Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz N!Tr0v!CS^^ #65977 üzenetére
Futtass le egy Malewarebytes-t vagy egy Roguekiller-t vagy valami hasonló programot...
Lehet, hogy bányászvírusod van. -
MK VII
válasz ScrapUnit #65993 üzenetére
Én még a memóriáid körül néznék szét.. Nem kizárt, hogy az miatt vannak a kékhalálaid.
Mikor egy furmarkot vagy másik tesztet futtatsz akkor a memóriába nem sok mindent pakol, csak az adott rész teszteli, viszont amikor egy játékot indítasz és mivel az a memóriát elég jól megtölti, akkor jelentkezik a hiba.
Próbáld ki csak az egyik memória modullal a gépet, aztán a másikkal. Vagy kérj kölcsön memóriákat és azzal teszteld a géped.
Vagy egy memtest-et futtass. -
MK VII
válasz gyáliSanyi #66003 üzenetére
Szia.
R7 260x a kártya, játékoknál is csinálja?? Vegyél vissza a memória frekvenciából 50-100mhz-et, ha úgy sem jó akkor valószínűleg memória hibás lett és kuka.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Viktor77 #66014 üzenetére
Miért vetetnél meg vele egy 7700ft-os átalakítót mikor amit Csupigo linkelt az is tökéletes vagy ez is ugyan úgy megteszi. Nem feltétlen kell DVI-ról alakítania. HDMI-ről is meg tudja oldani.
De Zovipa is egy 3600ft-ost linkelt.Gondolom Cirkalo DVI-os hozzászólása bekevert.
MK VII
válasz scorpion1333 #66061 üzenetére
Szia.
Szerintem nem. 550W 8k alatti kategória.. Nem FX mellé való tápegység.
Egy FSP Hyper vagy Hexa, esetleg egy Chieftec, Thermaltake, ilyesmi táp mindenképp javasolt.
Aprón találsz belőlük. Ha nem tudsz tápegységre egy 10-15 ezer körüli összeget szánni használtan, nagyon ne válts, mert kb nincs értelme.
Illetve javaslom még a tápos topikba a betérést.(#66060) pHantom x
Szia. A gép többi paramétere? Hőfokok, hogy alakulnak? Tápegység miféle?[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz enginev3.0 #66103 üzenetére
Szia
Futtasd le ezeket.
Malwarebyte, Roguekiller.
Valószínűleg bányászod van. -
MK VII
válasz scorpion1333 #66110 üzenetére
Szerintem kicsit hurka az FX mellé az a táp. 15 és 16 ampert tud leadni áganként. Meg ki tudja milyen belseje van.
FSP, Thermaltake, Chieftec, Be Quiet!, ezek normálisabb tápok.Amúgy valamelyik topikban mintha már írtam volna neked, hogy a tápos topikba térj be.
Ha nem találnád, itt van.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz scorpion1333 #66116 üzenetére
Az már egy korrekt darab.
Egy 38A-es ága van. FX-et szépen elviszi és elfér még mellé az RX460.
De tényleg javaslom a fentebb linkelt topikot ennek kitárgyalására. -
MK VII
válasz hype66623 #66235 üzenetére
Üdv.
Először is, ha még nincs SSD-d akkor, ha teheted irány a bolt. Igaz nem fps-ben hanem leginkább pályatöltések közben nagyon észre fogod venni az előnyét. Sokkal direktebb lesz a gép alapesetben is.
Illetve a 6850-nel nem High-Very High-Ultra beállításokon játszottál vélhetően. Most a GTX1050Ti-ből High- Very High-Ultra beállítások mellett már kevéske lesz a proci.
Lehet, hogy procilimited lett most a GTX1050Ti-vel. Gondolom régebbi 1155-ös konfig. Ha 1155-ös a konfig akkor már szinte apróért tudsz bele venni egy i5-ös processzort ami már 4 fizikai maggal sokkal jobban ki tudja hajtani az új VGA-t. A lényeg, hogy magasabb órajeles sem ártana, mert az a 3.1ghz nem túl sok, főleg, hogy még i3 is.
Szerintem.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz lezu20 #66254 üzenetére
Figyi... Kérdezte tőled Csupingo, hogy a tápkábelt rádugtad a kártyára? Nem válaszoltál még rá..
Lehet annyi a gond.
Illetve egy alaplapi BIOS frissítést is megpróbálhatsz. Attól függetlenül, hogy új a lap meg a VGA is még nem biztos, hogy rendesen felismeri.
Illetve a kimenetet állítsd át a BIOS-ban. Azt megcsináltad?
Igazából erre a komplett hozzászólásra nem is reagáltál...[ Szerkesztve ]
MK VII
Srácok. Most nekem lenne egy kérdésem.
Melyik az a VGA (AMD vagy Nvidia) amelyiken már van HDMI port, nem köhög youtube videók alatt és nagy TV-re kiküldve szépen lejátssza a fullHD filmeket és nem kell hozzá tápcsati? Lehetőleg a legolcsóbb érdekelne, akár használt is. Előre is köszi. Van egy régebbi gépem amit bátyámnak adtam még jó pár évvel ezelőtt. E8300-as processzor van benne és 2x2GB DDR3 1600mhz ram. Viszont a táp egy 350W-os FSP amin nincsen plusz PCI-E tápcsati. Van itthon egy GTX560-am, de kettő 6pin-es tápcsati kell rá úgyhogy sajnos nem tudom neki beletenni a gépbe. Ehelyett keresnénk másikat.[ Szerkesztve ]
MK VII
Köszi srácok a sok választ.
5-6 ezer magasságában gondolkodtam. Valószínűleg 6450 vagy GT710 lesz belőle.. Még átnyálazom őket.(#66362) mtibee2
Sajnos összesen 4db molex tápcsati jön ki a tápból szóval az összeset lefoglalnák az átalakítók. -
MK VII
válasz Cirkaloo #66368 üzenetére
Tudom, hogy kell hozzá átalakító. De pont azt mondom, hogy összesen 4 molex jön ki a tápból és kettő kell 1db 6 pineshez, ergo az összes molex kiesik...
Amúgy szerintem elvinné a 350-es FSP az 560-at... Agyon terhelve sosem lesz. Nem lesz rajt játék csak filmezés.
Na majd meglátom mi lesz a vége a dolognak..
Köszi mindenkinek.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Viktor77 #66396 üzenetére
Annyi a helyzet, hogy csak azért kell nekem VGA amin van HDMI port, mert a TV-re szeretnénk kötni. Viszont a 775-ös lapon nincs HDMI csatlakozó. Igazából szinte csak azért kell, hogy a TV-re lehessen küldeni a képet, de fullHD filmeket azért normálisan játsszon le. Meg unokahúgom a 480p-s gyerekmeséket tudja nézni rajta.. Kb erre kell.
MK VII
válasz Tarill #66434 üzenetére
Helló.
Természetesen a monitor képfrissítési frekvenciájának az értéke lesz az fps-ed. Fölé nem engedi..
Ez pl akkor is, jó, ha nem akarod, hogy a VGA-d nagyon melegedjen, mert nem engedi a kártyát maxon dolgozni.. Gyakorlatilag visszafogja a VGA-d teljesítményét, hogy ne menjen xy fps fölé. Melegedős kártyáknál nyáron megváltás a Vsync viszont van egy hátránya. Késés és utánahúzás lesz a képen. Mosottabb lesz a kép.. FPS játékoknál egyáltalán nem ajánlatos Vsync-et használni.
Én alapvetően sosem használom... Az én szememnek a Vsync amit visszaad nem tettszik.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz gumikacsaa92 #66493 üzenetére
Miféle tápot vettél?
MK VII
válasz gumikacsaa92 #66524 üzenetére
Pedig az elég korrekt táp...
Akkor tényleg próbálgasd a memóriákat. Lehet valamelyik modul rossz. Ki tudja. -
MK VII
válasz Csupingo #66570 üzenetére
Hozza az még a GTX780 teljesítményét is.
BF1, Hitman-ben bőven le is tolja.
Konkrétan 20 fps-sel többet tud Doom-ban a GTX780-nál és még a 780Ti-t is behozza fullHD-n.
Magasabb felbontáson pl 1440p-ben pedig 5-6 fps max a különbség, de vannak olyan játékok ahol teljesen megegyező eredményt tud felmutatni mint a 780Ti.
Mindemellett, egy tápcsatis 1050Ti-ben még elég sok tartalék is van. Nekem 2012mhz gpu és 9008mhz memória órajeleket vígan viszi.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz kaszas19 #66573 üzenetére
Azt hiszem irta itt neked valaki ,hogy apróról érdemes 1050Ti-t venni.. Még bőven garisak és ennyi pénzért amit erre a kártyára kiadnál, már kapnál egy Ti-t ami 4GB-os.
Elég hurka ma már a 2GB vRAM a kártyákon... Az új CoD pl. már bőven megeszi a 4GB vRAM-ot. Nálam 3920mb elfogyott a 4000-ből és még csak nem is fullos beállításokon ment.
Én nem ezt venném amit kinéztél...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz szzimo53 #66611 üzenetére
Ez itt nagyon off, de csinálj egy tiszta telepítést a 1703-as verziószámú windows 10 telepítővel. Ha virágboltból szeded akkor onnan.. A lényeg, hogy a legfrissebbet rakd fel.
Nem is értem mi gondod lehetett a driverekkel, mert nekem soha semmi gondom nem volt velük pedig AMD és NV kártyáim is voltak és van is jelenleg.
Ne tiltsd a windows frissítéseket!! Aklor van gond, ha letiltod.. Látod. Az NV driverek sem települnek, ha nincs fent legalább a 1605-ös windows verzió. -
MK VII
válasz fbeni91 #66622 üzenetére
Ennyi.. Nincs is miről tovább beszélni...
Az a táp egy hulladék. Örülj, hogy eddig még nem vágta haza a komplett géped egy kis áramingadozás.
Azért kapcsol ki a géped, mert nem bírja a táp etetni a 220W-os szörnyeteget....
Kérj kölcsön egy FSP vagy hasonló minőségű (Chieftec, Thermaltake, Zalman, Be Quiet, Seasonic) 500W-os tápot vagy egy másik gépben próbáld ki a kártyát amiben normális táp van és meglátod, hogy minden rendben lesz.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz fbeni91 #66634 üzenetére
A 420-as miféle táp?
Különben az lehet, hogy korábban elvitt nagy fogyasztású kártyákat a tápod, de azóta elfáradt valószínűleg és már nem tudott annyi kraftot leadni..
Mindenesetre a tápon nem szabad spórolni.. Az a lelke a gépnek.. Ha az rakoncátlankodik akkor az komplett géped rakoncátlankodik. Amiket az előző hozzászólásomban írtam tápokat azokat érdemes venni.
Ha vásárlásra adod a fejed akkor pedig ide térj be... Ajánlanak neked megfelelő típust és teljesítményűt. -
MK VII
Szia.
Feltetted már ezt a kérdést csak kicsit soványabban... Akkor sem kaptál rá választ, nem véletlen.
Annyira egyedi ez a kártya, hogy itt valószínűleg senkinek nincs tapasztalata az ilyen kártyát illetően.
Szerintem térj be a kérdéseddel a 980Ti topikba, ott azért járatosabbak az emberek ez ügyben vagy a vízhűtés topikba.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz modern #66717 üzenetére
Üdv.
Attól függ, hogy milyen játékoknál nem tapasztalsz változást...
Ha olyan játékokkal játszol amik legfőképp egy szálat terhelnek oda harmatos libafing ez a processzor és valószínűleg azért nem tapasztalsz előrelépést.
Illetve az FX húzva van? Mert azoknak az "ereje" 4ghz fölött jön meg... Habár abban a seggszikla lapban nem nagyon fogod tudni húzni szerencsétlen procit. -
MK VII
válasz OutSider17 #66755 üzenetére
Nem CF híddal próbálja.
MK VII
válasz gabesszor1 #66776 üzenetére
Szia.
Egyáltalán nem vonatkozik rá a gari. Nem fogják cserélni.
Anno sok gtx970-nel kapcsolatban volt itt téma ez. Nem cserélik ez miatt.
Volt akinek tápcsere megoldotta a dolgot. Egyébként meg állítsd be úgy a játékot, hogy alacsonyabb legyen az fps. Magas fps-nél csinálja. Használj mondjuk vsync-et. -
MK VII
- Energiaital topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Arena Breakout: Infinite
- Linux kezdőknek
- Xbox 360
