Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
Üdv.. Hivatalos adatok szerint ezeket a felbontásokat támogatja.:
1152x864, 1920x1200, 2048x1536, QXGA (2048x1536), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480), XGA (1024x768)
Vehetsz mellé fullHD-s monitort, szerintem vinni fogja.. Az már más kérdés, hogy fullHD-s alkalmazásokat filmeket nem tud kiszolgálni a kártya. Talán netezéshez meg szövegszerkesztéshez viszi a fullHD-t -
MK VII
MK VII
válasz haypro #57559 üzenetére
Jah igen.. Félreértettem.. Bekevert a "Mivel én csak a játékokról tudok nyilatkozni" rész.
Meg a sokadik hsz volt amire ma válaszoltam.. Nem voltam elég figyelmes. Bocsi.Ilyen képszerkesztőkben meg Adobe programokban nem vagyok otthon.. Gondolom oda is elkél a több VRAM főleg 3D-s szerkesztésnél..
De majd jön valaki aki otthonosabb azokban az alkalmazásokban és megmondja a tutit..
Még 1x srry. -
MK VII
válasz #20655360 #57659 üzenetére
Szia.
R7 260x kategória.. Erőben ugyan az a két kártya, illetve nagyon elenyésző a különbség, viszont a 260x kevesebbet fogyaszt..
Még ma is elfogadhatóan használható fullHD-ban is a HD6950. Nekem ilyen kártyám van és a Dying Light fullHD-ban High beállításokon 28-34fps-el szépen megy.
A 6970-es órajelekre simán felhúzható. Sőt.. Sok olyan 6950 van a piacon amiken fel vannak oldva a shaderek és egy teljes értékű 6970-re vannak átalakítva.
Azt hozzá kell tenni, hogy egy normális minőségi 550-es táp kell mellé főleg, ha a gép többi alkatrésze sem mai darab vagy esetleg tuningolva van. -
MK VII
válasz bvvitya #57663 üzenetére
Valamikor ez egy tényleg jó kártya volt.. Ma már csak télen van értelme ilyet üzemeltetni, hogy 5-10 fokot emelje a szoba hőmérsékletét..
A helyzet sajnos az az ilyen kártyákkal, hogy mára már sok elérte azt az idejét, hogy felmondja a szolgálatot..
Egy fillért sem fektetnék ilyen kártyákba már..
Tegyél hozzá egy 5-7 ezer forintot és vegyél egy HD7770-et vagy egy 7790-et.[ Szerkesztve ]
MK VII
Kérdés...
VGA-t cseréltem.. Illetve megvan a régi is csak ideiglenesen van nálam egy Sapphire HD7850 OC 2GB-os VGA.
Tehát. A HD6950-es kártyámmal minden játék tökéletesen akadás mentesen futott.. FPS doppot még csak hírből ismertem...
Lepucoltam DDU-val a drivert, kivettem a HD6950-et, betettem a 7850-et, feltettem újra a 15.11.1-es ATI drivert. Dying Light szépen elindul 44 fps körül, de 5-10 másodpercenként leesik 10-13-ra az fps.. Nagyon akadozik.. HD6950-el 100%-ra kijátszottam a játékot mindenféle drop nélkül.
Letöröltem a drivert és felraktam a legújabb ATI drivert... 16.4. valami.. Ugyan úgy az fps leesik 12-13-ra pár másodpercenként..
Dark Soul 3 szépen megy 44 fps környékén viszont az meg sokszor kidob...
AC Sindycate ugyan úgy néha beakad...Kártya hibátlan.. Újrapasztázva.. Hőfokok bőven jók. Max. 58 fok játékok alatt..
Előző tulajnál szépen ment.Ötlet esetleg?
MK VII
válasz kemkriszt98 #57760 üzenetére
Hát nem tudom... Azért én annyira nem erőltetném a GTX750Ti-t.. Egyáltalán nem erősebb, sőt sokkal gyengébb a 6970-nél... Az R7 370 is szépen leiskolázza a 750Ti-t..
40 ezerből használtan egy R7 370 lenne a Te kártyád szerintem. Majdnem olyan erős mint a 6970 illetve kb egy szinten van vele...
Bár újonnan sem nagyon drága.(#57732) SP4C3
Köszönöm a tippet.. GPU-Z-t nagyon rég nem használok.. Kifagyasztja a gépet..(#57733) Danshee
Feltettem az új Crimson drivert is és azzal is csinálja... De közben szerintem megvan a ludas.. Nem bírja a húzott órajeleket. El is felejtettem, hogy felhúztam...
Visszavettem alapra és most már csak Dying Light alatt csinálja, más játékban nem. Viszont ezt még mindig nem értem... 6950-el semmi probléma..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Bigmasterl #57815 üzenetére
Szia...
Ez kussban van. -
MK VII
válasz Tivi103 #57818 üzenetére
Üdv...
Azt a nem tudod milyen tápot tudd meg, mert, ha még noname is akkor eleve ki kell szedni a rendszerből, mert kárt okozhat.
300W elég lenne a 750Ti-nek, ha minőségi 300W... Bár ahogy elnézem az alkatrészeit a gépnek és az árát nem biztos, hogy minőségi tápot tettek vele... Amúgy csak egy megjegyzés... Qva drága volt az a gép azokkal az alkatrészekkel.. A feléből ki lehetett volna hozni. Vagy akár a feléből se.. Abból a konfigból a processzor ami ér valamit.. A többi sallang kb filléres összeg.. Legközelebb inkább keressétek fel a "Milyen asztali gépet vegyek" topikot és segítenek összeállítani egy jobb gépet olcsóbban.. Ráadásul az emagot kerülni kell... Egy ócska román cég.. Bízz benne, hogy ne kelljen semmit gariztatni, mert még azt veszed észre, hogy más alkatrészt kapsz vissza.. Esetleg, ha gariban cserélnek valamit az sem lesz új..Egyébként a proci kihajtja a 750Ti-t szóval mehet mellé...
MK VII
válasz Tivi103 #57821 üzenetére
Neten rendelted?
Akkor irány visszafelé... Azonnal küld vissza és kérd vissza a pénzed...Ez itt nagyon off, de leírom csak a miheztartás végett. Ne kelljen külön másik topikba menned.
Alaplap
Processzor
Memória
Táp
VGA
HázÖsszesen: 123,359 ft És ugye ebben már benne van a VGA, benne van 8GB memória nem 4, benne van egy jó minőségű 500W-os táp is..
MK VII
válasz Tivi103 #57829 üzenetére
Winchester lemaradt...
Igénytől függ, de, ha 2TB-osat tennél bele akkor pl ezt ajánlanám.
Ez még 27 ezerrel megdobja az árat, de még úgy is sokkal jobban jártál.Utaltad a pénzt vagy a kézbesítéskor fizetted?
Mert elvileg, ha utaltad akkor egyből vissza kell utalniuk..
Ne félj attól, hogy egy picit elhúzódik a gépvásárlásod.. Gondolj arra, hogy legalább nem egy alsó kategóriás alkatrészekből összerakott valamiért fizettél majdnem 150 ezer forintot.. A későbbiekben fogod bánni, ha ez mellett maradsz.. Sokkal többe kerül a bővítésed majd és eleve drágábban jöttél ki.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz TothTomi99 #57838 üzenetére
Helló.
Nem pont fordítva?
HD6950-et szokták mókolni 6970-re. Shader feloldással és 6970-es BIOS-szal.
Egyébként tuti kevés neki a táp... Több mint 200W a 6970 fogyija és akkor még hozzájön a proci meg a többi sallang.. Terhelés alatt valószínűleg már karcsó a 400W-os táp... -
MK VII
válasz speedydb23 #57882 üzenetére
Örülj neki... Tolhatod a DarkSoul-t Ultrán 4K-ban...
MK VII
válasz x64emulator #58071 üzenetére
Szia.
Tuning van? BIOS-ba turkáltál? Lehet, hogy ott kéne keresni a hibát.. Egy kis finomhangolás nem árt ezeknek a prociknak és lapoknak.. Szerintem térj be ide is és kérdezz ott is.. -
MK VII
válasz BUZZLGHTYR #58198 üzenetére
Valamilyen szinten elég lesz szerintem, de nem mindenhol. Attól függ milyen felbontáson fogsz játszani... Ha fullHD vagy alatta akkor kevés lehet hozzá itt-ott..
MK VII
válasz BUZZLGHTYR #58200 üzenetére
Én mindenképp az alapból magasabb frekvencián járó procikat részesíteném előnyben.
Igaz a Skylake fejlődött az elődhöz (Haswell) képest egyszálas teljesítményben, de szinte csak clock to clock. Magasabb órajelen a Haswell természetesen erősebb.. Ha skylake akkor is inkább magasabb órajel.. -
MK VII
válasz trancemusic #58228 üzenetére
+1...
MK VII
válasz SchumiBácsi #58331 üzenetére
Szerintem megérti amit írsz..
Viszont nem utolsó szempont amiről ő is más is beszélt, hogy egy házzal kezdhetnél most aztán majd megveszed bele a többit..
Ki akarsz adni most egy csomó pénzt VGA hűtésre ahelyett, hogy most vennél egy szellős házat és letudva két dolog egyszerre..
Ezért olvassák értetlenkedve köztük én is azt, hogy nem akarsz házat venni..
Én sem értem, hogy kötöd az ebet a karóhoz, hogy majd a kövi konfiggal együtt veszel házat..De tényleg Te tudod..
MK VII
válasz HELLAFLUSH #58359 üzenetére
Szia.. Teljesen normális hőmérsékletek!
MK VII
válasz szabadoslac #58371 üzenetére
Szerintem egyértelműen jobb kártya a GTX760 mint a 7850.
Ha erre voltál kíváncsi.
Ettől függetlenül én 7850-et vennék, mert kiráz a hideg az NV kártyáktól.760-hoz combosabb táp is kelleni fog. Illetve az FM2+-os proci tényleg nem lesz hozzá tökéletesen elég. Online játékoknál kifejezetten gyenge lesz. Ha offline játszol akkor még elfogadható lesz a teljesítmény.
MK VII
Szia... Szerintem ahhoz a konfighoz kevés a tápod. Nagyobb terhelésnél előfordulhat, hogy nem tud adni elég kakaót. Egy jobb minőségű 500-550W-os nem ártana oda.
FX rendszer elég tápigényes.
Fsp, Seasonic. Ilyesmi táp kellene oda.
Ha van lehetőséged próbáld ki a konfigod egy jobb táppal.Alapvetően, a procid alá a lapod sem megfelelő.
Több dolog miatt is felléphet a problémád igazából.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz MrCsiT #58728 üzenetére
Szia... Felejtsd el a kártyát.. Tök feleslegesen költenél rá az amúgy is filléres kártyára.
Azt a pénzt inkább egy új vásárlására fordítsd. NV fronton és AMD fronton is jönnek az új kártyák amik elég jó vételnek látszanak. AMD az RX 460-470-480 szériával például egy erős és olcsó szériát tesz le az asztalra.
A 480-as közel GTX980 szinten lesz 70-80 ezer forintért. Viszont a bestbuy az a 470 lesz. 55-60 ezer forint környékén 970-nél erősebb szintet fog megütni.
NV oldalról a 1060-es lehet egy jó választás, ha nem akarsz annyit költeni rá. -
MK VII
válasz Adzo82 #58839 üzenetére
Szia.
Kiszámolni nem nagyon tudod.. Írd le ide a processzor típusát és itt segítenek..
Mennyire régi a proci? Milyen? Intel 775-ös vagy AMD?
Kétmagos? Négymagos? 775-ös Quad-core procik, mhz-től függően olyan GTX750, HD7750 szintig jók.
Régi AMD procik olyan GT730, HD5670 szintig kb jók. Ezek nem szent írások.. Csak, hogy kb be tudd lőni, hogy milyen kártyákat tudsz hozzájuk társítani.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz maxxenergie #58876 üzenetére
CLU-t ne ajánld GPU-ra se és processzor hűtő alá se!!
CLU csak és kizárólag processzoroknál használatos, kupak alá a DIE-t megkenni vele, a gyári paszta helyett..
Hűtőbordák anyagát szépen megeszi a CLU. Nem oda való.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz regener #58899 üzenetére
Mindent kikezd egy idő után.. Alut nagyon hamar megeszi, nikkelezett rezet később kezdi ki...
Még a DIE-ba (magba) is beleeszi magát, ha sokáig rajta van és kiszárad. Igazából nem is kiszárad, hanem beleég a magba és a kupakba. Apró bemaródásokat csinál. Ajánlott maximum fél évente újrakenni, de inkább 3-4 hónap.
Máskülönben hűtő alá nem is ajánlott, mert ott nem tudja kifejteni a hatását. Max 1 fokkal hoz jobb hűtést mint pl egy MX4.
Szóval csak hátránya van mint előnye annak, ha hűtés alá van kenve.Ha valaki jobb pasztát szeretne hűtés alá akkor ott van a Thermal Grizzly Kryonaut.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
