Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
laceszgamer
válasz Csupingo #69036 üzenetére
Tápegység maradt, bár arra nem is gyanakodok, hisz akkor minden megfektetné a gépet nem? Egyébként egy 750W-os Thermaltake.
Alaplapi BIOS frissítés is megvolt igen.
Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!
laceszgamer
válasz Csupingo #69038 üzenetére
Olyan szinten néztem, hogy megmozgattam őket, illetve próbáltam egy modullal is, de ugyanaz.
Viszont ha táp volna, akkor nem kéne kifeküdnie Furmarktól például? Vagy 3DMark is végigmegy simán, Extreme ben is.
De például Destiny 2 és a WRC 6 kiírja, hogy nem sikerült valamit inicializálni a grafikával kapcsolatban.
Ez benn számomra a kegyetlen furcsa, hogy miért csak bizonyos dolgok, s van ami miért fut hiba nélkül.
Pl. a GPU-Z kis PCI-E sáv tesztelője, az elvileg alig terhel valami mégis szürke kép fogad, el sem indul.Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!
laceszgamer
Illetve a 7950 után a most belekerült 1050Ti teljesen új, meg amúgy grammra ugyanazt teszi mint a 7950-el, mármint ugyanazok mennek és ugyanazok nem mennek.
Proci hőmérséklettel is minden oké.
Illetve próbáltam úgy is, hogy semmi sem ment a háttérben, friss Windows, driver fel, és próbáltam indítani olyan játékot ami nem ment, vagy épp a GPU-Z tesztet.
Amit képet feldobtam az is egy 5 perces Win kb, VGA driver ment csak fel semmi más.Illetve most is este fél kilenc óta megállás nélkül fut rajt a 3DMark 11 hiba nélkül. Ezért nem értem.
Esetleg az alaplap PCI-E csatlakozójával, vagy valami ehhez kapcsolódó gond lehet? Mert még erre tudnék gondolni, hogy valami ott fogja meg a dolgokat vagy nem tudom.
XaraX
válasz Csupingo #69194 üzenetére
http://www.dell.com/en-us/work/shop/desktop-and-all-in-one-pcs/optiplex-5050-tower-small-form-factor/spd/optiplex-5050-desktop
Ebből a típusból a 2; tehát 7500-as i5 processzorral, sajnos az alaplap pontos típusát nem tudom.
A processzornak nem kellene gondot okozzon az egynél több kijelző szerintem, az alaplappal kapcsolatban pedig logikusnak tűnik, hogy kellene képet adnia mindkét portnak együtt is, de külön-külön mindenképpen. Ezért gyanakszom rá, hogy vagy hardveres, vagy pedig valamiféle beállításbeli probléma lehet, de nem igazán találtam semmi kézenfekvőt az utóbbival kapcsolatban. -
XaraX
válasz Csupingo #69197 üzenetére
Irodában van a gép, most tudtam megnézni.
A második Displayportot nem jön ki kép bootoláskor sem; ellenben időnként az Intel grafikus vezérlőpultban felbukkan a 3. kijelző (de képet akkor sem ad).
A BIOSban nézelődtem, ott nem találtam erre beállítás (Custom Dell Optiplex fejlécű BIOS van rajta), sem pedig a szoftverben - de ha időnként felbukkan a monitor, akkor nem beállításbeli kérdés a dolog (talán?).
Tehát összefoglalva: a HDMI-n és az egyik Display porton fixen kijön a kép, a másik Displayporton soha (se 1, se 2, se 3 monitor estén, sem bootolásnál, semmilyen formában). Egyetlen formában ad életjelet a port, hogy néha a szoftverben felbukkan a 3. kijelző (felismeri a monitor típusát is, stb. mindent kiír), de nem ad képet. A monitorok mind működnek, akármelyiket dugom a többi kimenetre, van kép.
Erre így lenne valami ötleted, vagy marad a szakszervíz?
Alternatívaként esetleg létezik valami, viszonylag pénztárcabarát megoldás arra, hogy a fennmaradó két portra tudjak kötni 3 monitort úgy, hogy kiterjesztve funkcionáljanak? -
Ace Ventura
válasz Csupingo #69212 üzenetére
Egy A8 9600 R7 nagyjából kétszer erősebb a 610-nél. Elképzelhető, hogy egy olcsó 320-as lappal megnézem, és inkább azt venném neki. Ram szempontból mindegy. Netezni is mindkettőn simán lehet.
Másra nem kell. Esetleg később mehetne bele egy erősebb IGP-s AMD proci.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Devas
Fr@nkieWilde
válasz Csupingo #69260 üzenetére
Egyik sem működik a 4-ből.
Át vannak nevezve a források ,vagy PC-re, vagy valami másra is, de úgy sem ment.
Régen is volt már ezzel problémám, akkor kép volt, de hangot nem bírtam átvinni (4850-es VGA-nál).Ezt a Hz-es dolgot még nem néztem, de nem tudom ezen a TV-n egyáltalán lehet-e beállítani ilyesmit, mert nem foglalkoztam még vele.
És ha nekem a is a monitor beállításokban kell átállítani valamit, akkor az érvényes lesz vajon a TV-re is?
Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
Fr@nkieWilde
válasz Csupingo #69262 üzenetére
Driverhez nem nyúltam telepítés után, de valószínűleg régebbi drivert teszek fel.
Anno is volt ilyen problémám AMD vonalon, nvidia-nál nem. GT 630-al simán megy minden, hang is átjön.
A TV is elég régi típus már.Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
Sanchez638
válasz Csupingo #69286 üzenetére
A használandó kártyát ő maga választja ki, szürke a beállítás és auto-n van. Igp-vel nem ad képet de a rendszer elindul.
Van 2db Display port 1 dvi és egy dsub, de egyikre se küld jelet.
Bele tett kártyával viszont minden megy.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
Sanchez638
válasz Csupingo #69291 üzenetére
Megvolt kb minden. I3 4160-al a gép el sem indul. Gyanakodásommal kicseréltem a procit, ott elindul, viszont nem volt kép. Utána dedikált kártya ment bele és rendszert is telepítettem.
szinimini
válasz Csupingo #69327 üzenetére
Én kevertem most össze a dolgokat úgy nézz ki
Panasonic tx-58ex780e
4k az a 4096x2160 az UHD pedig 3840x2160.
A tv pedig az UHD felbontást tudja, ezért is lógott le róla akkor.
Akkor se értem,h az alaplapi kimeneten használva a 4k felbontást miért tudtam igazítani a tv-re a gpu-val meg ez nem is megy.
De most egy kicsit össze zavarodtam,h mi van.
Le is fekszek aztán majd holnap jobban utána olvasok ezeknek -
szinimini
válasz Csupingo #69330 üzenetére
Áttettem arra a felbontásra és jó szépen illeszkedik.
Tuti,h az igp-ben nagyobban használtam le is lógótt a kijelzőről a kép. És ott sokkal könnyebben tudtam igazítani is az asztalt. Hdmi 2.0b kimenet ez és a kábel is.
De megnézem jobban az GPU beállításait hátha ott van vmi anomália.
Vakegérke
heavygrip
válasz Csupingo #69385 üzenetére
Szia,köszönöm a választ.Meg hogy utánna néztél.
Most pl a chrom 9% meg a taskeng.exe 1% illetve néha a dwm.exe1% meg monitor.exe1% . Ha ezekre gondoltál,de ha leviszem tálcára,akkor 1-2%. Egyébként igen,eddig is így volt,csak nem pörgött fel ennyire, hol lehet disabled-re tenni?They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz Csupingo #69387 üzenetére
Nem, csak a ph van megnyitva,de most megnyitottam a yahoo-t ott bejött egy csomó hír, le fel pörgettem,erre fel felment 30 % ra,meg elkezdett jobban pörögni a venti,illetve a cpu package is felment 49 ről 60 ra, ez így jó??
heavygrip
válasz Csupingo #69389 üzenetére
Igen bevan kapcsolva a hardveres gyorsitás. Minden böngészőben ezt csinálja.
Most voltam a biosban, míg keresgéltem merre lehet az opció amivel disabledre állítom(egyébként nem találtam) addig folyamatosan ment fel a fordulat. 3900 nál kezdődött és mikor kiléptem, kb 5 perc alatt felment 4550 re... Ez mitől lehet? 52 fok nál viszont nem ment fentebb. Most vissza állt 3970 es fordulatra.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
capafog23
válasz Csupingo #69430 üzenetére
Az a tápom van igen. 2600k alapon megy amióta nincs meg a 1070-em, felesleges hogy húzva legyen.
Szóval én logikám szerint ha elment vele a 2600k húzva meg a 1070 akkor bírnia kéne a tápnak.
Windows 10-em van szóval amikor megvettem leszedtem a drivert az amd oldaláról.
Ma azt letöröltem és a windows letöltötte magának magától ami kell, de azzal is változatlan a helyzet.Furmark meg fornite 2.-3. game-nél tuti kifagy,
Azon kívül netezek,youtubeozok, videot renderelek azokat bírja.
Z.m.Z
Biztos, hogy ugyan azt nézzük? 1db van györben 40-ért és 3db debrecenben 45-ért val'szeg bányász.. A többi vagy keres, vagy nem Ti.
A múlt héten több emberkének is írtam és senki se volt hajlandó 42-alatt odaadni, pedig az már több mint egy éves kártya volt... De a 40-et is túlzásnak érzem a teljesítménye alapján....
pckownz
pckownz
válasz Csupingo #69452 üzenetére
Hat, ujraraktam tobbszor is a drivert, de semmi kulonbseg.
Amit pedig az intel oldalarol szedek le, csak annyit mond, hogy "your system doesn't meet the minimum requirements", ami erdekes, mert direkt 4xxx szeriahoz toltottem le win10 64bit-es drivert, de az utolso 3 kozul egyik sem tud telepulni
- Futás, futópályák
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Ez a mondat angolul?
- Apple notebookok
- Wise (ex-TransferWise)
- OpenMediaVault
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
