Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
heavygrip
Nem rég határoztam el,hogy veszek vga-t a gépembe.Igaz tavaly kellett volna,de most lett meg a rávaló...
Na most, várjam meg az új szériát, vagy esetleg HA lentebb megy a vga-k ára, akkor vegyem meg a még meglévők egyikét?
Nekem 1050 ti lenne a favorit(bár ezekkel az árakkal csak a sima 1050 es jöhetne szóba, sajna...)
Az 1050 nél meg ugye a bökkenő a 2 GB ram, meg az hogy ez is 10 - 12 000 olcsóbb volt fél éveElőre is köszönöm.
They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Sziasztok,vettem nemrég egy gtx 1050 ti-t, egy a10 7870k mellé.
Na most, valamit maunálisan ki vagy le kell kapcsolni(mármint az igp-t), vagy megteszi automatikusan? Ugyanis mióta benne van, azóta sokkal jobban pörög a cpu venti(gyári), eddig volt kb 3600, terhelésnél 4200, most 4200 jelenleg is, ha meg terhelem van hogy 5200. Gondolom azért mert melegszik, de mitől? 2-12% on megy a cpu,Áram felvétel: 0,9 v alapból, terhelésnél 1.4 v a felvétele.
Összefügg a kettő,vagy pasztázásra érett a cpu? 2,5 éves a gép, a hőfok biosba 50 fok, hwinfónál is annyi. Nem értem mi lehet a bajelőre is köszönöm
heavygrip
heavygrip
válasz Csupingo #69385 üzenetére
Szia,köszönöm a választ.Meg hogy utánna néztél.
Most pl a chrom 9% meg a taskeng.exe 1% illetve néha a dwm.exe1% meg monitor.exe1% . Ha ezekre gondoltál,de ha leviszem tálcára,akkor 1-2%. Egyébként igen,eddig is így volt,csak nem pörgött fel ennyire, hol lehet disabled-re tenni?They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz Csupingo #69387 üzenetére
Nem, csak a ph van megnyitva,de most megnyitottam a yahoo-t ott bejött egy csomó hír, le fel pörgettem,erre fel felment 30 % ra,meg elkezdett jobban pörögni a venti,illetve a cpu package is felment 49 ről 60 ra, ez így jó??
heavygrip
válasz Csupingo #69389 üzenetére
Igen bevan kapcsolva a hardveres gyorsitás. Minden böngészőben ezt csinálja.
Most voltam a biosban, míg keresgéltem merre lehet az opció amivel disabledre állítom(egyébként nem találtam) addig folyamatosan ment fel a fordulat. 3900 nál kezdődött és mikor kiléptem, kb 5 perc alatt felment 4550 re... Ez mitől lehet? 52 fok nál viszont nem ment fentebb. Most vissza állt 3970 es fordulatra.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Sziasztok, segítséget kérnék, mégpedig egy olyanban,hogy csakis de csakis játékban furán,alig észre vehetően vibrál a kép. Ha bevan kapcsolva a vsync akkor nem vészes,de ha kilövöm akkor nagyon csinálja. Képet este tudok küldeni. Olyan hatása van mint amikor a telefon fényképezőjén nézed a monitort, ilyen visszintes árnyalatok vibrálnak halványan.
VGA hiba vagy monitor? A monitor 59 hz-es és eddig egy 1050ti használta,addig nem volt baj. Legfrissebb driver van fent és lent látható a rendszer.
Előre is köszönöm.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Szép estét mindenkinek.
Kellene egy kis segítség.
Ez videó kártya hiba?
[kép]
Játék közben,random előjön.
heavygrip
heavygrip
válasz Csupingo #88361 üzenetére
Persze,meg tudom nézni. Most pl azt tapasztaltam cyberpunkba, hogy a menüben semmi, ahogy tölt befelé a játék akkor párszor elő jön, aztán ahogy sétálok a városban meg már folyton.
Kb így
[kép]
Ez a városban.
Amíg tölt nem tudtam le fotózni mert csak egy pillanatra csinálja.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz Csupingo #88363 üzenetére
Hát elég fura ami most van.
Úgy volt hogy HDMI kábellel fogom kipróbálni,de gondoltam megnézem a videó kártyán egy másik display portal és azóta jó, már 20 perce játszok és semmi.
Köszönöm a segítséget, nekem most így hirtelen eszembe nem jutott volna, hogy ott lehet valami a ludas.Egy szakmai kérdés: ez csak úgy egyszerűen el sz*rja magát vagy mi történt? Nem aggódok annyira,mert ugye 3 display port van a kártyán (most már 2 ), illetve 1 HDMI,de csak úgy érdekelne,hogy ez is meg tudja adni magát?
Január elején volt 1 éve, hogy megvettem a kártyát, napi szinten használom,de maximum 3 órát,de van hogy 1 nap kimarad. Tehát még azt sem lehet mondani hogy hajtva van.[ Szerkesztve ]
heavygrip
válasz Csupingo #88366 üzenetére
Értem. Mégegyszer köszönöm
kolopele Én is örülök, főleg hogy nem kell gariztatni, bár van itthon egy rx 580 tartaléknak hátha nem kerül rá sor.
5letesenN Igen, nincs nagy baj
heavygrip
válasz heavygrip #88357 üzenetére
Jó estét mindenkinek.
Most megint elkezdte a kártya a hülyeséget. Annyi különbséggel, hogy most nem az a jelenség fogadott mint két hete,hanem egyszer van kép egyszer nincs, hallok egy kis fura kattanást a monitor felől miközben ezt csinálja.... Ez akkor kezdődik amikor elindítom a játékot illetve a menüben ahogy kattintok az egérrel (nem tudom mi az összefüggés) aztán töltő képernyő közben is. Minden játéknál.
Egy újra indítás ugyan megoldotta, most jó,de mi lehet a probléma ? Haldoklik a kártya? Vagy más hardver csinálja?
Előre is köszönöm
heavygrip
válasz MasterDeeJay #88574 üzenetére
Nem zavart a kép szakadás, főleg 400-500 fps nél?
Bár nem vágom,valamelyik játékban jelen van, de történetesen pl a Doomban én sem vettem észre. Mikor össze raktam a gépet azért kíváncsi voltam az erejére, aztán megnéztem mit tud, Doomban volt bő 200 FPS és nem volt kép szakadás.
A monitorom meg 75 hz-es.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz kolopele #88683 üzenetére
A Crysis 1 remastered nekem is ugyanez volt, igaz nekem 6650xt van,de sehogy nem volt stabil az FPS em, hiába vettem le a beállításokat, folyton ezek a droppolások voltak csak. Aztán feltettem a Crysis 2-3 remasteredet ott meg nincs ilyen probléma.
Valószínűleg a Crysis 1 motorja olyan CPU limitet csinál,hogy nem tud mit kezdeni vele egy relatív erős CPU sem.
Le is töröltem,pedig jó lett volna végig tolni,anno nem volt elég erős a gépem, hogy játsszak vele.#88684 carl18 Akkor lehet nekem is azért laggolna a Terminátor? Pedig korábban én is át küldtem amd optimálizátról csak simán a "be" opcióra(azóta volt dirvert frissítés és vissza ált),de ki is ment a fejemből hogy emiatt droppolna,azt hittem az is az engine sajátossága...
heavygrip
válasz carl18 #88690 üzenetére
Az antilagot be kell kapcsolni?
Én is minden egyes játéknál átraktam a freesyncet "be" opcióra,de az antilagot ki kapcsoltam illetve minden egyéb kivan kapcsolva.A Terminátor sajnos elötte ilyen 4-5 másodpercenként dropolt egyet. Nagyon idegesítő volt, meg bezuhant a FPS stb, számomra nagyon zavaró és élvezhetetlen volt.
Nekem is ez volt a gondom, csak be tudtam annak hogy sz*r az engine, mivel egyáltalán nem volt indokolt a drop (25% CPU / 40% GPU kihasználtságom volt a játék alatt kb)[ Szerkesztve ]
heavygrip
válasz heavygrip #88691 üzenetére
Na végül ki próbáltam antilag on/off. Azt vettem észre hogy pár játéknál érdemesebb be kapcsolni,de pl a Terminátornál, Far Cry New Dawnnál ki kell kapcsolni, nem vágom miért,de így szinte semmi FPS drop nincs.
Azt nem értem,hogy egy 8gigás kártyán mért van 8,7 giga memória használat, főleg úgy, hogy a játék is ki írja, 5giga kell neki
Most Windowsban is 1.5 gigát eszik idle állapotban.[ Szerkesztve ]
heavygrip
válasz carl18 #88751 üzenetére
Nekem egy 1080 p-s monitorom van , de ugyanígy 75 hz-es. 6650xt.
Az órajel alapon van idle ben, illetve 29 fokos a cucc, igaz nekem ki van kapcsolva a zéró rpm, hogy ne kapcsolgasson le fel, így fordul 700at.
A lényeg,hogy nekem nem ezzel van gond,hanem a vram használattal.
Bekapcsolom a gépet 300 MB. Ez így ok. Játszok egy játékkal kb 1 órát, kilépek látom 600 MB. Aztán megint játszok egy játékkal kb ugyanannyit időt kilépek látom 900Mb. Aztán elindítok megint egy játékot aminek maxon a beállítások kb 5 GB ot fogalnak és modnitorozva meg 8,7 et mutat
Aztán abból is kilépek és már idle ben 1,5 giga a használt vram....
Nyilván újraindítás megoldja,de na
Nem vágom mi lehet a probléma, mert játékban nem szaggat meg semmi, hiába 8,7 et eszik a játék elméletileg....Múlt héten viszont megnéztem mi a helyzet az rx 580 8gb kártyánál, ugyanaz a driver és ott meg minden oké. A valós vram használatot látom játék alatt.
heavygrip
válasz ricsip #88777 üzenetére
Erre én is kíváncsi lennék.
Jelenleg hwinfo és rtss kombóval tolom,ha van ennél megbízhatóbb akkor cserélem.Köszi fentebb a választ. Így már értem valamennyire a dolgot.
Ott van a pl a Doom Eternal. Full hd, ultra nightmare grafika 6,7giga vramot kér(legalábbis azt írja a játék grafikai beállításoknál), nekem meg 7.7 mutat a hwinfo, tehát ennyit ehet a játék valójában.
Csak érdekes,mert az rx 580nál a játék 7, 2 gigát eszik ugyanilyen beállítások melett., plusz ha kilépek vissza esik 300mb körüli vram használatra, de az rx 6650xt-nél 1.5 gigát is mutatott idle ben... gondolom ez szenzor hiba lehet.[ Szerkesztve ]
heavygrip
válasz ricsip #88779 üzenetére
Akkor ezek szerint felesleges ki monitorozni a vram használatot.
Van egy olyan érték is a hwinfoban hogy vram 3d usage.
Az is ugyanezt a fals értéket mutatja.#88786 carl18
Driver esetén a 23.11.1 vált be ettől újabb verzió már volt össze omlott.Nekem most a februári van, én még eddig egy hibával találkoztam: amikor elindítom a Cyberpunkot kb 10-15 secre lefagy a CD project red feliratnál, aztán minden probléma nélkül megy tovább, akár 3-4 órát is tudok vele játszani mindenféle letérdelés nélkül. Ez volt a januári driverrel is. Előtte nekem ha jól emlékszem júliusi volt, azzal nem csinált ilyet, le térdelés sem volt.
Azzal a júliusi driverrel is egy gond volt, mégpedig a Doom Eternalban nem volt látható a kék pajzs a Doom Hunteren.... de ezt leszámítva ennyi.
Többi játék hibátlan a júliusi illetve a frissnek nevezhető februárival, legalábbis nem veszek észre ehhez hasonló hibákat, fagyásokat, indokolatlan szaggatásokat sem.Most elérhető a márciusi egy jó ideje,de nem frissitem.
Látom a GTA 5 alatt pörög a kártyád rendesen szépen ki csavarja a 3600as
Én majd most veszek eggyet a fiam gépébe, egy 2600 ast fog váltani. Meglepő hogy milyen jó processzor az remek áron. 30k körül lehet kapni.[ Szerkesztve ]
heavygrip
Szép estét.
Valaki játszik a Crysis2 remastereddel? Most valamiért nem tudom beállítani hogy ne laggoljon semennyire sem. Újra lett húzva a win, driverek frissek.
Amd Radeon szoftverben alapbeállison nincs be kapcsolva semmi. Hagytam is úgy az egészet, csak a freesyncet kapcsoltam be, illetve a játékon belül amd optimálizátról a simán "be" opcióra.
Játék elindítva vsync be (75hz) borzasztó laggok vannak. Vsync ki mondom megnézem minden rendben van e, GPU folyton 99% , CPU meg séta a parkban szindróma...semmi lag, szépen fut a játék csak ugye kép szakadás van
A játékból ki léptem és bekapcsoltam az antilagot az amd softveren belül,de csakis azt . Aztán játékba be, vsync on. Csökkent az akadások száma de még mindig van olyan amikor hirtelen be be esik 70re is akár.
Nem tud valaki olyan beállítást a szoftverben hogy elmuljon ez az idegesítő akadozás?
Egy 6650xt -m van amúgy.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz kriszwells #89048 üzenetére
Én nekem HDMI oldotta meg. Kb 2 hónapja ilyesmi jelenség volt nálam is. Akkor egyik display portból a másikba dugtam (a VGA n) 1 hétig jó volt . Aztán csinált olyat hogy fekete kép (no signal) 1-2 másodpercre.
Le kopogom HDMI vel azóta semmi ilyen jellegű problémám nem volt.
Arról nem is beszélve míg display port kábellel volt csatlakoztatva csak a Windowsba kapcsolt be a monitor...Most meg ahogy a gépet bekapcsolom,le megy az ellenőrzés, és már be is kapcsol a monitor egyből.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz carl18 #88701 üzenetére
Szia, hogy tudtad átállítani a kép frissítést a játékban 60 ról 75 re? Nekem is 75 hz a monitorom,de sehogy sem sikerül. A többi játéknál nincs ilyen gond,csak a GTA 5 nél.
Hiába állítok teljes képernyős módot illetve auto ratio helyett 16:9 semmi változás
Amd adrenalin és be állítom a Radeon bővített szinkronizálást, de az sem oldotta meg a problémát, ilyen 63-64 FPS van kikapcsolt vsync el természetesen.Help előre is köszönöm
- Futás, futópályák
- Suzuki topik
- Battlefield 2042
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Renault, Dacia topik
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
