagy sotware ütközés(tune progi),miatt marad low3d-ben egyértelműen ott marad ahol van a kárya black screen, mert nincs erőforrása...
A másik fontos hardwares megoldás jogosan a tápegység, mert ha az nem ad elég Ampert, akkor szintén nem tud sok részegység bekapcsolni, azaz fail state-be kerül. És tessék BSOD, vagy ha ugy van beállítva automata újraindulás.Még egy fontos dolog. Néha kinyílik a tápcsatlakozó a sok hő miatt. de szerencsére úgy gyártották őket, hogy egy pl. kisollóval is meg lehet igazítani. Ez a videokártya szempontjából azért fontos, mert lehet nem csatlakozik rendesen a kártyához. Néha ennyi is elég, igaz ezt a hiba jelenséget főleg merevlemezeknél láttam, ahol sokat volt szerelve a gép, és ki be szereltem a winjot. Sata és ide- tápcsatlakozónál egyaránt találkoztam ilyennel. Itt jön képbe, hogy melyik gyártó milyen minőségű polikarbonátot használ a csatlakozókhoz. De ez egy másik téma már.
siwok1
OC szériákon véletlen nem nagyobb/erősebb hűtő van?
Talán annyival érnek többet. De ezt lehet viszonyítani a megvásárolható vga hűtők ára alapján, hogy megéri e megvenni, majd átszerelni.
siwok1
Még egy dolog nekem fontos volt a driver cleaner után CCleanerrel üríteni: az ideiglenes mappát a winfosnak illetve regclean meg ilyenek és úgy újraindítani. Különben előjött megint a hiba a driverrel v mitudom én mivel és megint kékhalál. Ja meg a rendszervisszaállítási pontok is törölve lettek.
siwok1
Vga-FSB tuninghoz, ha összeszkábálok sorosan 2 tápot (400+300W) abból mi sül ki?
siwok1
válasz agressiv #19641 üzenetére
Biosban az első helyen az ATI legyen. Második az Intel, ha van rá a biosban opció, de sztem van. Ha ez nem jön be akkor engem is érdekel a megoldás, nekem ez több notin bejött. (ha az integrált van elől akkor mindig arra akar visszaugrani, hogy az üzemeljen, de közben ott az ATi ami szintén próbálkozik elindulni-ezért lehet a villogás.)
siwok1
válasz bubi92 #19643 üzenetére
ok. probáld meg driver cleanerrel letörölni az intel wdm driverét. És csak az ATI drivert fent hagyni. Értelem szerűen az ATI legyen-először felinstallálva. Fontos mielőtt bármit csinálsz, csinálj biztonsági mentést(esetleg Ghost), vagy rendszer visszaállítási pontot.
siwok1
válasz Qwertrt #19796 üzenetére
Én belinkelek egy beállítást ami kifejezetten jót tesz a gépednek:
Feszültség érték
CPU: Wolfdale
CPU mag 1.330 V
chip -ide kérek egy kis segitséget -p35 chip feszkoval kapcs. nincs tapasztalatom.
CPU órajel 3150.0 MHz (eredeti: mindegy, overclock: mindegy)
CPU szorzó 7x
CPU FSB 450.0 MHz (eredeti: 266 MHz, overclock: 69%)
Memóriabusz 450.0 MHz
DRAMSB arány 1:1Memoria sávszélesség:
Front Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel AGTL+
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 450 MHz (QDR)
Effektív órajel 1800 MHz
Sávszélesség 14400 MB/mpMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAMSB arány 1:1
Valódi órajel 450 MHz (DDR)
Effektív órajel 900 MHz
Sávszélesség 14400 MB/mpNálam ez működik...atomstabilan léghűtéssel.
Más fesz értéken elment a levesbe a rendszer.
siwok1
válasz agressiv #19801 üzenetére
Hali
"(mintha AMD-t használnék )"
Csak a szokásos...
CPU mag hő?
chip hő?
De így láttatlanban az EIST funkciót ki kéne kapcsolni. Integált cuccosnál csak a teljesítmény rovására van, mert addig vár az egyik szál amig meg nem kapja megfeleő fesz értéket, és pillant képben érvényesíti az akaratát, a ki s G3C1...főleg ha a háttérben egy fostalicska virusirto is van realtime fileproteksiönnel. -
siwok1
És ez mindenkihez szól akinek Win7 je van.
3GB RAM alatt nem számít annyit a sávszélesség...Ideális RAM mennyiség 6GB és minden szolgáltatás megfelően fog működni a háttérben, mégha gamel is az ember( A legtöbb játék 4096MB-nál megáll+Vram.) tehát a rendszernek 2GB-ja marad........Elgondolkoztató.
Egyéb vélemények is érdekelnek a megfelelő hangnemben.
siwok1
válasz Adoron #19809 üzenetére
Milyen a kimeneti kábel a vga tól?
sima svideo dugos vagy RGB-s (piros zöl kék osztásos)?
Ha az utobbi akkor a kékbe dugd a video kábelt...Nekem ugy van Svid a TV-n. A többi csati nálam nem működött akárhogy akartam beállítani, a legjobb az volt h 1 pillanatra beugrott a kép, azt off jel.
siwok1
válasz agressiv #19815 üzenetére
A green peace nem tudja mekkor faszságokra kényszeríti a népet...
Mert Eco lesz töle és green és erre ad pénzt az állam, hogy fejlessz ilyeneket, de sajnos mint minden háborúnak ennek is vannak és lesznek halálos áldozatai. ÉN pl azon gondolkozom hogy a teljesítmény érdekében vissza kéne nyúlni a régi csíkszélességekhez csak a modern huzalozással. Mert emlékeim szerint a jó öreg P1 em még mindig müködik, pedig dobáltam rendesen egy idöben amikor nem volt gépben, és miután visszahajtogattam a lábait ugyanolyan szeretetteljesen elindult vele az XP 96Mb rammal 22 folyamattal h öröm volt nézni. Na az soha nem hagyott még cserben pedig 98 óta megvan.
siwok1
Anomáliák márpedig léteznek.
siwok1
A VGA a legnagyobb fogyasztó ezért először arra gyanakszik az ember, mert ott jön ki a hiba leghamarabb, mármint a hiba szószerint-> nem kap elég feszültséget a vga kártya <- lehet sín hiba is. Én hónapokig kutattam a megoldást és végül 2 kondi megoldotta a problémát. Mindenképp táphiba, mert nem kap megfelelő feszt alapbeállításokon.
siwok1
válasz quaddamage08 #19949 üzenetére
Milyen tápod van?
Valahol valami összeér. 2 lehetőség van, vagy a huzalozásnál kurták el a kártyát vagy a pci-e foglalatnál van a gubanc->Ami lehet zárlat, vagy a cpu miatt is. Régebbi az anyalap mint 6 hónap? Milyen környezetben van a pc? Poros, építkeznek a környéken? Meg ilyenek...
A lényeg, hogy a szokásos rutin munkát végig kell járni. Táptól indulj, nézd vlgig a csatlakozókat, pormacsaka mentesíteni mindent véletlenül se huzzon össze semmi. (Sűrített levegő) Alaplapot ki kell szerlni és átnézni, hogy esetleg valahol nem folyt e le a védőréteg és került felszínre valami huzal(ha zárlat van akkor amiatt lehet ilyen).
Ha ezekkel semmi baj nincs akkor pedig a vga-t kell visszavinni és gariztatni. NA ebben az esetben keményen kell odaállni a szervíhez, és megmondani h valami elszakadt a kártyában és csak max terhelésnél jelentkezik a hiba.
VGA logikai felépítés:
2D/3D low - na a szervízben ezt többnyire meg is nézik
3D max- Ezt pedig nem - Na én ilyenkor szoktam USB pendrivre felmásolni vmi kis gamet ultra crackel . PL egy COD MW3 már tökéletes erre a célra mert lehet függetleníteni Winfostól és lehet tesztelni, merthogy Mindent megmozgat a vga-ban. -
siwok1
válasz Geresics #19952 üzenetére
Hihetetlen de így van, mindenhol mindig fesz instabilitására utalnak. Ez lehet por vagy huzalszakadás, de a legvalószínűbb mindig: a táp nem ad elég feszt.
Esetleg a fizikai törvények közül a hő miatti tágulást figyelembe kell venni.
->!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nagyon jó példa a kerti vaskapum. 0 fokon jobbra csavarodik 20 fokon egyenes40 fokon balra csavarodik. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<-
siwok1
válasz Geresics #19961 üzenetére
Igen de időarányosan pukkanak el a kondik a gépben.
Itt láthatod, hogy mennyi fajta van és mindegyik különböző dolgok miatt hal meg. De a leggyakoribb h egyszerűen kiszárad a fojamatos terheléstúl. Én átlagosan a 450+ Mhz FSB miatt 6 havonta cserélhetem a kondikat a tápban... :S pár száz forint meg többnyire bontok tápokat, de ez az én hobbim...
Azárt nézd meg aidaban a feszeket. Kiértékeljük.
siwok1
PL ílyen formában.:
Riport és válaszd ki az érzékelőt.
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU érzékelő típusa Diode (NV-Diode)
Alaplap neve ASRock N7AD-SLI
Burkolatba behatolás történt IgenHőmérsékletek:
Alaplap 28 °C (82 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. mag 39 °C (102 °F)
1. CPU / 2. mag 35 °C (95 °F)
MCP 55 °C (131 °F)
GPU dióda 39 °C (102 °F)
Maxtor 6Y080M0 29 °C (84 °F)
SAMSUNG HD160HJ 22 °C (72 °F)
SAMSUNG SP2504C 25 °C (77 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 1940 RPM
Burkolat 1688 RPM
GPU 100%Feszültség értékek:
CPU mag 1.362 V
+3.3 V 2.976 V
+5 V 5.016 V
+12 V 12.091 V
+5 V készenléti 4.436 V
GPU mag 1.100 V
Debug Info F 64 57 FF / FF FF
Debug Info T 28 33 46 / 255
Debug Info V A4 0D B7 B7 BA D1 E5 (03)
Debug Info I C1 A025Amint láthatod igencsak megszívja a 3.3V-ot. Na az a kondi felel az alaplapért főleg. Ha az leesik 12%al akkor már baj van. Lassan megint cserélek. :S
siwok1
válasz -conrad- #19938 üzenetére
1.: Driver cleanerrel törölj mindent ami ATI, és reinstall.
2.:Egy érdekes megoldás néha bejön 1-2 napig ki kell venni a kártyát, mert ha feszmentes környezetben van akkor optimalizálódhat. Anomália, avagy fizika, de nekem anno bejött.
3.:Valami megsülhetett a kártyán...Ez már csak rosszabb lesz idővel. Kondikat nézd át. Ha valamelyik pupos akkor azt csere.Megint szedheted le a hűtőt. :S (Szerintem a tul sok hő megint csak a felelős amit kapott)
siwok1
válasz agressiv #19973 üzenetére
Több helyen is a tápellátást jelülték meg hibának. Akkor lehet össze kell rakni ami van. Tehát majdnem minden p35 szarakszik a az amd vgakkal.
Ezesetben összetetté teszi a dolgot, mert valószínű csak bios frissitéssel lehet megoldnai.???
Mivel folyamatosan durrantja a tápokat.
Több száz ilyen problémáról olvastam már, de mostanra körvonalazódott a hiba. Mivel a biosban auto-n van csomó minden ezért először a PCI-e sinen próbál energyt adni, de ott tilt mert 100W a limit, majd second inditásra már csak a tápcsatin vesz fel feszkot. De ez csak elmélkedés. Uh Catalistban nem tudom ezt meg lehet-e oldani. De nekem gyanus h mindkét termékre kell javitás. -
siwok1
válasz Geresics #20031 üzenetére
Egyetértek. 50% azért az sok.
Neked meg annyit, hogy az a 4,87 meg szinte biztos, hogy kevés lesz. Elég valószínű, hogy túl sok fogyasztód van.Milyen egyéb hardwarek vannak a gépben amik pci/pcie/USB-n van?
Olyat tapasztaltam már, hogy ++ hálókártya miatt kékhalál-(nem minden esteben jött elő), és jött a 124 es hiba. Ami a sínre utal-h nincs elég fesz rajta. Rá kellet döbbennem, hogy elfogyott a táp. Kártya kivétele után ment normálisan a machine.
siwok1
válasz BigDarkJoy #20192 üzenetére
Mindneképp van értleme. Pl már a GF 450-nel 32X vonalsimítást tudtam bekapcsolni, meg dx11. GF 9600GT-505 millió tranzisztor Gf 450GTS 1,4 milliárd tranzisztor. Fizikailag meg ennyi a különbség.
siwok1
válasz BigDarkJoy #20196 üzenetére
JA és a memori sávszélesség ugyanakkor a gddr5 nek köszönhetően. dupla gyors/ fele akkora bit szélesség. 56,2 Gb/sec
siwok1
válasz BigDarkJoy #20198 üzenetére
Hát az pont nem, gddr5 röl beszéltem azzal van értelme ekkora sávszélességnek.
Szubjektivan, abban az árkategoriaban ilyenre vadásznék.::
GF550Ti jo középkategorias
29500Ft-os áron találtam a legolcsobban.
siwok1
válasz BigDarkJoy #20202 üzenetére
Hát akkor ez marad ujonnan:
MSI GeForce N630GT-MD4GD3 4GB DDR3 PCIExpress
Vagy használtan lehet szemezni mindenféle jót.
siwok1
válasz BigDarkJoy #20205 üzenetére
Én csak a physx miatt szoktam ajánlani ezen a szinten az Nv-t és nem az AMD-t...Leveszi a terhet a cpurol rendesen.
siwok1
válasz copass #21311 üzenetére
Van egy sandagyanum...Amikor visszaesik az orajel utan elveszik a kartya a rendszerben. Azaz driver problem.
Megoldások:
a.clean driver reinstall-tiszta telepites kézzel törölj mindent az eszköz kezelőben. Ahol felajánlja h töröljem a drivert az pipáld ki, ja és az Nvidia telepito mappát is nehogy betöltsön megint.
ujrainditas.
Legujabb driver mehet fel.b.
Riva tunerben fixald az orjajeleket
c.
Winfos ujra telepit virusmentesites utan: összes meghajtó
d.
kalapács
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen routert?
- War Thunder - MMO Combat Game
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Energiaital topic
