Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz RudiSZT3 #84371 üzenetére
Vannak bizonyos monitor-vga kombinációk ahol a magas frissités-felbontás ezzel jár, emelt órajelen pörgeti a vramot, ami viszont fűti a kártyát. Próbáld lejjebb venni 120 hz-re az asztalon, monitorzd közben gpu-zben vagy hwinfo64ben. (feltelehetően semmilyen szoftver nem terheli a kártyádat)
Játékot meg játsz teljes képernyőben és a vertikális frekvenciát állitsd a lehető legmagasabbra játékban.
Vsync on-al meglátod, ha 120 fps a max, akkor az asztal Mhz-ét vette alapul a játék. -
válasz rasotamas #84378 üzenetére
Akkor nem tudom, de nem csodálkozok, mert ritka hogy minden tökéletesen klappoljon.
Nálam a freesync kavar be időközönként. Vibrál.Általában akkor van amikor másodlagos monitorrol elsődlegesre váltok. De talán kiterjesztettben is.
De minek írjak ide, mikor úgyse lesz rá megoldás csak az hogy kapcsoljam ki a freesyncet. -
válasz RudiSZT3 #84392 üzenetére
Erre is semmilyen könnyű kényelmes megoldás nincsen, marad az hogy folyamatosan járattatod a ventijét, vagy egyszerre egy monitort használsz.
Esetleg másik driver verziót vagy a későbbiekben javítják de nem hiszem.
Nekem az a véleményem hogy peched van mert roszz monitor kombinációt hasznalsz, konnyen elképesztő hogy más monitor típusoknál nincs ilyen. Mint techpowerup tesztjeben qhd 4k monitorokkal 22w volt.
A magas vram orajel miatt magas a fogyasztás.
A kártya topikjában is keress vagy kérdezz rá, hátha van hasonló.[ Szerkesztve ]
válasz horvathpeter #84408 üzenetére
Igen visszaállítottam, így most jó.
Alapban így jön a driver? -
válasz thedivision2 #84630 üzenetére
Próbáltál másik böngészőt? Firefox jó alternatíva.
Hardveres gyorsítás ki v be kapcsolásssal is lehet kísérletezni. -
válasz spleenszuru #84869 üzenetére
Nekem gyárilag benn a Zalman X3ba a támasztó.
[kép] -
válasz spleenszuru #84871 üzenetére
Sose késő lecserélni.
válasz Krisztianby #84891 üzenetére
Nem. Hardveres gyorsítást kapcsold a böngészőbe be.
válasz Krisztianby #84895 üzenetére
A probléma a te oldaladon van.
válasz Aprósólyom #85180 üzenetére
bányász vga, 20 tonna
válasz neil_mullen #85316 üzenetére
3dmark 06. [link]
válasz SoulReaver #85319 üzenetére
80 alatti legyen a cél.
válasz SoulReaver #85325 üzenetére
Van, igy kell fixálni a maximális voltage (feszültség) párost az adott órajelhez.
Az egyenesben az a jó hogy a vizszíntes vonal kezdőpontjától jobbra lévő értékek nem lépnek érvénybe, mert nem adsz neki meg se új (nagyobb) órajelet se feszültséget, így se nem megy a megadott maximum órajel és feszültség fölé, maximalizálod.[ Szerkesztve ]
válasz SoulReaver #85327 üzenetére
Emeld a feszt, ha előbbre tartod az adott teljesítményt.
Heaven helyett vannak jobban terhelő játékok, ahol hamar kibukik az instabilitás.
Az elmúlt két-három év AAA címei között sok van. -
válasz mefistofeles #85355 üzenetére
Ez miért nem a milyen videokártyát vegyek topikba írod?
Gainward gtx 1060 6 gb GS 35ért jó hűtésű és jobb teljesítményű mint a 1050 ti.Vannak még 580asok amdből mint a saphhire nitro is, de annak a fogyasztása igy a hőtermelése is nagyobb. rog strix is jó.
xfxet én nem vennék, nem is értem hogy bírták idáig, úgy tudtam annak rossz a hűtése.
Vagy egy Asus Rog Strix GTX 1070 8GB de azt csak személyes átvétellel, helyben teszteléssel, mert újonc tag 3 értékeléssel.[ Szerkesztve ]
válasz Aprósólyom #85418 üzenetére
Igen én is arra gondoltam, de akkor ott a pont, igazad van.
Arra is gondoltam hogy kolléga kezdő, és vagy túl kevés, vagy túl vastag az MX4 a magon.
válasz pidzse4 #85433 üzenetére
Nem volt a 1060amon sem gyárilag hűtőlapka de eszembe nem jutott volna összeganajozni pasztával.
Ha megsül a ram akkor megsül, az már nem fog rajta semmit se segíteni.
A poén hogy nem tudod 1 mm vastagon kenni. Mikrométeres hézagokat hivatott kitömni meg kontaktot nyitni a hűtőborda meg a gpu mag között. -
Mind a ketten fejezzétek be az egymás szapulását ez nem az a fórum ahol ez elfogadott.
És nem kell erre sem válaszolni.[ Szerkesztve ]
válasz Dark KillerX #85667 üzenetére
Ha van kettő akkor használd ki.
Ha épp alulfeszeled, lehet hogy instabil ott. -
válasz theCilooBEST #85896 üzenetére
Tipikusan vagy a játék optimalizálatlan és mellé jár hogy a többi hardver is harmatos, illetve ami szokott lenni hogy a nyári melegben megfőnek az alkatrészek és visszafogja magát a hardver az optimális teljesítményből.
