Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
SP4C3
Na ez már igen. Ha sok a hôvezetô paszta, akkor az inkább szigetelôként szolgál mint hôvezetôként. Ez gyakori hiba.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
Üdv.
Nem kompatibilis alatt mit értesz?
Látom a pasztázás az elég jól sikerült, került rá rendesen, még oda is ahova nem kellene.
Pasztázd úrja hûtô vissza. A meghajlást küszöböld ki.Amd a geforce-os dobozon. :'D
SP4C3
Pepe78-nek igaza van. Sajna az a hűtő kicsi neki.
Ezt az a személy is átgondolhatta volna, aki rátette. Ha nem vagy barbár, akkor le tudod szedni, hacsak nem valami 2 komponenses epoxy gyantával ragasztották rá.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
bazsa0007 #52155 üzenetére
Valószínűleg döglődik. Visszaveszed az órajelet és reménykedsz.
@MK VII
Kíváncsivá tettél![ Szerkesztve ]
SP4C3
pzolika9512 #52162 üzenetére
Nekem is van egy hd4650-em ami ha jó lenne, az nagyon jó lenne xD a mostani x550 helyett. Sajna a játékokról le kellett mondanom.
Próbáltam sütni, de nem javított a helyzeten.
SP4C3
IMIIKE1998 #52200 üzenetére
Nem a vram mérete a lényeg.
ők lennének azok?:[ Szerkesztve ]
SP4C3
SP4C3
SP4C3
AMD Dual Graphics-ban jártas valaki?
MoBo: MSI FM2-A55-E33
MEM: 4GB DDR3-1333
APU: A4 4000
IGP: AMD Radeon HD 7480D
GPU: SAPPHIRE Radeon HD 6450 1GBA kérdésem az lenne, hogy AMD A4 4000 + SAPPHIRE Radeon HD 6450 1GB működne-e Dual Graphics módban???
Még nem vettem meg a kártyát, de sürgősen kellene egy kis segítség.
SP4C3
bobalazs #53529 üzenetére
Köszi, de a táblázatban nem találtam "A4 4000" nevű APU-t. Már néztem azt a táblázatot és az ÁjeMDé honlapját is, de semmi. tomshw fórumon találtam egy bejegyzést, miszerint egy csávó felhívda a kedves amd support-ot és ők visszaigazolták, hogy igenis ez a típusú APU kombinálható ezzel a típusú GPU-val.
SP4C3
Rakodó #54571 üzenetére
Sokkal rosszabb. Eleve a GF 210 ugye dedikált (külön, rendes) videókártya A jelenlegi pedig integrááált. Ha van rá lehetôséged, akkor a régi kártyád rakd be az új gépedbe.
SP4C3
dokee78 #54644 üzenetére
Üdv.
Miből gondolod, hogy szériahiba?
Ha tényleg abnormálisan nagy a zajszint, akkor mindenképp vidd vissza.
Lehet nincs balance-ban a venti
SP4C3
trancemusic #55345 üzenetére
Esetleg War Thunder?
SP4C3
robi2227 #55771 üzenetére
Mutasd már hova ragasztottad rá:
SpeedFan-t is be kell configolni, hogy hány foknál mennyire pörgesse a ventit, ha tényleg abnormálisan melegszik, akkor ott más a gond, akkor nincs rendben a kártya. :/
SP4C3
Attól függ, hogy hol néznéd a hd videót? Offline, vagy youtube. Ha offline, akkor lazán elég kell, hogy legyen. Ha youtube, akkor HTML5, vagy flash?
SP4C3
SetCHOO. #55818 üzenetére
Ne beta-zz. Stable drivereket rakd fel, és ne crimsonozz. Simán catalyst és a performance tab alatt lesz valahol.
SP4C3
Butcher82 #56147 üzenetére
Próba cseresznye. Némely kártyának csak akkor kell a második pcie power csatlakozó, ha sli/crossfire-ben vannak bekötve. Egyébként meg a user manual-ban írja.
SP4C3
Kbhont #56153 üzenetére
What are the system requirements to run Prepar3D v2?
Below are the minimum and recommended Prepar3D v2 system requirements. The faster the processor and video card present will enable additional rendering engine features to add to the immersion.Minimum Recommended
Operating System Microsoft Windows 7 (32-bit) Microsoft Windows 7 (64-bit)
Computer Processor 2.0 GHz Quad Core 3.0 GHz (Per Core) +
Computer Memory 2 GB 4 GB +
Hard Drive Space 30 GB (3 GB for the SDK)
Graphics Card Video Memory 1 GB 2 GB + (GDDR5 or better)
Graphics Card Other Full DirectX 11 Support (currently, DirectX 10 is not supported)
Other Administrator Rights (For Installation)
MSXML 6
DirectX 11
1024×700 minimum screen resolutionTényleg ritkasz@rul optimalizált "játék" kaksi az engine
SP4C3
SP4C3
Phed88 #56275 üzenetére
60*C után kapcsol be a ventid. Gyárilag OC kártyákat nemjó ötleg továbbhúzni!
Használj MSI Afterburner-t, és SpeedFan-t.
SP4C3
bajzal #56700 üzenetére
Megnyitod a CCC-t és átnézed a beállításokat
Gaming/AMD CrossfireX és kiválasztod az "Enable AMD CrossfireX"
Viszont, ha ennyi monitort kötsz rá, akkor ne crossfire-ben legyenek bekötve, hanem mint 2 különálló kártya és húzd is le a crossfire cable-t is
@Csupingo - "Talán régi, 15.7.1 -es catalyst driverrel jól műdödne." Talán a 8.0-as verzió, na az régi, de a 15.7.1-es minden, csak nem régi!
SP4C3
Bertiee #56704 üzenetére
Milyen PSU?
Próba más táppal. Sajna Gigabyte nem ad VGA compatibility list-et, mint pl. MSI. Habár szerintem működnie kellene.[ Szerkesztve ]
SP4C3
Szerintetek, ez így meg fog sülni? (MEMIO nekem forrónak tűnik)
Esetleg nálatok ez milyen meleg?
SP4C3
varmi2 #57124 üzenetére
Lecseréltem a hűtőt, mert a gyári mint egy porszívó..
Azért is aggódok, mert a gyári jobban fújta a gpu memóriákat, de elviselhetetlenül hangos volt 6%-on is, 100% már már sugárhajtóművet megszégyenítő hangot produkált.
Most meg nem merem 1 órára ráengedni a stresstestet, mert sztem megsül.-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
B.Á.L.!.N.T #57126 üzenetére
Nem is pasztáztam, mivel nincs is rajtuk hűtő
SP4C3
B.Á.L.!.N.T #57139 üzenetére
Bakker, és tényleg. Bocsi, félreolvastam
SP4C3
pellesmartin #57234 üzenetére
War Thunder pl...
SP4C3
b.gyula1983 #57268 üzenetére
Megsült.
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Ingatlanos topic!
- BestBuy topik
- Béta iOS-t használók topikja
- Hegesztés topic
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
