Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
válasz sajog159 #61284 üzenetére
Ha ebben a menüben nézelődsz, 1:58-tól, akár a wide -nál változtatni...
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz sajog159 #61300 üzenetére
Most mivel volt összedugva? Mert ha d-sub-bal, akkor lehet hogy elég lecserélni a kábelt dvi-re, vagy hdmi-re és megszűnne a gond. Talán videókártyát se kéne venni. Bár ezzel a 100 éves csodával nem tudom, hogy milyen lehet tervezni. Dvi, vagy hdmi mindegy, mindkettő digitális. Az analóg d-sub -ot érdemes már kerülni.
Csupingo
válasz mefistofeles #61306 üzenetére
Nem is rémlett nekem ez a kifejezés a dvga-k körében, de most amiket olvastam, azok alapján úgy van, ahogy gondolod.
Pl. itt egy olyan kártya. Ezek elég régi dolgok, hogy ma is használják e még, azt nem tudom. Mivel jóval lassabb a rendszermemória elérése, szerintem mostani kártyáknál nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz mefistofeles #61308 üzenetére
Gondolom a marketing maszlag miatt írnak bődületes számot a dobozra, de fordítva szokott lenni. A kártya ténylegesen 512 MB-os, de még tud használni a fizikai memóriából 512-őt, akkor máris 1 GB-ot vésnek a dobozra.
Csupingo
Az x550 adatainál 8 GB/sec-et írnak. Ph tesztben: DDR2-800 kétcsatornás üzemmódban 12,8 GB/s-os sebességet biztosít. Talán annyira nem is halott ötlet, egy mostani ddr3-as rendszer már megfelelően tudná küldözgetni az adatokat. Azért gondolom ezekből az értékekből sokat levesz, hogy a fizikai memória nem csak a vga-val foglalkozik.
Csupingo
Nem tudom jók e az adatok, csak elsőre ez jött velem szembe. Viszont a mostani ddr3-as kártyáknál szerintem már lassabb lenne a rendszermemória használata.
Csupingo
válasz kispalya #61338 üzenetére
A crimson topikban már említették, hogy az új driverrel is vannak gondok, pl. nem éled fel alvó módból a gép.
Régebbi driverekkel is tesztelhetnéd. Esetleg ha húzva van, akkor visszavenni. (Nem melegszik a kártya? Pár driver nem vette vissza az órajeleket, valamint a ventilátorokat se pörgette fel rendesen.) Sata kábelek nincsenek elmozdulva az alaplapon, a meghajtókon?Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz hundai #61343 üzenetére
Azt hiszem a legelső crimson debütált így. (Azt se szerette, ha pl. az msi ab is fel volt még telepítve.) A ventilátorok vezetékei közösítve vannak és egy csatlakozóra mennek, vagy külön vannak? Ha egy helyre mennek, akkor maga a ventilátor vacakolhat. Csere, vagy egy csepp olaj a tengelyre (előte akár egy kis wd40) talán segít valamit.
Csupingo
válasz hitvanyalak #61401 üzenetére
Az új driverekkel is voltak gondok. Érdemes 4-5-tel ezelőttit feltenni. Akár bányászvírus is lehet. A roguekiller vagy a malwarebytes meg szokta találni. Esetleg egy csepp olaj a ventik tengelyére.
Csupingo
válasz hardy555 #61406 üzenetére
Neked is hasonlókat tudok javasolni: legalább 4-5-tel régebbi drivert feltenni, a win energiagazdálkodás teljesítménycentikuson legyen. Az nv driverben lehet adaptive-on is. A dsr nem kapcsolódott be a driverben a 3d beállítások kezelésénél? Esetleg bányászvírus: roguekiller -t vagy malwarebytes -t futtatni.
Én még mindig egy 1 éves drivert használok, mert nincs vele gond: 353.06[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz hardy555 #61408 üzenetére
Röviden: beállíthatsz a monitorod felbontásánál nagyobbat, ha a driverben bekapcsolod a dsr-t. A nagyobb felbontásban fog számolni a kártya, amit visszaskáláz a monitor natív felbontására, ha minden igaz.
Csupingo
válasz sszemtelen #61441 üzenetére
Nem. Azt használod amilyiket akarod. Az új kártyára nyugodtan kötheted mind a két kijelzőt is, de akár ebben a felállásban is maradhat, vagy intel proci esetén az igp-t ki is kapcsolhatod már a biosban is.
Csupingo
válasz sszemtelen #61444 üzenetére
Én ki szoktam kapcsolni a második megjelenítőt (tv), ha épp nem használom. Szerintem minimális teljesítménycsökkenést jelentene pl. egy játékban, ha mondjuk bekapcsolva marad a másik kijelző is, de csak az asztalt mutatja. Ha ilyen dolgokra használod, azt nem igazán fogja megérezni, szerintem. Nálam, ha filmet nézek a tv-n (mondjuk nem 1080p), a másikon böngészek, akkor még az alap órajeleket se szokta megemelni a kártya.
Csupingo
válasz Ftibi87 #61460 üzenetére
Ha nem kötöttél rá még 1-2 kijelzőt, vagy valamelyik monitor mondjuk nem 144 Hz-es, akkor talán bányászvírus. Roguekiller vagy a malwarebytes meg szokta találni. Esetleg az új driver vacakol, 4-5 kiadással régebbivel is meg lehet próbálni. (Vga driver nincs max teljesítményre állítva?)
Csupingo
válasz neil_mullen #61526 üzenetére
Én is használtam már többször, nem volt gond. Jól egymásba kell tolni az érintkezőket. Azért tud kajolni az elvileg 120 W tdp-s 470. Van különbség a szintén 120 W tdp-s gtx 1060-hoz képest.
Csupingo
válasz jossua #61546 üzenetére
A topikjában tudnak konkrét tapasztalattal is szolgálni.
Csupingo
válasz Kiscsőke #61570 üzenetére
Biztos létezik, de többnyire csak képeket találtam, meg ebay -en ilyen házi barkácsnak tűnő megoldásokat. Itthoni boltban még nem találtam, de nézek neked házépítő (modder) fórumot, talán ott tudnak segíteni. Esetleg ide kérdezz be.
Csupingo
Igen. Nincs bennt a kártya, a kijelző az alaplapra kötve és nincs kép? Az érdekes. Akkor tényleg nem ártana visszatenni a kártyát és frissíteni a biost. Mikor először összeraktad a gépet, egyből dvga-t használtál? Akkor se működött az igp?
(#61582) D4v3: másik böngészővel is próbáld ki. Esetleg régebbi drivert kéne telepíteni, mert az utolsó 3,4-gyel voltak gondok. Win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson van?
Csupingo
Most olvasom a lapod manual-ját, ott az van, hogy a primary graphics adapter-nél, abban a menüben, ahol a képet csináltad, át kéne tudni állítani (onboard) -ra is. Ha rányomsz a pci express -re nem vált át?
Nincs két bemenet a monitorodon, hogy a másik csatlakozóval is ki tudd próbálni?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz turbokappa #61596 üzenetére
Adott ki az amd drivert a a játékhoz, ez az, ha minden igaz. Viszont a 6xxx-os szériát nem látom itt. Pár driver -rel próbáld ki még. Akár a catalyst 15.7.1 -el is. Nincsenek a játék mellett még egyéb dolgok, win keretrendszer, stb amit telepíteni kéne?
Csupingo
Biztos egy igp nélküli i5 van bennt. Azért szép tortúra lett az egészből. Mikor érkezik az új kártyád?
Amúgy úgy is nézted, hogy bennt hagyod a vga-t, viszont az alaplapra dugod a monitort?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz antocian #61644 üzenetére
Ez egy 64 W-os kártya. Talán annyira nem hiányzik neki a plusz tápcsati. Hogy kötötted be 3 érintkezővel? Biztos ami biztos azért vennék egy átalakítót. Csak párszáz forint.
Csupingo
válasz antocian #61647 üzenetére
A helyedben vennék egy olyan átalakítót, amit linkeltem. Az 1 molexből csinál 6 pint. Mert ha jól látom, ami neked van, az 5 érintkezőre adna áramot, de ha csak az egyik molexet kötöd be, akkor csak 3-ra.
Csupingo
válasz antocian #61651 üzenetére
Szerintem baja így se lenne, de azért kicserélném. Gondolom neked egy ilyen van, és mivel nincs két szabad molexed, ezért csak az egyik felét kötötted be, igaz? Ezért lenne jó egy ilyen.
Csupingo
válasz zolka95 #61662 üzenetére
Csak zajosabb lett, vagy gyorsabban is pörög mint eddig? Akár pasztázni, portalanítani is lehetne a kártyát, a ventilátor tengelyére egy kis wd40, aztán egy csepp olaj is csodákat szokott tenni. Vagy a driver rossz és amiatt pörgeti jobban a ventilátorokat, nekem egy ilyen kártya a régi 314.22 -vel és a 344.65 -tel működött jól. Akár még bányászvírus is lehet: roguekiller vagy malwarebytes meg szokta találni, ha van.
Csupingo
Csupingo
válasz Kiezamajom #61673 üzenetére
A kártya szokott így elhalálozni. Driver nélkül még megy, driverrel már nem. Esetleg egy másik gépbe is próbáld ki, ha tudod. A 15.7.1-es catalyst-tal is nézted?
Csupingo
válasz Kiezamajom #61675 üzenetére
Esetleg átírni a kártya bios-át, kisebb órajelekre. Ha tudod, nézd meg persze a hőfokokat.
Csupingo
válasz Kiezamajom #61677 üzenetére
Itt talán tudnak segíteni.
Csupingo
Létezik 1 molex-szel is.
(#61683) Rolcsao: próbáld ki, egy másik márkás táppal is, ha van lehetőséged. Nem a teljesítménnyel van baj. Sajnos bizonyos alkatrész "együttálásból" is adódhat. Adott vga, adott táp esetén véletlenszerűen előfordulhat. Most nézem, a tápod sem olyan erős ehhez a kártyához, mert 2 ágra van bontva a 12 V-os rész, így áganként nem tud olyan nagy teljesítményt leadni. Eléggé "határon" van járatva. A tápos topikban jobban megvizsgálják a dolgot neked.
Csupingo
válasz Rolcsao #61679 üzenetére
A magas fps-eknél (vagy nagy terhelésnél) szokott ilyen hangot kiadni a vga, vagy a táp. Próbálgasd úgy, hogy minden grafikai beállítást feljebb teszel, hogy csökkenjen az fps, vagy használj v-sync-et, vagy fast sync-et (nem tudom, hogy 760 esetén is be lehet e kapcsolni driverben).
Csupingo
válasz mikkristof #61696 üzenetére
A különbség most is létezik játékonként. Vagy csak valami miatt jobban fekszik egy adott játék valamelyik gyártónak, vagy épp melyik játékot melyik szponzorálta. Pl. a hitman nagyon megy amd-ken, a gta v az nvidia-kon. És még sok ilyen játék van. Ha többnyire egy-két játékkal játszol csak hosszabb ideig, akkor érdemes konkrétan azokhoz kártyát választani. Azonos kategóriánál általában kiugró esetben, hol az egyik gyorsabb 5-10 fps-sel, hol a másik. De több játék átlagát megnézve már egy szinten van a teljesítményük.
Jelenleg az 1060 gyorsabb a 470-nél, de dx12-ben többet gyorsulnak az amd-k.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
- Építő/felújító topik
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Ukrajnai háború
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Motorolaj és szűrő topik
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
- GT 730 2GB DDR5/ ingyen foxpost
- SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24G (2026.04-ig alza garis)
- ASUS RTX 3070 8GB GDDR6 DUAL Eladó! 110.000.-
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
