Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
spista222
spista222
Azért kellett volna leszedni mert másképp nem férek hozzá a fetek bordájához legfeljebb tűvel azzal meg nem lehet szép munkát végezni, Az én kártyámon már nagyobb FET borda van így ez nem fér ki sehol a GPU bordája miatt.
A fet borda körülbelül a warning jelzésnél van[ Szerkesztve ]
spista222
Más is észrevette már hogyha például megy a Firefox ami alapból eszik egy kis GPU-t akkor nincs zerocore(HD7750 13.2 Beta 5)?
Mindig be kell zárni a Firefox-ot.[ Szerkesztve ]
spista222
Kikötött nálam egy referencia HD6870 1GB.
A probléma az vele hogy indításkor lelassul a venti majd újból felpörög és utána már nem szabályozza és kép sincs
DE!
Ha rakok mellé PCI-os kártyát akkor azzal van kép és mellette szépen feltelepül a HD drivere is és működik is mindenfajta hiba nélkül.
Már azt is játszottam hogy kivettem a PCI-os VGA-t, csak a HD-t járattam és távoli asztallal nyúztam furmark-al(50FPS-el ment 1024-ben) 3dmark-al és mindennel amit találtam mindenfajta hiba nélkülA BIOS-a gyári a Video BIOS collection-ről leellenőriztem(GPU-z vel mentettem le a kártyáról).
Az MSI afterburnerel sem sikerült a kártyát halkítani pedig szerinte a hűtő csak 25%-ot kap de mégis maxon pörög.
Én arra gondolok hogy az előző gazdája menet közben kötött rá valamit ami hazaküldte a kártya kimeneteit.
Kimenetek: 2 DVI-I(tesztelve egyiken sem megy se DVI-D vel sem D-subra átalakítva), HDMI(itt sincs kép)
és van még két displayport kimenetem amiket nem tudok tesztelni kábel híján.Kérdések:
1. Szerintetek van rá esély hogyha a DVI+HDMI portok halottak akkor a DP portok közül valamelyik beindul?
2. Rá lehet valahogy erőltetni egy kimenetre manuálisan felbontást? (hátha csak az érzékeléssel van baj és nem a kimenettel) -
spista222
válasz Mákosmetélt #35255 üzenetére
1. Amennyire most gyorsan utánajártam a neten össze fognak dolgozni.
2. Egyik sem "zabálja" az áramot, legrosszabb esetben ha valami miatt nem kapcsolna le a 7750(amit kétlek) kb 8-10W-al fog többet enni mint ha ki lenne kapcsolva( ennyit egy hdd vagy 2-4 venti is bezabál). -
spista222
válasz Mákosmetélt #35257 üzenetére
Én ezt találtam.
vagyis ha 7750-et használsz és legalább 13.1 C. van fent akkor megy a Crossfire. -
spista222
válasz lornname11 #35259 üzenetére
Jelenleg elég kihaltnak tűnik a topik így válaszolok én
Sajnos nem csak a 2.0 a hátrány hanem az is hogy az csak X4-es port.
Régebben teszteltem az 1.0-ás X4 es portot és még 8600GT SLI-hez is kevéske volt, és bár nőtt a maximum FPS de az X4-es port szűkössége miatt a minimum FPS is csökkent vagyis nem hogy javult volna játékok alatt a helyzet még romlott is.
Nálad annyival jobb a helyzet hogy már 2.0 ás de gondolom nem a legkisebb kártyákat akarod benne járatni így neked is csak rosszabbodna a helyzet.
Egyébként ami még kérdés hogy azzal a port-tal egyáltalán menne-e az SLI mert amennyire kiveszem a képekből csak a két pirosra írja hogy SLI/CF.harijeti Szerintem is megadta magát a VGA-d. Ha néha megjavul és hiba nélkül megy akkor valószínűleg a forrasztás adta meg magát GPU alatt.
spista222
válasz rocsikzoli #35263 üzenetére
Ha Win7-ed van akkor Windows billentyű+P-t próbáld.
Ha ez sem segítene akkor próbáld meg egy régebbi driverrel.
spista222
válasz helixP #35287 üzenetére
Szia, ahogy előttem is írták azok csak nyers specifikációk és nem nagyon határozzák meg a játékbeli viselkedést természetesen azért van köze hozzá de a felépítés miatt is nagyban változhat.
Írtad hogy lehetséges egy jövőbeni gépcsere. Én azt gondolom hogy akkor már most vedd meg azt a VGA-t amit abba szánnál(Később kevesebbet kell költeni az új gépre).
Én azt gondolom ha legalább GDDR5-ös(128 bit) memóriával szerelt VGA-t veszel akkor nem nyúlhatsz nagyon mellé mert azok már nagyobb teljesítményt nyújtanak mint a kis 8600-os.
Számít még a monitor(akár jövőbeli) natív felbontása ha csak 1280X 1024-ben akarsz játszani arra általában elég egy 512MB-os verzió(szűrők nélkül) és amit javasoltak előttem: 6670, 7750 szinte minden játékot magas beállítások mellett elvisz, de az 1 GB ajánlott.
Nekem volt 8600GT, HD5670(HD6670 kb 10-15%-al erősebb) és a jelenlegi 7750 jelentős előrelépés volt. -
spista222
válasz helixP #35290 üzenetére
Egy tápra azért én is kíváncsi lennék(márka, típus)?
Tápokkal és VGA-kal úgy vagyok hogy csak is újat szabad venni.(Tápok elöregednek, VGA-kat megbuherálják. )TaylorXIII
Amiket írtam kártyák egyike se zabál(bár előttem tényleg voltak brutalitások )Ha csak nem valami agyonhúzott proci lesz bármelyik VGA mellett akkor egy mezei kodegánynak is el kell vinnie a 6670 vagy 7750-et.
spista222
válasz #90933760 #35313 üzenetére
Nekem volt egy X600XT-m aminek a memóriája már nem írta a gyári értékeket, lentebb vettem és utána tökéletesen működött.
Amit az AIDA ír memória értéket az a valós vagy az effektív? Ha effektív akkor kevés ha valós akkor sok
csokiÉn is voltam hasonló gondban igaz laptop VGA-val de én akkor nem találtam olyat aki rendes garanciával vállalta volna a javíttatást, legfeljebb próbagaranciát adnak rá, így inkább vettem egy másikat.
spista222
válasz mima1017 #35357 üzenetére
Egyébként melyik fajta Microtower vagy SFF?
A Microtower-be minden nehézség nélkül lehet rakni PCI-e Videokártyát, csak ki kell választani a megfelelőt(Arra ügyelni kell hogy ne legyen túl hosszú a kártya mert nem fér el a CPU hűtőjétől), SFF-el nincs tapasztalatom hogy mi fér bele, ahogy nézem abba csak Low profilos kártya fér bele.
Sajnos az Intel integrált csodáival ha egynél több monitor van rákötve elég sokan panaszkodnak, így egy olcsó VGA beszerzése megoldást jelenthet. -
spista222
válasz senzaj #35408 üzenetére
Igen valószínűleg a táppal lesz a gond.
Első lehetőség hogy elöregedett a tápod és ezért nem képes teljesíteni.
Második lehetőség hogy olyan ágakra kötötted rá ami már le vannak terhelve így kevés áramot kap az 580, Meg kell nézni hogyha másik ágra kötöd akkor hogy les de ha van pénzed másik tápra akkor természetesen az is egy megoldás.Pontosan mi a táp típusa?
Dinomano Nekem HD7750 van, Nekem még Full HD-hoz is megfelelő teljesítményt nyújt igaz a szűröket nem rakom maxra de a grafika az általában High a mostani játékokkal is(egy két extrém kivételtől eltekintve). Nekem Phenom II-m volt X3 3,7 GHz és új játékoknál már kevés volt a 7750 alá, de most váltottam Intelre, a procilimit így megszűnt. Szerintem nálad is a Proci fog limitálni ameddig csak a kis ikszkettőzőtt sempron lesz alatta.
Azért ajánlottak 7770-et mert azt írtad hogy 20 a keret és abba az még pont beleférhet egy jó ajánlat esetén.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz 800.henrik #35431 üzenetére
A Gigabyte-okra jellemző, Pontosan melyik típus?
Most kezdődött? -
spista222
válasz 800.henrik #35433 üzenetére
Néha szokott a venti is ciripelni, púpos kondenzátorok vannak rajta?
spista222
válasz 800.henrik #35436 üzenetére
És a VGA ventije még jó?
spista222
Ha a játék tudja használni a több magot mindenfajta korlát nélkül akkor esetleg, de ha nem csak a mostani játékokkal akarsz játszani akkor kb3-4 évnél régebbi játékok csak 1 magon futottak ami ha 1 GHZ akkor az FPS is negyede.
vagyis 4*2 még talán oké, de 8*1 már biztos nem -
spista222
válasz helixP #35530 üzenetére
Régi 8600-osodon DVI-I volt ezért volt kép az átalakítóval(DVI-I=DVI-D(digitális jel)+VGA(analóg jel))
A jelenlegi kártyádon DVI-D(csak digitális) ezért nincs átalakítóval kép.
A DVI-n csak akkor lesz jobb a képminőség ha digitálisan megy a jel, vagyis ha átalakítod VGA-ra akkor ugyanaz mintha VGA aljzatba kötnéd mert végül mégiscsak analóg lesz.A digitális érzékelten a külső zavarokra pl földhurok, és minden VGA kártya kimenet ugyanúgy hajtja meg a monitort vagyis ugyanolyan képet kapsz.
Az Analógnál a külső zavarok zavarhatják a jelet ez miatt szellemkép és különböző torzulások léphetnek fel, vagy pl a monitor bemenetén lévő Analóg Digitál átalakító is nagyban befolyásolja a képet.Nemrégiben itt is írták hogy VGA(monitor)+hdmi(TV) kombót használ és csodálkozik hogy rossz a kép a monitoron, amikor általában ha a TV-re is rá van kötve a gép akkor ott beszed annyi zajt ami az analóg monitoron már észrevehető/ zavaró lehet, de ez megszűnik ha van digitális kimenet a monitor felé(csak sajnos nála nem volt).
spista222
válasz helixP #35544 üzenetére
Nincs mit ezért nézünk fel ide hogyha tudunk akkor segítsünk.
Más.
Még régebben kérdeztem a 6870-ről ami nem látja a kimenetére rakott monitorokat így kép sincs, de távoli asztallal(tudom sok időm van) futtattam rajta furmarkot, 3dmarkot.... hiba nélkül.Kérdésem az lenne hogy van valami mód megkerülni az észlelést ami úgysem fog találni semmit és valahogy megadni hogy pl az 1 es DVI-on lökjön ki egy 1280x1024-es jelet?
spista222
válasz Mákosmetélt #35548 üzenetére
Nem lehet hogy az új géphez újabb drivereket raktál fel amik még kiforratlanságuk miatt ezt produkálják?
spista222
válasz TaylorXIII #35560 üzenetére
spista222
Igen a HD5XXX és az Intel 945 vagy régebbi lapok és nvidia chipsettek nincsenek köszönő viszonyban sem, mivel az alaplapok már régiek így általában a gyártókat már nem érdekli és betudják azzal hogy vegyen újabb lapot.
Neked szerencséd van mert nógatásra mégis van BIOS hozzá általában az ASRock az egyetlen aki emiatt még frissített is.(nekem lejött.) -
spista222
válasz mima1017 #35596 üzenetére
5670 csere 7850-> azért nem történt változás COD4-ben mert már az 5670-el is erős procilimited volt.
És mivel ekkora procilimited van, még az is lehetséges hogy az új kártya át sem vált az energiatakarékos módból mert még abban is képes ellátni azt a sebességet amit a proci küld
(Pl én a Intel D820 és a 9800GT vel jártam úgy hogy WOT-ban a 600/900/1600 helyett a kártya csak 450/600/1200 on járt és még így is csak 10%-ra használta ki a VGA-t(GPU-z Sensors, visszamenőleg is lehet látni vagy naplózni is lehet) )
Ezért írták hogy szerezz be nagyobb monitort mert azzal a felbontással amivel jelenleg játszol akármilyen húzott i5-i7 procit raknál alá még mindig proci limited lenne Cod 4-ben.Másik Írtad hogy X4-re átállásnál sem történt változás, egyszerű a magyarázat az a játék 1 magon fut vagyis hogy lett még 2 felesleges mag legfeljebb annyival változott a helyzet hogyha valamit teker a Win a háttérben akkor már nem azt az egyet fogja nyúzni amin a Cod 4 is fut, ergo nem csökken le annyira az FPS.
Amire még 4 magosításnál figyelj hogy nálam volt látszólag jól működő feloldott X2 550 de mégis lassabb lett vele a rendszer mert az 1-ik mag mégis hibás volt és tizedannyi sebességgel ment, abból vettem észre hogy szintetikus tesztek alatt rosszabbul teljesített mint 2 maggal, és a prime95 egyik workere is nagyon lassan dobálta az eredményeket de nem hibázott.
Ha látványosan több FPS-t akarsz elérni Cod 4 ben akkor rántsd meg a procit 3,2 ről ha c3-as akkor 3,8-3,9-et tudnia kellene alapfeszen ha C2 stepping akkor 3,4-3,5 körül.
PCI-e 3.0 szinte semmit sem számít, csak a csúcs kártyáknál lehet max 1-2% kimérhető de megkockáztatom még annyi sincs. Az akkor jön jól ha tövv kártyás üzemmód van és csak X8 -at kap ami néha már kevés lenne de mivel újabb így nagyobb a sávszél X8-on vagyis kevesebb a fék.
spista222
válasz mima1017 #35600 üzenetére
Nem lesz több FPS-ed nagyobb monitor(felbontás) miatt(egyszer kétszer azért láttam már furcsaságot) de a jelenlegi FPS szintet a full HD vagy az felett is fogja hozni mivel a nagy felbontás már a VGA játszótere.
Mivel 1 magot használnak a régi játékok így többet ér ha felhúzod a procit ameddig stabil mintha még 2 magot aktiválsz.
Természetesen az 1-2 éves játékok jobban megköszönik a +2 magot mint a 20-30% húzást, de ha Cod 4 FPS maximalizálása a cél akkor Ameddig stabil a CPU.Itt jegyezném meg még mielőtt valakinek szemet szúr, hogyha húzod akkor nem árt egy jobb CPU hűtő is 60°C fölé azért ne nagyon menjen a proci.
Még ide: Ha amit közben írtak vagyis monitorozol mindent akkor látni fogod hogy ki a hunyó.
spista222
válasz gigabytman #35615 üzenetére
Nincs,
Ha nagyon sokat ment melegben akkor legfeljebb a kártya színe barnulhat, sötétedhet be, nincs hardveresen semmilyen számláló ami megmondaná hogy pontosan mennyit ment és milyen hőfokon(érdekes lenne ha egyszer bevezetnék mint HDD-nél a SMART-ot).Vagyis elég lutri, az a jó ha van még rá bolti garancia.
spista222
válasz 1stror #35741 üzenetére
Még nem próbáltam ilyen új kártyát ilyen régi lapban.
Ha biztosra akarsz menni akkor fordítva cserélsz Mert az új alaplap biztosan lekezeli a régi kártyát is de fordítva sajnos csak próbával derül ki.
Egyik haverom csinált hasonlót, 9600GT-t cserélt 550Ti-re és lassabbak lettek neki a régebbi játékok, neki nforce 560-as chipsetje van( AMD X2 5000+-al) azzal ment, neked 520-as de csak próbával lehet biztosra menni Geforce-nál.
Nem tudom hogy még fennáll-e amit a régi intel és Nvidia chipsetek és az AMD kártyák közötti inkompatibilitást jelenti, régebben elég sok embernek volt baj ilyen párosítással.[ Szerkesztve ]
- Háztartási gépek
- Okos Otthon / Smart Home
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
