Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz WestBam #12602 üzenetére
Ennél kicsit több infó kellene, de szerintem akkor a megoldás az AGP-s 3650-es és +1 GB ram minimum. Egy 2,2-es két magos procival megtámogatva azért minimális játékra alkalmas kell legyen már így.
A Battlefield Heroesnak röhögve mennie kellene, itt a gépigénye: linksolfilo
válasz WestBam #12604 üzenetére
Bár ezt a részt már nem vágom annyira, de lehet, hogy a jelenlegi kártya egyéb specifikációi között van a kulcs. Pixel shader, stb.
Ha megtudod a kártya típusát és a játszani kívánt játék nevét (már ha nem a Battlefield Heroes), akkor szerintem kérdezz itt rá megint.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz sultansmith #14076 üzenetére
Nehogy elcseréld! Nagyon rosszul járnál. A 8800 ultra amúgy sem egy mai kari, mostanság egyre több adja meg magát.mod: Fogyasztás, tartósság, DX11, mind az 5750 mellett szólnak. Teljesítményben nagyjából egy kategória a kettő.
solfilo
válasz agressiv #14177 üzenetére
No igen, hajmeresztő, mennyien panaszkodnak mostanság villódzásokra, meg remegésekre. (Aero nem tudom mennyire ludas ebben)
Az én életemet mondjuk nagyon megkönnyíti. A HD4350-nek hála megy a HD youtube. A kis Prescott P4 már 480p-nél határeset. Bár igaz, néha olyan fagyások jelentkeznek, hogy csak a reset segít.
solfilo
válasz tomgabor #14426 üzenetére
Ez 512 bites kártya, így DDR3-al is elég nagy a memória sávszélessége. Ma inkább 256 bit + DDR5. Így olcsóbb a kártyák előállítása.
mod: Tehát a memória sávszélessége két komponenstől függ: a memória órajelétől és a memóriavezérlőtől. Pl: 512 bites vezérlőnél elég alacsonyabb órajelű memória is a kívánt sávszélesség eléréséhez.
solfilo
Elvileg a Ti4200 meg tudja jeleníteni a fullHD felbontást. (max resolution 2048 x 1536) De a full HD filmnézésben ne reménykedj. Ahhoz modernebb proci kell, két magos és nem árt egy olyan videokártya, ami be tud neki segíteni.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Leslie1984 #15119 üzenetére
Ha nekem írtad:
Dehogynem jobb a GTX570, a kérdés viszont az volt, hogy melyikkel van párba a 6850-es. Az 560 erősebb, az 560 Ti még erősebb, az 560 SE pedig gyengébb, ahogyan az 550 Ti is.solfilo
válasz Leslie1984 #15121 üzenetére
Gondoltam, hogy valami ilyesmi.
Legközelebb nézd meg, hogy melyik hozzászólásra válaszoltam és olvasd el azt is.solfilo
válasz Cingáriusz #15662 üzenetére
Ha az adatlapodon lévő gépbe menne, akkor nem nagyon éreznél előrelépést, az a Phenom II X3 nem elég már az 5850-nek sem igazán. Kellene négy mag.
Egyébkén jó 30% van a két kártya között erőben.solfilo
válasz ctrlaltdel13 #15707 üzenetére
Milyen processzor hajtaná, mekkora felbontásra kellene?
Egyébként általánosságban elmondható, hogy minél olcsóbban keress, kizárólag DDR5-ös memóriával szerelteket.
De olcsóbban lehet venni erősebb 512 MB-os 6750-est. Vagy a kicsit gyengébb, de ugyancsak olcsóbb 5670-est.
(#15708) mirci18: Mik a gép alkatrészei és milyen az új videokártya?
Hőmérsékleteket annyira nem vágom, de a merevlemezé az magasnak tűnik szerintem.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz klambi #16218 üzenetére
Szerintem elírás. AMD oldalon sincs fent.mod: ezt talátam, pH! hír, eszerint:
Picivel drágábban, 205 000 forint körül adják a Radeon HD 6670M-mel és 4 GB memóriával szerelt verziót. Ez a grafikus kártya csak magasabb órajelében különbözik a szintén 480 számolóegységes HD 6650M-től, és csak 1 GB memória jár, hozzá, úgyhogy némi tuninggal az olcsóbb modellt is felhúzhatjuk a drágább szintjére. A csúcs Lenovo IdeaPad Z575Am A8-3500 processzort, 8 GB memóriát, Radeon HD 6650M-et és árcédulájára 215 000 forintos számot kapott.1366*768-as notifelbontásra jó kis kártya lehet.
solfilo
válasz papajoe007 #16827 üzenetére
Nekem egy időben Galaxy FX5500 volt a gépben, a kártyához kapott driverrrel ment simán a gép 1600*1050-ben (natív felbontáson). HD videók szaggattak, de a proci is nagyon gyenge volt (S754-es Sempron 2600+) Ez a széria nem képes hd anyagokat gyorsítani.
solfilo
válasz papajoe007 #16829 üzenetére
Ezzel nálam is gond volt. Hiába tudta natívon meghajtani a monitort, már egy 360p-s youtube is szaggatott teljes képernyőn. Nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, mert filmnézéssel nem volt gond, meg amúgy is anyám gépe volt, neki az ilyesmik nem számítanak.
Elvileg ez a legfrisebb hozzájuk, próbáltad már?
solfilo
válasz kissadam22 #17164 üzenetére
Elég, ha minőségi tápegység. M-tech, Codegen, HKC és hasonlóak nem.
solfilo
válasz enginev3.0 #17351 üzenetére
Elég lehet egy 4670-es is. Itt azt írja valaki, hogy 3650-essel futtatja fullHD-n a játékot s nem esik 60 fps alá, a kártya viszont gyengébb a 4670-nél.
solfilo
válasz Löncsi #17461 üzenetére
Csúsztattál egy picit. Persze, hogy gyorsabb a 6850 nagyobb terhelésen, de a linkelt összegzésben 2560*1600 is szerepel, minden kimaxolva. Ki vesz ilyen felbontásra és beállításokra 7770-et?
Nem mondta senki, hogy csodát kellene várni a 128bittől, csak annyit írtam, hogy olcsóbb gyártani a vga-t. Egy reálisabb tesztben, ahol 1680-on és 1920-on mértek, ahova a kártya max való, ott már jóval kisebb az elmaradás (8%).
Emellett ha a későbbi játékok motorja jobban fekszik majd a GCN-nek, akkor simán előbbre jöhet a 7770. Mint most a Dirt Showdown esetében.
(#17467) BogyóBP: 6790-ről minimum GTX560, GTX560Ti, HD6870-re érdemes csak váltani. Halgass Gyufaaa-ra!
solfilo
válasz Löncsi #17470 üzenetére
Igazad van. Konkurencia híján nem is nagyon lesz árcsökkentés. Ha majd kifogynak a raktárak a 6850-ből, akkor meg marad csak a 7770. Most legalább el lehet dönteni, hogy kinek mi a fontosabb, mindkét kártya mellett vannak érvek.
Egyébként nagyon hiányzik már a GTX650 és GTX660, valamint egy kártya a 7770 és a 7850 közé.
solfilo
válasz Dark KillerX #19723 üzenetére
A GT140 egy átnevezett 9600 GT elvileg, ha minden igaz, csak OEM partnerek kaptak belőle, kiskereskedelmi forgalomban nem volt kapható. Ezek alapján el lehet játszogatni vele, picivel gyorsabb, mint egy 4670-es.
solfilo
