Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
válasz ssppiikkee #6837 üzenetére
Amennyire én tudom teljesen mind1 milyen a 2D-s Vga mert 3D-s módban mintha ott sem lenne a képet a Vodoo2 generálja. -
spista222
Szia,
Mekkora a GPU hőfoka? Nem lehet hogy csak leszabályoz(mondjuk akkor programmal lehet hogy vissza tudnád szabályozni)?
Ha nem akkor amikor lelassul nem zörög a venti mert "régi" VGA-kon csapágyas lesz a venti és nem tud max fordulatszámon pörögni huzamosabban, csak épp egy kicsit, lefogás után vagy kopástól függően akárhogy -
spista222
Akkor amint írtad is egy egyszerű verzió még venti szabályzás sincs rajta az olcsóság kedvéért és nagy valószínűséggel a venti halt meg(ha már sokszor ment ilyen magasra a hőfok(100) akkor nem kell csapágyasnak lennie az elektronika is meghalhat a ventin). Nem tudom pontosan milyen venti kell rá de sztem 6cm es de nézd meg. Itt egy(nem biztos hogy ez jó rá ezért elötte jól nézd meg hogy mekkora kell). Esetleg vehetsz kompletten bordával is.
spista222
válasz spileraaa #6907 üzenetére
Nem biztos hogy hardveres hiba. Ha lehet ki kellene próbálni egy másik gépben hogy ott is produkálja a VGA ezt. Szerintem valami háttérben futó progi jön előtérbe amit alt F4-el kilősz. Nekem egyszer HD4550 el volt olyan problémám hogy a CCC megfagyasztotta ki-be kapcsolgatta azt letöröltem azóta is tökéletesen működik.
spista222
válasz pockhome #6930 üzenetére
Épp egy sárga 12V hiányzik belőle és 4 fekete/ föld van bekötve 3 helyre. Az hogy 1 Fekete elég? NEM mert akkor a PCI-e sínen folyna az áram ami nagy étvágyú kártyáknál nem elhanyagolható mert az egy dolog hogy a 15A befolyik a sárgán de ha nincs fekete akkor valahol el kell folynia -> alaplap -> nem egészséges. Érdekes a 8 as csatin nem 4 föld/4 12V van hanem 5 föld és 3 12V nem fordítva mint ahogy te is írtad.
spista222
válasz @matthew@ #6935 üzenetére
Amennyire én tudom ez egy az egybe egy FSP400W-os táp csak Peak be tud 460W-ot
Ahogy néztem 14+15A-t tud leadni. A 14A megy a CPU hoz sárgán a 15A(15A*12V=180W) meg megy a VGA-hoz, HDD-hez, stb-hez fehéren. Ha az a kártya 180W TDP-s akkor nem fogja elbírni mert ennyit tud max és még a többi hardvert is el kell vinnie.Másik megközelítés:12V on tud 348W-ot Proci 125W+VGA 180W=305W 87% körüli kihasználtság ami ugyan csak nem tesz jót a tápnak és még a ventiket, HDD-t bele se számoltam.
spista222
válasz szalasz87 #6942 üzenetére
Az az FX 5200 teljesen jó bele. Minden AGP-s kártya 32 bites és 66MHz en szaladgál amire figyelned kell hogy geforce-nál ne legyen régebbi mert pl a TNT2 már nem működne benne mert az 3,3V-os de belemenne amire ez a warning is szól amit írtál:
"i Some older 3.3 V AGP graphics cards are coded like 1.5 V AGP graphics cards. The
installation of such 3.3 V AGP graphics cards can cause serious damage to the
mainboard and the AGP graphics cards." -
spista222
spista222
válasz droving #7061 üzenetére
Ha nagy értékű a VGA mondjuk 15-20 ezer feletti akkor megéri 5-10k ért rendesen megcsináltatni .Ez az ár alatt már mindenki eldönti hogy megcsináltatja-e megéri e neki vagy megpróbálja megsütni. Ha megcsináltatod akkor arra van aki ad garanciát, míg ha megsütöd akkor és véletlenül még meg is javul ezáltal, még akkor is benne van a kalapban hogy bármikor tönkremehet és sütött vga-kat már nem javítanak.
spista222
válasz Szkeptik #7064 üzenetére
A DVI és Hdmi digitális kimenetek kevesebb a zavarforrás, szebb a kép
Ha DVI-I kimenettel(analóg+digitális) rendelkezik(általában mindegyik kártya) akkor egy egyszerű DVI-VGA átalakítóval amiből egyet egyébként mellékelni is szoktak a kártyához, rákötheted a régi monitorodat( értsd: nem kell újat venned)
Ha DVI-D akkor nem tartalmaz analóg kimenetet vagyis nem tudnád rákötni.[ Szerkesztve ]
spista222
A passzív kártyák csak akkor használhatók ha a gépben meg van oldva a jó szellőzés. Az aktív kártyák ventilátora változó van halkabb és hangosabb gyártótól, típustól és a használattól függően.Az aránylag a kicsi ventilátorok elég hamar tönkremennek tapasztalatom szerint. Vagyis ha ki tudod próbálni a kártyát amit szeretnél akkor kapsz pontos képet hogy mennyire halk.[ Szerkesztve ]
spista222
spista222
válasz Williamgrant #7268 üzenetére
Aida64- el nézted már azt hogy felismeri e pontosan a monitort és a TV-t? Megjelenítés-> képernyő ott látható a pontos típusszám mind2 kijelző esetében(külön külön mert ugye egybe nem megy)?
spista222
válasz Williamgrant #7271 üzenetére
Ha lenne egy másik VGA akkor ki kellene próbálni azt hogy felismeri a TV-t rendesen ha nem akkor a TV a ludas. vagyis van 3 vezeték(SDA, SCL) ami egy egyszerű eepromot olvas ki a tv ből a vga felé benne az adatokkal és akkor valószínű hogy ennek hiánya miatt nem adja ki lehetőségként a TV re való csatlakoztatást míg ha analóg módban van akkor máshogy nézi hogy van e rajta terhelés és ott ezért van kép de ott sem olvas eepromot mert nem ismeri fel. A DVD-nek ugyanúgy mindegy hogy mi van rákötve mert alapértelmezettbe az összes kimeneten ad jelet.
Esetleg még az lehetne a megoldás ha valahogy rá lehetne erőszakolni a jelet a kimenetre anélkül hogy ott ténylegesen legyen valami csak erre lehetőséget a mostani catalystban már nem találtam.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz rayoliviero #7291 üzenetére
Húzd le a TV-t és akkor a monitoron jó lesz a kép. Nekem is 5670-em van és "ugyanez a hiba"(hasonló) ha több monitor van rákötve. Itt is írták már többen hogy 5670 ezt a hibát produkálja. Lehet driver hiba meg kell próbálni azzal amit hozzá adtak.
Én egyszerűen 1 monitort használok vagy a másodikat az alaplapira kötöm rá surrond wievbe, mert szerencsére van az alaplapin is Hdmi, VGA, DVI.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz rayoliviero #7295 üzenetére
Támogatja csak, valamiért hibázik. Én is monitorra gyanakodtam mert pont akkor vettem egyet és előtte nem volt hiba most csak azt a monitort használom és azóta nem volt ilyen hibám.
spista222
válasz rayoliviero #7299 üzenetére
A legújabb gyártó(nem AMD) honlapjáról letöltött driverrel se jó?
Nekem most 11.10 es catalyst van fent azzal megy és még nem csíkozódik. -
spista222
válasz rayoliviero #7301 üzenetére
Ha sapphire és 512 es és vga kimenetű akkor innen ha nem ugyanez de sapphire akkor a fenti legördülő menüből keresd ki. ha más gyártó akkor azt írd le de nem találtam sehol se említést a gyártóra a hozzászólások közt.
spista222
válasz rayoliviero #7305 üzenetére
Nálam is előjött, Pont most. Az még lehet hogy nem is a driver miatt csinálja hanem a CCC miatt nem egyszer volt már hogy az miatt fagyott meg a gép nélküle viszont jó volt.
Nem tudok sajna és se jobbat használd úgy. -
spista222
válasz rayoliviero #7310 üzenetére
És csak a CCC-t nem lehet felrakni a win7 driveréhez?
spista222
válasz rayoliviero #7315 üzenetére
Már csak az a kérdés hogy a CCC rontotta el vagy egyébként is elromlott volna. 1 monitorral biztos tökéletesen megy a TV-t viszont csak akkor aktiválni amikor kell
spista222
válasz Attila8006 #7317 üzenetére
Az a baj hogy csak 1 db 16X os PCI-e van az alaplapodon a másik X16 osnak látszó csak 4X ami azt a kártyát is visszafoghatná és lehet hogy CF ben a két kártya X4 miatt néhány esetben elkezdene laggolni(mondjuk 2.0 ás slot vagyis elvileg el kellene vinnie a kártyát de nem 100%). Az OC nem jelentene semmit mert mind a 2 a gyengébbik órajelen menne.
A táp elvileg épp elbírná, de sztem a proci már kevés lenne hozzá. Egyébként két kártya a Két x16os slot ba be CF hidat rá gép indítás, driver telepítés, GPU-z be megnézni hogy aktív e a CF ha nem akkor Catalystban átállítani és örülni. A monitort az x16 osba lévőre kötöd és azt állítod elsődlegesre biosban ha nem az lenne. -
spista222
válasz Attila8006 #7322 üzenetére
1 kábellel kell összekötni. a többi azért van elvileg hogy akár 4 et is összelehessen. Lehet hogy éppen nem lesz lassabb de gyorsabb se a minimum FPS. A maximum lehet hogy megugrik de ahol eddig beszaggatott egy játék ott most is fog legalábbis nekem két 4830 assal és egy P35 ös alaplappal(amin x16+x4 van igaz csak 1.0-ás) nem lett semmivel se jobb egy 3500MHz en járatott C2D Procival (értsd minimum FPS maradt ugyanannyi) , Míg ugyanez a két kártya egy 790FX es lapban már jobb volt egy Athlon II vel. Meg ígyis elég proci limites lenne szerintem.
Szerintem ha van rá lehetőséged próbáld ki és ha megéri megveszed ha nem akkor nem. -
spista222
válasz rayoliviero #7320 üzenetére
Nekem már 1 monitorral tünetmentes több mint egy éve. Az nem oldja meg a problémát ha nem dugdosod csak egyszerűn win bill+P vel lekapcsolod a TV-t? mert amikor tv-t nézel úgyse játszol közbe.
spista222
válasz Attila8006 #7327 üzenetére
Szerintem is az éri meg hosszú távon is ha gyűjtesz egy kis pénzt és veszel egy jobbat: kevesebb fogyasztás, jobb időállóság.
(#7328) Gazsi00 remélem így már nem lesznek problémáid azon kívül hogy egyszerre használod akkor villog a moncsi.
spista222
válasz rayoliviero #7330 üzenetére
Szerintem meg is válaszoltad a kérdésed. Mivel a tv-n lévő képre szerencsére nincs hatással ez a hiba így szerintem teljesen mindegy hogy állítod be.
spista222
válasz speed3456 #7364 üzenetére
Az se megy fel amit az Nvidia honlapjáról lehet letölteni?
Mondjuk ez 99% hogy ugyanaz mint amit a win is leszedne.
Biztos így jelzi hogy nem fog menni:S[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Baloghjanos #7384 üzenetére
Táp milyen és mekkora?
Másik játékot próbáltál-e hogy megfagy-e?
A monitort másik géppel nem tudod kipróbálni vagy amikor a hiba jelentkezik akkor egy másik monitorral ezt a vga-t? hogy egyértelmű legyen mi a ludas.
Csak a játék fagy ki? kidob Windowsba? vagy az egész gép?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Baloghjanos #7387 üzenetére
Ki kellene próbálni egy másik gépben hogy ott is produkálja ezt a hibát. Mert ha igen és gondolom még garis akkor vissza, ha ott nem produkálja akkor tovább keresgélni a hiba forrását.
spista222
kb 3-5eFt különbség van a két procc között annyiért nem kapsz egy normális VGA-t passzív hűtéssel. Ha van rá több(kb10k )akkor pl azt a hd5450(ez is elég gyenge még) vagy azt is amivel összehasonlították a linkben(HD5550) azt is lehet kapni passzívban vagy ha van rá több akkor lehet pl Sapphire Ultimate kártyákból válogatni mert azok passzívak.
spista222
Látom türelmetlen vagy
Külön külön működik a két kártya?
Milyen alaplapban próbáltad?
Van rajta 2 PCI-e16x Slot?
Nem kell valamit átállítani?(ha mondasz egy alaplaptípust én is megmondom)
Ha fel is ismertné a kér kártyát akkor se menne a phys-x elvileg a driver miatt mert letiltja a támogatást ha ATI kártyát talál. Esetleg régebbi driverrel vagy trükközéssel. Rá kell keresni neten.zoltanz Pl itt egy, mondjuk az nem derül ki hogy 64 bites-e
spista222
Mekkora felbontáson játszol?
Ha csak 1280x1024 be játszol akkor tökéletesen elegendő az 512 es is csak DDR3-as legyen. Gondolom az 1GB os az DDR2 es lenne ami azért vág a teljesítményen. HD felbontáson már úgy is kevés ez a vga szerintem ezért felesleges 1GB -os.
Nekem 5670 van 512 -es és sok mindent végigtoltam rajta 1280x1024 be: BF3 medium, CoD: MW3 High, NFS RUN. stb.. A 4650 kb 70% az 5670 hez képest
Én úgy vagyok vele hogyha ATI(AMD) akkor Sapphire de persze más márkák is jók.
Ha használt azért legyen rá gari. -
spista222
válasz kenwood3 #7739 üzenetére
Az 5670-et csak viszonyításképp írtam és tudom hogy az eleve el volt vetve mert próbálta (nem ment) és ahhoz képest írtam hogy kb egy 4650-4670 DDR3 mit tud mert olyan is van itthon és kb annyit tud amennyivel olcsóbb is vagyis még mindig megéri az árát.
spista222
A DDR2 es memória már egy GeForce 7600 at és egy Radeon X1600 at is érezhetően visszafog kiépítéstől függően Itt egy link a specifikációval többek között egy 4670 et egy 4650-el hasonlítanak össze és a két gpu frekvencia között 25% különbség van de a memória csak DDR2 es a 4650 en és majdnem hogy csak felét hozza tesztekben mint a 4670 pedig ha nem számítana a memória a 80%-át kellene. Vagyis DDR2-eset nem érdemes venni.
spista222
Jó a gt240 is . Én itt a fórumon csak HD 5-6 os szériáról olvastam ilyen komp gondokat ráadásul az a kártya is elég régi szerintem mennie kellene.
Nem ilyen egyszerű a helyzet. A memória mérete csak akkor számít ha elfogy és 512 esnél biztos el fog fogyni nagy felbontáson(1920x1080) de sima 1280x1024 en nem vagy csak very high beállítások mellett. A sebesség (FPS ) viszont több mindentől függ pl attól hogy milyen a grafikus chip, mekkora MHz en jár és milyen memória, hány MHz-en és hány biten csatlakozik hozzá (A memória mérete nem számít kivéve amit előbbis írtam).
Vagyis egy 1GB os DDR2 es általában nem olyan gyors mint egy akár 256MB-os DDR3 as kártya extrém eseteket kivéve.[ Szerkesztve ]
spista222
Amennyire én tudom csak hd2400PRO, XT-vel és hd3450-70 el megy a HCF de mondjuk annál a két kártyánál ha menne akkor se tudna sokat hozzátenni.
"A HG más típusú videokártyával nem használható ki, mert úgy az IGP visszafogná kettejük teljesítményét."[ Szerkesztve ]
