Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
djculture
válasz FehérHolló #42379 üzenetére
Nem 3 játék járt hozzá csak 3 free játékhoz plusz költőegység...Még a 770-hez is csak egy játékot adtak a watch dogsot de már az is kifogyott igy nem jár egyikhez se semmi. A készlet erejéig adták két nagykernél, többinél meg sose adtak...
djculture
válasz traktorgumi #42392 üzenetére
Egy vga hiba miatt nem szokott a hang szaggatni. Gigabyte gagyisztán alaplap csinálja elég nagy százalékban a hosonló anomáliákat (tudom épp ez 25K de tökmindegy akkor is renegeteg belőle a hibás)..
djculture
válasz traktorgumi #42394 üzenetére
Csak úgy tudod kiszűrni ha rendelkezésedre áll vagy köcsön tudsz kérni egy másik ugyanilyen foglalatú alaplapot..
djculture
válasz speedydb23 #42414 üzenetére
Nem erősebb csak modernebb.. Ez néha erőfölénybe is átcsaphat mivel egy új játékot már nem dx10-es renderre készitenek, a régi arhitechtúrákon emiatt a teljesítmény nagy része elveszik..
djculture
válasz asvald #42440 üzenetére
Igen mivel a dvi-i csatin a négy tüske adja át az analóg jelet ami erröl a dvi -d csatiról már hiányzik igy csak digitális jelet képes kiadni a monitornak .
Azért árulnak mert már úgy vannak vele egy felsőkategóriás vga-ra csak nem akar senki analóg monitort kötni..[ Szerkesztve ]
djculture
válasz Tomjack #42453 üzenetére
Akkor bemész az alaplapod biosába bootoláskor és ott a disabledre rakod az integrált vga-t. Erős a gyanúm hogy a képet az integráltra teszi át mivel az van beállitva elsődleges megjelenitőnek. Ha tudnánk az alaplapod típusát akkor többet tudnánk segíteni.
djculture
válasz Hardver Arc #42496 üzenetére
Az attól függ mikori konstrukció, újabban már eleve az integrált vga a prociba van és az intel hd graphics nevű szörnyűség akkor is működik ha vga-t helyezel be. Legtöbbször behelyezed a diszkrét vga-.t és az lesz az elsődleges megjelenítő de vannak anomáliák.
djculture
válasz Intel core33 #42507 üzenetére
Azt nézd meg hogy a dvi-okon rajta legyen az analóg tüske mert ha nincs akkor arra konverter elektronika nélkül analógot nem lehet rákötni...
Mostanában ezzel megy a szívatás, dvi -d raknak csak a kártyákra.
A pirossal jelzettek az analóg tüskék:[ Szerkesztve ]
djculture
válasz Darth_Revan #42519 üzenetére
ac3-nál nem a vga miatt van hanem ukránok csinálták hozzá a gagyi motort ami nem képes elosztani a folyamatokat több szálra. Igy azután leterheli maxra az első magot/szálat a másodikat 10%-ra max többi meg tétlenül áll
djculture
válasz Intel core33 #42533 üzenetére
Szerintem ha nem zörög a hűtés ennyit bőven megér hd 6870 szint, a ti verzió jobb lenne mondjuk
djculture
válasz speedydb23 #42578 üzenetére
2*19 A simán lead az a táp 12 voltos ágakon, így elég érdekes lenne ha nem menne a táp miatt..
djculture
válasz takessz #42603 üzenetére
Ez a gerjedés akkor van ha analóg dsubos monitorod van és valami zavarja a gép és közte lévő kapcsolatot.. Nem egyszerű rájönni mi okozza. Első körben a kábelt kell megnézni és normálisra cserélni ha valami vékony nyavaja mert azokba nincs megfelelő zavar árnyékolás....
djculture
válasz Bigmasterl #42626 üzenetére
A gép indul amúgy rendesen vagy sekép sehang? Leállitani is lelehet?
djculture
válasz Bigmasterl #42636 üzenetére
" Kissé furán áll a kártya a házban"
Ebböl itélve akkor valószínűleg nincs a helyén a kártya és vagy az alaplap. Van az a kalantyú a végén azt bekell tolni ha nem megy be akkor felfekszik a kártya és nem érintkezik.[ Szerkesztve ]
djculture
válasz MK VII #52877 üzenetére
Még a legtöbb szolgáltató is kér kiszállási díjat ha potyára hívod ki.. Pl ha nem megy a villanybojler kihivod az áramszolgáltatót mert az hiszed hogy a jeladó/kapcsoló szart be, kiderül nem ez a baj szépen kiszámlázák a kiszállási dijat ebbe biztos lehetsz. ASZF-ben bennevan. Internet szolgáltató ugyanez atörténet telekom upc digi mindegyik igy jár el ha nem az ő eszközükbe van a hiba és kihivod őket..Egyébként most néztem pár nagyobb webshoppot, még az Ipon korrekt is. Valahol ugy kezdik 2490ft a bevizsgálás ha nem hibás a cucc..
djculture
válasz MK VII #52879 üzenetére
Megkell neki mozdulni mert már nagyon kevés ilyen cég van aki szervizest alkalmaz. Gyakorlatilag elküldöd a cuccot neki vagy beviszed, ő tovább küldi egy vele szerződésben lévő céghez vagy a nagyker szervizeséhez. Ez már eleve egy futárdij és ezek a szerződéses cégek se ingyen dolgoznak.
Ez olyan mintha te csak eladnád az órákat és lenne egy szervizes cég ahova elküldöd ez neked se kevés költség lenne. Ha garanciális esemény azt a gyártó állja, ha nem akkor te fizeted vagy behajtod a vásárlón. Ezt meg vagy külön elkéred ha nem garanciális az esemény, vagy már eleve beépited az árába mikor eladod.
djculture
válasz Hegyirabló #52949 üzenetére
Ilyen akkor szokott lenni ha a proci nem tudja normálisan elküldeni az a adatokat a vga-nak, vagy agyonig van terhelve a busz vagy a pciex résszel van valami. Ez tényleg majdnemhogy megfoghatatlan hiba. Másik gépben a vga jól szokott menni mert hogy nem az produkálja.
djculture
válasz Hegyirabló #52956 üzenetére
Igen akkor az az ok. Ha húzod a procit platformtól függöen egy két kommunikációs busz ugyan úgy nővelt frekvencián működik (egy részét lehet fixálni vagy visszaosztani), ami egy határon túl hibát okoz
djculture
válasz Hegyirabló #52958 üzenetére
Első körben tedd vissza alapra hogy tudjuk hogy tényleg ez az ok. Ha megszünik a hiba akkor sajnos van a kisebb tuning gyors megoldás vagy a lassú kikisérletezése annak hogy melyik busz hibázik.
djculture
válasz Hegyirabló #52971 üzenetére
Az biztos hogy az ilyen hiba kereséseket ott érdemes kezdeni hogy resetelem a biost, a túl huzott cuccok rengeteg hibát okoznak.
djculture
válasz Hegyirabló #52975 üzenetére
Felmész az amd oldalára kiválasztod hogy milyen oprendszer alá kell és leszeded a megfelelő catalystet. Legújabb is jó rá mert még a 5xxx is támogatva van.
djculture
válasz Dominiator #52984 üzenetére
Persze hogy nem fogja kijelezni mert ahhoz a NVIDIA PhysX System Software lekell tölteni az nvidia oldaláról és feltelepiteni. A géped meg eléggé nem ehhez való, kicsi órajelű proci hiába 8 magos nem kedvez a játékoknak. Sajnos az Aion játékot nem ismerem igy nem tudok viszonyitani de ha valami online izé ez akkor szerintem egy magot használ max kettőt. A WOT is elvérzik mindenen erőmű procikon is ha nincs megfelő 1 magos teljesitmény, mert max 1-2 magot használ.
djculture
válasz Speedy1992 #53022 üzenetére
Megnézed hogy meleg levegőt fúj e ki ha nem akkor vagy szrul érintkezik vagy tönkrement a hővezető cső.
djculture
válasz IstvánLászló #53025 üzenetére
DVI-I - DMS csati van ezeken tudomásom szerint amihez kell ez az átalakitó másként nem is fog képet adni.. [link]
De ha csinálsz képet a csatiról akkor jobban látjuk melyik verzió..[ Szerkesztve ]
